Результаты опроса: Веерные форсунки
Голосовавшие
1480. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Поставил/поставлю от Шкоды
    15 1.01%
  • Поставил/поставлю от Инсигнии
    1,118 75.54%
  • Поставил/поставлю от другой марки (Вольво, Тойота и т.д.)
    7 0.47%
  • Вещь хорошая, но не хочу париться с установкой
    219 14.80%
  • Нафиг надо что-то колхозить? Это иномарка! Все идеально работает
    121 8.18%
Страница 61 из 67 ПерваяПервая ... 11 51 59 60 61 62 63 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,830 из 2010
Тема: Установка веерных форсунок омывателя
  1. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    Цитата Сообщение от Dimank Посмотреть сообщение
    скажите пожалуйста каталожный номер клипс которые могут сломаться.
    вот каталожные номера 51 04 228 Фиксатор
  2. Участник Астравод zak87 на верном пути
    давно собирался сделать веерные форсунки, теперь уже заказал и скоро сделаю)))
    у девушки на ниссане ноуте как раз такие, мне понравились
    только вопрос, я так и не понял какой прок от клапана обратного, если и с ним и без него у людей по отзывам брызгает одинаково равномерно?
    вся разница в задержке пшика на 1 сек ?
  3. Участник Начинающий Астравод oleg4everJ на верном пути
    Важное дополнение (имхо), поводки дворников снимаются так- сняли колпачки, открутили гайку на 16, брызгаете вэдэшкой на резъбу и ждёте минут 10, затем надавливаете рукой на сами поводки прижимая их к машине затем на себя и пару раз так и должны сняться. Для снятия пластикового жабо запаситесь плоской(жало) и длинной сантиметров 25 отвёрткой , снимаем уплотнитель, отгибаем немного жабо ,его переднюю часть увидите белые клипсы.У них с вашей стороны два фиксатора давим на них поочерёдно отвёрткой и тянем жабо вверх.
  4. Участник Начинающий Астравод Mr_Kop4ik на верном пути
    Люди, подскажите. Ставил сам веерные форсунки без снятия жабо. Хочу узнать, если смотреть на сторону с отверстием откуда вода льется, кружок полностью из жабо торчит? А то сами форсунки туго заходят в посадочные места.
  5. Местный Опытный Астравод G@r1K на верном пути Аватар для G@r1K
    Одинцово, Москва
    Без снятия это круто
    А так ни на одной машине не получилось сделать так, чтобы полностью из жабо торчал. Так что всё норм.
    Astra J 1.4T AT6 2012 Restyling Cosmo White + Cosmo plus
    drive2.ru
    Одинцово
    Где-то в этой теме было фото не задействованного разъема под жабо, остановились на мнении что он для датчика качества наружного воздуха.
    Так вот, это совсем не так.
    У меня стоит в штате датчик качества воздуха, на фото с лево, а с право у мотора дворников привязан этот самый не задействованный разъем.
    Так что вопрос открыт, для чего он. )))
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  7. Добрый день всем. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - после установкии веерных форсунок с обратным клапаном перестает работать омыватель фар. Удерживать переключатель можно хоть минуту - жидкость идет только на форсунки лобового стекла.
  8. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Ближний свет то, горит?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  9. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    у тебя сигналка штатная есть?
    Opel 320dX
  10. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Нет, это не на концевик капота. ) Он у правой чашки для концевика.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  11. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    плохой из тебя ясновидец
    вопрос был про сигналку. и если б ты ответил что ее нет, я бы сказал что это разъем от сирены сигнализации.
    Opel 320dX
  12. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Вариант! А выше фото выкладывали, и подтверждали что тоже болтается, тоже без сиги чтоли? Думал что у нас офф продаются только с сигой...
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  13. Цитата Сообщение от Stazz Посмотреть сообщение
    Спасибо, ближний свет помог, все ОК.
  14. Местный Заслуженный Астравод Norten отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Norten
    Митино
     *599** 197
    после установкии веерных форсунок с обратным клапаном , клапан сопливит на стыке с гофрой, а точнее где резинка уплотнитель в которую вставлен этот клапан. Мож кто подскажет как быть? или придется выдергивать клапан и ставить штатный уголок?
    АК бб !
  15. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Надо на клапан , на его хвостовик натянуть кембрик или кусочек трубки от капельницы больничной, а потом натягивать гофру.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  16. Местный Заслуженный Астравод Norten отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Norten
    Митино
     *599** 197
    всё нашел косяк, устранил =) всё было, товарищ решил *помочь* и смазал кембрик силиконом чтобы проще вставилось в резинку... ясен хер под давлением он просто вылез... Помог блин =)
    АК бб !
  17. Местный Астравод Drift3r на верном пути Аватар для Drift3r
    ЦАО/ЮВАО
    Форсунка имеет выступ по окружности - вставляется до крепкого щелчка. Вчера ставил себе, но не обратил внимания на кружки. вечером сфоткаю для интереса.
    Кстати, товарищи!
    У меня после процедур образовалась щель между стеклом и пластиком.
    Подскажите, как исправить?
    [img]http://s2.**********/a8bd5abe06fd61aee866eb57e310a2ce.gif[/img]
    Стучите в ICQ
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    Пускай на солнышке постоит )
  19. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    В тяпницу поставил себе веерные форсунки и обратный клапан. Снимал жабо полностью. Доволен как слон. Но есть неприятный осадок, даже два:
    1. Официалы, черт их за ногу дери, когда меняли лобовое стекло сломали все крепления на жабо кроме одного;
    2. на поводке со стороны водителя полностью срезаны шлицы - молодцы официалы, хреново посадили на место. Придется менять поводок.
  20. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Сегодня поставил веерные форсунки от опель инсигнии и обратный клапан! Заказал форсунки, обратный клапан, купил длинную (25 см) плоскую отвертку, шлангочку от любого ВАЗа длинной 15 см за 2 р. Занимался всем неспеша, последовательно, и изучая узлы и агрегаты, примерно часа 2. Благодаря длинной отвертке и большому длинному гаечному ключу на "22" аккуратно вытащил все клипсы, нажимая отверткой на них и выдавливая их ключом снизу, ни чего не сломав, снял жабо. Проблем с поводками щеток не было - снял без проблем слегка покачивая их! Родные форсунки выдавил только после того как брызнул ВДэшкой. Новые встали как родные. Надел на обратный клапан переходную трубку от ВАЗа с обоих сторон, обработал клипсы силиконом, чтоб не теряли эластичность. И собрал все обратном порядке. Одна из главных задач данной работы была установка обратного клапана - даже на переднеприводных ВАЗах нет 1,5-ой секундной задержки при брызгании на стекло!! После установки нет дебильной задержки и отлично разбрызгивается омывайка на стекло. Правда заметил, что накачивающий мотор стал работать под нагрузкой!!
    Отдельное спасибо за длинную (25 см) плоскую отвертку и технологию вынимания клипс:
    Я на Drive2.ru
  21. Новичок Новичок Serega968m на верном пути
    Вот мой вариант установки http://zazsila.ru/news/2011-10-01-70
  22. Местный Астравод Drift3r на верном пути Аватар для Drift3r
    ЦАО/ЮВАО
    ЗачОт!! %)
    Это твоя вторая машина?
    Стучите в ICQ
  23. Местный Астравод 2GooD на верном пути
    как то это не очень помогает. менял форсунки уже давно, второе лето прошло, машина постоянно загорает на солнце, но жабо так и не прилегло на стекло(((
    Тоже не помогает, тем более и солнца почти нету. Че делать?
    Есть конечно вариант снимать, и греть феном и сгибать (как в детстве хоккейные клюшки все сгибали), но снимать в очередной раз ой как не хочется...
    А двойной скотч - это слишком колхозно?))) Или просто потом при необходимости жабо не отодрать от стекла будет?
    Последний раз редактировалось 2GooD; 18.09.2012 в 14:30.
    Astra H Black Sedan 1.8 МКПП 140 ЕВРОлошадей
  24. Участник Астравод Юрий 1111 на верном пути Аватар для Юрий 1111
    Санкт-петербург
    Поставил веерные форсунки сегодня от Инсигнии,а они у меня льют в основном вниз лобовухи. До верхней части стекла долетают только мелкие капли. И это во время стоянки ! ! ! А в движении я думаю вообще не будет омываться даже средняя часть лобового. Как они регулируются,чтобы струя выше поднялась ? Пробовал стучать ручкой отвертки - ноль реакции .Кто знает - ПОМОГИТЕ.
  25. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Я на Drive2.ru
  26. Местный Астравод Tovar обладает удивительной аурой Tovar обладает удивительной аурой Аватар для Tovar
    Одесса
    Попробуй оттянуть их немного назад, от стекла.
  27. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Хм...при правильно установленных форсунках, что-то я не представляю себе как их можно куда-то оттянуть - они должны плотно входить в свое посадочное место (отверстие) и в конечном счете защелкиваться в нем в крайнем положении, после чего сдвинуть их с места становится невозможным, только немного (доли мм) по вращать вокруг своей оси.
    Вся регулировка осуществляется специальным ключом для регулировки форсунок, который можно купить или изготовить самому. А так же с помощью тонкой плоской отвертки, но таким способом их можно повредить.
    Я на Drive2.ru
  28. Местный Астравод Drift3r на верном пути Аватар для Drift3r
    ЦАО/ЮВАО
    Странно. У меня встали как влитые, без регулировки. Ты точно до упора их вжал?
    Визуально они брызгают на нижнюю половину секла, но фактически всё омываетсянормально.
    Стучите в ICQ
  29. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    У меня тоже такое подозрение, что он их не до конца вставил! Я тоже вначале так вставил, но потом дожал до щелчка!!
    Я на Drive2.ru
  30. Местный Астравод 2GooD на верном пути
    тоже сначало такое было, видно что жало из которого течет вода находится чуть ли не на уровне с капотом, их надо до конца вставить и ничего регулировать не нужно.
