Результаты опроса: Веерные форсунки
Голосовавшие
1480. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Поставил/поставлю от Шкоды
    15 1.01%
  • Поставил/поставлю от Инсигнии
    1,118 75.54%
  • Поставил/поставлю от другой марки (Вольво, Тойота и т.д.)
    7 0.47%
  • Вещь хорошая, но не хочу париться с установкой
    219 14.80%
  • Нафиг надо что-то колхозить? Это иномарка! Все идеально работает
    121 8.18%
Страница 36 из 67 ПерваяПервая ... 26 34 35 36 37 38 46 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,080 из 2010
Тема: Установка веерных форсунок омывателя
  1. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Цитата Сообщение от Belly
    Тоже хотел подъехать отрегулировать форсунки. Где и по чем?
    Пишите в личку.
    Astra H Cosmo Wagon МКПП Black Sapphire. ESP, DDS, Parktronic, OBM, Стеклоподъемники, Защита картера.
    Мой GM колхозинг - Opera CD40. Скандинавский свет. Автозакрытие замков. Два гудка от Vectra B. Подлокотник. Охлаждаемый бардачек. FlexOrganizer. Розетка в багажник. Стабилизатор заслонки. Сетка защитная багажного отделения. Шумка багажника. Шумка капота. Веерные форсунки. Брызговики. Светящаяся наклейка AstraClub.
  2. Местный Гигант мысли Dimas2009 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Dimas2009
    из лесу вестимо...
    Странно! У меня по ходу не как у всех - когда стою на месте - брызгает низко, а када еду - все ОК!
  3. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Сделай фотки! Какая астра у тебя?
  4. Местный Гигант мысли Dimas2009 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Dimas2009
    из лесу вестимо...
    Простая пятидверка! Причем заметил, что низко брызгает, када стою и на улице "-", а када на улице "+" - то вроде сносно брызгает!
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    Может зависит от степени загустения омывающей жидкости?
  5. Местный Опытный Астравод Lexan200 на верном пути Аватар для Lexan200
    Красногорск
     *200** 150
    Подскажите плиз, сделал всё как написано, но через клапан еле капает, в чём причина не могу понять...
    Встречались ли у кого клапана бракованные?
    ________________________ASTRA 5D Cosmo 1.8 АКПП Star Silver
  6. Местный Гигант мысли Dimas2009 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Dimas2009
    из лесу вестимо...
    У меня было все норммально, но думаю, что не исключен брак или скорее всего, может какой-нибудь типа грязью забился канал и вода вследствие плохо проходит!
  7. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Трубка могла пережаться.
  8. Местный Опытный Астравод panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация Аватар для panteleev
    Да вряд ли, где там перегибаться то трубке?
    Opel Astra 1.8 GTC cosmo AT4 MY2009 (Technical Grey)
  9. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Обратный клапан ставил? Между клапаном и форсункой. Или у тебя сразу из обратного клапана еле капает? А без клапана?
  10. Местный Опытный Астравод Lexan200 на верном пути Аватар для Lexan200
    Красногорск
     *200** 150
    Solder
    Да поставил обратный клапан, в правильном направлении, и не подсоединяя ещё к форсункам, держа в руках, видя что ничего нигде не перегибается, попросил друга побрызгать на стекло! и фиг, еле капает после этого клапана, без него всё льётся отлично!
    Solder, может поможешь с этой проблемой?
  11. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Попробуй клапан продуть. Только не разбирай, сломается. Похоже что клапан бракованный или забился чем-то.
    Попробую свой клапан к насосу(компрессору) приложить, посмотреть с какой силой воздух проходит. Отпишусь.
  12. Местный Опытный Астравод Lexan200 на верном пути Аватар для Lexan200
    Красногорск
     *200** 150
    Да продувал уже, не разбирал, продуваешь компрессором воздух выходит с намного меньшей силой, т.е. есть смысл заказать новый?
  13. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Клапан от OVB заказал 14 50 650? Думаю имеет. К компрессору пока не подключал.
  14. Участник Начинающий Астравод Belly на верном пути
    to Solder
    Огромное тебе спасибо за регулировку форсунок! Получилось отлично!
  15. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Рад это слышать и рад был помочь! Если будут какие вопросы, обращайтесь.
  16. Местный Опытный Астравод Makcyc на верном пути Аватар для Makcyc
    Москва-Жуковский
    Други! помогите! Страниц через 10 перечитал из поиска из этой темы... поломал я крепления центральные клипс.. остались только самый крайние из-за чего под всей резинкой щель в наск мм... чуствую я это критично и срочно с этим делать что то надо.. не подскажете как это испрать не покупая жабу? герметиком думал сначала, но кто то в этой теме не советовал из-за проблем в будущем если стекло менять..
  17. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Makcyc
    Так ты сами клипсы всетаки поломал или крепления на жабо лопнули ?
  18. Цитата Сообщение от Solder
    Клапан обратный нафиг не нужен.
    У Астровского насоса встроенный обратный клапан и давляк насос дает не такой большой,чтоб продавить нештатный обратный клапан.
    Не парьтесь и ставьте без обратного клапана.
    Себе поставил без клапана - все ОК! 8)
    Атлант- М Лахта
    ASTRA 5D 1.8AT COSMO
  19. Местный Опытный Астравод Makcyc на верном пути Аватар для Makcyc
    Москва-Жуковский
    поломались, как и у всех, крепления...
  20. Местный Заслуженный Астравод Roman M Астранафт Roman M Астранафт Аватар для Roman M
    Ставрополь
     т959ут 26
    Makcyc
    У меня тоже были поломаны все крепления , сейчас держится на двух крайних клипсах. Жабо лежит как влитое. Проверь, там кроме клипс есть ещё такие крючёчки, ближе к лобовому, может они не зацепились?
  21. Местный Опытный Астравод Lexan200 на верном пути Аватар для Lexan200
    Красногорск
     *200** 150
    #propeller#
    Да я тоже себе ещё перед летом поставил без клапана - и всё ОК!
    Но сейчас перед зимой решил всётаки намутить этот клапан! А на счёт встроенного клапана - что-то его работы совсем не видно... почему ж тогда вода не сразу льётся?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии KAMON на верном пути Аватар для KAMON
    Из леса вестимо. СПб.
    Цитата Сообщение от Lexan200
    #propeller#
    возможно система не герметична. у меня точняк не герметична,даже знаю где...да лень доделать.
    Кстати. Говорят что эти форсунки замерзают при минусе на улице? может этот самый минус должен быть очень большой? вчера в финке при минус 5 брызгался как умолишенный.
  23. Местный Опытный Астравод nzf9 на верном пути Аватар для nzf9
    оренбург
    Друзья помогайте......Такой трабл- сегодня забрал форсунки от инсигнии и клапан, всё поставил как описано на астра-н.ру......а они обе бьют в середину стекла даже чуть выше.....короче вся крыша в каплях....как на сраном тазе....и насколько я понял они не регулируюся.... что делать ?....
    GTC it is power...1.8AT,*300**56rus
    смотреть всем- http://w1.dwar.ru/register.php?referrer=nzf9 !!!
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Я тоже сначала поставил без клапана, 2 недели катался и думал что все ок. Потом вколхозил клапан и понял что заблуждался. Разница существенная, клапан создает открывается только когда в шланге жидкость под давление - форсунки сразу стреляют в полную силу и не тратят жидкость на бесполезное поливание низа стекла.
    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
    неправильно понял, ОНИ РЕГУЛИРУЮТСЯ! читай топик сначала, ворос регулировки обсуждали уже раз десять
  25. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Нет там клапана. Клапан штатный преднажначен для OVB, насосоы одинаковые. Прокачивает клапан отлично. Система с клапаном срабатывает за доли секунды.
    Регулируются. Надо регулировать. Для этого есть спецключ.
  26. Местный Опытный Астравод nzf9 на верном пути Аватар для nzf9
    оренбург
    Solder
    пожалуйста подробнее про спец ключ !!! где взять его ???
  27. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    nzf9
    официальный инструмент GM
    входит в комплект для обслуживания Опиль Инсигниа, цена около 3000р
  28. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Можно сделать самому.
  29. Местный Опытный Астравод nzf9 на верном пути Аватар для nzf9
    оренбург
    Solder
    Я думаю, что самому можно сделать.....только когда счет идет в мм....то не факт что толщина стенок трубки и т.д подойдут.........
    Что касается насоса............то у меня по направлению стрелки он продувается свободно(так должно быть!) а против стрелки не продуешь за счет чего вода не стекает в бачок.......и клапан который стоит на омывателях фар должен быть принципиально другим....т.к для лобового стекла он закрывается только в одну сторону, а для омывателя фар в 2....чтоб вода не уходила назад и чтоб открыться только при достижении нужного давления !
    И было ли у кого нибудь чтоб шарик(жиклер) внутри форсунки не регулировался(в верх/низ)....я сегодня упирал отверточку в ребро шарика нижнее/верхнее и стучал....но он вообще не двигается(как заклинило).............
  30. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Я себе сделал ключ. Про остальное не понял.
    Любой однонаправленный клапан ВСЕГДА закрывается в одну сторону и ВСЕГДА открывается при достижении определенного давления.
