Результаты опроса: Веерные форсунки
Голосовавшие
1480. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Поставил/поставлю от Шкоды
    15 1.01%
  • Поставил/поставлю от Инсигнии
    1,118 75.54%
  • Поставил/поставлю от другой марки (Вольво, Тойота и т.д.)
    7 0.47%
  • Вещь хорошая, но не хочу париться с установкой
    219 14.80%
  • Нафиг надо что-то колхозить? Это иномарка! Все идеально работает
    121 8.18%
Страница 37 из 67 ПерваяПервая ... 27 35 36 37 38 39 47 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,110 из 2010
Тема: Установка веерных форсунок омывателя
  1. Местный Опытный Астравод nzf9 на верном пути Аватар для nzf9
    оренбург
    Solder
    ппц сам запутался)) короче клапан с омывателя фар не пойдет на омыватель стекла....т.к он двунаправленный....... а что касается клапана который под номером 14 50 650 то он однонаправленный и продув по направлению стрелки должен осуществлять бесприпятственно(он просто не должен держать), а против стрелки не должен осуществляться вообще ! прошлое и ЭТО сообщение, адресовано не конкретно к тебе-Solder, а ко всем тем, кого терзают сомнения........... врезка клапана осуществляется за 3-4см до левой форсунки.....направление стрелки в с сторону форсунки ! мотор насоса не сгорит т.к. клапан не создаёт ему сопротивления !
    GTC it is power...1.8AT,*300**56rus
    смотреть всем- http://w1.dwar.ru/register.php?referrer=nzf9 !!!
  2. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    короче клапан с омывателя фар не пойдет на омыватель стеклат.к он двунаправленный
    Не пойдет. Он расчитан на другое давление, и он однонаправленный.
    по направлению стрелки должен осуществлять бсприпятственно
    Это не так. По направлению стрелки воздух проходит после создания некоторого давления, которое уходит на то чтобы отжать шариком пружинку. Например ртом вы клапан не продуете.
    +1 (клапан - 14 50 650)
    Я и не сомневался. Только не вводите в заблуждение соклубников.
    Astra H Cosmo Wagon МКПП Black Sapphire. ESP, DDS, Parktronic, OBM, Стеклоподъемники, Защита картера.
    Мой GM колхозинг - Opera CD40. Скандинавский свет. Автозакрытие замков. Два гудка от Vectra B. Подлокотник. Охлаждаемый бардачек. FlexOrganizer. Розетка в багажник. Стабилизатор заслонки. Сетка защитная багажного отделения. Шумка багажника. Шумка капота. Веерные форсунки. Брызговики. Светящаяся наклейка AstraClub.
  3. Местный Заслуженный Астравод bubba3 на верном пути
    Хммм... Странно, я сам не проверял, но не думал, что он так сильно сопротивляется
    Мош кого заинтересует копеешная экономия, так вот фордоводы тож колхозят себе веерные форсунки (от "американцев"), и некоторые используют перепускной топливный клапан от тазов 2108-09, он конечно не такой компактный, как родной, и диаметр штуцера чуть побольше, но зато стОит в 10 раз дешевле (15 руб)... Так вот его можно продуть ртом (по стрелке), не так чтоб лехко, а чуть с напрягом, "после создания некоторого давления"
    Opel Astra H-07 1.8/140hp/MT 5D Metro - жена
    Renault Duster 2015 Lux 2.0MT 4x4 холодильнеГ - я
  4. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    Все купил и клапан,очкую ставить из за дворников.Сказали надо дворники снимать,обратно хрен поставишь как были.100 пудов по косарылому тереть начнут.Скиньте кто-нибудь плиз подробный отчет,если есть с фото то салидол ваще.
  5. Местный Заслуженный Астравод bubba3 на верном пути
    Брехня! Поверь, если есть о чём волноваццо, то только не об этом. Там конические звёзды, если промажешь на 1 зубец, дворнег повернёццо на 10градусов (+-), сразу поймёшь, что промазал
    Я б волновалсо, как их снять... Я съёмник пользовал, который приобрёл давно, когда пришлось снимать дворники с прежней машины, и раскачка/дрочение/стук не помогли, потому как прикипели сцуки ппц
  6. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    Ладно,как набирусь мужества и наберу пива много,пойду штурмавать форсунки эти и клапан.А старые форсунки можно нахрен выбить,сломать и выкинуть или их тоже надо акуратно снимать.Блин лиж бы из за клапана моторчик не сгорел или ну его на...?
  7. Цитата Сообщение от KAMON
    возможно система не герметична. у меня точняк не герметична,даже знаю где...да лень доделать.
    Кстати. Говорят что эти форсунки замерзают при минусе на улице? может этот самый минус должен быть очень большой? вчера в финке при минус 5 брызгался как умолишенный.
    В процессе эксплуатации увидим
    Добавлено спустя 41 секунду:
    А по сравнению с обычными форсунками -ДЕНЬ И НОЧЬ
    Атлант- М Лахта
    ASTRA 5D 1.8AT COSMO
  8. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Evgen085red
    По последней самой прогрессивной методике дворники снимать не нужно Приподнимаешь накладку под дворниками со стороны мотора, подпираешь чем-нибудь и меняешь форсунки через эту щель.
  9. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Ребят что то вы какие то страшные вещи рассказываете.
    Ставил на 7-8 клубных машинах ставил эти веерные форсунки на 5 ставил с клапанами установка занимала 15-20 минут со съемом жабо.
    Клапана работают у всех нормально все брызгает превосходно.
    Единственное когда у себя пробовал ставить клапан и на задний омыватель пришел к выводу что этого делать не надо так как вода продолжает литься на стекло еще в течении 2-3 секунд после окончания работы моторчика.
    А при снятии жабо использовался только нож для снятия колпачков декоративных и ключ на 16 чтоб гайки на поводках отвернуть, да плоскогубцы чтоб форсунки выдернуть из посадочных мест.
  10. Местный Опытный Астравод Lexan200 на верном пути Аватар для Lexan200
    Красногорск
     *200** 150
    CoDeMasteR
    Добавлено спустя 5 часов 49 минут 38 секунд:
    Ура! У меня всё получилось! Клапан не работал похоже из-за WDшки, т.к. он 2 дня полежал, подсох, и я сегодня собрал опять такую же схему, но WDшку не использовал, и о чудо! Всё заработало!
    Вот.
    ________________________ASTRA 5D Cosmo 1.8 АКПП Star Silver
  11. Местный Опытный Астравод nzf9 на верном пути Аватар для nzf9
    оренбург
    Solder
    у меня клапан по стрелке продувается ртом, причем почти свободно ! сомневаюсь, что китайский моторчик может создать более давление чем наши лёгкие и т.д.
  12. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Зря сомневаетесь! Либо у вас легкие крайне сильные, либо клапан странный. У меня есть сейчас два клапана GM, продуваются со значительным усилием.
  13. Участник Астравод Николай156 на верном пути Аватар для Николай156
    Москва, Митино
    поставил от Инсигнии с обратным клапаном - доволен на все 100.
    машину списали, ей было 2года 4месяца
  14. Местный Заслуженный Астравод *14 Karat* на верном пути Аватар для *14 Karat*
    ЮЗАО Бутово
    Тоже поставил от Инсигнии+обратный клапан!Установка заняла 30 минут)
    Доволен,только чуть-чуть надо подрегулировать,левая так сильно бьет,что в крушу улетает водичка)
    Astra Sedan 1.6 MT Cosmo + devil eyes , CAN адаптер,
    Phantom DVM ,прошивка ̶А̶Д̶А̶К̶Т̶ EDS,powered by UFO
  15. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    Я даже фотоотчет распечатал,вроде все понял,а клапан в каком месте ставить,где трубки расходиться начинают?и стрелкой его по направлению воды?что такое WDшка пишите?
  16. Большое спасибо Solder, настроил мне форсунки и усовершенствовал мою систему подключения обратного клапана. В цепь вернули уголок, хорошо, что я заранее его купил, т.к. старый я сломал при снятии штатных форсунок. Если из цепи выкинуть штатный уголок, то рано или поздно шланг от жигулей прегнется, у меня так и случилось...
    После всех, выше описанных, манипуляций, на скорости 140 форсунки работают лучше, чем раньше на скорости в 30км\ч
    Astra GTC 1.8 MT Cosmo Pannacota
  17. Местный Заслуженный Астравод *14 Karat* на верном пути Аватар для *14 Karat*
    ЮЗАО Бутово
    Evgen085red WDшка-жидкость WD40.Я использовал селиконовую смазку.
  18. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    А клапан где врезать?
  19. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    перед входом в водительскую форсунку.
  20. Местный Заслуженный Астравод Roman M Астранафт Roman M Астранафт Аватар для Roman M
    Ставрополь
     т959ут 26
    Очень важно !!!
    Стыкуйте водительскую форсунку с клапаном без зазора шланга,( тем кто ставит по схеме Уголок, клапан, форсунка) так как перегибается( перекручивается) излишняя трубка именно в этом месте.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    Цитата Сообщение от Опель Опелевич
    Smilodon
    Ну что же теперь поделать? Я вон тоже погорячился с вектровскими... подогрев к ним протащил...
    Сегодня и я поставил... От Вектры оставил на всяк. случай в бардачке. Не зря колхозил ведь проводку под подогрев...
    Ты себе форсунки инсигниевские еще не тюнинговал?
    У тебя вообще идеальный вариант - легко меняются (снять пластик легче чем на Астре), УЖЕ работает подогрев, а инсигниевские теоретически могут быть обогреваемые (там место под нагревательный элемент есть), следовательно если вытащить нагреватель из вектровских, то получаются ВЕЕРНЫЕ, ОБОГРЕВАЕМЫЕ и полностью ШТАТНЫЕ по размерам
    По поводу разбора форсунок поищи на ffclub.ru, там народ колхозил веерные обогреваемые из запчастей к американским (веер) и европейским (обогрев) Фокусам, технология думаю аналогичная...
    ESP + Bi-Xenon
  22. Местный Заслуженный Астравод Locust на верном пути Аватар для Locust
    ВАО Предупреждений: сто500
    Поставил в субботу от инсигнии с обратным клапаном, шикарная вещь. теперь вопрос, мне по ходу, когда лобовое меняли, поводки дворников неправильно поставили. Вопрос знающим, как должны стоять поводки:
    1. \___ ˉˉˉˉ\
    2. ˉˉˉˉ\ \___
    Enjoy 1.6 5D MT. аццтойные рамки.
    мотоциклисты как вампиры-в зеркалах не отражаются (с)
    Ненавижу мотоциклистов!
    32см в холодной воде
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    ??? Понимаю, что рисунок схематичный, но что имеется ввиду?
    Правый с левым перепутали?
    Или угол неправильный?
    Или что...?
    Со стороны водительской стойки непрочищаемого треугольника быть практически не должно - верх дворника должен заходить на черную (но разумеется не касаться стойки) окантовку. Причем надо учитывать, что в сильный дождь размах чуть больше (трения по стеклу почти нет из-за большого количества воды)
    ESP + Bi-Xenon
  24. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    BorisOver Очень рад, что все понравилось!
  25. Местный Заслуженный Астравод Locust на верном пути Аватар для Locust
    Smilodon
    Поводки имеют изгиб. один изгибается вверх, другой вниз. на схеме - изгиб и изображен, просто очень сильно.
  26. Местный Заслуженный Астравод den66 на верном пути Аватар для den66
    Щербинка МО
    Заказал 14 ноября клапан и форсунки от инсигнии в экзисте и вот сегодня пришло оповещение что две позиции(форсунки) сняты поставщиком. Что это значит и что делать,ещё раз заказать?
    SEDAN 1.6 MTA COSMO Silver Lightning/Лучше жалеть о том что сделано,чем о том что не сделано
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии KAMON на верном пути Аватар для KAMON
    Из леса вестимо. СПб.
    den66
    там же когда заказываешь,дают несколько вариантов по разной цене и количеству дней доставки...попробуй выбери другой пункт. У меня тоже снимали,я позвонил и мой манагер добавил.
  28. Местный Опытный Астравод kovis99 на верном пути
    Липецк
    У меня тоже снимали заказ. Я манажеру звонил и просил чтобы перезаказал. Можно просто приехать и перезаключить договор. или позвонить. Деталь то копеечная.
    Astra - H 2007 1,6xer
  29. Местный Заслуженный Астравод den66 на верном пути Аватар для den66
    Щербинка МО
    KAMON и kovis99
    Спасибо,ща попробую перезаказать!
  30. Местный Заслуженный Астравод bubba3 на верном пути
    1. \___ ˉˉˉˉ\
    2. ˉˉˉˉ\ \___
    Тут же астраклуб , фоток астры - мульён!!!, ищи нужный ракурс и смотри на дворники
    ЗЫ паходу вариант №1 - пральный...
