Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Скандинавский пакет
  1. Участник Начинающий Астравод alex313 на верном пути Аватар для alex313
    А в Питере есть к кому обратиться по поводу сс и блокировки дверей? Астра Н 2013.
    Торгаши опкомами с авито сказали мол 2013 г.в. давай досвиданья..
    Astra H кОрОван 1.8AT
  2. Цитата Сообщение от alex313 Посмотреть сообщение
    В ЗафируВ 2013-го опкомом всё прошил нормально. Выбираешь год 2010 и модель, ну и вперед. У меня у большинства блоков версия софта от 2006-2007 годов.
  3. Участник Начинающий Астравод alex313 на верном пути Аватар для alex313
    Не стал эспериментировать, обратился к камраду Autopro
  4. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Цитата Сообщение от ~Gost~ Посмотреть сообщение
    Второе (может не по теме) Мне не смогли прошить блокировку замков при наборе скорости (op-com), сказали данная функция заблокирова. Такое возможно?
    Вообще странно... Именно не смогли прошить или не работает? Просто после активации этой функции нужно нажать и держать 3 сек кнопку блокировки, замки закроются и откроются, после этого будут работать после 12 км/ч.
    Вообще опком такая штука... у меня, например, частенько к мотору не подключается (из 7 раз только 2 раза видел параметры)
  5. Новичок Новичок Romkom на верном пути
    Україна
    Только с сервиса. Хотел включить СС "Версия 5" но по моей машине (Opel Astra Caravan 2013 года.) в Tech-2 присутствует только три "Версии". Выбрали "Версию 3" (из трех возможных) - все горит как в "Версия 2" по таблице . То ли Tech-2 со старой прошивкой (не обратил внимания), то ли прошивка авто 2013 года действительно предлагает только три варианта?.. Кто-нибудь может объяснить в чем проблема? OP-COM может помочь в данной ситуации?
  6. Слушатель Астравод Norik на верном пути Аватар для Norik
    Мне тоже не смогли прошить ни течем, ни опкомом. Вычитал что для седанов это может только оригинальный венгерский опком (( так и езжу без закрытия дверей. Все ручками ))
    Не превышай скорость своего ангела хранителя!
    ASTRA H '10 sedan 1.8 AT + enjoy WaterWorld Blue
    Сервис поиска угнанных автомобилей. Чем нас больше - тем легче найти.
  7. Новичок Новичок EmiV на верном пути
    Прошивал сам вариант 5 скандинавского пакета. Ездил с ним целый год. Вчера гаишники остановили, придрались к отсутствию подсветку заднего номера, оштрафовали на 500 руб.
    Откатил назад, подсветка не горит...
    Opel Astra H GTC 1.6 auto, 2008 г.
  8. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    чтоб не забывать включить ближний и габариты в темное время суток нужно выбрать подсветку приборной панели только при включении ближнего света
  9. Новичок Новичок Шипа на верном пути
    Красноярск (Агинское)
    Доброго времени суток кто может подсказать где в КРАСНОЯРСКЕ можно прошить на СКАНДИНАВСКИЙ ПАКЕТ ? Заранее спасибо
  10. Доброго времени суток. Есть предложение подробно описать функционал каждой версии СС, как на форуме Зафиры.
    Итак, имеем датчик света и АКПП и желание меньше крутить ручки, т.к. режим "Auto" оказался не у дел. Долго выбирал между 3 и 5 версиями, прошил версию №3 у ОД на перед и зад (причем говорил габариты не прошивать, но меня и не спросили, мол, так надо). Что в остатке:
    Режимы "Габариты" и "Ближний свет" - без изменений.
    Режим "0" - при поднятом ручнике ничего не светит, кроме подсветки приборов, кнопок и БК все на max; ручник опущен - вкл. лампы ближнего света и задние габариты, подсветка приборов и кнопок переходит в управляемый режим (в зависимости от того, насколько накрутил регулятор освещенности приборной панели), т.е. притухают, БК (в настройках фон в auto) на max (желтый фон-черные буквы). Включено зажигание или заведен двигатель - разницы нет.
    Режим "Auto" - днем как режим "0" при поднятом и опущенном ручнике, ночью - как "ближний свет" при поднятом и опущенном ручнике, т.е. дополнительно ко всему вкл. подсветка номера и БК переходит на черный фон-желтые буквы, яркость - в зависимости от регулятора.
  11. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    Приветствую друзья. Подскажите, можно ли сделать разные варианты скандинавского пакета для UEC и REC и чем это черевато? знаю что раньше в седанах не могли зайти в рек, активировали только перед и было норм. но вот боюсь что бы рассогласования не случилось, а то за электронику страшно))
    Opel Astra H GTC Z16XER МКПП 2008 Enjoy
  12. Участник Астравод fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец
    Я прошил себе СП 5 в UEC и REC. Переключатель всегда в АВТО. И в авто светится все, кроме внутрянки: подсветки приборов и дисплея...
    Как сделать чтоб в авто всегда светились фары, а габариты и подсветка подключались по датчику света...
    а то зачем габаритам гореть днем...
    И как будет себя вести вариант 3 с датчиком света в положении АВТО?
  13. Низколетающие авиалинии.. Бакалавр АСТРАномии Алек$ей Астранафт Аватар для Алек$ей
    габариты задние и подсветка задняя? надо скандинавский свет отключить в REC модуле.
    Чтобы подсветка приборов всегда горела надо в IPC поставить
    Olympic White Astra H 5d 1.8 AT Cosmo 2013
  14. Местный Астравод nikkynine действительно приятно общаться nikkynine действительно приятно общаться nikkynine действительно приятно общаться nikkynine действительно приятно общаться nikkynine действительно приятно общаться
    Орехово-Зуево
    Добрый день. Подскажите, какие конкретно значения выбирали в опкоме?
    И ещё - видел у malik89 на 3-ей скандинавии - при моргании дальним светом лампы ближнего отключаются. У всех так на 3-ей скандинавии, или это отдельно прошивается?
