Показано с 31 по 53 из 53
Тема: Камера заднего вида на седан
  1. Участник Астравод asteroid на верном пути
    www.tuning.lviv.ua
    кнопка, ето конечно хорошо, но надо ее подключить так, что б когда включаешь заднюю передачу, то включалась и камера. от камері к двд проигривателю должно идти :
    1 сигнальний кабель( з желтыми "концами")
    2 дротик от майфуна на питание камеры, из фишки магнитофона выходит синий или синьо-белый на нем пишет REMO +? и ли что то в етом роде, кароче кабель включения доп оборудивания.
    и еще питание должно идти от фонаря заднего хода.
    самый простой способ подключения: ето питание даешь через релюшку, минус с корпуса айстры, а управление релюшкой от фонаря заднего хода 8)
  2. вроде все понял, я так понимаю речь идет о камере за 1800р? расположенная тут http://www.pleervox.ru/
    ее ты ставил? нормальная камера?
    Astra Sedan 1.8 МТ,Cosmo,металлик,СИНЯЯ,регулировка сиденья в 6 направлениях,,17" Dinamic,ESP, BiXenon
  3. Участник Астравод asteroid на верном пути
    www.tuning.lviv.ua
    такую
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    целиком нормальная и работоспособная
  4. Здравствуйте, после установки камы заметил очень неприятный момент на холодном авто при вкл. задней передаче кама показывает секунд 30 и отключается на горячем моторе такой хрени нет не пойму в чём проблема,напрашивается только не стабильность оборотов мотора в следствии чего плавает зарядка хотя это чисто предположение, есть ещё какие предложения по сему моменту?
    З.Ы. Камера PLV-CAM-OPL для Opel+Panasonic CQ-VX100W5 подключено через реле.
  5. Цитата Сообщение от M@X
    Подскажите не смыслящему в этом деле человеку!Допустим я купил двд проигрыватель с монитором встроенным, там даже есть специальная кнопка на переключение к камере.так вот если камеру ставить, от нее надо провода тянуть к самому двд проигрывателю?или куда именно подключать, хелп плиз!Заранее спасибо!
    конечно нужно... там в комплекте с камерой обычно и провода есть....
    Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
    работа камеры от оборотов ну никак не должна зависеть..... она наверняка запитана от моника или нет? мне кажется что дефект в камере...
    Добавлено спустя 34 минуты 6 секунд:
    я себе такую поставил -
    чтобы установить нужно сделать лишь отверстие 6 мм.
    цветопередача классная, угол обзора 170град.
    есть линия безопасности...
    выглядит так
    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
    камеру заднего вида брал тут
  6. Местный Опытный Астравод zamalatb на верном пути Аватар для zamalatb
    г. Макеевка, Украина
    хорош пиарить свой собственный магазин!)))))
  7. больше не буду.....)) но камера то нормальная... нигде с таким креплением не видел...
  8. Участник Астравод asteroid на верном пути
    www.tuning.lviv.ua
    поставь фильтр на питание к камере и все должно быть окей
  9. Местный Опытный Астравод leman на верном пути Аватар для leman
    Я тож себе поставил камеру с pleervox.ru...
    Вопщем есть один серьезный минус: у астры бампер с изломом посередине, соответственно камера смотрит слегка вбок + она стоит со смещением в тот же бок. В итоге один из углов покрыт обзором не полностью...
    Это у всех так?
    OPC + GTC 1.8at костмас (правда, не моя )
  10. Проведя ряд испытаний, камера была подключена к питанию магнитофона а точнее плюсового вывода на доп. оборудования (усилитель и тд и тп), кама, отключатся перестала но все равно идёт наводка на заведённом авто(влияет даже поворот руля), могу предположить что наводится не с питающего конца а непосредственно от провода заднего хода хотя в цепи стоит фильтр либо он не рабочий либо хз на мафон наводки нет радио играет чисто.
  11. Участник Астравод asteroid на верном пути
    www.tuning.lviv.ua
    наводку дает фонарь заднего хода, а родной фильтр хэр поможет, надо дополнительный ставить между фонарем и камерой
  12. Уважаемый asteroid а есть какие рекомендации по данному предмету ибо в наших авто магазинах мну не чего похожего не нашёл?
  13. Участник Астравод asteroid на верном пути
    www.tuning.lviv.ua
    ты лучше подойди к ребятам которые ставят мультимедию в автомобили, скажы им че надо , думаю найдется. мне такое удовольствие стоило 10 зеленых президентов
  14. Хммм у нас таких ребят нет есть гаражные кулибины но с ними связываться желания нет
  15. поставь питание через реле и забудь... сигнал от фонарей зх - управляющий. питание отдельным проводом подведи
  16. Участник Астравод asteroid на верном пути
    www.tuning.lviv.ua
    vargafy
    ето грандис у тебя?
  17. Цитата Сообщение от asteroid
    vargafy
    ето грандис у тебя?
    нее... лансер 9-й.
  18. Местный Опытный Астравод zamalatb на верном пути Аватар для zamalatb
    Это у всех так?
    у меня также..
  19. Местный Опытный Астравод leman на верном пути Аватар для leman
    Цитата Сообщение от zamalatb
    у меня также..
    Я вот че-то думаю, не махнуть ли ее на камеру как у тов. vargafy... дырку сверлит в бампере не хочется, правда...
  20. Новичок Начинающий Астравод deejay на верном пути Аватар для deejay
    Moscow
    zamalatb
    А как будешь крепить?дырявить бампер саморезами? у меня камера с таким же примерно кронштейном, в комплекте с навигатором была.
  21. Местный Гигант мысли TambovskiY Астранафт Аватар для TambovskiY
    Тамбов
     ТАМБОВ 068
    вовремя ты ему ответил
  22. Местный Опытный Астравод zamalatb на верном пути Аватар для zamalatb
    тоже иногда люблю отвечать на первый пост в многостраничной теме))))))))
  23. Местный Астравод Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев?
    moscow
    а по поводу омывайки на седан - покупаем бачок + насос + форсунку и обратный клапан + шланги все это монтируется и ставится + подключается
    я сам не умею но видел два таких авто
    Astra H 2010 акпп cosmo
