Результаты опроса: Веерные форсунки
Голосовавшие
1480. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Поставил/поставлю от Шкоды
    15 1.01%
  • Поставил/поставлю от Инсигнии
    1,118 75.54%
  • Поставил/поставлю от другой марки (Вольво, Тойота и т.д.)
    7 0.47%
  • Вещь хорошая, но не хочу париться с установкой
    219 14.80%
  • Нафиг надо что-то колхозить? Это иномарка! Все идеально работает
    121 8.18%
Страница 46 из 67 ПерваяПервая ... 36 44 45 46 47 48 56 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,380 из 2010
Тема: Установка веерных форсунок омывателя
  1. ВольдемарGTR
    Гость
    ну вы жжете молодцы, как-нибуть тоже замучу
  2. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Димон 688
    есть и он приводился в образцах. Имеется на СТО у дилера
    Цена вопроса 3000р. Еще есть желание прикупить?
  3. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    выше обсуждалось. Можно изготовить самому, либо найти того кто изготовит.
    Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
    Цитата Сообщение от krenkel
    Внутренность пустой форсунки Инсигнии есть фотка?
    Там под обогрев ниша круглая или прямоугольная?
    Какова глубина ниши?
    Я так понял, что в разобранной форсунке термоэлемент тупо залит термоклеем.
    Интересуюсь так как имею другу конструкцию термоэлемента.
    Саш, на фотке вроде видно.
    Ниша в инсигневской квадратная в сечении. Глубина чуть меньше чем в вектровской новой модификации, но это пофиг, нагревательный элемент заливается термоклеем по новой.
    Глубина инсигиевской - 19мм (глубина самого колодца 14мм + 5мм выступ), Вектровской - 22мм + небольшое углубление на 2мм под верхушку нагревательного элемента.
    Astra H Cosmo Wagon МКПП Black Sapphire. ESP, DDS, Parktronic, OBM, Стеклоподъемники, Защита картера.
    Мой GM колхозинг - Opera CD40. Скандинавский свет. Автозакрытие замков. Два гудка от Vectra B. Подлокотник. Охлаждаемый бардачек. FlexOrganizer. Розетка в багажник. Стабилизатор заслонки. Сетка защитная багажного отделения. Шумка багажника. Шумка капота. Веерные форсунки. Брызговики. Светящаяся наклейка AstraClub.
  4. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Боюсь, что у еектровской форсунки не углубление в виде дырки, а скос внутри корпуса под уголок дл элемента.
    Фото элемента от форсуникни старого обогреваемого образца предыдущей странице.
    И размеры у меня соответсвенно отличаются по конструкции.
    Попробую найти родные не обогреваемые форсунки. Посмотрю как там устроено в нутри
  5. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Углубление внизу колодца там в виде трапеции, если быть точным. В срезе будет выглядеть так как я нарисовал. Форсунки у меня лежат на столе, если что.
    Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
    Армированный шланг у тебя между форсунками?
    Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
    Белая подложка может быть внешней частью термоэлемента, на осонве керамики или чего-то подобного.
    Если не жалко срежь герметик, посмотри что из себя представляет нагревательный элемент и если возможно померяй какое потребление тока у него. Сравним в чем разница между старым элементом и новым.
    Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
    Разъемы чуть-чуть изменили. Пропали два ключа сверху разъема. Центральная перегородка стала короче. Так что старые могут не подойти к новым форсункам.
  6. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Шланг армированный был весь и между форсунок и до форсунок. На фотографии шланг штатный и обогреваемые форсунки после трепонации. Родные необогреваемы дома в тумбочке где-то валяются
    При демонтаже уголка на водительской форсунке я его благополучно поломал и тепрь форсунка без уголка подводящего установлена (уголок заказан).
    Белую подложку пробовал почистить ножом. Она оказалась мягкой относительно. А у тебя белый наполнитель что напоминал. Я смотрю сам термоэлемент им обмазан иуже все это залито герметиком. Не похо же ли это на что-то типа асбеста? Вроде как электронепрводимый, а теплопроводимость хорошая для наших целей
    Герметика у меня нет в обогревательном элементе. Есть корпус из пластика черный (фотографии на предыдущей странице мною выложены).
    Сергей, наша переписка больше похожа на дуэль - кто больше в свой адрес перетянет.
    А окружающие наблюдают и ждут чем дело закончится
  7. Местный Опытный Астравод kovis99 на верном пути
    Липецк
    Может и не втему... Но посоветую термоэлемент вклеивать с помощью специального теплопроводящего клея. Название у него Радиал работает от-60 до +300С. Стоимость 100 руб.
    Astra - H 2007 1,6xer
  8. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    В тему. Я использую термоклей АЛСИЛ. Он сохраняет эластичность.
    Сейчас думаю а не залить ли сам элемент термопастой, а потом уже термоклеем закупорить отверстие.
    Ни в коем случае!!!
    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
    У меня наполнитель (темносерый столбик, на срезе светлосерый) это термоклей, что-то типа силиконового герметика. Термоклей алсил на выходе дает такую-же субстанцию, только белую.
    Вот что было внутри столбика из термоклея. Сам нагревательный элемент.
    Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
    Номерок бы армированного шланга.
    Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
    Если внешняя часть формы из пластика, то может светлая часть это что-то типа термоклея?
    Достать нагревательный элемент пробывал сам?
    Интересно чем они отличаются в двух типах форсунок.
  9. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Эта белая штука выглядит как пластинка маленькая (типа какая-то подложка). Ее размер виден через пластмассу.
    Выковырять термоэлемент пока не решаюсь, но скорее всго созрею.
    Шланг заказан, жду попадания в цель по поводу армированности
  10. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Solder, krenkel
    вот вам видео в тему про ваш нагреватель
    http://chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000262353
    По цене одной форсунки этих PTC-термисторов можно закупить целую кучу
  11. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    CoDeMasteR они самые.
    Еще бы и разъемчик к ним, и будет вообще счастье!!!
    У меня пока руки не дошли поискать!!! Спасибо!
    В инсигнеевской форсунки они именно и устанавливаются.
    Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
    Точнее PTC термистор.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    В Астре все равно проводку надо колхозить полностью, так что нужна пара герметичных разъемов любого вида, и любого производителя. Не обязательно делать разъем прям на форсунке как на Вектре, к PTC-термистору можно припаять провода и разъем приделывать уже на провод. При установке форсунок соединить разъемы и закрепить к кузову чтоб не болталось.
  13. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Одно но, по цене они не дешевле форсунки.
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    300р стоит штатный провод с разъемааи под штатные форсунки.
    300р стоят обогреваемые форсунки.
  14. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Это просто ЧипДип не дешевая контора, надо кассету 100шт заказывать сразу, и у прямого поставщика.
  15. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    При измерении сопротивления мультиметр показывает 26ом, температура в комнате около 23С.
    На тех двух, что я вытащил из форсунки почти не видно текста к сожалению.
    Точно PTC
    под чертой 0732
    Самое главное не видно... последние цифры над чертой или 30 или 80, первая буква скорее C.
    Пример.
  16. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Я замерял сопротивление без питания - получилось примерно 56 Ом.
    CoDeMasteR, спасибо за ролик.
    Очень позновательно. Я правда без звука смотрел, но обязательно прослушаю
  17. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Много инфы тут www.epcos.com
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    может сделать по старой вектровской схеме:
    дальняя форсунка - провод - ближняя форсунка - провод - разъем - провод в салон к линии подогрева зеркал
    тогда нужна только одна пара разъемов
  19. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Главное подобрать правильный элемент. Я пока не нашел.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    народ даю тему для проработки. на меринах через бачок омывайки проходила трубка по которй тек антифриз -вот там никогда ничего не замерзало .
  21. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Тема старая. Уже обсуждалась. Имеет как ряд недостатков при самостоятельном исполнении так и ряд плюсов.
    Немного выше приводились примеры варианта с использованием 12V электротена для бачка омывателя.
    В любом случае, это не решает вопрос замерзания жидкости в трубках.
  22. Участник Астравод Ви на верном пути Аватар для Ви
    Может у кого завалялась правая форсунка от инсингии?куплю.
  23. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    Клапан есть,ставить не буду и так хорошо.Сейчас в Ростове,через месяц буду в Питере,кому нужен отдам.
  24. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Evgen085red с ним на порядок лучше!
  25. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    Solder
    Видел его в действии,вот омывайка замерзала в нем у людей,чуть не подщитаешь с градусом.небольшой дискомфотр доставляет.Вот я его и не поставил,только форсунки.
    Добавлено спустя 59 секунд:
    а с подогревом не хочу и не буду заморачиваться.
  26. Местный Магистр АСТРАномии White Wolf на верном пути Аватар для White Wolf
    г. Аксай
     *949** 161
    из за него трубки и перемерзают!
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    До бачка руки так ещё и не дошли, а вот подогрев трубочки замутил... Использовал штатный подогрев от мерседеса...
    Идеально подходит на моторчик и вставляется в трубочку. Единственная засада - пропихнуть проволоку в трубку. Но помазав её силиконом это удалось... Питалово естественно от подогрева форсунок взял.. А его в свою очередь от подогрева зеркал... Вот так потихоньку спускаюсь к бачку....
  28. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Ни чего из-за клапана не промерзает! Проверено! Используйте хорошую омывайку. С клапаном веерные форсунки работают правильно, без него струя распыляется слабо.
  29. Местный Магистр АСТРАномии White Wolf на верном пути Аватар для White Wolf
    г. Аксай
     *949** 161
    отлично все распыляется!
    конечно, веер не начинает бить через долисекунды после нажатия на рычаг, но меня это не напрягает....
  30. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    White Wolf по разному распыляется, сравнивал. Без клапана, распыл на стекло слабже, все жидкость по краям идет. И срабатывает позже.
