Показано с 31 по 60 из 60
Тема: Когда торможу и что-то шипит
  1. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Roxy
    Как вариант, трет об брызговик при торможении. Возможно одно из креплений сломалось или отошло из-за наледи налипающей постоянно. От чего он стал немного ближе к колесу.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии speedy отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для speedy
    Moscow
     *959** 77
    все могет быть - ждемс результатов тестов)
    LandRover Discovery 4
  3. Местный Заслуженный Астравод Ostap-Astra на верном пути Аватар для Ostap-Astra
    Если не налипший снег то это ESP работает или как там его называет.
    При повороте когда тебя сносит, она нужное колесо притормаживает, и слышно шипение. Уже несколько раз замечал.
    Даже на каток ездил для эксперимента.
    Drive2.ru
    Р/з: с729вр50 - езжу без рамок
  4. Местный Заслуженный Астравод WWS на верном пути Аватар для WWS
    Курган обл.
    Roxy
    С тормозами косяк есть, может воздух попал в систему, может ещё что? Это начало. Хождение педали увеличилось - вакумник тоже ход увеличивает, отсюда шипение. На сервис - может не разведут.
  5. у меня видимо те же симптомы. при торможении шипение. сначала решил что колодки стерлись, но визульно там еще большой запас. судя по тому что эффективность тормозов не нарушена и звук периодически пропадает сделал вывод что просто туда попал песок (или что нибудь подобное). если в ближайшие две мойки не пройдет придется ехать на сервис смотреть
  6. Местный Заслуженный Астравод Roxy на верном пути Аватар для Roxy
    moskow
    всем спасибо)))
    в общем, докладываю))
    1-в крайнем положении все ок звука нет
    2-через полицейские тихо
    3-с самого утра еще подшипливало, а после обеда звук, как по волшебству исчез
    4-ночью тормозила на голом льду(так получилось)-звука не было,но поняла что машинка проскальзывала, как на коньках
    вот все)
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии speedy отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для speedy
    Moscow
     *959** 77
    гуд. исходя из твоего ответа могу сделать вывод, что проблема скорее всего в тормозной системе (может песочек попал, а может чего серьезнее)... но проблема "плавающая" - не очень хорошо, т.к. сложно точно идентифицировать...
    а посему могу лишь рекомендовать: если ощутимых проблем в эксплуатации машины нет, то пробуй покататься еще недельку-другую и пару-тройку раз помыть машину... если шуршание не прекратится, то обращайся в сервис...
  8. Местный Заслуженный Астравод Roxy на верном пути Аватар для Roxy
    moskow
    speedy
    спасиб)) сегодня ездила-звука нет))ура!!
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии speedy отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для speedy
    Moscow
     *959** 77
    Roxy
    танемазашо)
  10. У меня тоже шипела но без тормозов когда снег налип ...... тормоз к снегу отношения не имеет .... при повороте руля максимально близко колесо от арки в этот момент и шипело......
    Вообще думаю шипит значит злится
    А если подумать шипеть могут и изношеные колодки в женском понимании слова шипеть
    И при изношеных колодках звук периодически тоже пропадает так что рано радуемся учитывая что тормоза стали чуть пожоще
  11. Местный Заслуженный Астравод Roxy на верном пути Аватар для Roxy
    moskow
    ну забыла сказать по ощущениям педаль опять нормальной стала, как была до этого
  12. Roxy
    я не обиделся а что ощущение хорошее это только радует
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии speedy отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для speedy
    Moscow
     *959** 77
    Roxy
    кстать, совет: на клубные сходки заезжай - приятное времяпрепровождение + экспресс-консультации по автоделам
  14. Местный Заслуженный Астравод WWS на верном пути Аватар для WWS
    Курган обл.
    Roxy
    Рад за вас
  15. Местный Заслуженный Астравод Roxy на верном пути Аватар для Roxy
    moskow
    speedy
    спасибочки)))иногда заезжаю)))
  16. Местный Заслуженный Астравод Завсклад секретных з... на верном пути Аватар для Завсклад секретных з...
    Цитата Сообщение от Staska
    Не парься, девонька. Это налипший снег. В сервис тебе ехать не нужно - все в порядке. Умников, писавших про работу АБС, запомни, дабы знать в дальнейшем, чьих советов избегать.
    А вот тормозить с выжатым сцеплением я бы не рекомендовал.
    Roxy Рокси, вот этого товарища запомни хорошо и никогда его не слушай.
    На машинах с АБС при резком торможении выжимать сцепление обязательно.
    Если сцепление не выжато, то, при торможении в пол, может заглохнуть двигатель, это приведет к тому, что перестанет работать вакуумный усилитель тормозов, за ним АБС. А кроме того электрогидроусилитель руля. Результат - машина неуправляема и с заблокированными колесами летит на препятствие.
    При неожиданном появлении препятствия: торможение в пол с выжатым сцеплением, при этом АБС на даст колесам заблокироваться, затем объезд препятствия(если возможно) на низшей передаче и педали газа в пол на высокой тяге.
    Астра, чёрная 5-тидверка, 140 кобыл, ручка, космо, спортшасси, ксенон и прочая...
    На заднем стекле fishing.ru.
  17. Местный Заслуженный Астравод InfraRed на верном пути Аватар для InfraRed
    Москва, Скунцево...
    кхм...Уважаемый Завсклад...извините, что перебиваю Вас, но все мои навыки вождения, в том числе и контраварийного, кричат мне, что Вы не совсем правы...выжать сцепление в момент торможения - это все равно что тормозить на нейтрали зимой - занос и привет..правда, с незаблокированными колесами, но зато абсолютно неуправляема....
    /я не буду пытаться умничать, и очень прошу "всезнающих" молодых людей сильно меня не ругать, но за все годы моего вождения и обучения я поняла главное:
    1. тормозить лучше без сцепления настолько, насколько это позволяет двигатель, т.е. практически до полной остановки....(а особенно на случай экстренного торможения...фиг с ним, с двигателем, пусть глохнет, но зато машину не унесет, а это плюс)....
    2. передний привод управляется педалью газа (она же педаль акселератора)...и, если машину понесло, особенно на льду, то выровнять ее проще всего именно газом, и уж никак не сцеплением....
    З.Ы. Роксь, а шуршание - это скорее всего песок между колодками и диском...сама вчера пугалась целый день, а сегодня промыли колесья как следует, и звук пропал.....
    З.З.Ы. все...жду критики в свой адрес...
    Не стоит ездить быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель...*)))
  18. InfraRed
    Песок точно вчера с парковки выехал и зашипело)))))))))) думаю вот начитался
  19. Местный Заслуженный Астравод Roxy на верном пути Аватар для Roxy
    moskow
    точно был песок))все вроде пока нормально)))
    ну и слух у меня...сама удивляюсь...недавно вообще услышала легкое поскрипывание дворников(не по стеклу), а именно механизмов и шестеренок и пружин)))
    А к вопросу о торможении: торможу тормозом до упора, когда чувствую, что предел и скоро заглохнет(последние метров 3-5), дожимаю сцепление и не спеша останавливаюсь, надеюсь правильно)
  20. Местный Заслуженный Астравод InfraRed на верном пути Аватар для InfraRed
    Москва, Скунцево...
    правильно...так, так и только так...причем еще лучше понизить передачу, и выжимать сцепление практически перед самой остановкой...
  21. Участник Начинающий Астравод crashoveride на верном пути Аватар для crashoveride
    MoscowCity
    А какой пробег то????? .....тормозные колодки, скорей всего.......а датчик тормоза (!) не загорался???? У меня такое постоянно на холодную машину и уже лампа тормоза горит. Как рассказали, это датчик загорается при мин кол-ве тормозной жидкости. А ушла она, потому что колодочки уже того......у меня пробег 19000.
    cosmik MT 1.6/5-doors
  22. Местный Заслуженный Астравод Завсклад секретных з... на верном пути Аватар для Завсклад секретных з...
    Я написал: ПРИ РЕЗКОМ ТОРМОЖЕНИИ... При плавном можно хоть ногой, высунутой из двери.
    На нейтрали зимой тормозить можно, но на ТАЗах, к примеру, это надо делать короткими толчками, чтоб не было блокировки колес. Само собой, по возможности двигателем.
    На Астре при резком надо давить, не отпуская, в пол, за вас всё сделает АБС. Сцепление выжимать, причины выше.
    Еще момент: на переднеприводных машинах на льду нельзя совершать НИКАКОЙ маневр во время торможения двигателем - занос неизбежен.
    Не знаю, где вас учили контраварийной езде, вероятно, ездили вы там на жигулях.
  23. Местный Заслуженный Астравод Roxy на верном пути Аватар для Roxy
    moskow
    ну меня ни кто не учил. сама пытаюсь что могу освоить.
  24. Местный Заслуженный Астравод InfraRed на верном пути Аватар для InfraRed
    Москва, Скунцево...
    заметьте, я Вас не обижала, и не хамила...я тоже говорила про конкретную ситуацию...и если тормозить на АБСе со сцеплением, то попу занесет по-любому...этому меня не учили, это факт...и я не собиралась обсуждать здесь основы контраварийного вождения, и не буду этого делать, несмотря на то, что очень хочется с Вами поругаться....давайте каждый из нас останется при своем мнении и будет тормозить так, как он умеет...мне мои умения позволили достаточно большое количество раз избежать аварий, так что я благодарна тем людям, которые меня учили...
    целую крепко, Ваша репка.... :x
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии speedy отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для speedy
    Moscow
     *959** 77
    ставьте автомат и не заморачивайтесь со сцеплением
  26. Местный Заслуженный Астравод InfraRed на верном пути Аватар для InfraRed
    Москва, Скунцево...
    прям прирожденный дипломат...
  27. А вы пробовали опустить педаль тормоза????
    Интересно что будет?
  28. Местный Заслуженный флудер Akov отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Akov
    InfraRed
    Вы ребят хоть читайте друг друга , а то написали одно и то же, и давай спорить
  29. Местный Опытный Астравод Bimir на верном пути
    Столица
    с утра когда тока выехал первые торможения тоже какой-то звук, думаю наледь на дисках и холодные тормоза, ибо если пару раз оттормозщится, то всё норм становится!
    п.с. есп ваще-то не пищит, а машину начинает трести и стрёкот сильный!
    GTC
    Чёрная *736**199
    Все, что нас не убивает, делает нас сильнее...
  30. Местный Астравод ***FRED*** на верном пути Аватар для ***FRED***
    OTRADNOE
    шапит под педалями это вакумный усилитель тормазов , его менять надо.
