Результаты опроса: Веерные форсунки
Голосовавшие
1480. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Поставил/поставлю от Шкоды
    15 1.01%
  • Поставил/поставлю от Инсигнии
    1,118 75.54%
  • Поставил/поставлю от другой марки (Вольво, Тойота и т.д.)
    7 0.47%
  • Вещь хорошая, но не хочу париться с установкой
    219 14.80%
  • Нафиг надо что-то колхозить? Это иномарка! Все идеально работает
    121 8.18%
Страница 28 из 67 ПерваяПервая ... 18 26 27 28 29 30 38 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 840 из 2010
Тема: Установка веерных форсунок омывателя
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Mishael
    если при замене сломают места под пукли на жабо, а спишут на меня.
  2. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Цитата Сообщение от Mishael
    AlbertKh писал(а):
    Форсунки и клапан лежат уже почти месяц, а поставить не могу, вдруг сломаю жабо или доеб...ся, т.к. жду замены заслонки рециркуляции по гарантии (28 июня).
    Стесняюсь спросить : "или доеб...ся" к чему ???
    Скорее всего к "дополнительному оборудованию" в виде форсунок. Я думаю, ОД на это положить. Хотя сам, не ставил парктроник, пока не съездил по гарантии поменять заслонку и выяснить горение лампы АБС.
  3. Местный Опытный Астравод Ram на верном пути Аватар для Ram
    Вобщем седня поставил форсунки, ощущения - класс, делал не снимая жабо, просто отогнул его, засунул балон с ВДешкой, подложил тряпку, руки не ободрал, ниче не сломал! форсунки снял легко без молотков - рукой подлез, отогнул защелку и снял, затем сделал все как написал выше CoDeMasteR
    заняло все дело минут 15 фото:
    Ваз 21011, 1980 г., Астра седан, Метро, Космо, 1,6 МТ
  4. Местный Заслуженный Астравод Mishael на верном пути
     *456** 98
    Скорее всего, ОД по барабану, какие у тебя форсунки. Если только, теоретически, будет связано с моторчиком омывателя, трубками или предъяве по поводу затертости лобового стекла. В остальных случаях никто даже не обратит внимания на форсунки.
    Пыжик 3008
  5. Местный Астравод Shtok на верном пути Аватар для Shtok
    Цитата Сообщение от Alexa53
    А вот форсунки какое-то странное впечатление оставили, может, не привык еще... Забрызгивают боковые стекла с зеркалами
    Вот все пишут забрызгивает, я себе поставил на седан и нормально брызгает прям на стекло и чуть выше это если стоять, а если в движении то ниже. На боковые зеркала и стёкла попадает конечно, но две три капли не больше и то если стоять. Эти форсунки в самом жабо имеют люфт, их надо повернуть чтоб брызгало больше внутрь лобового стекла, а не наружу.
    Opel astra H sedan - 1.6 MT Enjoy
  6. Местный Астравод besedkin на верном пути Аватар для besedkin
    г.Щёлково М.О
    Кто уже снимал жабо-сфотайте пжта изнутри защёлки форсунок,пасажирская легко выскочила,а водительскую никак не могу выдавитьиз-за этой гадской защёлки,когда стучу по форсунке она просто пружинит и жабо начало трескаться.
    Седан 2008года Z16XER МКПП.Продан.Купил Тигуан 1.4 TSI.
  7. Местный Астравод Shtok на верном пути Аватар для Shtok
    побрызгай на неё вдешкой и выдави, я у себя так и сделал
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии TaHkucT капитан-полковник TaHkucT капитан-полковник TaHkucT капитан-полковник Аватар для TaHkucT
    юзао
     *005** 77
    народ а напишите длину тазового шланга, а то на глаз резать заманаешься )))
    да кстати возможно в останется 1 клапан, если свой не сломаю ))) так что если кому надо велком в понедельник в личку )))
    Insignia New 2.0D холодильник
  9. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    Я делал 3,5 +/-0,5
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии KAMON на верном пути Аватар для KAMON
    Из леса вестимо. СПб.
    А вот скажите мне комрады! сегодня поставил форсунки и клапан знакомому на ЗАфИРУ...так вот клапан хотел поставить не как себе,а удалив переходник между форсункой и гофрой(уголок который)...т.е. клапан воткнуть прямо в гофру...а он там подлец болтается...это нормально?
    З.Ы. не , ну я все равно поставил все как и хотел...просто герметиком смазал.
  11. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    KAMON
    а трубку от ВАЗа заподлицо не забыл?
    Добавлено спустя 48 секунд:
    + там еще втулка резиновая от уголка
  12. Местный Опытный Астравод Ram на верном пути Аватар для Ram
    Не надо стучать по форсунке молотками или еще чем либо
    поэтому нужно только надавить на защелку и они выскочат
    Если не снимая жабо то защелки находятся на внутренней стороне от мотора, и давить нужно в сторону салона
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии KAMON на верном пути Аватар для KAMON
    Цитата Сообщение от diger_Inc
    KAMON
    что значит заподлицо?... нет,ну я конечно использовал трубку от иной марки, но как это заподлицо? все как было так и поставил,только внедрил клапан и поменял форсунки.
    Добавлено спустя 37 секунд:
    и удалил уголок...
  14. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    Вот так коро4е...
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии KAMON на верном пути Аватар для KAMON
    diger_Inc
    я так понимаю что этот кусочек вставляется в рез. уплотнитель в уголке?
  16. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    да, там при снятии уголка главное не потерять втулку резиновую... (рез. уплотнитель)
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии KAMON на верном пути Аватар для KAMON
    diger_Inc
    самое интересное что я ее не потерял...а клапан все равно не плотно входит...
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Андрюха77
    вопрос не в том положить ОД, или нет, а в том что если сломают сами будет повод свалить на меня...
  19. Местный Опытный Астравод Alexa53 на верном пути Аватар для Alexa53
     т407ну 98
    besedkin
    У меня фоток нету, но как собрат по несчастью (потрескалось) хотел бы сказать, что форсунка, я так понял, держится преимущественно не на защелке, а на выступе, что по окружности идет (в жабо, соответственно, там углубление). Поэтому, мне так кажется, не нужно "выбивать", а нужно именно выдавливать, предварительно смазав.
    Opel Astra GTC 1.8 AT Silver Ligtning т407ну98
  20. Местный Астравод besedkin на верном пути Аватар для besedkin
    г.Щёлково М.О
    Alexa53
    Спасибо коллега-в выходные продолжу процесс,придётся клеить жабо поксиполом.
  21. Местный Опытный Астравод Alexa53 на верном пути Аватар для Alexa53
     т407ну 98
    besedkin
    Хорошо тебе! А я после того как потрескалось решил погреть феном строительным, но не рассчитал и подрасплавил посадочное место, так что форсунка держится, конечно, но само знание о том, как она там держится, немного напрягает... Кстати, если кому интересно, жабо это (а точнее, Отражатель Водяной, передняя панель) стоит 3200 на Экзисте и около 3800 у дилера. Код детали, насколько я выяснил, 5104219 НО лучше проверить, ответственность на себя за это не беру так как вариантов там много, для праворульной, леворульной, панарамное стекло или обычно + еще сигналка какая-то... У дилера подтвердили именно вышеуказанный код.
  22. Участник Астравод AleksMed на верном пути
    Серпухов, Моск.обл.
    1. Выдовливание не прошло.
    2. Прыснул в посадочные места WD-40, подождал секунд 30, обрезиненную ручку ключа-трещетки на форсунку и не поднимая жабо, чтоб обеспечить жесткость, ударил молотком по ручке трещетки.
  23. Местный Заслуженный Астравод Maguk на верном пути Аватар для Maguk
    Тюмень
     А660АО 72
    кто нить замечал что при малом количестве воды в баке лить начинает аццтойно???
    еле еле сцут в самый низ стекла
    VW "Panzermobil II" Passat 1.8DSG Highline
  24. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    да... уже не раз писАли...
  25. Местный Заслуженный Астравод Maguk на верном пути Аватар для Maguk
    Тюмень
     А660АО 72
    diger_Inc
    может моторчик мощнее надо поставить? кто нить думал над этим вопросом?
  26. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    у меня до срабатывания датчика уровня поливает нормально
    а дальше надо водичку заливать, а не насос форсировать
  27. Местный Заслуженный Астравод Maguk на верном пути Аватар для Maguk
    Тюмень
     А660АО 72
    CoDeMasteR
    а у меня вот где то когда еще литр примерно..водичка и так постояно в багажнике 5 литров болтается...
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии TaHkucT капитан-полковник TaHkucT капитан-полковник TaHkucT капитан-полковник Аватар для TaHkucT
    юзао
     *005** 77
    поставил только что пока доволен, интересно что будет зимой ))))
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    Что будет с вашими (от Опель Инсигния) я не знаю . А мои (от Шкоды) работали отлично. Конец января и февраль это же зима!
    Правда осталось впечатление, что при прочих равных (качество залитой незамерзайки) веерные форсунки чуть ранее обычных штатных двухдырочных замерзают. Тут то я и понял, что обогрев рулит немерно :P - если незамерзайка замерзала только на/в форсунках (а не в бачке), то после нескольких минут работы обогрева все оттаивало
    ESP + Bi-Xenon
  30. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    Форсунки купленые уже месяца два лежали, сегодня у Костик72 в разведке на Рыбинском водохранилище увидел результат работы веерных форсунок, и решился. Поставил форсунки и клапан за 20 минут с двумя перекурами. Не снимая жабо. Возник вопрос только один вопрос: КАКОГО УЯ КЛАПАН НЕ СТАВЯТ НА ЗАВОДЕ???
    Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
    Выяснился маленький косяк, бачок воды расходуется несколько минут. :-D Надо перебираться в тему про замену бачка на 4-х литровый.
    Всетаки классную тачку я купил.
