Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 4 5 6
Показано с 151 по 168 из 168
Тема: Термостат на Z16XEP оч. дорог. Ищу замену!!!
  1. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Цитата Сообщение от mbllo.008 Посмотреть сообщение
    На 16xeP (не xeR) тоже подходит от круза? Чёткий ответ может дать тот кто ставил?
    100%подойдёт
  2. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Сами термостаты одинаковые. Разница только в корпусе термостата. Это та часть к чему сам термостат прикручивается.
    Меняйте смело
  3. Новичок Начинающий Астравод mbllo.008 на верном пути Аватар для mbllo.008
    рыбинск
    Т.е заказал от круза ,переставил сам термостат, а датчик темпдратуры ож родной остаётся?просто я думал это всё одна не разборная деталь...можно номер каталожный,а то я запутался((спасибо
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Z16XEP
    каталожные номера термостата:
    GM 55578419 термостат от круза (или то же самое GM 96984104 - просто сегодня он чуть дороже)
    каталожный номер прокладки термостата:
    63 38 479 / GM 55351449 Прокладка термостата*
    Последний раз редактировалось skff; 06.09.2013 в 21:52.
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  5. Новичок Начинающий Астравод mbllo.008 на верном пути Аватар для mbllo.008
    рыбинск
    Большое спасибо!!!!!!))отпишусь когда придёт
  6. Новичок Новичок Zheravoff на верном пути
    Брянск
    Стою перед таким же вопросом как и mbllo.008. На z16xep , а не на z16xer можно брать этот термостат от круза. Обещал отписаться когда придет, жду)))
  7. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Какой нафиг вопрос?! Это один и тот же термостат. Покупай и меняй
  8. Участник Астравод project72 на верном пути Аватар для project72
    Тюмень
    24405922 / 6338018 / 55577072 / 1338178 / 55564891 / 1338257
    Выбирайте любой.
    У меня в наличии последние 2 номера с прокладкой
    Иванович
    ссылку не успел приклеить. Опередил
    А что за первый номер в данной рекомендации? На емексе он за 1200 находится из США 37 дней везти ) Он подходит на двигло Z18XER или это устаревшая инфа и сейчас тока от круза с новыми номерами за 3200-3800 на экзисте?
    А нет туплю он выдает аналогом 24 435 102 а это на какойто Z16LET-Z18LET он не встает нам?
  9. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Это оригинальный термостат с резинкой на клапане. Как-то мерзнуть до весны сомнительная экономия.
  10. Участник Астравод project72 на верном пути Аватар для project72
    Тюмень
    Я просто понять не могу работает ли у меня нормально термостат или нет еще
    сейчас при езде у нас -25-30 у меня по БК выше 92 не подымается, езжу с включеной печкой 2 положения, останавливаюсь в пробках падает до 88 градусов, прогревается до 50 градусов вроде нормально с утра без печки, минут за 7 как и раньше. Как определить его живность. В авто прохладненько при езде минут через 20 становится нормально, я езжу просто мало пол часа максимум.
  11. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    project72
    если термостат старой конструкции с уплотнительной резинкой, то может уже начинает подпропускать через ее отслоение.
    Хотя мелкое колебание до 85 не показатель (а у тебя вообще всего 4 градуса колебание). Пока не стоит заморачиваться, я думаю. Будут падать до 80 хотя бы, тогда пора смотреть термос будет.
  12. Участник Астравод project72 на верном пути Аватар для project72
    Тюмень
    Хорошо! Спасибо! Да авто 07 года, термос не менялся, просто щас сопливит где то, то может неделю не пропускать то подтеки на коробке появляются.
  13. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Покатайся подольше примерно час по городу и посмотри какая будет температура на рабочем термостате она должна быть 101-105гр. хоть в -40 а если 90-80гр будет можешь смело менять термостат
  14. Участник Астравод Random_Hero на верном пути Аватар для Random_Hero
    Киров
    Разве щупание патрубка к радиатору не расставит все точки?
    Последний раз редактировалось Random_Hero; 26.01.2014 в 11:09.
  15. Участник Астравод jos69 на верном пути
    Астрахань
    Всем доброго дня. Народ, кто подскажет? Двиг z16XER. Термостат. На нем два датчика. Один г'образный с зади. Второй прямой, развернут на 45градусов в низ. Между ними что то стоит наподобие датчика. С верху к нему пристегнута жесткая пластиковая трубка которая идет к впускному колектору. Один раз в два дня на соединении начинает идти пар. Двиг не греется, температура в норме. Лечу остановкой двига, сбросом давления с расширительного бачка и пяти минутным перекуром)) Клапан на крышке бачка проверял, вроде в норме. Что это за узел? За что отвечает? И как лечится? Термостат 10000км назад менял. Заранее спасибо за ответ.
    Читать здесь http://astraclub.ru/threads/105220-%...ER-XEP-XEL-FAQ если не разберешься в личку ТС krenkel стучись.
  17. Участник Астравод jos69 на верном пути
    Астрахань
    Спасибо. разобрался. Обычная пластиковая трубка с защелкой и термоусадкой. Идет с термостата на дросельную заслонку. Видать свое отработала. Только тронул и она отломилась. Цена вопроса 1600р у официалов+литр антифриза и два часа отборного мата при замене. Так как из инструмента только пасатижы и отвертка оказались под рукой. Ну как бы вроде сделал))
  18. Новичок Начинающий Астравод usup на верном пути
    Ставрополь
    парни,кто знает где сейчас можно купить термос wahler 4357.92d
