Робяты, а с клапаном трубки не будут зимой замерзать? в бачке то жидкость плещется, а трубках стоит и трубки тонкие. Может замержнуть ведь. Как думаете?
Astra-H 5D, 1.8 AT, Cosmo, Sport Chassis, Black Sapphire
*500**35
Продам черную левую ресничку... Или куплю праву... =)
Я только одного не понял по установке клапана что народ там мудри трубки подходящего диаметра ищет, нафика, поставить его куда положено и голову ломать не надо.
А вот куда положенно то.. На схеме этого не видно. Кто-то здесь рисовал что прям перед первой форсункой его врезать в шланги. Но по идее возможно есть для него срузу какое нибудь посадочное место... ?
ПЫСЫ
Пытался найти такой же клапан у инсигнии... Нету похоже у неё этой приблуды...
Astra 1.8 MT Cosmo Metro => Toyota Avensis => Koleos
я чето не понимаю может, но по коду (14 52 941) клапан на астру. а тут вроде как заказал товарищ от инсигнии или на астре по умолчанию этого клапана нет?
xduvx
У инсигнии клапана нет или по крайней мере это не проверить пока.
Клапана родные астровские и ставить их надо на то место куда они и должны ставиться а не изобретать велосипед и колхозить еще что то помимо самих форсунок.
Форсунки заканы от инсигнии клапан от астры.
кстати насчет задней форсунки: вчера глянул на стоянке у кого какие, и больше всего по виду возможно подходит от киа сид. Отверстие плоское, а не дыра. надо терь выцепить владельца посмотреть как поливают, или смотреть на дороге.
На Вектре Б шланг резиновый, а на Астре - пластиковая гофра с Г-образным фитингом для форсунки на конце. Если просто ее разрезать и влепить клапан, то будет протекать, гофра не натягивается так плотно как резиновая трубка.
Вход клапана можно присоединить к гофре вместо левой форсунки, сечение совпадает, а на выход нужна резиновая трубка для стыковки с форсункой.
