Результаты опроса: Веерные форсунки
Голосовавшие
1480. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Поставил/поставлю от Шкоды
    15 1.01%
  • Поставил/поставлю от Инсигнии
    1,118 75.54%
  • Поставил/поставлю от другой марки (Вольво, Тойота и т.д.)
    7 0.47%
  • Вещь хорошая, но не хочу париться с установкой
    219 14.80%
  • Нафиг надо что-то колхозить? Это иномарка! Все идеально работает
    121 8.18%
Страница 52 из 67 ПерваяПервая ... 2 42 50 51 52 53 54 62 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,560 из 2010
Тема: Установка веерных форсунок омывателя
  1. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Все нормально у тебя. Кружок на форсунке ниже уровня жабо на 2мм. Ключик есть. Кому удобно дам отрегулировать.
    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
    Кому нибудь нужны форсунки? Остались два комплекта.
    Astra H Cosmo Wagon МКПП Black Sapphire. ESP, DDS, Parktronic, OBM, Стеклоподъемники, Защита картера.
    Мой GM колхозинг - Opera CD40. Скандинавский свет. Автозакрытие замков. Два гудка от Vectra B. Подлокотник. Охлаждаемый бардачек. FlexOrganizer. Розетка в багажник. Стабилизатор заслонки. Сетка защитная багажного отделения. Шумка багажника. Шумка капота. Веерные форсунки. Брызговики. Светящаяся наклейка AstraClub.
  2. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    а никто на заднюю форсунку не ставил клапан????
    а то у меня форсунка умерла (забилась может). заказал новую и клапан как на передние ставил. вот думаю, будет ли все там работать???
  3. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    будет, я ставил. выше в этой теме есть фото
  4. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    Цитата Сообщение от ostr
    будет, я ставил
    ну и как??? прикольно работает? щетка идет по мокрому теперь и не размазывает грязь?
  5. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Щётка-то по воде идёт, но у меня ещё чуть-чуть из передних при этом разбрызгивается. Подумываю снять, боюсь моторчик убить.
  6. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    у меня и без клапана на задней форсунке, при ее использовании на передние подкапывает. так что если еще и сзади поставлю, думаю что не навредит.
  7. Местный Астравод gisaina на верном пути Аватар для gisaina
    +1 у всех так ...жаль что так и не подобрали назад веерную
    Opel Astra Enjoy 1.6, Easytronic, Pannacotta, 5дв
  8. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    назад реально приколхозить переднюю. я пробовал это сделать с старой передней, все бы получилось, только не хочу свой третий стоп сверлить. если бы был с разборки, то уверен что сделал бы. правда смотрелось бы оно нормально при наличии спойлера, который бы закрывал форсунку. а у кого его нет, форсунка бы некрасиво торчала.
  9. Местный Опытный Астравод Orphan на верном пути
    так вопрос и не в том чтобы приколхозить, а чтобы подобрать так же как с передними: ровно взамен родной в тоже посадочное место.
    Я вообщем-то уверен что такие есть. Просто никто не заморачивался.
  10. Местный Астравод gisaina на верном пути Аватар для gisaina
    ещё как заморачивались ...именно под стандарт дырку ничего не нашли ,
    а колхозить напильником можно много чего
  11. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    а я типа просто так про калхоз заговорил нет ничего подходящего! уже искали все кому не лень...
  12. Местный Опытный Астравод Orphan на верном пути
    Неужели ни от одного универсала на свете не подходят?
  13. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    господа одноклубники, а у меня из-за клапана на задней форсунке ничего не сломается? нагрузка на моторчик не возрастает? а то не хочется убить его. знающие и понимающие, ОТКЛИКНИТЕСЬ!!!!
    потому как у меня при ее использовании на передние больше брызгать стало. теперь фонтанчик до кромки стекла добивает. ну не прям фонтанчик, скорее брызги отдельные
  14. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    я с ним уже катаюсь почти пол года, все ок.
  15. Местный Астравод Nikolas74 на верном пути
    Заметил странность по поводу замененных форсунок. На машине 2008 года после установки клапана сзади, происходило подттекание передних. На машине 2010 года (Н-ка) после подобной трепанации подтекания передних нету... Странно как-то...
    Была Astra H Caravan 1.8 АТ Cosmo 2010г.в.
  16. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    передние капают у всех у кого стоит передний клапан, независимо от наличия заднего клапана.
  17. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    так нагрузка на моторчик никак не возрастает? т.е. что с клапаном, что без него одинаково?
  18. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    я сомневаюсь что кто-то измерял нагрузку))))) работает и хорошо) по логике думаю что возрастет, т.к. моторчику приходится преодолевать сопротивление клапана. а вот насколько это критично, никто тебе не скажет.
  19. Местный Опытный Астравод Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Аватар для Yohan
    Москва САО
    Solder, а в каких форсунках незамерзайка (ту, что покупали на прошлых клубных закупках) сильнее замерзает? В штатных или в инсигниевских?
    Opel Astra (sedan, 1.6, МТ5, Ultra Blue) Cosmo+круиз+брызговики+стабилизатор+парктроник
  20. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    а какая разница жидкости, где ей замерзать? жидкость или хорошая или замерзшая!
  21. Местный Опытный Астравод Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Аватар для Yohan
    Москва САО
    ostr
    Не согласен. Прошлой зимой жидкость до -27С оставалась жидкостью в бачке, а вот в форсунках превращалась в лед. Я поэтому и спрашиваю, какие форсунки лучше по незамерзанию в них жидкости? (во сказал )
    З.Ы.
    Обратный клапан себе в машину поставил еще в прошлом году, а форсунки менять не стал. Штатные направил на стекло так, что стекло омывается и очищается идеально. Сейчас вот уже руки чешутся чего-нибудь еще улучшить.
  22. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    прорежь дырку в жабо пластиковом и поставь по центру веерную форсунку!!!
    Добавлено спустя 38 секунд:
    я так хотел сделать еще при установке веерных, но лень было копаться
  23. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    ostr
    я всегда заливаю ликви моли -80 1 к 1.5 и никогда еще она не замерзала. клапаны стоят и впереди и сзади и форсунки веерные. зачем экономить на омывашке? потом проблем больше чем разницы в цене.
    покупаю только такую: http://www.atl.ua/DetailProduct_380_190_1.html
  24. Местный Заслуженный Астравод gang1 на верном пути
    Москва ЮВАО
    Народ подскажите! На экзисте кат. номер:
    Клапан омывателя стекла лобового 14 50 650 - 133,01р.
    Другая кодировка запрошенной детали:
    Клапан стеклоомывателя 28 75 024 - 243,00р.
    Какой покупать и в чём разница??
  25. Местный Опытный Астравод Orphan на верном пути
    Я, конечно, не знаю какая температура была в прошлом году в Киеве зимой может и холоднее, чем у нас, но в Москве было до -29.5 по бортовому датчику с утра.
    Левой незамерзайки никогда не покупал. В канистре она и не замерзала, а вот в форсунках уже после 25 градусов мороза не прокачивалась.
    Плюс, довольно тяжковато заливать постоянно концентрат, при условии того сколько уходит незамерзайки вообще за день в слякотные дни...
    Справедливости ради стоит заметить что в -25 не особо то и мыть что-то надо. Но если нужно и вдруг замёрзли форсунки - то очень неприятно.
  26. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    насколько я помню, зимой билзко к 30 было только пару дней.... в основном было ближе к -20 - -25... но снега было просто пипец и его не особо убирали... но это другая история.. в Киеве в среднем конечно не так холодно зимой как в Москве, но просто если лить хорошую незамерзайку, то все будет путём и в -30. конечно она не копейки стоит, если ее лить надо много, но это лучше чем грязное стекло, через которое ничего не видно.. просто каждый день ставить машину в ТЦ на теплый паркинг не выход...
  27. Местный Заслуженный Астравод KaniteL на верном пути Аватар для KaniteL
    г. Москва ЮЗАО м. Беляево - г. Троицк
    Люди добрые подскажите, кто в Москве занимается установкой веерных форсунок от Инсигнии? Спасибо!
    Жили-были Astra H 5D 2006 г.в. 1.8 АКПП и J 5D 2011 г.в. 1.4T AКПП.
    Сейчас Astra H 5D 2007 г.в. 1.8 АКПП
  28. Местный Астравод ITSV на верном пути
    Гатчина- СПБ Старая деревня
     т367хм 98
    Solder
    этим занимался вроде у вас
    Astra H gtc
    Astra J ST
    Ключи для регулировки веерных форсунок
    Хотите заказать читайте первый пост в теме не надо спрашивать ееесть у тебя ключик или подобное
    Активирую автозакрывание на Astra H седан!
    устанавливаю круиз за 2500р ручка +установка + активация. подробно на моей личной страничке
    подлокотник cosmo
    Чиптюнинг Astra H/J Meriva B
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    _________________
    тел507-87-75
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    Ну почему постоянно находятся люди, которые зададут вопрос "...неужели никто.. и т.д.?", а сами ничего не ищут, только готовое ждут...
    Я после того, как мне на подобный вопрос не ответили (и про перед и про зад) и передние поставил (первое сообщение темы) и заднюю веерную приколхозил (тоже тема есть).
    Никто не нашел, а ты найди и утри всем нос!
    ESP + Bi-Xenon
