Показано с 31 по 47 из 47
Тема: Замена масла. Нужна промывка двигателя? Подскажите
  1. Когда использовали минеральное масло нужна была промывка, так как "грязь", которая образуется в процессе работы могла оседать из объема ,соответственно приходилось её убирать промывкой. Основное отличие синтетики от минералки состоит в том, что "грязь" никогда не осядет, всегда будет находиться в объёме. Что промывать то?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий Александрович на верном пути Аватар для Дмитрий Александрович
    apex75
    ну ты сам посуди как можно с такой разъедающей жидкостью, 100 км гонять. ей богу не пойму...
  3. Местный Опытный Астравод apex75 на верном пути
    Черноземнее не бывает (68)
    В списке основных задач ЛЮБОГО масла находится и поддержания загрязнений в виде взвести, дабы не забивать каналы и прочее.
    Грязь образуется впроцессе работы любого мотора на любом масле. Вопрос в том, насколько этих загрязнений много.
    Вот Дмитрий Александрович не даст соврать, там практически асфальт в поддоне, на пробеге 30 тысяч
    Неисправимый OPELефил.....
    в Германии слова "отечественный автомобиль" не являются оскорбительными
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий Александрович на верном пути Аватар для Дмитрий Александрович
    apex75
    не дам, не дам. всё верно говоришь. только это было то не у всех а у нескольких человек. (по каким причинам - одному Богу известно, хотя GM лили но не факт что он был с завода)
    а так да, все верно.
    При обработке пассат на пробеге 44тыс промыли двигатель на ХХ объемной промывкой Лукойл в течении 10мин сливали грязную. При последней промывал свой движек сначала мягкой на 180км потом перед сливом семиминуткой . Масло пока чистое. Перед маршброском хлопнул TBE Кастроль в бак по рекомендации диагноста. Кто никогда не пользовался промывками топливной смотрите рекомендации производителя
    Последний раз редактировалось Иванович; 12.03.2013 в 20:29.
  6. Местный Опытный Астравод bloodman на верном пути
    Цитата Сообщение от apex75 Посмотреть сообщение
    Дело в том, что многие не понимают СУТЬ промывки. Промывают не масло, а масляную систему. Я согласен, что новому мотору промывка пока не особо-то и нужна, а тем, у кого пробег 80-100 ? Тут мазут в поддоне является фактом, а не фантазией. И не каждый мотор постоянно по трассе ходит, на высоких оборотах, многие в пробках стоят. А для 2-х вальных мотров езда внатяг - гарантия закоксовывания. Наш бензин творит чудеса, вот от этого и промывают мотор. каждый волен сам решать, что и как ему делать. Против фактом грязи в поддоне со средним пробегом не попрёшь.
    А ты сними поддон и попробуй отмыть его той промывкой, которой пользуешся. Промывки масляной системы эффективны только для вымывания бабла из карманов озабоченных и доверчивых автолюбителей, особенно при использовании хороших масел.
  7. Если меняешь син. на полусин или полусин на мин то да, а если равнозначное, то нет. Смываешь масляную плёнку, а это не хорошо
  8. Местный Астравод Лекс44 на верном пути Аватар для Лекс44
    Кострома-городок
    в полусине, как и в сине есть моющие присадки - так что совсем не обязательно после полусинтетики мыть двигл.
  9. Новичок Новичок skorbut на верном пути
    Саров
    Ребята, всем привет.
    Приобрел Opel Astra H 2008 гв. Z16XER
    Давило немного масла из под крышки ГБЦ. Подумал: надо снять все, поменять прокладку ну и на двигло глянуть. Открыл, увидел вона че:
    Почему-то подумалось, что это надо все вымывать. Какие будут рекомендации?
    Пока заменил прокладку, залил полностью свежее масло. Поменяю масло через 3000 пробега. Вроде как масла сами все моют, но уж больно там загажено...
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Komarr Астранафт Аватар для Komarr
    Узловая
    Вложение 218235Вложение 218236Вложение 218237
    Просто маслом это уже не вымыть не когда! Хоть через тысячу меняй. Даже промывками будет не просто. Щас тут появиться Михаил 111555 он тебе расскажет, он моет свой мотор чем только не моет пока мало эффекта. Перепробеги сказались наверно на GM
    Astra H 2009 1.8 140 hp мт
    Я на drive
  11. Новичок Новичок skorbut на верном пути
    Саров
    Расстроился, конечно же (((. Хозяин говорил лил оригинальное GM...
    Сейчас залито LIQUI MOLY Leichtlauf Special LL 5W/30 SL/CF A3/B. Планирую попробовать такие штуки как:
    LIQUI MOLY 1990 Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung
    LIQUI MOLY 7592 (Очиститель масляной системы усиленного действия Oilsystem Spulung High Performance Benzin)
    Потом снова залить вышеуказанное масло.
    Все вычитано из Интернетов ))). Сосед по гаражу говорит салярой промыть, но что-то мне подсказывает, что этого делать не стоит )))
    Либо у вас в саратове платят хорошо, либо я выжил из ума. Платить за промывки 1200р неразумно!
    Мыло, мочало - начинаем сначала. Перед окончанием ресурса Лавр LAVR Motor Flush Soft 200km Art Ln1005 Перед сливом 7- минутку Motor Flush Seven Minutes Art Ln1002-L, 0,45 л Сливаете отработку промываете 10 мин промывочным масло 10- 15 мин по желанию( рекомендую). По выбору масла есть отдельная тема.
  13. Местный Астравод -=goalkeeper=- Астранафт Аватар для -=goalkeeper=-
    Отпишитесь по результатам использования химии, а лучше сфоткать что под крышкой результат. А то много споров про них.
    Opel Astra H 2008 универсал 1.6 Z16XER МКПП
  14. Новичок Новичок skorbut на верном пути
    Саров
    Да не, не Саратов.
    Дело совсем не в цене. Если бы 1200 были необходимым злом - я бы заплатил.
    Воспользуюсь Вашим советом.
    Масло то я нормальное выбрал?
    -=goalkeeper=-
    Понял. Отпишусь.
    Я так понимаю, процесс не моментальный. Сначала едучие промывки ослабляют нагар\лак\шлам, а потом, со временем, масла отмывают
    Последний раз редактировалось skorbut; 22.07.2016 в 15:43.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    skorbut
    Ну привет, коллега. Добро пожаловать. Если интересен весь процесс, то в теме про масла с допуском это обсуждается, и довольно горячо. Ну и в теме про Лукойл. Очень похожая у тебя картинка( на мою). Да простят меня сторонники ГМ. У меня так от использования родного масла, с несвоевременной заменой. Ну и много пробок.( Думаю тот же Мотюль и Шелл, справились бы лучше с перепробегом. Слабенькое масло.) Но ситуация немного меняется, в лучшую сторону, но совсем не быстро. Если хочешь сразу, то разбирать мотор. Ну или постепенно и долго. Это как у меня. Там в тех темах есть. Ну и меняй масло (ЛЮБОЕ) почаще. Удачи. Не отчаивайся. Поработает ещё. Машинка хоть и говно(сказано с любовью !!!) - но живучая и много прощает!!!
    OAH 5d Z18XER AT
  16. Новичок Новичок skorbut на верном пути
    Саров
    Цитата Сообщение от Михаил 111555 Посмотреть сообщение
    skorbut
    Привет))). Да уж ). Попробую найти перечисленные Вами ветки.
    Правда хоть и суровая, но дающая надежду. Спасибо, Михаил.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Всё рядом. "Моторное масло с допуском опель" и "Конкретный вопрос про Лукоил люкс..."
    OAH 5d Z18XER AT
