Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 225
Тема: ксенон в задний ход!!
  1. Местный Заслуженный Астравод Roman M Астранафт Roman M Астранафт Аватар для Roman M
    Ставрополь
     т959ут 26
    Контакт в колодке к заднему фонарю Задний ход средний вытаскиваешь и втыкаешь его на место контакта ПТФ он крайний в колодке . когда разберёшь фонарь то поймешь какой контакт.
    Контакт ПТФ остаётся незадействованным, т.е. ПТФ работают вместе с ксеноном заднего хода , но ксенон через реле. Это идея alex1212@rambler. Я просто хочу чтобы ПТФ тоже можно было при необходимости пользоваться . Нужна только схема работы с размыкающими и замыкающими реле.
  2. Местный Опытный Астравод Lexan200 на верном пути Аватар для Lexan200
    Красногорск
     *200** 150
    KostikuS
    Если нет системы контроля ламп - то можно реализовать чтоб работало при включении задней ПТФ, если есть система контроля ламп - то будет сообщать о перегоревшей лампочке!
    ________________________ASTRA 5D Cosmo 1.8 АКПП Star Silver
  3. Местный Опытный Астравод Lexan200 на верном пути Аватар для Lexan200
    Красногорск
     *200** 150
    Цитата Сообщение от Roman M
    Я просто хочу чтобы ПТФ тоже можно было при необходимости пользоваться.
    Мне кажется не получится так! Если система контроля ламп стоит!
    Я пытался через диод - выдаёт ошибку о перегоревшей лампочке....
  4. Местный Заслуженный Астравод Roman M Астранафт Roman M Астранафт Аватар для Roman M
    Ставрополь
     т959ут 26
    Какой перегоревшей лампочке? Лампа заднегохода остаётся работать как и работала штатно только в гнезде задней ПТФ , она путём параллельной подачи на управляющие контакты реле замыкает контур силовой ксеноновой лампы , которая питается от стороннего плюса на котором никакого контроля нет.
    Таким образом при включении заднего хода загораются две лампы и ксенон и ПТФ в которой стоит образно родная стабилизирующая лампа ЗХ и никаких ошибок быть не может.
    Задача в том чтобы при включении кнопки задней ПТФ на лампу ЗХ подавалось напряжение от свободного контакта этой же ПТФ. При этом нужно разорвать цепь заднего хода с лампочкой и параллельно работающим ксеноном.
    В общем работать должно так:
    1 включил ЗХ - работают ксенон и лампа в плафоне ПТФ
    2 Включил ПТФ работает лампа ЗХ в плафоне ПТФ(т.е. как бы штатно )
    3 Включен ЗХ и кнопка ПТФ - работает как в варианте 1 но питание на контакт ПТФ не подается (прерывается) в этом случае может быть контроль ламп ПТФ и есть, но это не может повлиять на её работу т.к. питание нужно организовать как то грамотно.
    Короче боьше всего интересует как организовать вариант №3
  5. Местный Опытный Астравод Lexan200 на верном пути Аватар для Lexan200
    Красногорск
     *200** 150
    Roman M
    УХ как всё сложно! =)
    Короче могу сказать то что у меня стоит ксенон в ЗХ, при включении ЗХ загорается ПТФ и ксенон! а при включении ПТФ загорается подсветка багажника =) вот так вот наколхохил
    Но при такой схеме работает ксенон (правда иногда моргает), и БК ошибок не выдаёт!
    А так конечно самому интересно как можно реализовать предложенный тобой вариант №3
  6. Местный Заслуженный Астравод KostikuS на верном пути
    Москва.ЮЗАО
    тут вычитал про комплект мтф для зх, у него яркость 1300 против 3600лм у обычного.
    вопрос галоген наш изначально в зх какой яркости? а то может шило на мыло... аш3 я чет не готов пока впиндюривать)))
  7. Местный Заслуженный Астравод Roman M Астранафт Roman M Астранафт Аватар для Roman M
    Ставрополь
     т959ут 26
    KostikuS
    посмотри предыдущую страницу там я и фото выложил и процесс установки.
    светит ярче , но не сразу.
  8. Местный Опытный Астравод Lexan200 на верном пути Аватар для Lexan200
    Красногорск
     *200** 150
    KostikuS
    Если поставить такой, то по-моему БК будет ошибку выдавать...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    Lexan200
    Надо прошить его под ксенон у Кирилла
  10. Местный Заслуженный Астравод Roman M Астранафт Roman M Астранафт Аватар для Roman M
    Ставрополь
     т959ут 26
    Lexan200
    У меня стоит такой ничего не выдаёт.
  11. Местный Опытный Астравод Lexan200 на верном пути Аватар для Lexan200
    Красногорск
     *200** 150
    Roman M
    хм.. ну тогда отлично!
    А привключении ЗХ всегда загорается? и не моргает?
    тогда MTF избавил всех от гемора!
  12. Местный Заслуженный Астравод Roman M Астранафт Roman M Астранафт Аватар для Roman M
    Ставрополь
     т959ут 26
    Lexan200
    Ты бы тоже почитал мои посты по этому поводу я тут такой огород пытаюсь нагородить .
    Зажигается всегда сразу , но пока моргает. Диагноз - Устранимо.
  13. Местный Опытный Астравод Lexan200 на верном пути Аватар для Lexan200
    Красногорск
     *200** 150
    Roman M
    Ну отпиши тогда, когда устранишь моргание!
  14. Местный Заслуженный Астравод Roman M Астранафт Roman M Астранафт Аватар для Roman M
    Ставрополь
     т959ут 26
    Lexan200
    После 3 янв. займусь глобальным оксенониваением
    по результатам отпишусь.
    Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
    МТФ укже избавил от большего количества гемора, т.к основание лампочки входит в посадочное место обычной лампочки идеально(лампочка ксенона без базы) , надо только небольшое отверстие просверлить.
    При желании можно всё вернуть как было , а на отверстие аккуратную заглушечку поставить.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    Устранить моргание элементарно. Я столкнулся с этим при установке камеры заднего вида. Питание на лампу подавайте через обычное реле за 30 руб. Т.е управление на реле берётся от сигнала на фонарь ЗХ, а вот плюс идёт уже прямой через релюху...
  16. Местный Опытный Астравод Lexan200 на верном пути Аватар для Lexan200
    Красногорск
     *200** 150
    Опель Опелевич
    ну вот у меня так и подключено Морганий нет, но не всегда включается с первого раза... хотя запараллелено с задними противотуманками...
    Что делать?
  17. Местный Заслуженный Астравод Roman M Астранафт Roman M Астранафт Аватар для Roman M
    Ставрополь
     т959ут 26
    Lexan200
    может реле глючит.
  18. Местный Опытный Астравод Lexan200 на верном пути Аватар для Lexan200
    Красногорск
     *200** 150
    Roman M
    Да нет, оно работает, включается, щёлкает...
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии s1v2 на верном пути Аватар для s1v2
    4й мкр. ЖулебинА
    фароомыватель осталось поставить))))))))))))
  20. Местный Заслуженный Астравод Roman M Астранафт Roman M Астранафт Аватар для Roman M
    Ставрополь
     т959ут 26
    Закончил установку на оба фонаря через реле. Ничего не моргает, включается сразу и всегда.
    Сохранить работу задней ПТФ не удалось. Придется о ней пока забыть
  21. Местный Опытный Астравод Lexan200 на верном пути Аватар для Lexan200
    Красногорск
     *200** 150
    Roman M
    Супер!
    У тебя MTF для заднего хода? Я вот думаю может у меня просто блоки пидзят... KOISHO у меня 35 ватт...
  22. Местный Заслуженный Астравод Roman M Астранафт Roman M Астранафт Аватар для Roman M
    Ставрополь
     т959ут 26
    Да МТФ для заднего хода 15 вт. Откуда ты брал питание самих блоков , я от розетки в багажнике. Может в питани проблема?
  23. Местный Опытный Астравод Lexan200 на верном пути Аватар для Lexan200
    Красногорск
     *200** 150
    Плюс брал с конденсатора с усилка
  24. Новичок Новичок Rodriguez на верном пути Аватар для Rodriguez
    слыхал про того макаронника))) но ксеном поставил для тех кто его сзади на трассе дальником добивает. отдельной кнопочкой влегочь подпугивает слепил
  25. Цитата Сообщение от Lexan200
    Народ ну так подскажите!
    Нужны ли обманки?
    И как я же там лампа H7 или H3?
    Люди, и все же.....дельные вопросы были заданы. Мож кто знает?
  26. Местный Заслуженный Астравод Roman M Астранафт Roman M Астранафт Аватар для Roman M
    Ставрополь
     т959ут 26
    Поконкретнее вопрос пжлст.
  27. Местный Опытный Астравод Lexan200 на верном пути Аватар для Lexan200
    Красногорск
     *200** 150
    Task
    тему почитай, здесь всё есть...
    процесс довольно кропотливый...
  28. Местный Заслуженный Астравод Roman M Астранафт Roman M Астранафт Аватар для Roman M
    Ставрополь
     т959ут 26
    Фото как светит. Ксенон МТФ 15 Вт в обоих фонарях.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    перенос контакта, это какая процедура имеется ввиду?
    дружище, ты тазофорум попробуй почитать, тогда может и не будет вопросов про процедуры
    ЗЫ: если пытаца поймать всех зайцев(ручу и кнопку) то лучше наверно цепи развязать диодами или реле.
  30. Участник Астравод DIMATI на верном пути Аватар для DIMATI
    Moscow city
    тема довольно таки не нова и весьма полезна
    на маздах уже ставим как года три наверно.....
    дело в практичности, те кто тонируются на глухо, ставят его как и было сказано для спокойной парковки в наших долбанных "черных" дворах для безопасности...
    ну и потом это тоже некий тюнинг))))
