Результаты опроса: Веерные форсунки
Голосовавшие
1480. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Поставил/поставлю от Шкоды
    15 1.01%
  • Поставил/поставлю от Инсигнии
    1,118 75.54%
  • Поставил/поставлю от другой марки (Вольво, Тойота и т.д.)
    7 0.47%
  • Вещь хорошая, но не хочу париться с установкой
    219 14.80%
  • Нафиг надо что-то колхозить? Это иномарка! Все идеально работает
    121 8.18%
Страница 65 из 67 ПерваяПервая ... 15 55 63 64 65 66 67 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,950 из 2010
Тема: Установка веерных форсунок омывателя
  1. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Парни, ну что за споры?!
    Не нравится клапан- не ставь! Считаешь надо-ставь!
    Разница в количестве взмахов!
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  2. Местный Астравод Hero на верном пути
    Кишинев
    Добрый вечер! Следующая проблема: после установки веерных форсунок, резинка которая идет по верхнему краю жабо и должна плотно прилегать к лобовому стеклу, не прилегает к нему где то на 1-1,5 мм. Все танцы с бубном типа: придавить, поднажать не помогают. Что делать? сейчас как раз сезон дождей начинается, боюсь что вода теперь ни туда течь будет. Может попробовать аккуратно силиконом приклеить к лобовову, как считаете?
  3. Местный Астравод Hero на верном пути
    Кишинев
    Неужели ни кто не сталкивался с подобной проблемой? Теперь вся вода с лобовухи течет не по жабо, а под него
  4. Местный Астравод Delije84 можно лишь надеяться на улучшение
    товарищи а кто, где их ставил? Куда сгонять поставить?
  5. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Это проблема не только у тебя. Очень многие одноклубники после обращения к сервисменам с жалобой на дворники имеют сломанные крепления жабо. В этом случае оно действительно не прилегает как надо и держится на крючках и дворниках. так и ездят. Ничего страшного в этом нет. Поищи в других темах! Кто-то боролся и удачно!
  6. Местный Заслуженный Астравод Speritum Астранафт Аватар для Speritum
    Парни, давление пропадает на холостых оборотах двига! На ходу вроде распыляет, но как то не по всему стеклу( Менял насос, может в нем причина? Хотя с лета езжу, все норм было.
    Поиск не рулит)
    Кстати, от насоса нужен шланг-гофра, он до какого места в подкапотке доходит? И как его менять?!
  7. Ах, Гравитация... Магистр АСТРАномии Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Аватар для Destino
    Нижний Новгород
    А не надо к кривым сервисменам ездить) Мне жабо вообще не снимали. Отогнули немного и все.
  8. Местный Опытный Астравод Mike112 скоро станет знаменитостью Аватар для Mike112
    СПб, ВО
    Сегодня пытался поставить форсунки от Инсигнии с клапаном от Вектры - результат не порадовал. Дворники не снимал, просто приподнимал жабо. Во-первых, одна (левая) старая форсунка из жабо выниматься захотела только с фрагментом этого самого жабо, так еще и клапан похоже дефектный попался - струйка брызгает еле-еле на самый низ стекла, явно недостаточное давление. Как проверить клапан? Пытался продуть ртом - не продувается в обоих направлениях. Вторую форсунку (со стороны пассажира) пока вообще не трогал.
    Пока машину оставил в покое, послезавтра опять буду ковырять - удалю клапан, надеюсь хоть без него веерные форсунки заработают.
    Космический холодильник (белый Караван 2011 Космо 1.6 ручка)
    Бежевый Космо Караван 2010 1.8 ручка
  9. Местный Заслуженный Астравод Speritum Астранафт Аватар для Speritum
    Тоже самое, только в начале они работали в теперь еле-еле брызжат ( Я думаю перекрутился вазовский шланг
    Тапаталк)
  10. Местный Заслуженный Астравод Boor Астранафт Аватар для Boor
    Тапаталк)
    Как он мог перекрутится? Вы что, пару метров поставили?
    Astra H sedan 1,8 мкпп 2012г.
  11. Местный Заслуженный Астравод Speritum Астранафт Аватар для Speritum
    Возле уголка, перед форсункой.
    Тапаталк)
  12. Местный Опытный Астравод Mike112 скоро станет знаменитостью Аватар для Mike112
    СПб, ВО
    кстати, я уголок вообще удалил, как указано в ФАКе. Хорошо не выбросил, попробую с ним. Так что с клапаном - его можно как-то проверить?
  13. Местный Опытный Астравод Mike112 скоро станет знаменитостью Аватар для Mike112
    СПб, ВО
    дело было не в клапане - удалил его, поставил уголок и все осталось как было - водительская форсунка (от инсигнии) ссыт в нижний угол стекла, прямо в место парковки дворника, пассажирская (штатная) повыше, но все равно напор не такой, как на моей второй Астре. Отверткой постучал, но результата, как и обещали, нет. Сфера форсунки стоит ровно по центру и никуда не двигается. Ключом ее можно будет поднять? Читал тут, что у многих форсунки бьют на крышу, у меня все наоборот. Может, из-за того, что крепление форсунки в жабо было отломано и посажено на клей, сама форсунка теперь находится ниже, чем нужно?
    PS Ни у кого в Питере нет ключика в аренду? 4 января поеду в Швецию на этой машине, а тут такая засада с форсунками.
  14. Astra H 1.8 AT Cosmo Заслуженный Астравод susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться Аватар для susya
    Москва, САО
    Mike112
    Все регулируется специальным ключом. Жил бы в Питере помог, но увы.
  15. Местный Опытный Астравод Mike112 скоро станет знаменитостью Аватар для Mike112
    СПб, ВО
    Продолжение...
    У меня еще и гофра оказалась с трещинами в самом труднодоступном месте, поэтому часть омывайки утекала куда-то внутрь крыла. Снял подкрылок, убедился в наличии трещин, решил гофру не ремонтировать а протянуть от бачка шланг от 2110 (резиновый, а не пластиковый желтый). Поскольку поменяная водительская форсунка без вышеприведенного ключа регулировке никакой не поддавалась, поставил обратно старую родную форсунку, отрегулировал иголкой повыше и все стало хорошо А к веерным еще вернусь летом, когда ключ куплю.
  16. Местный Заслуженный Астравод Boor Астранафт Аватар для Boor
    Не уверен, так ли он нужен. Хотя тоже есть небольшая проблемка. Только не с вертикальным направлением обрызгивания, с горизонтальным, на боковые зеркала заднего вида иной раз капает и что нивелируется увеличением скорости. А до продавца ключа уже чуть ли не год не могу доехать, хотя оба живем в Приморском р-оне...
  17. Местный Заслуженный Астравод Speritum Астранафт Аватар для Speritum
    Продолжение...
    То есть поток был слабый из за нарушения герметичности шланга? От бочка до куда провел шланг, до места трещины?
    Тапаталк)
  18. Новичок Новичок abyzz на верном пути
    Ростов на Дону
    А не проще форсунки с Insignii поставить с обратным клапаном поставить и заливать хорошую незамерзайку
  19. Местный Заслуженный Астравод Boor Астранафт Аватар для Boor
    Открою страшную тайну. Все так и делают. При чем неизвестно какой мотив сподвиг большинство на эту операцию? То ли сами инсигнивские форсунки, которые разумеется лучше и экономичнее, то ли клапан, прекращающий раздражающий сухотер щеток....
  20. Новичок Новичок uspenie на верном пути
    Поставил от Инсигнии на днях. Спасибо всем комментирующим - ничего не обломал, не сломал. Если машина стоит, то одна форсунка немного льёт на крышу, на скорости же (60км\ч) обе льют ровно посерёдке стекла - оставил как есть. Уголок тоже оставил временно.
    Клапан пока не решил не ставить, позже поставлю (вдруг не понравится, а зимой снова разбирать не охота).
    Astra H 1.8 AT \ Citroen C4 Grand Picasso 2.0 РКПП
  21. Местный Заслуженный Астравод Speritum Астранафт Аватар для Speritum
    Да сразу надо было ставить, все равно к нему вернешься :-D
    Тапаталк)
  22. Спасибо всем кто писал по делу!!!
    Подробное и наглядное описание со всеми артикулами тут : http://forum.opel-club.by/viewtopic.php?f=34&t=1232
    итог: проколхозил вечно забивающуюся заднюю форсунку, поставил обратный клапан(от тоеты, походу часто косячные попадаются, раз многие жалуются) и повернул пипку(ту что в шланг втыкивается)на самой форсунке на 180*, все супер теперь.
    Передние поменял на инсигниевские, так же клапан поставил, клапан воткнул в пластмассовый уголок который торчит из гофры, а что бы не болтался как карандаш в стакане насадил шланг, обрезал по край и села как родная, ну и см 5 шланга между клапаном и первой форсункой, иначе не соединить!
    Менял без снятия жабо или как его там, обхерачил все руки и умудухался выбивать старые форсунки, клипсы которые были как упор под форсункой снизу обе отломались, ну как показала практика они и не нужны))))
    лучше все таки это жабо снимать и не лениться, быстрее получится и руки целее будут!!!
  23. Местный Заслуженный Астравод Speritum Астранафт Аватар для Speritum
    Вот с этим отростком 5 см могут быть проблемы) То ли от мороза, то ли от старости, но он перегибается и напор слабоватым становится, а точнее ссыкунским :-D
    Тапаталк)
  24. Цитата Сообщение от Speritum Посмотреть сообщение
    Тапаталк)
    ну значит придется поменять еще раз, и сделать по короче...
    лучше подскажи, после всех этих ритуалов, жабо или как ее, стала не плотно к лобовому прилегать...так и было или чет я там накосячил?!?
  25. Местный Заслуженный Астравод Speritum Астранафт Аватар для Speritum
    А защелки все на месте? На моей справа тоже косяк, но и так все держится)
    Тапаталк)
  26. Цитата Сообщение от Speritum Посмотреть сообщение
    Тапаталк)
    а я хз, яж не снимал эту ерунду, я отгибал, но щелка осталась не большая, по логике не должны сломаться то
    надо заехать в салон посмотреть как на новых стоит...думаю так будет логичнее
  27. Местный Заслуженный Астравод Speritum Астранафт Аватар для Speritum
    Могла отойти, нужно сверху надавить резко, если отошло - встанет)
    Тапаталк)
  28. Поставил форсунки относительно быстро, но как многие,с ободранными руками и матюками.Теперь информация о обр.клапане:как было(до установки)нажал на рычажок, держишь, сначала вода затем 4 взмаха щёток (ни разу по сухому) но часто 4 взмаха лишнее(почти всегда)Поэтому(прочитав большую часть темы)решил поставить обр.клапан но получил эффект прямо противоположный ожидаемому.Клапан купил Г-образный он ставится на насос, штатно там стоит уголок( такой же как под жабо)когда сдёрнул гофру с уголка, с неё не вылилось ни капли воды(так и должно быть).Поставил клапан накачал воды, всё работает,прошло несколько минут попробывал ещё раз ,кратковременное нажатие - взмах по сухому стеклу,держишь рычажок тоже самое первый взмах щёток по сухому затем вода.Сдёрнул гофру с клапана из неё бежит вода(так и должно быть клапан держит),экспериментировал много раз т.е менял местами уголок и клапан, всё время одно и тоже.Клапан 100% исправный,гофра целая, в чём дело не понятно,видимо клапан нужно ставить под жабо (ближе к форсункам)хотя разницы быть не должно.Может кто сталкивался с подобным.
  29. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Ну и зачем эти все изобретательства?! В теме достаточно ясно описана прекрасно работающая схема установки веерных форсунок с обратным клапаном, на ютубе видео полно! Сам лично установил как везде рекомендовано, уже почти 2 года и в ус не дую все прекрасно работает!! И считаю обратный клапан чутьли не важнее чем сами форсунки!!
    Я на Drive2.ru
  30. Ах, Гравитация... Магистр АСТРАномии Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Аватар для Destino
    Нижний Новгород
    Че это так?
