Результаты опроса: Веерные форсунки
Голосовавшие
1480. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Поставил/поставлю от Шкоды
    15 1.01%
  • Поставил/поставлю от Инсигнии
    1,118 75.54%
  • Поставил/поставлю от другой марки (Вольво, Тойота и т.д.)
    7 0.47%
  • Вещь хорошая, но не хочу париться с установкой
    219 14.80%
  • Нафиг надо что-то колхозить? Это иномарка! Все идеально работает
    121 8.18%
Страница 27 из 67 ПерваяПервая ... 17 25 26 27 28 29 37 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 810 из 2010
Тема: Установка веерных форсунок омывателя
  1. Местный Заслуженный Астравод Maguk на верном пути Аватар для Maguk
    Тюмень
     А660АО 72
    Ram
    есть такой анекдот: "дай дураку хер стекляный, он и руки порежет и хер разобьет" поэтому все зависит только от себя и чувства меры...
    отгибать ее легко..со стороны мотора креплений нет, ну и задирать ее под 90 градусов не надо.... достаточно приподнять см на 7 чтоб кисть руки пролезла...
    да еще совет, когда жабо поднимете, то положите на метал кузова тоже тряпку чтоб руки не ободрать.. и лучше делать вдвоем.. один держит жабо, другой шаловливыми руками там шурует
    VW "Panzermobil II" Passat 1.8DSG Highline
  2. Местный Заслуженный Астравод irritated на верном пути Аватар для irritated
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от electronic
    Цитата Сообщение от Ram
    а отгиная его ничего не сломаю?
    смотря сколько выпьешь
    блин - насмешил
    да если аккуратно то ничего не сломаете, там все крепко
    Не иди передо мной, возможно, я не пойду следом, не иди за мной, возможно, я не смогу быть ведущим, иди рядом и будь моим другом.
    была - Astra H GTC 1.8 XER, МКПП, cosmo, xenon, 2007
  3. Местный Астравод Dmitry_k на верном пути Аватар для Dmitry_k
    +1 в деле установки форсунок))
    сегодня после работы заскочил в офис экзист, забрал добро, и не долго думая помчался домой устанавливать))
    делал не снимая жабо..все прошло достаточно гладко, за исключением нежелания защелкиваться у пассажирской форсунки..провозился с ней не меньше 20 минут..но все таки одолел и вогнал на положенное место 8)
    результатом доволен очень..щас стоял во дворе и минут 5 пшикал на стекло счатсливый, как 100 китайцев ))
    кстати, уголок решил не снимать..прямо в него вогнал клапан...даже не знаю почему решил оставить..наверное это страх потерять резиновую втулку )
  4. Местный Заслуженный Астравод Mishael на верном пути
     *456** 98
    После почти двухнедельного тестирования веерных форсунок подумалось- смысла нет менять. Результат не впечатляет-дуют куда бог на душу положит, сколько не регулируй (кстати, инструмент, изготовленный для регулировки и показанный выше, вполне годится). К тому же распыл совсем неравномерный-основная часть жидкости выдувается по краям сопла, а остальная часть сектора-мелкая водяная пыль, которая на скорости более 60-70 км вообще исчезает. Склоняюсь к мысли, что это дефект изготовления самих форсунок. Ради спортивного интереса попробую заказать еще один комплект и спытнуть, но однозначного мнения о пользе веерных у меня теперь нет ИМХО.
    Пыжик 3008
  5. Местный Заслуженный Астравод Maguk на верном пути Аватар для Maguk
    Тюмень
     А660АО 72
    кстати при небольшом количестве воды в бачке льют вообще аццтойно в самый низ еле еле писают..причем когда воды мало водительская льет намного лучше видимо изза наличия клапана рядом...
  6. Местный Астравод Dmitry_k на верном пути Аватар для Dmitry_k
    так это ж отлично!..вместо датчика уровня жидкости в бачке у тебя теперь есть веерные форсунки )))
  7. Местный Заслуженный Астравод Maguk на верном пути Аватар для Maguk
    Тюмень
     А660АО 72
    Dmitry_k
    а датчик у меня тоже есть..тока он пока молчит
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    Датчик при остатке в 0,5 литра срабатывает
    ESP + Bi-Xenon
  9. Местный Заслуженный Астравод acidrain на верном пути Аватар для acidrain
    г. Москва ЮЗАО, Северное Бутово
    Поставил себе месяц назад от Инсигнии. Результатом очень доволен.
    Льют шикарно. Клапан не ставил, у меня и так всегда выстореливает вода раньше чем срабатывают дворники.
    Эффект веера покрывает стекло в нужных м естах - результатом доволен.
    Astra Sedan 1.6MTA Cosmo+MET:Черный+A33:Задние подъемники+QL7:17 динамики+XZDB:Пакет3+БК(прошивка)+Круиз-контроль+Коврики
  10. Местный Опытный Астравод OPЁL на верном пути Аватар для OPЁL
    Сегодня наконец-то установил веерные форсунки!
    Работа форсунок впечатляет в сравнении со штатными.
    При установке, столкнулся со сложностью вытаскивания
    штатной водительской форсунки. Полчаса мучений и в
    результате она была демонтирована...вместе с отломанным
    креплением форсунки... Взял чудо-клей поксипол и
    крепление снова на своем месте!
    Потом долго не мог наиграться
    Еще раз спасибо первопроходцам!
    Opel Astra H 5d Cosmo AT - служит новой хозяйке
    Skoda Superb ll
    *116**
    _________________
    Владимир
  11. Местный Астравод 744 на верном пути
    Северодвинск
    Скорее всего - поставил, с водительской в норме все и пыль ровно ложиться и распыл точно куда надо, а вот правая как будто от другой машины - распыл неровный, по краям брольше, а в центр то что осталось.
    Точно дефект изделия.... мда, обосрался Джи Эм даже с форсунками.... обидно
  12. Местный Заслуженный Астравод -bes- звездун Аватар для -bes-
    Ну вот поставил и я. Снимать жабо было лень, решил отгибать. В перчатках менять форсунки в общем-то даже почти не больно, но я ещё положил толстую газету на метеллическую кромку -- так вообще проблем никаких. Подложил под жабо рулон скотча, чтобы оно не закрылось, как тут кто-то советовал, подлез к форсункам и, отгиная зашёлку форсунки ударил по ней молотком -- выбились без проблем. Сложно было натянуть трубку омывателя от ВАЗ на форсунку, больше всего времени на это убил. Кроме этого сложно защёлкивалась пассажирская форсунка, щелчка в общем-то я и не услышал, просто поворочал её и убедился, что защёлкнута надёжно. Кстати, сами форсунки имеют некоторый люфт в установленном положении вправо-влево (родные тоже -- проверил). Ну и собственно всё. Результат нравится.
    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
    744
    У меня тоже правая как бы хуже брызжет. Это скорее связано с особенностью формы стекла инсигнии или располоением форсунки на той модели. Но не так уж всё и плохо и у нас.
  13. Местный Астравод G00K на верном пути Аватар для G00K
    СПб/Гтн
    Огромное спасибо Ig0r за любезно предоставленный клапан!
    Вчера была вторая часть установки. Делал, отгибая жабо, насадил на клапан трубки от ВАЗовского омывателя и собрал конструкцию.
    Мое мнение - стало еще лучше, чем просто с установленными форсунками, жидкость, проходя через клапан, стала лучше распыляться форсунками и довольно равномерно ложится на стекло, хотя на края уходит немного больше, чем на середину.
    Форсунки советую регулировать только после установки клапана, т.к. стали бить выше, чем раньше.
  14. Местный Опытный Астравод SegaCheb на верном пути Аватар для SegaCheb
    Чебоксары
    Я не поленился и поставил клапан на заднюю омывайку,результатом впечатлен....
    Диагностика, ремонт, программирование и ЧИП-ТЮНИНГ и удаление сажевых фильтров.
    Запчасти на OPEL.Активация функций,восстановление CARPASS,ремонт CIМ-модуля, пробеги, ремонт AirBag, замена жидкости,прокачка,адаптация и ремонт Easytronic, катушек зажигания и еще многое другое. На все виды работ гарантия.
    ASTRACLUBу скидка. 8-905-345-63-21 Сергей
  15. Местный Опытный Астравод Ram на верном пути Аватар для Ram
    смотря сколько выпьешь Very Happy
    Ram все зависит только от себя и чувства меры...
    Установка временно отменяется, отдал машину на покраску прыщей, через неделю буду ставить
    Ваз 21011, 1980 г., Астра седан, Метро, Космо, 1,6 МТ
  16. Местный Астравод Dmitry_k на верном пути Аватар для Dmitry_k
    а кто нибудь думал о демонтаже клапана?..мне не очень нравится что после орошения стекла, дворники только через некоторое время начинают работать..ночью на трассе это довольно стремно..какое-то время видимость дороги является неудовлетворительной...
    второй минус - т.к. жидкость льет сразу, то не имеет смысла держать переключатель долго..поэтому дворники после такого кратковременного пшика на стекло, делают только один мах туда-сюда...а этого часто бывает недостаточно для того, чтобы вытереть стекло..приходится вручную помогать дворникам взмахнуть еще раз..
    и последний минус - у меня штатный ксенон и соответственно установлен омыватель фар..как известно, он срабатывает спустя 2 секунды после нажатия на переключатель..так вот раньше, без клапана, за эти две секунды на стекло уходило меньше жидкости, чем сейчас, т.к. была некоторая задержка в начала выплескивания воды на стекло...
    короче много понаписал..)))..хочу услышать ваши мнения и советы..стоит ли снимать клапан? изменится ли качество орошения стекла веерными форсунками? G00k выше писал, что форсунки после установки клапана стали работать лучше..кто-нибудь еще может это подтвердить?))..мне пока лень снимать клапан только ради того, чтобы проверить, ухудшится ли работа форсунок, ))
  17. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    +1 подтверждаю, без клапана форсунки распыляли криво: много воды улетало по краям веера, а в середине - не хватало.
  18. Местный Заслуженный Астравод Mishael на верном пути
     *456** 98
    CoDeMasteR косвенно дал объяснение и на мой вопрос. Я то клапан не ставил. Может из-за этого форсунки так хреново распылают? Все-таки, для чистоты эксперемента, надо заказать да попробовать поставить.
    Пыжик 3008
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии KAMON на верном пути Аватар для KAMON
    Из леса вестимо. СПб.
    а вот я вместо фотоотчета схему дам ! ...простите за профессиональный чертеж
    вот так то как! 8) ...колхоз да?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    KAMON
    как ты старую форсунку заткнул? или она у тебя под накладкой поливает?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии KAMON на верном пути Аватар для KAMON
    Цитата Сообщение от CoDeMasteR
    KAMON
    неее! просто срезал поливалку а образовавшееся отверстие запаял.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    У меня, кстати, тоже старая водительская форсунка используется. Я когда снимал ее, то отломал "писающую" часть - осталась трубка с отверстием посередине. Тут я окончательно понял, что обратного пути нет . Лишнее отверстие заглушил болтом на герметике - получился отличный переходник между штатным гофрошлангом и трубкой от вазовского омывателя. Далее эта трубка (от вазовского омывателя) соединяется с тройником и форсунками (шкодовские форсунки одинаковые и не имеют транзитного выхода, как астровская водительская)
    ESP + Bi-Xenon
  23. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    А на новой астре уже будут форсунки от синьки или тож колхозить придется?
    Audi Q5
    MB GLE
  24. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    ну с вероятностью 99% думаю будут веерные
  25. Установил сегодня веерные форсунки. Огромное спасибо !!!!!!!!!!!!! первопроходцам - инициаторам данной модернизации, на 5-дверке орошает хорошо. Даже регулировать не пришлось. Добавлю, у меня тоже плохо входила правая ( пассажирская) форсунка. Я взял корпус от микрометра и, уперев один торец в форсунку, а другой вниз в железку, надавил на жабо. Зашло как к себе домой. Ничего не разбирал, только отстегнул три средние защелки у жабо.
  26. Местный Опытный Астравод Alexa53 на верном пути Аватар для Alexa53
     т407ну 98
    Устройство клапана (для любознательных мастеров-ломастеров, как я ). Думал, разобрать, откусить кусок пружинки чтобы не такой тугой ход был... но без повреждений не обошлось Теоритически, если нагреть и сплющить немного, то можно разобрать, главное пружинку при этом не погнуть. Мало ли кому пригодится. Завтра буду это дело колхозить, так что торой клапан приберегу и поставлю как есть.
    Добавлено спустя 1 час 36 минут 59 секунд:
    Короче, не удержался и разобрал все-таки второй клапан, предварительно заварив его кипятком Отрезал где-то 1/3 пружинки, собрал заново - стало намного лучше. В общем, во всей этой затее меня смущала только "туговатость" клапана и вроде я ее решил.
    Opel Astra GTC 1.8 AT Silver Ligtning т407ну98
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии KAMON на верном пути Аватар для KAMON
    ...пытливые умы !
  28. Местный Опытный Астравод Alexa53 на верном пути Аватар для Alexa53
     т407ну 98
    В общем, поставил! Клапан, конечно, это ВЕЩЬ! А вот форсунки какое-то странное впечатление оставили, может, не привык еще... Забрызгивают боковые стекла с зеркалами - напрягает. Кстати, снимал жабо (отражатель водяной на Экзисте). Пытался на коленке выбить форсунки - ТРЕСНУЛО место под посадку у водительской то есть решетка по краям потрескалась. Решил нагреть феном - расплавил все... в общем, сплошное расстройство. Оно, конечно, держится, но на душе не спокойно.
    Подскажите, этот отражатель - какой код?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Форсунки и клапан лежат уже почти месяц, а поставить не могу, вдруг сломаю жабо или доеб...ся, т.к. жду замены заслонки рециркуляции по гарантии (28 июня).
  30. Местный Заслуженный Астравод Mishael на верном пути
     *456** 98
    Стесняюсь спросить : "или доеб...ся" к чему ???
    Пыжик 3008
