Результаты опроса: Веерные форсунки
Голосовавшие
1480. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Поставил/поставлю от Шкоды
    15 1.01%
  • Поставил/поставлю от Инсигнии
    1,118 75.54%
  • Поставил/поставлю от другой марки (Вольво, Тойота и т.д.)
    7 0.47%
  • Вещь хорошая, но не хочу париться с установкой
    219 14.80%
  • Нафиг надо что-то колхозить? Это иномарка! Все идеально работает
    121 8.18%
Страница 26 из 67 ПерваяПервая ... 16 24 25 26 27 28 36 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 780 из 2010
Тема: Установка веерных форсунок омывателя
  1. BANNED Заслуженный Астравод Игорь1963 на верном пути
    Цитата Сообщение от CoDeMasteR
    это че за клапан такой??????
    1450650
    Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
    SOS!SOS!
    Обратный клапан на Астру вообще ставить нельзя
    Если зимой жидкость замерзнет- клапан не даст жидкости
    расширяться-держит давление-а там пластиковая трубка-гофра.....
    ее и разорвет........
    Гансы не зря на Астру не поставили обратный клапан.......
    У верки есть но там-резиновый шланг...........
    Всем огромный привет
  2. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    ударение на слово "гофра", она в длину отлично расширяется при замерзание воды внутри
    А вообще, незамерзайку лить надо вовремя. Даже если замерзнет, то будет желе и ничего не разорвет.
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    Игорь1963
    ты же вроде гофру демонтировал и проложил шланг со стороны мотора????
  3. Местный Заслуженный Астравод irritated на верном пути Аватар для irritated
    Магнитогорск
    SOS!
    1.Привезли сегодня два клапана-везли с 21 мая......
    2.У клапана очень маленькое входное отверстие-диаметр с иголку......
    3.Малейшая песчинка-соринка забьет клапан и форсунки.....
    4.Продуть магистраль насосом не получится-мешает клапан......
    5.Опять снимать пластиковую накладку.....Читаю эту ветку-плачу.....
    6.Клапан и форсунки для астры не подходят-фильтр есть-это
    резиновый уплотнитель на насосе-сетка но она крупнее .......
    7.Кто будет себе мутить эту хрень советую ставить клапан
    сразу за насосом-там можно снять его без больших проблем........
    8.Тем кто уже замутил эту хрень советую жижу в бачок заливать через воронку с мелкой сеткой.........
    Благодарю за внимание....
    Цитата Сообщение от irritated
    выход?
    Посмотрим.....
    1. запасной будет
    2. я толстую спицу просоввал - все норм
    3. не думаю, если канешь не черпать воду из реки
    4. -
    5. можно не снимать, отогнуть чуть край и все
    6. ничо не понял что куда не походит
    7. если ставить сразу за насосом, то в шланге будет много жидкости, она будет нагреваться, расширятся, и потихоньку капать из форсунки, для передних омывателей в принчипе не оч критично, а вот на задний еси ставить клапан, то будет капать постоянно на стекло
    8. -
    Не иди передо мной, возможно, я не пойду следом, не иди за мной, возможно, я не смогу быть ведущим, иди рядом и будь моим другом.
    была - Astra H GTC 1.8 XER, МКПП, cosmo, xenon, 2007
  4. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    Цитата Сообщение от diger_Inc
    Жабо не снимал... пришлось отгибать... а там подлезть проблемани4но... особенно когда обратно форсунки втыкать до упора... в небольших ссадинах...
    товарищу помогал менять форсунки на его машине, жабо не снимали, просто отгинали, не очень удобно конечно, но все сделали нормально и клипсы не поломали, как я на своей!!!
    вот теперь думаю под резинку, которая стоит на жабо и прислоняется к лобовому, герметик залить, потому как она стала не так плотно прилегать.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии GM на верном пути
    lxshev
    нафиг герметик
    вроде туда вода должна заливаться, только не под эту резинку, но попадет она все равно в сток
    у меня тож чуть зазор есть.. почти не заметно, потом распрямится
    GTC Cosmo AT 1.8 IDS+ DVD90NAVI
  6. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    а я вот решил резинку пролить герметиком. хуже не будет!!!
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии KAMON на верном пути Аватар для KAMON
    Из леса вестимо. СПб.
    вот наконец получил...теперь дело за малым. 8)
  8. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    угу, только погодка для инсталла не айс...
  9. Участник Астравод Brain_A на верном пути Аватар для Brain_A
    М.О.-Москва
    Только что поставил, когда пробовал на разобранной вроде все ок было. А когда собрал льет очень низко и хреново разбрызгивает . может я моторчик подсадил (много брызгал, когда пробовал)...... Одно расстройство
    GTC Z18XER 4AT COSMO
  10. Местный Астравод 744 на верном пути
    Северодвинск
    Ты с расстройством не спеши, и моторчик посадил тоже вряд ли, возможно пережал какую трубку когда собирал
  11. BANNED Заслуженный Астравод Игорь1963 на верном пути
    ДА.У себя.
    А где ее взять-нормальную?На БИ_ПИ за 700р???
    У меня зимняя(-30)замерзла при-20....Не самая дешевая....
    КУДа? Посвети фонариком-видно там сужение к седлу клапана....... :P
    Бред полный....Особенно на заднее будет капать постоянно....
    Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
    Себе решил сделать так.
    Насос-фильтр(разборный)-клапан-шланг резиновый вазовский в пластиковой гофре...(старую гофру пока не убирал-просто висит)
    А там поглядим.......
  12. Участник Астравод Brain_A на верном пути Аватар для Brain_A
    М.О.-Москва
    744, а действительно. может и пережал. уф прям отпустило фенькс
  13. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Сегодня поставил форсунки и клапан. Доволен. Правда брызгают чуть ниже чем надо. Буду регулировать.
    Кто нибудь может сфотографировать насколько сильно вылазит форсунка из жабо?
    Astra H Cosmo Wagon МКПП Black Sapphire. ESP, DDS, Parktronic, OBM, Стеклоподъемники, Защита картера.
    Мой GM колхозинг - Opera CD40. Скандинавский свет. Автозакрытие замков. Два гудка от Vectra B. Подлокотник. Охлаждаемый бардачек. FlexOrganizer. Розетка в багажник. Стабилизатор заслонки. Сетка защитная багажного отделения. Шумка багажника. Шумка капота. Веерные форсунки. Брызговики. Светящаяся наклейка AstraClub.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии GM на верном пути
    Solder
    была такая же проблема
    там круг форсунки сидит чуть ниже жабо
    если по фарсунке двинуть в сторону движения машины, то она чуть поднимется..
    и будет бить чуть выше..
    но мне не понравилось.. малая доля воды летит выше машины (GTS лобовушка более покатая)
    понравилось как было изначально.. чуть выше дворников + мелочь по стеклу.. потом дворники размазывают по стеклу..
  15. Участник Астравод Bogol на верном пути Аватар для Bogol
    Вот мне тоже кажется, что низковато сидит форсунка. Пытался протолкнуть ее глубже изнутри жабо, т.е. чтобы она выше стала, не получилось. Хотел вытащить за края круга - только пальцы изрезал: острые края. Плюнул оставил как есть. Функционируют отлично, орошают все стекло. Идеала не бывает
    А фотку тоже поглядел бы.
    CosmoVan-1.8AT-BlackSaphire.
  16. Местный Заслуженный Астравод irritated на верном пути Аватар для irritated
    Магнитогорск
    спроси у Ласетти водов, хетчей, у них как раз клапан обратный на задний омыватель, говорю со слов владельцев
    как говорится за что купил
  17. Местный Заслуженный Астравод МужWillow отключил(а) отображение уровня репутации
    Sin City
    Поставил в субботу форсунки. жабо н снимал просто отогнул немного.
    ~30 минут работы. Жена довольна ( тк она водит а я в качестве штурмана). Теперь вначале стекло поливается водой, а потом идет взмах щетками.(раньше было 1 движение щетки делали по сухому стеклу)
    З.Ы. Отдам безвозмездно те даром старые форсунки.
    ЭксМужWillow
    Я возвращаюсь из бессмертия
    Снова домой,
    Опять человек...
    Целую землю, вдыхаю воздух.
    Мои глаза, мои глаза открыты,
    Я снова во власти желаний –
    Я люблю.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии eagle звездочёт eagle звездочёт eagle звездочёт eagle звездочёт Аватар для eagle
    Москва - Братеево - Люберцы
    Насчет клапана там не знаю, но задний омыватель сделан на порядок лучше чем на астре-там и напор посильней и вода быстрей начинает литься.. И ничего не капает..
    Зато на астре спереди веерные форсунки
    Второе авто лаццети-хэтч..
    BMW f30 320d xDrive
    Astra J 1.6T Cosmo - была
    Astra H 1.8 Cosmo - была
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии KAMON на верном пути Аватар для KAMON
    Дарова! вчера поставил форсунки и клапан. Жабо не снимал,а немного отогнул...старые форсунки выбил молотком через перчатку(чобы не поцарапать),смазав ВД-40 предварительно...старую двустороннюю форсунку ,обрезав лишнее, использовал как переходник между гофрой и клапаном...в итоге получилась такая схема : гофра-шланг(3см)-переходник-шланг(3см)-клапан-форсунка 1- шланг(родной)-форсунка... новые форсунки встали без проблем,немного надовив ...
    ...результат мне нравится!
  20. Участник Астравод Brain_A на верном пути Аватар для Brain_A
    М.О.-Москва
    и правда пережал шланг когда одевал. Единственно осталась одна трабла, правая форсунка не хочет бить в правый нижний угол стекла. Это у всех так?
  21. Участник Астравод Yurey на верном пути Аватар для Yurey
    Установил веерные форсунки - пытался снять жабо, но не получилось Поводки снял без проблем (недавно окно менял). В результате отогнул жабо и поменял форсунки. Правда остался зазор, так как несколько клипс в КМ.Ч при замене стекла сломали и вместо замены приклеили на клей. Когда я отогнул жабо, то клей этот растянулся. Вот теперь придётся менять клипсы, только не понятно каким образом их вытаскивать из гнезда, на каждой клипсе по 4 ножки, 2 вжимаю, но две других не дают выйти клипсе
    [img]http://s.**********/017d8f3e010d2585bee70c2b9316e1d3.gif[/img][img]http://s.**********/4227170c41722571f1a4131bf26fca77.gif[/img]
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии GM на верном пути
    Цитата Сообщение от Yurey
    .. так как несколько клипс в КМ.Ч при замене стекла сломали и вместо замены приклеили на клей..
    удобно)
    так можно все в машине на клей сажать
    я бы вернулся в КМ/Ч
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии TaHkucT капитан-полковник TaHkucT капитан-полковник TaHkucT капитан-полковник Аватар для TaHkucT
    юзао
     *005** 77
    вопрос вам знатоки, так как на Экзисте теперь всё равно комплект клапанов только из 2 х штук продают, если их вкрячить перед каждой форсункой чем это грозит какиЕ + и -????
    Insignia New 2.0D холодильник
  24. Местный Опытный Астравод Alexa53 на верном пути Аватар для Alexa53
     т407ну 98
    TaHkucT
    Я не знаток, но мнение имею
    Вот купил, пока еще не ставил. Смущает что клапан тугой очень... думаю ,если второй еще перед дальней форсункой поставить - напор в ближней будет больше, а в дальней - меньше. Теоритически.
    Opel Astra GTC 1.8 AT Silver Ligtning т407ну98
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии TaHkucT капитан-полковник TaHkucT капитан-полковник TaHkucT капитан-полковник Аватар для TaHkucT
    юзао
     *005** 77
    Alexa53
    теоретически на сколько я понимаю ближняя это водительская, если там будет напор мощнее чем в пассажирской это пох, главное чтоб со стороны пассажира оно тоже орошалось полностью, а не посоху каталось )))
  26. Участник Астравод Brain_A на верном пути Аватар для Brain_A
    М.О.-Москва
    Yurey, я делал так: отжимал клипсу одновременно тянешь жабо в верх, когда клипса с одной стороны выйдет, надавливаешь в сторону капота жабо, не переставая тянуть его вверх. я так все снял.
    ну а вообще езжай в кмч предъявляй.
  27. Местный Заслуженный Астравод Maguk на верном пути Аватар для Maguk
    Тюмень
     А660АО 72
    зачем снимать жабо????????
    1.открываем капот
    2.снимаем уплонитель жабо
    3.плоскогубцами плашмя через ткань ну или резиновым молотком выбиваем старые форсунки
    4.меняем старые на новые предварительно установ клапан перед форуснкой водителя.
    5. ставим новые форсунки на место..(тут нужна миниатюрная рука)
    6. если форсунки не ставятся поностью, то можно их со стороны лобовухи поддеть отверткой немного опустив капот.
    7. опускаем жабо на место ставим уплонтитель, закрываем капот, радуемся новым форсункам... если льет не так как хочется.. хуярим по форсункам нежно, пока не добъемся желаемого направления...
    VW "Panzermobil II" Passat 1.8DSG Highline
  28. электронный позитрон Магистр АСТРАномии electronic на верном пути Аватар для electronic
    Moscow СЗАО
     *007** 777
    поставил всю эту фигню!
    причём не стал заморачиваться с поиском каких то трубок от ВАЗа
    посадил клапан на обычную термоусадку (на всякий случай в два слоя) и заплавил зажигалкой.
    Вроде брызгает, только напор у родных мне кажется больше был 8)
    может клапан гасит?
  29. Местный Опытный Астравод Ram на верном пути Аватар для Ram
    Сегодня забрал форсунки, ставить буду в выходные.
    Не снимая жабо, а отгиная его ничего не сломаю?
    Ваз 21011, 1980 г., Астра седан, Метро, Космо, 1,6 МТ
  30. электронный позитрон Магистр АСТРАномии electronic на верном пути Аватар для electronic
    Moscow СЗАО
     *007** 777
    смотря сколько выпьешь
