Результаты опроса: Веерные форсунки
Голосовавшие
1480. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Поставил/поставлю от Шкоды
    15 1.01%
  • Поставил/поставлю от Инсигнии
    1,118 75.54%
  • Поставил/поставлю от другой марки (Вольво, Тойота и т.д.)
    7 0.47%
  • Вещь хорошая, но не хочу париться с установкой
    219 14.80%
  • Нафиг надо что-то колхозить? Это иномарка! Все идеально работает
    121 8.18%
Страница 32 из 67 ПерваяПервая ... 22 30 31 32 33 34 42 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 960 из 2010
Тема: Установка веерных форсунок омывателя
  1. Местный Астравод mikola на верном пути
    термоусадка как раз и дает жесткость!
    я 2 раза переделывал, менял длину трубки, и все равно перегибалась,
    уголок помог решить проблемму.
    так что, как гриться, возможны варианты..
  2. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    Цитата Сообщение от -bes-
    Всё, собрал, вот как получилось.
    Фотка зачетная получилась
    так же сделал, ни чего не перегибается, самый оптимальный вариант
    но чтоб не слетало ( был прицедент, если в жару силиконовый шланг разогревается то может слететь, или если ставить в мороз силикон задубеет и тоже может после установки)
    нужно поверх надеть еще 2 колечка из этой же силиконовой трубочки (2-3мм колечко будет более чем достаточно
    ИМХО ни какой поток уголок не тормозит, *торможение* возможно только если идет сужение трубки, а время реакции может возростать только от завоздушенности канала ( от чего должен как раз спасать обратный клапан )
    При установке обязательно проверить на прочность соединения, особенно то где клапан к гофре крепится
  3. Местный Опытный Астравод panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация Аватар для panteleev
    Уголок этот, поток весь тормозит, из за него реакция замедляется на нажатие...
    Opel Astra 1.8 GTC cosmo AT4 MY2009 (Technical Grey)
  4. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Из-за этого я его и выкинул из конструкции Работает с мая месяца, ничего не перегибается
    ИМХО дело в трубке от тазика, ее производит дофига разных гаражно-подвальных контор и качество материала раз на раз не приходится.
    ЗЫ: трубку покупал в автозапчастях около клуба "1000 миль" (http://1000miles.ru/ ), 1.5м за 100р
  5. Участник Астравод AleksMed на верном пути
    Серпухов, Моск.обл.
    Уголок не выкидывал (оставил в гофре как и было) и тож работает нормально без перегибов.
  6. Местный Заслуженный Астравод -bes- звездун Аватар для -bes-
    panteleev
    У меня уголок ничего не тормозит.
    TY999
    Я пока ничего не буду дорабатывать больше, вроде плотно сидит, щас когда снимал всё еле сдёрнул. Но за идею спасибо.
  7. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    Цитата Сообщение от Игорь1963
    744 писал(а):
    Дествительно, как так нет???? все отлично, от скорости не зависит!!! может поставил че не так???? или аэродинамика у твоей машины не фонтан
    Прижимает струю очень сильно вниз......для тупых..........
    744 писал(а):
    Курит от форума неделю за систематическое хамство по отношению к одноклубникам BanList
  8. Приехали мои форсунки и клапан, на днях буду колхозить...
    Astra GTC 1.8 MT Cosmo Pannacota
  9. Участник Астравод Grigor на верном пути Аватар для Grigor
    Ух...начитался Вчера забрал комплект форсунок и клапан... буду пробывать ставить. Еще не знаю каким способом, но уголок не хочу выкидывать и наверное жабо буду отгибать - по ходу определюсь что и как куда залезет )
    Продал Astra Caravan 1.8 MT Cosmo SilverL и пересел на
    Astra J Sports Tourer Mahagony 1,6T AT Cosmo
  10. Местный Опытный Астравод астрамакс на верном пути Аватар для астрамакс
    электросталь
     *220** 190
    Всё прикольно... но напряжно, надо астрасервис инновационных предложений открыть, вот тогда будем знать куда ехать
    Где мои семнадцать лет......
  11. Участник Астравод Grigor на верном пути Аватар для Grigor
    Уряя... установил. Делал не снимая жабо, кулаки все опухли, но енто пройдет )) Решил не снимать угольник, а клапан воткнул прямо в него перед форсункой. Есно если вставлять просто так то очень уж свободно, а вот если надеть на клапан резинку пресловутую от таза и обрезать западлецо как тут обсуждалось и уже потом воткнуть в угольник, то сидит как там и было ) Вобщем пока рез-т понравился, будем посмотреть на скорости как будет.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии MahiM на верном пути Аватар для MahiM
    Цитата Сообщение от Grigor
    будем посмотреть на скорости как будет._________________
    все будет хорошо , проверенно
  13. Вчера пытался установить форсунки. Не понимаю как народу удается снять пластиковую накладку не отломав ни одного крепления...?
    Сразу отломал одно посадочное место под клипсу и сломал одну клипсу.
    Дальше ломать желание пропало.
    Скоро мне будут менять лобовое стекло, после этого, наверное, поменяю эту пластиковую накладку и сломанную клипсу, заодно и форсунки приколхозю...
    Подскажите пожалуйста, каталожный номер этой накладки и каталожные номера клипс.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Rombas на верном пути Аватар для Rombas
    ЮЗАО
     р387ео 190
    BorisOver
    Мне когда в дженсере меняли лобовое, то сломали все клипсы и их посадочные места (точнее одну клипсу оставили)!!!! они там не церемонятся, а просто вырывают с корнем всю накладку....... обнаружил я это только после того как тоже ставил форсунки.....
    вывод: даже с одной клипсой хорошо держится.
    а чтобы не сломать клипсы, немного приподнимая ближнюю к тебе сторону....плоской отверточкой аккуратно нажимаешь на усики клипсы, немного вытаскивая ее из гнезда.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    Можно попытаться просунуть руки и усики сжать пальцами, так как они (усики) располагаются с двух сторон клипсы и те которые на задней стороне тоже держат. Правда к крайней с пассажирской стороны так не подлезешь...
    ESP + Bi-Xenon
  16. Местный Опытный Астравод Lupus на верном пути Аватар для Lupus
    Челябинск
    Smilodon
    Мне в этом деле хорошо помог длинный медицинский зажим, им можно сразу с 2-х сторон усики сжать....
    4-dr Cosmo 1.6 МКП maga red ESP+OPERA+КРУИЗ+A88+U68+UD7
  17. Местный Заслуженный Астравод Bik на верном пути Аватар для Bik
    Калуга
    я поставил себе от инсигнии, не чего не сломал все работает прекрастно, спасибо за советы в этой теме.
  18. Участник Астравод Arctik на верном пути Аватар для Arctik
    спасибо этой ветке, заколхозил себе тоже от инсигнии ) вся работа за полчаса во во дворе перед работой, сломал одну клипсу, замена есть ) все работает отлично без обратного клапана
  19. Участник Астравод Bancrew на верном пути Аватар для Bancrew
    Зеленоград
    Все установил, доволен результатом.....Но смущает работа клапана обратного давления..
    1) небольшая задержка все равно присутствует...с чем может быть связано?он неисправен?
    2) должна ли уходить вода из шланга если не пользоваться омывателями пару дней.
  20. Местный Магистр АСТРАномии zolotoff на верном пути
    моСкВА_О
    +1
    wauxhall astra'09/1.8M/3dr/white/cosmo/xenon/18'- SOLD
    opel corsa'06/1.2MA/3dr- SOLD
  21. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    Задержка практически отсутствует.
    Насчет задержки через несколько дней не ногу ничего стоять, машина каждый день используется.
    За 12 часов точно ничего не стекает.
    Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
    ...стоит клапан без уголка, всё собрано очень плотно.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    Поставивших форсунки от Инсигнии уже больше 200 человек (думаю, все кто обещал, уже поставил или поставит в ближайшее время)
    ESP + Bi-Xenon
  23. Местный Опытный Астравод астрамакс на верном пути Аватар для астрамакс
    электросталь
     *220** 190
    блин, тоже охота установить эти жиклеры... но пока не дошел до этого, на первом месте установка задних динамиков и замена передних на более мощные.
    а стекло на самом деле дешевенькое, полосы от дворников остаются, и жиклеры исигниевские не помогут. представляю как радуются обладатели этих авто, что им не надо замаричиваться с переустановкой омывателей )))))))
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    уверяю, что гораздо больше... Не забывай, что помимо нас есть ещё зафира, корса, вектра клубы... Там тоже в теме... Кстати, на астру-г тоже подходят... У меня товарищ воодушевлённый нашим опытом без проблем туда внедрил...
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    Интересно сколько Инсигний по итогам года купят? Больше или меньше, чем комплектов форсунок...
    ESP + Bi-Xenon
  26. Цитата Сообщение от Alexa53
    Пытался на коленке выбить форсунки - ТРЕСНУЛО место под посадку у водительской то есть решетка по краям потрескалась. Решил нагреть феном - расплавил все... в общем, сплошное расстройство. Оно, конечно, держится, но на душе не спокойно.
    Подскажите, этот отражатель - какой код?
    Присоединяюсь к вопросу, может кто-либо сфотографировать или написать какой стоит код запчасти на тыльной стороне жабо (или накладке воздухозаборника), т.к. там несколько подходящих вариантов? Точно ли это первая позиция из всех? Я хотел сфотографировать, но забыл это сделать Ведь в машине есть штатная сигналка и под жабо я видел какой-то сигнал. Не хотелось бы потом напильником дорабатывать.
    В выходные озадачился темой. Поводки снять не смог, пришлось купить съемник от генератора копейки, тогда поводки снял. При снятии жабо одна клипса и место крепления сломались прямо над дыркой для воздуховода в салон. Когда запихивал форсунки обратно в темноте не прицелился как следует, проткнул жабо отверткой. Одну из старых форсунок еле смог выбить, хотя был молотком и боялся что жабо просто разлетится.
    Чего я совсем не понял, почему когда дуешь в клапан по направлению стрелки воздух не идет, а против направления свободно проходит? На машине вроде все работает, но в полной мере проверить "на ходу" просто не успел.
    Дополнение от 07.09.2009.
    Т.к. я забыл натянуть кусок шланга на клапан, то гофру сорвало с клапана. Снова разобрал весь конструктив. Применил одну из схем с уголком, чтобы ничего не перегибалось и т.д. Если теперь соскочит, то я не знаю как еще лучше закрепить. Наверное придется металлические хомуты ставить. Отломанную клипсу и место крепления соединил поксиполом армировав все проволокой. Держится неплохо. Левый поводок чуть приподнял, чтобы он не оставлял мертвых зон на стекле, так что теперь просто красота.
  27. Местный Заслуженный Астравод Drog на верном пути Аватар для Drog
    Москва-Мытищи
    Вот и я заменил свои форсунки на веерные.
    Люди ответьте на вопрос а закаким вообще надо снимать дворники и эту пластиковую хрень????
    У меня установка заняла 10 минут.
    1. Снимаем уплотнитель
    2. отгибаем пластмаску
    3. Вставляем в щель между кузовом и пластамской какой-нибудь клин (в моем случае была ручка молотка)
    4. Просовываем руку в щель, раскачивая форсунку вынимаем ее (аналогично со второй)
    5. Выкидываем старые защелкиваем новые.
    6. Сборку, как обычно, производим в порядке обратным снятию ))
    Фотки к сожалению не сделал, но работа элементарная.
    GTC 1.8 AT красный, cosmo, панорама (продана) Рулю на Тигуане 1,4 ТSI
    Ай хэв зе пистол. Ван буллет ин чембер. Спин силиндер, кок зе ган. холд зе ган ту юр хед - энд пулл эе триггер!
  28. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    хз, видимо кому то нравится делать лишнюю работу.
  29. Участник Начинающий Астравод EVM на верном пути
    5104219 накладка
    5104228 клипса
  30. Местный Астравод kuz_sergey на верном пути Аватар для kuz_sergey
    Питер, Гатчина
    Блин, народ, подскажите пожалуйста номера форсунок от инсигнии и обратного клапана... Завтра хочу в екзист заехать заказать. Знаю, что мой вопрос не впервые задается, просто нет времени найти сейчас эти номера в теме... Заранее благодарен
    Astra 5D 1.6 MT Cosmo+Bixenon, Black Sapphire *797**98
