Страница 1 из 6 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 168
Тема: Термостат на Z16XEP оч. дорог. Ищу замену!!!
  1. Термостат на Z16XEP оч. дорог. Ищу замену!!!
    Господа!
    А не подходит ли в машину Z16XEP термостат отZ14XEP? онж в десять раз дешевле......
    дата преобретения моей первой астры - 4.04.08
  2. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Вообще моторы одной серии, но с разным объемом, отличаются, практически, только ГБЦ, врятли там разный обвес. Скорее всего ты сравнивал оригинал для 1.6 и аналог для 1.4.
  3. Местный Опытный Астравод Papa на верном пути
    Тушино-Сити
    Re: Термостат на Z16XEP оч. дорог. Ищу замену!!!
    Господа!
    Посмотри термостат от Астры G мож будет совместим. Я так же морочился с генератором. От Астры H он стоит 25 тыр а точно такойже, совместимый от G стоил 6 тыр. Вот и вся арифметика.
    Вся Москва разрушена, осталость только Тушино!!!
  4. Заказал в exist термостат.... на 1,4 попробую....напишу..... случ чего скинемся .......или ладно! Новый год! 600 рублей не деньги!!!
  5. Новичок Начинающий Астравод vap_2005 на верном пути
    На экзисте термостаты для двигателя z16xep для G и H одни и те же (одинаковый номер). Какой для G есть дешевле???
    Astra H Caravan
    z16XEP - 105 дохлых лошадей
  6. Местный Опытный Астравод Papa на верном пути
    Тушино-Сити
    Надо смотреть. Я искал генератор, визуально с Астры H и G они похожи, и посадка таже, но разница в цене 4 раза (25тр против 6тр). Оба 100 Амперника. И каталожные номера Бошевские разные.
    В итоге поставил за 6 тр. - полет нормальный.
    З.Ы. Кто ищет, тот всегда найдет. 8)
  7. Новичок Начинающий Астравод vap_2005 на верном пути
    Вот нашел
    на сайтах есть информация о возможности использования для astra h z16xep
    http://www.auto2.ru/tcd/opel/5145/18074/10195/
    http://www.forceauto.ru/catalogs/noe...683&spid=10195
    Astra H Caravan
  8. Местный Астравод Nixon на верном пути
    Санкт - Петербург
    Господа!
    Это где термостат так стоит? Я 3 дня назад поменял термостат у оф дилера в Питере (Лаура). Так вот стоит он там 7800 рублей. 8)
    Astra H 1,6 Easytronic Enjoy
  9. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Ты не уловил резкого перехода от термостатов к генераторам.. 8)
  10. Местный Опытный Астравод Papa на верном пути
    Тушино-Сити
    +10000000 8)
  11. Местный Заслуженный Астравод td444 на верном пути Аватар для td444
    Пенза
    Термостат это вобще сложный вопрос для Z16XEP там даже по году выпуска разница есть.После пятого года совсем другой идет,только в сборе с клапаном рециркуляции и датчиком температуры.Однозначно ни от чего не подойдет и аналоги стоят не сильно дешевле оригинала.Фсе это счастье в районе девяти рублей.
    Astra GTC 1.6 Cosmo Esy *327**58
  12. Местный Заслуженный Астравод Andy949 на верном пути
    г.Щелково М.О.
    td444
    я ставил отдельно термостат за 6200 без клапана рециркуляции
    Astra H 5-ти дверка черный 1.6 МТ Enjoy+ - продана
    Astra H Sedan серебро 1.8 МТ Cosmo+ксенон - продана
    Антара черная есть
  13. Местный Заслуженный Астравод td444 на верном пути Аватар для td444
    Пенза
    Ну фиг знает может так и бывает но по программе дает номер только в сборе со всей остальной лабудой.
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    Год то какой?
  14. Местный Астравод 16rus на верном пути
    Вчера по гарантии поменяли клапан термостата стоит около двух тыс рублей
    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
    Вчера по гарантии поменяли клапан термостата стоит около 2 тыс рублей, а в сборе около 9 тыс. Может у тя клапан не работает.
    ASTRA H 1.6 mt Enjoy продана, осталась ASTRA H 1.8 at Cosmo & ASTRA J 1.4t at Cosmo куплена
  15. Точно клапан! нет сомнения! Тока как этот клапан найти? Нет ли его номерочка?
  16. Местный Заслуженный Астравод td444 на верном пути Аватар для td444
    Пенза
    Номерочек смогу дать после восьмого как выйду на работу если интересео кинь вин в личку.
  17. Новичок Начинающий Астравод vap_2005 на верном пути
    Может кто-нибудь пояснить?
    http://www.elcats.ru/opel/scheme.asp?mdl=5&pid=B7F03D56
    Есть термостат 63 38 007 или 63 38 047 (как я понимаю для машин разных лет). Это целиком в сборе.
    Целиком в сборе менять не имеет смысла. Как я понимаю, в процессе эксплуатации из строя выходит только клапан, находящийся внутри. Это он - 58 51 586?
    Или надо менять 63 38 018???
    Машина не на гарантии уже (Во вину - модель 2005 г., дата производства - сентябрь или октябрь 2004 г.). А термостат походу заклинило и теперь работает только большой круг. Пока вколхозил картонку перед радиатором и постоянно слежу за температурой ОЖ (тестовом режиме).
    А в тестовом режиме БК показывает температуру, а с какого датчика он ее берет?
    Цены на запчасти для астры меня поражают. Термостат, похоже, самый дорогой для астры из опелевских машинок.
    Astra H Caravan
  18. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    термостат не простой с подогревом поменять только вставку не получится
    халява портит отношения
  19. Новичок Начинающий Астравод vap_2005 на верном пути
    Добрый вечер.
    Поменяли наконец то мне термостат. Есть вопросы по его работе.
    Хочу понять правильно ли он функционирует. Когда поменяли термостат. залили охл. жидкость. Начали прогревать. Я смотрел за температурой на экране (в тестовом режиме).
    По ТИСу написано что термостат начинает открываться на 80-82 градусах. Окончательно на 90-92 градусах. Я как понимаю в какой то момент температура должна упасть и потом заново начать расти.
    Не заметил. Зато ездил по МКАДу температура не падает ниже 105 градусов. Скорость около 100 км. Включаю печку - температура начинает расти. Я прямо офигел. Останавливаюсь - открываю капот - а бачок сыроват немного. Спустил немного давление в нем и отлил хл. жидкость. Вроде стало лучше.
    Это воздушные пробки в системе охлаждения???Как их убрать?
    Вопрос как в бытовых условиях определить что термостат нормально работает???
    Кроме термостата ничего не может больше сдохнуть, типа датчика какого-нибудь или контакты какого-нибудь разъема отходят?
    Немного сумбурно получилось. Надеюсь поймете!
    Astra H Caravan
  20. Стесняюсь спросить... на что поменял термостат?
    Что касается работы термостата. Если при малых темпиратурах радиатор греется - проблема в нем родном.
    А эксперимент с печкой повторите для чистоты.
  21. Участник Начинающий Астравод Maza на верном пути
    Тоже бодаюсь с системой охлаждения на 16хер.
    Пару дней назад вдруг загорелась лампочка перегрева, посмотрел по БК, показывает температуру 135 (сто тридцать пять) градусов, потом подросла до 139, потом резко показыват 125. Потом может вообще показывать волшебные 73 градуса. По внешним признакам (температуры патрубков, бачку антифриза) вроде никакого переграва нет. Как понять что глучит? 140 градусов это нереальная температура ведь, тем более что он до такой температуры за 10 минут при полностью холодном двигателе может набрать. Датчик температуры жидкости может врет?
    Есть достоверный способ определение работы термостата?
    В техцентр записали только на после 8е марта... хочется решить проблемы раньше.
    Заранее спасибо
    С уважением Евгений
  22. Плохо греет печка двиг., X16EP
    Прошу помощи кто сталкивался. Тосол фигачит только по большому кругу, на малый не переключ. Можно ли решить проблему не меняя весь термостат в сборе (дороговат очень)?javascript:emoticon('')
  23. Местный Опытный Астравод rabbit76 на верном пути Аватар для rabbit76
    Re: Плохо греет печка двиг., X16EP
    НЕТ!!!!!!
    Жизнь - это собачья упряжка: пока ты не лидер, пейзаж не меняется.
  24. Цитата Сообщение от rabbit76
    НЕТ!!!!!!
    почему?неужели из всего разнообразия вставок для термостатов не одна не подойдет по размеру? Что сложного открыться на 100 С?
    НЕ понимаю,блин! (а пока езжу с укутанным двиглом и закрытым радиатором...)
  25. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    Вот из анналов:
    Двигатель Z16XEP - первый двигатель в линейке Опеля, на котором применен термостат с электрическим управлением. Рабочая температура двигателя в режимах малой и средней нагрузки составляет 105 градусов, далее срабатывает механическая часть термостата и антифриз поступает на большой круг охлаждения. Вентилятор включается по команде блока управления двигателем. Если идет нагрузка на двигатель (интенсивный разгон и т.д.), срабатывает электрическая часть термостата (по команде блока управления), термостат полностью открывается и температура возвращается на рабочий режим 90-92 градуса. Блок управления анализирует несколько факторов: температуру окружающей среды, скорость автомобиля, нагрузку на двигатель и т.д.
    Именно по этой причине на Астре Н убрали указатель температуры охлаждающей жидкости, чтобы не пугать водителя.
    Красный значок загорается по команде блока управления двигателем когда какой-либо температурный параметр выходит за допустимый диапазон и возможен перегрев
    http://www.astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=1740
  26. Ясно! Внимание Вопрос: А нельзя ли вернуться на ступенечку в каменный век и поставить на место этого электронного чуда с мозгом что-то попроще?
    Обычный механический термостат всеже лучше чем вааще сразу по большому кругу? Кризис блин!!!
  27. Князь дивана Магистр АСТРАномии paffy на верном пути Аватар для paffy
    Павшино - М2
    Народ! помогите плиз с номером клапана термостата на Z16XEP? Температура не поднимается выше 70 при движении по трассе, грешу на него...
    Z16XER -> Z18XER -> A20NHT -> Z20LEH -> A20NFT-> A28NET
  28. Термостат Wahler 4357.92D подходит по посадочному месту и диаметру. Стоит 1200. Поставил. провода идущие к клапану просто свесил вниз. Загорелась лампочка с "машинка с ключиком". Воткнул в разъем сопротивление наобум (попалось 6кОм). Лампочка потухла. Машина прогревается. Езжу второй день. Машина разогревается нормально. Термостат закрывается на 92 градусах. Греется ли сопротивление - пока не замечал. Пока экстремально не ездил... попробую.
  29. Местный Астравод Пользователь на верном пути Аватар для Пользователь
    Мурманск
    Ждем дальнейшего отчета об испытаниях.
  30. Неделя эксплуатации - полет нормальный!
