Показано с 61 по 90 из 116
Тема: МКПП прогрев подозрительный звук
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Ещё одна зима за плечами. У кого во что вылез этот звук? У меня раньше было при минусовой температуре, начиная от -4 и холоднее. Сейчас уже при 0градусов отчётливо слышно!
  2. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    До плюс 5 слышно стало у меня
    SS-45
    Судя по просмотрам темы(9000 раз)-у многих такая фигня
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Да что ж это там шкребёт то
  4. Участник Астравод Юрий 1111 на верном пути Аватар для Юрий 1111
    Санкт-петербург
    А чего никто к дилеру не едет,тем более,если новье?Пускай машину обратно забирают.Есть закон о защите прав потребителей.Припугните,пускай диагностику сделают.Это же не ведро с гайками,за такие-то бабки !!!
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Года 4 назад новьём была)))
  6. Новичок Новичок ladden на верном пути
    Ребята ОД говорит что это точно выжимной и замена масла не поможет. Случай не гарантийный. У меня машинка 2011 г покупал в 20.01.2012 сейчас пробег 8800 км. Вопрос как не гарантийный? ОД говорит могу даже дать письменный отказ гарантии (в перечне имеется который показал гарантийщик)
  7. Местный Заслуженный Астравод Norten отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Norten
    Митино
     *599** 197
    ну прально говорят, сцепа не гарантийная... так что до след замены сцепы будет шаркать, если есть желание заменить выжимной делай, я буду кататься пока сцепа не умрет
  8. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    Цитата Сообщение от LD68 Посмотреть сообщение
    Опять пришли холода и этот звук
    Пробег уже 52000
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    А если чуть оборотов добавить, то пропадает?
  10. Мне с коробки слили почти литр лишнего масла (стало давить через сапун). Сейчас похолодало, но звука вроде нет. Может причина в лишнем масле.
  11. Местный Астравод FlyAway на верном пути Аватар для FlyAway
    Соловьиный край
    Пробег уже 52000
    все также как на видео, пробег 11000
    OAH
  12. Участник Начинающий Астравод Miho_ на верном пути
    Есть такой же звук, посмотрел видео. Один в один. появляется не всегда. От -10 и ниже в основном, если долго стоит машина. Вот сегодня в -10 с утра не было)). Так это опасно или как? Пробег 13500, 2011 года.
  13. МЭстный Заслуженный Астравод o004me на верном пути Аватар для o004me
    Саратов
    на подшипник похоже
    Живу на 100% и Вселенная мне улыбается
    Astra GTC H 1,6 ХЕР на мешалке F17 с 2006 года
  14. Участник Начинающий Астравод Miho_ на верном пути
    Цитата Сообщение от o004me Посмотреть сообщение
    на подшипник похоже
    Так это массово. неужели у всех подшипник на таком малом пробеге
    Доливал масло (благодарю соклубника в Ек-ге Sa@chok за оперативную помощь) в коробку- не хватало, был писк слева около минуту при запуске в -25-29. Стало меньше. Достал солидол в коробке, заменил масло на это http://www.castrol.com/liveassets/bp...trans_V_FE.pdf . С утра 24-25 по ощущениям писк ушел и коробка быстрее стала выходить на адекватный режим. Наблюдаю.
  16. МЫ ЛЮДИ НЕ МЕСТНЫЕ Астравод gazelik на верном пути Аватар для gazelik
    <<ЦЕНТОР ВСЕЛЕННОЙ>><<ВНУКОВО>>>
     М777ММ 77
    Тоже появился скрежет + еще и ролик ремня гены зашелестел. Звонил в од сказали приезжайте надо слушать но типа на морозе так и должно быть. Правда в первую зиму все было тихо. пробег 24000км на зубиле такая же беда была продал с пробегом 160000км
    Последний раз редактировалось gazelik; 14.01.2013 в 22:54.
    Opel Astra caravan Cosmo Z1.8XER MT ( 140л.с. )
    Р.s.Чем меньше читаешь о болячках тем меньше страдаешь паранойей.
    Масла в коробке мало, машинку не грееешь в морозы? Может немного давнуло и уровень упал. Долей, не оттягивай. По залитому маслу пока самые хорошее мнение.
  18. МЫ ЛЮДИ НЕ МЕСТНЫЕ Астравод gazelik на верном пути Аватар для gazelik
     М777ММ 77
    Грею перед поездкой,а специально нет. А масло тут причем ?
    Специально погрей машинку подольше и поймешь насколько легче переключаются передачи в начале поездки. Путем теплопередачи на стоящей машине греется и масло и сальники.
  20. МЫ ЛЮДИ НЕ МЕСТНЫЕ Астравод gazelik на верном пути Аватар для gazelik
     М777ММ 77
    То,что передачи на непрогретой машине туго включающая это масло г. А на сколько я знаю то выжимной тут вроде ни каким боком. А где масло смотреть та там щуп есть?
    Если механика то по уровню контрольной пробки. Как вариант долить стакан,другой через сопун сверх залитого(контрольную закрутить предварительно). Сальники шрусов и сальник штока выбора передач на МКПП тоже резина.
  22. Участник Начинающий Астравод Miho_ на верном пути
    Так это все-таки подшипник шумит выжимной? Сколько он так проездить может до замены?
  23. МЭстный Заслуженный Астравод o004me на верном пути Аватар для o004me
    Саратов
    ездит пока едет
  24. МЫ ЛЮДИ НЕ МЕСТНЫЕ Астравод gazelik на верном пути Аватар для gazelik
     М777ММ 77
    50*50. Либо сдохнит первым или дождаться замены сцепления . Как повезет . Русская рулетка
  25. МЫ ЛЮДИ НЕ МЕСТНЫЕ Астравод gazelik на верном пути Аватар для gazelik
     М777ММ 77
    При пуски двигателя выжимаем сцепления и держим минуту две после пуска.Затем плавно отпускаем и звука больше нет
  26. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    Ну и делай вывод
  27. МЭстный Заслуженный Астравод o004me на верном пути Аватар для o004me
    Саратов
    и пиндец подшипникам коленвали с таким держанием
  28. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    Тыб еще чтомть придумал
  29. МЭстный Заслуженный Астравод o004me на верном пути Аватар для o004me
    Саратов
    упорные полукольца не страдают - хочешь сказать
  30. МЫ ЛЮДИ НЕ МЕСТНЫЕ Астравод gazelik на верном пути Аватар для gazelik
     М777ММ 77
    На некоторых машинах если ты заводишь без выжитого сцепление или сразу после завода отпускаешь мотор глохнет надо держать некоторое время. Если мне память не изменяет то инжекторный движок так и заводят и особенно в холодное время с выжатым сцеплением.
    А ты думаешь если он там где то шкрябыет ему дрындец не будет? При выжитом сцепление смазка подшипника быстрей приходит в рабочие состояние.
