Результаты опроса: Веерные форсунки
Голосовавшие
1480. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Поставил/поставлю от Шкоды
    15 1.01%
  • Поставил/поставлю от Инсигнии
    1,118 75.54%
  • Поставил/поставлю от другой марки (Вольво, Тойота и т.д.)
    7 0.47%
  • Вещь хорошая, но не хочу париться с установкой
    219 14.80%
  • Нафиг надо что-то колхозить? Это иномарка! Все идеально работает
    121 8.18%
Страница 59 из 67 ПерваяПервая ... 9 49 57 58 59 60 61 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,770 из 2010
Тема: Установка веерных форсунок омывателя
  1. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Я себе на передние форсунки ставил опелевский клапан. А на заднюю поставил от тойоты. В экзисте его цена 45 рублей. И переделал заднюю тоже веером. Сказать, что лучше стало-это ничего не сказать. Значительно лучше, только вот от клапана толку никакого. Задержка задана удержанием ручки от себя и секунда на более быстрый полив ни на что не влияет. Так что смысла в установке клапана на заднюю форсунку не вижу, а вот переделка на веернуюю стоит того.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  2. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    +1 , только с ним еще почему то из передних тоже немного начинает брызгать, когда льешь на заднее стекло.
  3. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Кгода снимал бампер, глядел на моторчик брызгалок. Сложилось впечатление, что распределение перед-зад задается направлением вращения мотора! Поэтому не удивительно, что и на лобовое попадает. Замечу, что это только если сначала налить на перед, а потом на заднее стекло, тогда слегка брызгает из передних( пару сантиметров струю). Если сначала на зад, то такого нет.
  4. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    да наверное так и есть, потому как не всегда из передних брызгает.
  5. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Просто там других клапанов, регулирующих направление я не увидел.
  6. Местный Астравод thiefbyte на верном пути Аватар для thiefbyte
    В общем замена форсунок мягко скажем не удовлетворила. Сначала как и у всех возникли проблемы со снятием жабо, когда это аккуратно не получилось сделать, решил пойти методом "без снятия жабо". Сразу хочу сказать, что отгибать защелку пальцами очень нелегко, при этом нужно выбивать форсунки (лично у меня между креплениями и форсунками было полно грязи, поэтому сами они ни за что не вылезли бы). После того, как это не увенчалось успехом, было решено пытаться снять жабо, слезало нелегко но быстро, естественно все пистоны обломились, кроме боковых защелок. После неудачного снятия, пошел домой вытаскивать форсунки, на этом расстраивания не кончились: водительская форсунка настолько сильно засела, что вылезла только... с креплением. Окончательно расстроившись, начал клеить моментом крепу. Ну вроде сделал, начал вытаскивать вторую, с ней было проще, начал вставлять, тяжело лезет наживаю на нее и обламывается пластик за который зацепляется защелка форсунок. Ну еп тваю *#$*(#!&*$&%%^@#(!*(#!&!#&!&!!!!!!!!!!!!!!!!! Гребаный жопель! че за пластик ты закупаешь!! ну как можно небольшим приложением усилий сломать разом все пистоны и казалось бы такой твердый предмет как форсунка!!!!! Хочу заметить, что не у одного меня такие проблемы возникли в том числе с форсункой.
    Потом закреплять пошел, сломанная крепа не выдержала очередного насилия и оторвалась с клеем. ну еп.... ладно, пофигу, все равно уже все сломано... подключил к клапану, все поставил, вроде работает... но нервирует щель между лобовым и пластиком и собсно сам испорченный пластик.
    Выводы:
    1. Если есть сервисы, лучше отдайте им, пусть они ковыряются. А поломки сразу увидите, либо шатающиеся форсунки, либо щель, знач пистоны обломаны.
    2. Если решили сами делать то:
    1) Пробуйте сначала отогнуть пластик и ковыряться так;
    2) Если не получается, попытайтесь жабо снять вместе с пистонами, вытащить их из корпуса авто, в ином случае вы их 110% сломаете, усилий, действительно, прилагать вообще не нужно.
    3) когда снимите, промойте вокруг крепы пластик, и начните так же, не прилагая усилий, постукивать по форсунке, отогнув защелку. Сильно бить нельзя, почему: смотри фото.
    4) вставляйте форсунки тоже аккуратно, они тоже могут сломаться. Внутрь не вбиваем, а именно вставляем ее, вращаем и т.д.
    Теперь думаю, может отдать все это в сервис, пусть они поставят новый пластик, пистоны и одну форсунку, надеюсь в тыщи 2 уложиться... Скажите плз каталожные номера!
  7. Местный Астравод Серый62 на верном пути Аватар для Серый62
    Ну ,дружище, тебе и "подфартило"... Моей 4 года, поменял не снимая жабо - без проблем. Тебе искренне сочувствую!
    Astra Caravan 1.8 Enjoy
  8. Местный Астравод ВВладимирович на верном пути
    Тоже пришлось покупать в Екзисте пистоны. Они оказались немного выше, чем старые. Теперь щель между жабо и стеклом 1-1,5 мм. Может номер не тот выбрал?
    Бешеной собаке семь верст не крюк
    Opel Astra Cosmo Caravan, 1.8, мкпп.
     т962ме 55
    thiefbyte
    Не позавидуешь!
    Ну для этого форум есть.
    Как делал я: Предварительно долго и упорно я свой пластик грел феном. На форсунки налил WD40. Снял без проблем и так же поставил.
  10. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Не позавидуешь!
    +1 Первый раз у меня у нас тоже обломился кусок жабо, прикреили, все нормально. А на второй Астре сняли поводки, жабо (не сломали ни одной клипсы, но они были закуплены сразу) и все поставили без проблем. Но честно скажу, что лишний раз такую работу не стал бы делать.
  11. Участник Астравод Makcim на верном пути Аватар для Makcim
    Оренбург
    Ставил форсунки от инсигнии и клапан опелевский. Жабо не снимал. Слов нехороших тоже вспомнил не мало. Родные сначала вылазить никак не хотели, потому пришлось сломать фиксаторы. Сверху немного постукивал прорезиненой ручкой отвертки и одновременно немного крутил форсунку. с пассажирской стороны возился минут 20, боялся переусердствовать. Вторая вышла без проблем. Веерные встали нормально, туго сидят в своих местах. В общем все прошло успешно и без потерь Правда регулировал их в тепле, все замечательно. А вот на морозе брызгать начинают не туда куда надо(в основном слишком низко). Но это из-за хреновой незамерзайки, потому как в тепле начинают работать хорошо. Расход омывайки с ними и правда ниже.
    Astra Family Sedan, Cosmo, Z 1.8 XER, AT,Carbon Flash+Пакет Cosmo, 2011.
  12. Местный Астравод leon636 на верном пути
    самарская обл.
    thiefbyte
    панель ветрового стекла 51 04 219 , зажим 51 04 988 перед снятием форсунок нужно пластмассу погреть хотя бы феном и брызнуть вд , у себя снял нажатием пальца.
    ASTRA GTC 1.6 MTA изя,Cosmo, Black Sapphire,2006.
  13. Местный Заслуженный Астравод DM скоро станет знаменитостью Аватар для DM
    Астрахань
    Поменял на прошлой недели. Однозначно лучше! Но сколько это стоило трудов и нервов. Менял как на видео без снятия.
    Все легко шло,а вот засунуть до конца веерные не получалось! В бой пошел и wd 40 и даже обычный литол. Ноль эффект! Я думаю из-за температуры они не влазили.
    Пришлось со стороны ветрового стекла отверткой их цеплять аккуратно и вытягивать. Получилось все очень быстро. Главное отвертку изолентой обмотайте.
    Рад, доволен. Чистят на ура.
    На караван, заднюю веерную форсунку какую ставят? Можно ее номерок каталожный!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  15. Местный Заслуженный Астравод paffkin на верном пути Аватар для paffkin
    Москва СЗАО
    вопрос схожий со Stazz
    ,только интересует на хетч 3-х дверный,назад какую форсунку веерную воткнуть можно? Алексан
    у всех Астр же по идее задние одинаковые форсунки,ты какие себе ставил?
    Уехала моя быбыка , зато приехала новая, и какая...
  16. Участник Начинающий Астравод Dee_ru на верном пути Аватар для Dee_ru
     *983** 76
    Спасибо форуму, установил веерные от инсигнии,все по инструкции. Все отлично работает! ОЧень доволен. Что насчет обломанного пластика... Сгоняйте в фирму которая занимается рекламой, и купите у них клей. Название КОСМОФЕН. Клеит все и намертво. Не пожалеете.
  17. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Stazz
    Там на караван на заднюю нужен "колхоз". В Астра-Аш.ру описан. Я делал по-другому: пипочку из исигниевской выковырял и обточил. Тогда она точно влазит в отверстие нашей родной писалки. Допорлнительно добавил клея. Окодо года все хорошо.
    paffkin
    У вас там форсунка в фонарь запихана. На мой взгляд ничего страшного. Снять фонарь с форсункой и по месту думать.
    Вот отчет
    http://astraclub.ru/threads/63157-За...E5%F0%ED%E0%FF
  18. Новичок Новичок white007 на верном пути
    Санкт-Петербург, Юг
    Ребята подскажите пожалуйста а заменить форсунку водительскую в астре J легко? Я имею в виду никаких там нюансов нету.
  19. Местный Заслуженный Астравод Astra_Megion_Club репутация отрицательна
    Мегион
    Поправьте меня, если не видел ранее таких постов, а на хетчбэки на заднюю дверь никто не менял форсунку на веерную? Вариант с караваном можно не предлагать.
    http://astraclub.ru/signaturepics/sigpic39564_2.gif ДВС Z16XE1 win W0L0AHL4872119792 http://www.rutoplivo.ru/
  20. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    Сегодня и я поменял форсунки на веерные, обломил один крепеж на жабо, были трудности с извлечением форсунок, но это того стоило, рад до жопы. Есть один вопрос, когда снял жабо, в выемке около лобового стекла была обнаружена какая-то уплотнительная резинка, она была короткая на половину стекла, второй части я не нашел,подскажите может ее надо растягивать и садить на герметик? И зачем она вообще нужна?
  21. Местный Астравод thiefbyte на верном пути Аватар для thiefbyte
    валерий97, не видел, завтра посмотрю.
    Ребят, скажите, у кого нить была такая проблема: позавчера ехал домой, грязь летит, лью воду, после чего дворники начинают возюкать по стеклу с характерным звуком дворников по сухому стеклу! побольше налил жидкости - не помогло, все равно скребут....
    дворники вполне целые.
    ЗЫ думаю, может на верх стекла мало жидкости попадает и скребет именно верхняя часть дворника...
  22. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    холодно однако, резинка дубеет.
  23. Местный Заслуженный Астравод Astra_Megion_Club репутация отрицательна
    Мегион
    А на хетчбэки на заднюю дверь никто не менял форсунку на веерную? Вариант с караваном можно не предлагать.
  24. Местный Астравод thiefbyte на верном пути Аватар для thiefbyte
    Astra_Megion_Club, там сложно заколхозить, она маленькая, сидит внутри стопаря, нужно искать форсунку подходящую...
  25. Новичок Новичок IvanSmirnov на верном пути
    А у кого-то есть опыт установки подобной Инсигниивской форсунки на заднее стекло?
    Сегодня поставил на лобовое + щетки Bosh. Радости нет предела!!! Расход жидкости – минимальный!!! Снимает гряз за один брызг.
    Поехал на сервис (формула-опель, СПб) там за все про все взяли около 800 руб вместе с работой.
  26. Местный Заслуженный Астравод Astra_Megion_Club репутация отрицательна
    Мегион
    Ну понятно, что подходящую надо, но вот от чего...
  27. Местный Заслуженный Астравод Андрей 1317 матерый звездун Андрей 1317 матерый звездун Аватар для Андрей 1317
    заМКАДье Обираловка
    А кто ставил форсунки с обогревом(уже в сборе, а не "колхозить") и от чего? желательно № по экзисту.
    И от чего запитывали проводку?
    А то нашел только как родные "заколхозить"...http://astra-h.ru/pages/forsunki_s_podogrevo
    Последний раз редактировалось Андрей 1317; 25.01.2012 в 22:26. Причина: дополнение
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    Она там действительно на половину стекла. ИМХО нужна как уплотнитель, чтобы поменьше воды на механизм стеклоочистителя попадало.
    Пересел на Tiguan 1.4 122лс.
  29. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    Caravanscheg, спасибо за ответ, а я по незнанию новую резинку во всю длину проклеил...
  30. Местный Заслуженный Астравод Artemy52 матерый звездун Artemy52 матерый звездун Аватар для Artemy52
    Спб Славянка
     *406** 161
    сегодня пытался снять вначале поводки-не получилось(интересно почему), потом без снятия жабо-не вылезли форсунки, щаз возьму фен у жены и поуду греть, мож вылезут)))
    Toyota Allex 2002 2wd был
    Peugeut 207 2008 иногда есть))
    Opel Astra 1,6 MT Enjoy 2011 белый
