Страница 91 из 369 ПерваяПервая ... 41 81 89 90 91 92 93 101 141 191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,730 из 11052
Тема: Какое масло заливаем?
  1. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    SS-45
    моргание давления на 30-ке при холодном пуске было у тебя?
  2. Местный Астравод fedorzhan на верном пути Аватар для fedorzhan
    Выборг
    Цитата Сообщение от SS-45 Посмотреть сообщение
    fedorzhan Грубо говоря эти цифры означают вязкость масла при рабочей температуре. Для мобила 0W40 киниматическая вязкость при температуре 100градусов 13с копейками , для ЖМ дексос2 5W30 она чуть меньше 12мм.кв/с
    Как никрути, давление должно разниться, так что немножко ошибаешься.
    Дак посмотри вязкость мобила 5w30 и увидишь разницу. Чем больше вязкость масла, тем соответственно будет больше давление. В двигателя с износом поэтому и заливают более вязкое масло.
    Я тут уточнил у 0w30 минимальная вязкость 3,8 мм кв./с.
    А если мобил 0w30 гуще чем жм 5w30 то может маркировка по асеа разная???
    Последний раз редактировалось fedorzhan; 23.10.2012 в 23:39.
    Astra H, Z16XER, МКПП, 11.2010г.
  3. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Это для ДВС древних конструкций, ныне эта теория не канает, зазоры минимальны, каналы узкие, да и износа как такового тоже нет.
  4. Местный Астравод fedorzhan на верном пути Аватар для fedorzhan
    Выборг
    А ты попробуй в свою ласточку залить 15w40, а потом отпишись что стало с твоим мотором. Я думаю насос в первую очередь перестанет жить. Любой металл имеет свойства усталости и износа. Вечных двигателей не бывает. Спроси у любого моториста какое масло лить после 100 тык.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    SS-45
    Не замечал.
    Позволю себе вмешаться в беседу. Холодная вязкость масла, как все знают характеризуется первой цифрой и актуально при пуске двигателя, что характеризует прокачиваемость, те доствку масла к парам трения. Чем быстрее масло попадет в масляные зазоры, тем быстрее н-р коленвал всплывет и по сути граничного трения не будет. Противоизносные свойства у таких масел довольно высоки и масляная пленка сохраняется не только у Кастроль как озвучивается в избитой рекламе. Как только мотор прогрелся вступает в действие вязкость горячая. Если мотор в хорошем состоянии и даже на большом пробеге можно лить вязкость "5" если износ хорош, что косвенно характеризует масложер( состояние ЦПГ) и в прямую давление, тогда первую чифру повышают в зависимости от температуры эксплуатации и износа.
    Как себе вижу схему: вязкость масла, состояние насоса, фильтр, каналы и зазоры в ДВС.
    Последний раз редактировалось Иванович; 24.10.2012 в 09:31.
  7. Новичок Новичок Maikll на верном пути
    Байконур
    лью LIQVI MOLI 5W40 доволен. раньше использовал его на Пассате теперь на Астре цена 2200р -5л
  8. Cегодня мой день рождения
    Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    у меня вначале замены масла не было, потом некоторое время было, теперь снова нет. Что это значит?
    п.с. пробег на масле около 5 тыщ!
    п.с.п.с. масло GM 5W-30 dexos2
    Я на Drive2.ru
  9. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Ни чего не будет, если жить в Сочи и класс качества этого масла будет не ниже А3/В4-2004. Только зачем лить то, что в принципе можно, но с ограничениями и со сужением условий эксплуатации?
    Впрочем ответь просто на вопрос, чем современный исправный ДВС с должным техническим обслуживанием и пробегом 100-150 тыс. будет отличаться от аналогичного нового без пробега?
    Вечный ДВС не нужен большинству, все хотят в жизни перемен, а не катания на одном авто по 10 лет.
    Мотористы обслуживают ДВС после продолжительной болезни, которую не лечат владельцы, но ни как из-за проблем износа по пробегу до 250-300 т.км.
    Добавлено спустя 11 минут:
    SS-45 перешел с 30-ки на 40-ку, поэтому и спросил, был ли у него встречающийся баг с "морганием масленки" на авто (с фазиками) с пробегами за 70т.км. Кратковременно моргает при пуске предположительно из-за частичного опустошения камер фазиков.
    Последний раз редактировалось Влад_34; 25.10.2012 в 01:10.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Ты знаешь, несколько раз припоминаю, что лампочка моргала на доли секунды. Но не так чтобы всегда.
  11. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    А после 40-ки хоть раз было?
  12. Местный Астравод fedorzhan на верном пути Аватар для fedorzhan
    Выборг
    Влад_34 двигатель с таким пробегом уже начинает жрать масло. Зазоры в клапанах увеличены, появояются микро зазоры в отношениях поршень-втулка-шатун. Все притерается. Двигатель уже счииается разработанным и постепенно изнашивается. Знакомый моторист сказал, что до 100 тык сентетику, а после уже можно переходить на полусинтетику.
    У друга на Зафире был расход 300-400 на 1000км, пробег 180 тык, перешел на полусинтетику 10w30 расход снизился на 100 грамм. А 100 грамм на 1000км - это показатель.
  13. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    тут есть Крекер или как там его: который фазики продает и крышки (все поняли о ком я)- дык у него Вектра на z18хеr с пробегом возле 500 - и то меньше жрет масла ;-) а гоняет он на оригинале 5в30. так что на зафире скорее всего задр*й движок в итоге либо косяк где другой порылся.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Пока что не было
  15. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Я бы с таким расходом машину продал.
    У меня пробег 160, меняю раз в 15, доливаю 0,5 литра от замены до замены. И это при условии, что кручу регулярно и сопливит там по шву немного.
  16. Местный Астравод fedorzhan на верном пути Аватар для fedorzhan
    Выборг
    В монуале написано 600 грамм на 1000 км это норм. Он ездил к ОД там сказали когда будет больше 600 жрать приходите прсмотрим.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    смесь получается почти как для двухтактных двигателей)))
    Те расход уже на грани, все что сгорело летит в катализатор...
  19. Местный Астравод fedorzhan на верном пути Аватар для fedorzhan
    Выборг
    Кстати ему недавно вырезали катализатор и перепрошили БК.
    Получается для ЖМовцев менять каждые 30-40 тык катализатор это норм и расход в 600 грамм норм.
  20. Местный Заслуженный Астравод hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт
     *091** 197
    ну насчет 30-40 ты конечно же погорячился, добавь нолики, 300-400 так вернее будет))) у меня на 130 тысячах расхода масла нет и я не одинок в этом вопросе!
  21. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    fedorzhan
    Основной режим работы ДВС рассчитан на условиях жидкого (гидродинамического) трения, и на некоторых парах трения - смешанного. Понятно, что в условиях переходных процессов может быть и граничное трение. Но так и смазочные материалы, подбирают такие, чтобы минимизировать возникновение граничного и смешанного. Да и в таких парах трения и обработка поверхности соответствующая. Первая регулировка кл.механизма у Астры - 150т.км. (хотя увеличенные зазоры на угар масла не влияют). Про шатун со втулкой - это все мимо камеры сгорания. В общем все мех.износы будут в группе допуска геом.размеров пока масло смазывает в настоящем понимании этого слова. А вот когда отложения блокируют подвижность поршневых колец и масл.каналов в поршне, или образуются на тарелке клапана и клапан перестает садится в седло, или другая какая неисправность из-за слишком буквального понимания слов "лонглайф", то получите аварийный износ или поломку, и вперед к мотористам-слесарям.
    Не выбирают масло по признаку пробега в нынешнее время. То что было справедливо много десятилетий назад, там и осталось. Эту фишку удачно подхватили маркетологи из Мобила, честь и хвала им за это, но от действительной сути по выбору вязкости эта формула не применима.
  22. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Ты уж определись, 30-40 или 180?
    Зачем он ездил к официалам с пробегом в 180 тысяч?
  23. Участник Астравод tWiSt 139 на верном пути Аватар для tWiSt 139
    МОСКВА
    Не знаю была инфа или нет но:
    ЛУКОЙЛ ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ НА ПЕРВУЮ ЗАЛИВКУ МАСЛА В АВТОМОБИЛИ GM И OPEL В КАЛИНИНГРАДЕ
    http://www.lukoil.ru/press.asp?div_i...3678&year=2012
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии rvb83 на верном пути Аватар для rvb83
    Красногорск
     *669** 190
    Ага, dexos1 заливать будут как ни странно.
    Man's new baby...
    "Авторевю" №1 (510), 2013
    Ничего странного, предложил лучшую цену. Еще в + в тому что dexos2 рекомендации в угоду зеленым.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии rvb83 на верном пути Аватар для rvb83
    Красногорск
     *669** 190
    Вы себе тоже dexos1 льете?
    Я к тому, что рекомендуют одно, а на заводе сами свои рекомендации и нарушают. Хотя, к тому времени может и dexos 1 нас ждет, кто знает…
    Man's new baby...
    В 16xep практически всегда лил А3/В3 последние 45 тыс Leichtlauf Special LL 5W-30. Сейчас буду Idemitsu Extreme Touring SM/CF 5W40. #2700 Масла расход минимальный, номинальных 4л хватает от замены до замены 7,5-9 тыс.
    Последний раз редактировалось Иванович; 25.10.2012 в 18:59.
  28. Местный Заслуженный Астравод veles158 Астранафт Аватар для veles158
    Нижний Новгород
    Заводская заливка ВСЕГДА dexos1
    Chevrolet Aveo 1,6 AT (F16D4, он же A16XER)
  29. Местный Астравод fedorzhan на верном пути Аватар для fedorzhan
    Выборг
    Я имел в виду в дальнейшем через 30-40 тысяч, ну или побольше, когда первый прогорел. А как офицалам он ездил потому что изначально все делал у них и у него там какая-то скидка хорошая. Человек только офицалам доверяет, другие, ооворит, делать не умеют.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии rvb83 на верном пути Аватар для rvb83
    Красногорск
     *669** 190
    Для Европы понятно.
    Если на Автоторе для российского рынка заливать будут, где рекомендуют dexos2, в чем смысл?
    Man's new baby...
