Показано с 61 по 90 из 96
Тема: Ахтунг! Запасное колесо у Зафиры.
  1. Местный Астравод Alex i на верном пути
    Люберцы
    Vasiliy
    Отметем происки Alex i как провокацию..
    Провокатор Нек меня так ещё не называл .
    Ну да ладно, пост Timoha подтверждает всё что я хотел сказать .
    Ford C-Max Нам 3 года, полёт нормальный.
  2. Местный Астравод HerrAlex на верном пути
    МО
    Всем приветы!
    Сегодня замутил с запаской, вот что получилось.
    Диаметр прутьев решетки 10мм.
    Материалы:резиновый шланг от умершего педального насоса - длина 1м, наружный/внутренний диаметр -12/7мм, початая бутылка Мовиля (автоконсервант).
    Инструменты: нож, малярная кисть, х/б перчатки.
    Технология: разрезается шланг вдоль, надевается на прутья решетки и обрезается по месту. Далее последовательно снимаем кусок шланга промазываем мовилем и надеваем обратно.Мовиль когда подсохнет выполнит роль клея и не даст корродировать решетке под шлангом. То что внутренний диаметр шланга оказался меньше диаметра решетки может даже и лучше для высыхания мовиля и вентиляции.
    По окончании рамка выглядит вот так:
    http://astraclub.nad.ru/forum/album_pic.php?pic_id=3161
    Рамка с установленной запаской выглядит так:
    http://astraclub.nad.ru/forum/album_pic.php?pic_id=3162
    Колесо не ерзает.
    Места где запаска опирается на днище багажника решено изолировать зеленым автомобильным скотчем (завтра заеду в Кунцево, прикуплю, пригодиться для борьбы со сверчками).
    Отдельно аплодирую конструкторам зафиры за кронштейн, который предохранит соскакивание рамки с крючка даже если вы забыли затянуть болт в багажнике после замены запаски (этакая 100% защита от "дурака")
    Благодарю NECKа и Alex i за размышления и точную постановку проблемы!
    Zafira 1.8MT Pannacotta, Enjoy+Winter
    х***ер 150
  3. Цитата Сообщение от Георгий
    Не знаю прав или нет, но проблему смены колеса решил покупкой за 130 руб. баллона с герметиком. После прокола заливается через ниппель в колесо, накачивается, проезжаешь не очень быстро 1-2 километра, проверяешь давление и далее катаешься до следующей дырки, если гвоздь не очень большой (тут желательно до шиномонтажа доехать )
    если не прав - разубедите 8)
    поэтому запаска нужна исключительно если колесо разорвется в клочья, а это уже из области конечно очевидного, но невероятного
    думаю что после герметика придеться выкидывать покрышку т.к. она после этого не будет балансироваться!!!!!(после того как в колесо Порше Кайен был влит герметик причем хочю заметить родной... через пару недель ездил в салон за новым колесом)
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Dante на верном пути Аватар для Dante
    [quote="HerrAlex"]Всем приветы!
    Молодец!!! Отличный выход из положения, тоже буду химичить с запаской.
    Astra J Cosmo.Carbon Flash 1.6 MT х880хх163
  5. Местный Астравод Igorhere на верном пути Аватар для Igorhere
    Зеленоград
    Сегодня второй раз после покупки авто (октябрь 2005) снял запаску. Ничего плохого не случилось, - первый раз я ее снимал через пару тысяч пробега из любопытства, а сегодня - чтобы помыть и проверить давление. Итог следующий. Давление - более чем в норме, 2.6 атм. (за 1.5 года ни разу не проверял и не подкачивал). Никаких потертостей нет (напомню - 1.5 года, пробег, правда, маленький - 24 тыс. км.). Есть - 4 небольшие вмятинки в местах. где соприкасалась резина с прутьями решетки. К моменту установки колеса обратно спустя 2 часа - вмятины практически стали невидимы (выпрямились).
    Вывод - проблема не массовая. Возможно, что мне помогло приличное давление в запаске + я достаточно сильно притягиваю запаску к днищу болтом из багажника. Желание что-либо "колхозить" пропало (а то я уже и решение придумал, - как спасаться от перетирания резины).
    Что немного расстроило, - за 2 зимы появились пятнышки коррозии на стальном диске, который ни одного метра не проехал по дороге. Но их, во всяком случае, не больше, чем на "рабочих" зимних дисках. Привет Юрию Михайловичу и "спасибо" ему за дорожный коктейль.
    Игорь • TheФира Enjoy, Z18XER, MT, Silver Lightning.
    Свалился с Луны, хочу обратно.
  6. Местный Заслуженный Астравод neck на верном пути Аватар для neck
    Цитата Сообщение от HerrAlex
    Всем приветы!
    Я этот вариант отклонил потому, что запаска всё равно касается рамки только в 4-х точках. Малейший люфт между днищем авто и запаской приводит к тому, что запаска будет ёрзать немного на рамке (пусть и покрытой резиной), и потёртости будут появляться, хоть и в меньшей степени. Вариант с пластиковой прокладкой лишён этого, потому то и был выбран именно он.
    Дело боялось мастера панически....
    Была Опель Зафира 1,8, Теперь Тушкан
  7. Новичок Новичок Kas на верном пути Аватар для Kas
    М.О. Королёв
    А у меня запаска вообще не предусмотрена!!! Вместо неё в правой нише багажника расположили компрессор и балончик с герметиком...
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Barra на верном пути Аватар для Barra
    Астрахань
    вот это правильно, зачем постоянно колесище с собой возить,
    правда иногда бывает трудно бывает место прокола обнаружить
    Русокама
  9. Цитата Сообщение от Kas
    А что у тебя за вариант Зафирки?? На газу что-ли? Там, вроде из-за баллонов снизу запаски нет?
    P.S. Покажи, пли-и-и-з, фотку твоего набора. А то, я в existe приобрел этот компрессор, шланг и пр., но они у меня с большим трудом влезли в нишу, а верхняя половинка вообще не влезла пришлось довольствоваться только нижней.
    Zafira 1.8 Enj-Pan + многое интересное из опций и аксессуаров
  10. Новичок Новичок Kas на верном пути Аватар для Kas
    М.О. Королёв
    Нет, у меня бензин 2.0T, и размер колёс 17, может поэтому и нет запаски, щас пойду сфоткаю на мобильник.
  11. Новичок Новичок Kas на верном пути Аватар для Kas
    М.О. Королёв
    http://foto.mail.ru/mail/ak_400/Zafira/i-6.jpghttp://foto.mail.ru/mail/ak_400/Zafira/i-5.jpg
  12. Местный Астравод akalina423 на верном пути Аватар для akalina423
    Kas, красотища!
    Зафира 2.2АТ 2007 Silver Lightning
  13. Новичок Новичок Kas на верном пути Аватар для Kas
    М.О. Королёв
    согласен
    вот ещё...
  14. Местный Астравод akalina423 на верном пути Аватар для akalina423
    Kas, ну и как штатная навигация в расейских условиях работает? Карты точные?
    P.S. А чего ж open&start для комплекта не взял? Приятная штуковина!
  15. Новичок Новичок Kas на верном пути Аватар для Kas
    М.О. Королёв
    Навигация работает точно до 5 метров, удобно, только на немецком, а так все понятно... показывает даже ближайшие заправки, действует по всей России.
    а кнопочку жена зажалась, сказала что это просто понт
  16. Местный Астравод akalina423 на верном пути Аватар для akalina423
    Понт, конечно, - но удобный!
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии pcv на верном пути Аватар для pcv
    Москва, САО
    Kas
    Крутой автобус - мне нравится!
    Теперь одеть его в Ирмшер и сфоткать снова!
    Бу-гага!!! [img]http://s.**********/74b151b4fb54abb772cbcca43a066c20.gif[/img]
  18. Новичок Новичок Oilman на верном пути
    ХМАО-Югра, Лангепас
    Стесняюсь спросить, а это DVD Navi или CD Navi ??? И точно есть карта всей России, т.е. наш округ имеется тоже?
  19. Новичок Новичок Kas на верном пути Аватар для Kas
    М.О. Королёв
    это DVD Navi. На ваш округ пока не настраивался , попробую завтра... какой город вбить?
  20. Новичок Новичок Oilman на верном пути
    ХМАО-Югра, Лангепас
    какой город вбить?
    Лангепас.... если не получится то Сургут или Нижневартовск
  21. Местный Опытный Астравод matfey на верном пути
    Москва, ЮАО
    Kas
    Извини за нескромность.............по чём автобус
    Zafira B *887**150
  22. Новичок Новичок Kas на верном пути Аватар для Kas
    М.О. Королёв
    Цитата Сообщение от matfey
    Kas
    без скидки за 42000 $
  23. Местный Астравод HerrAlex на верном пути
    МО
    ...пусть дорого, зато бескомпромиссный вариант... 8)
    Умиляет при такой комплектации ручка вместо очечника над сидением водителя.
    х***ер 150
  24. Новичок Новичок Kas на верном пути Аватар для Kas
    М.О. Королёв
    а нафиг очечник над водительской дверью, если там панорамная крыша , а посередине такое количество ящичков и полочек.... и под очки там тоже кстати есть ящичек.
  25. Новичок Новичок Oilman на верном пути
    ХМАО-Югра, Лангепас
    Kas
    Ну как насчет навигатора, не пробовал наш округ вбивать?
  26. Участник Астравод AlexCap на верном пути
    Kas, крута, поздравляю!
    У мя тоже светлый салон, очень нравицо И фары AFL, тока вот если кокнешь - очень долго ждать, я 4и месяца ждал
    Но у меня нет стеклянной крыши, мотора 2Т и нафигации - когда брал прошлой осенью, еще и в списках не значилась.
    А правда-правда там вся-вся Россия?? прям на одном ДВД-диске или как там это организовано??
    Сувж, Александер & Зафира 1.8МТА ультраблю
  27. Участник Начинающий Астравод Кирилл на верном пути Аватар для Кирилл
    Москва, ЮВАО
    У приятеля была Зафира А. У нее есть штатный поддон из пластика под запасное колесо. В корзину для запаски Зафиры В ложиться идеально, похоже конструкция и размеры одни и те-же. Цена вопроса - около 1000 руб. Каталожный номер не помню, можно посмотреть на EXISTe в каталоге з/ч для зафиры А.
    Уже Zafira 1.8 MTA
  28. Участник Начинающий Астравод Кирилл на верном пути Аватар для Кирилл
    Москва, ЮВАО
    Номер по каталогу 14 18 578, крышка запасного колеса.
    Уже Zafira 1.8 MTA
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии pcv на верном пути Аватар для pcv
    Москва, САО
    Кирилл
    Если все это верно - то проблема колхозного решения проблемы исчерпана!
  30. Местный Астравод NightRaider на верном пути
    Sarov, NN region
    Заказал дилеру сей полезный предмет, жду ответа на заказ мылом
    Zafira Enjoy+ 1.8 MT Pannacotta (куча опций), куплена 24.03.2007
