Всех приветствую.
Помогите определиться с маслом? выбираю между LM TT 4600 и Motul dexos2
г. Воронеж, бенз лукойл Экто 95, 90 % городская езда с пробками. Zafira B, 1.8 пробег 34000, последнее масло - GM dexos 2
Motul чистая синька или тоже HC ?
Промывать перед заменой или не надо?
Я бы ни одно ни другое не стал лить! Но если уж из этих, то Motul.
Как я понял, синтетических масел 5W-30 нет - все либо HC, либо с НС + ПАО.
Промывать лучше залив новое, проехать пару-тройку тысяч и залить опять его же. А промывать или нет дело религии)))
Opel Astra H 2007 5d Hatchback Z18XER F17 Cosmo Peacock *141** 177 + наклейкаNissan Qashqai J11 2017 1.2T 6MT Silver *842**777 Citroen C4 Sedan 1.6 AT Feel Edition Blanc *689**799
Shats
про масла не согласен т.к. если есть допуск значит всё ОК. не надо додумывать что то еще. есть допуск - Лей. Ибо еслиб ДЕКСОС было плохо то не стал бы производитель давать допуск.
а вот по поводу промыки согласен. самый лучший способ откатать 3-4 тыс.км. и сменить по новой
Из каких соображений производитель делает новый допуск, а затем его дает производителям масел я могу только догадываться, впрочем как и любой обыватель! Но есть допуски (Dexos заточен под бензин не ниже Евро 4), а есть условия эксплуатации! В наших условиях его можно использовать , но интервал замены надо сокращать.
Я лучше куплю нормальное полнозольное масло, с щелочным числом не ниже 9, предпочтительно 0W-40 (Ravenol SSL или Valvoline SynPower, например). Кстати, у них нет даже старого допуска GM... Поднимаем левую руку и резко ее опускаем со словами: "Ну и хер с ним!"))))
Ребята, а вам не кажется, что в погоне за нечто идеальным для смазывания ДВС, вы уже переступаете грань разумной достаточности. Промывать двигатель новым маслом мягко говоря не бюджетно. Я еще понимаю, купили машину б/у с непонятным состоянием двигателя, а когда своя с новья...
Да спорить тут бессмысленно - в России каждый школьник умнее немецкого инженера потому что инструкцию никогда не читает... Все знают что в двигатель надо лить самое дорогое подсолнечное масло и менять его раз в 30 а то и в 40 тыс вместе со свечами. А то что придумали дураки немцы - фигня. Тяжелые условия эксплуатация тоже фигня. Тяжелые условия в германии... а в России все супер! даже условия эксплуатации, поэтому масло можно не менять, рас уж умный Вася обманул всех немцев с их непонятным маслом, и залил самое дорогое и лучшее в мире подсолнечное масло местного разлива! Это масло справится и с бензином, разбавленным ослиной мочой....
z16xer, 5D изик 2007г пробег 217 000 км. средний расход 8,2 л/100 (1 хозяин)
Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.
вобще не замарачиваюсь. лью оригинальное ГМовское, последний раз залил новое - дексос которое. единственное, после окончания гарантии, пробег был 60000км, уменьшил интервал замены масла с 15000км до 10000км. пробег 93400км, машину брал новую.
Синий Astra sedan, март 2008г., enjoy, z16xer, МКПП, чип eds, 193000км пробега. Октябрь 2014г. продан!
Теперь на Land Rover Freelander 2, дизель!
Shats
Купил машину с пробегом около 30 тысяч км ( 2007 г.в.), бывший хозяин облуживал ее 1 раз на 15000 (есть отметка в книжке) , сразу после покупки поменял масло на dexos от ГМ ( акция была - замена масла и фильтра за 2000 руб), сейчас проехал 4000 и думаю снова сменить, как раз будет что-то типа промывки двигла. вот теперь думаю на каком масле остановиться. Интервал замены будет 10 000 км, Для масла Dexos 2 нормально или надо еще чаще менять? бенз как писал выше только Лукойл Экто. если бы не сняли с производства Motul specific, остановился ба на нем.
Если хочешь менять на другое, то должна быть причина... Чем GM Dexos2 не устроил? Хотя бы пару строк черкнул о впечатлениях.
Все просят о помощи и забывают отдать от себя всего-то ничего - информацию о собственном опыте. Для чего тогда на форум писать?
каких-то причин по которым не устраивает масло ГМ нет. есть как и у многих здесь желание лить что-то лучше. есть предположение что главное достоинство дилерского масла - это цена , и качество масла соответствует этой цене. не хочу сказать, что масло ГМ плохое, думаю что оно нормальное , но не более того. а хотелось бы отличное. вот и выбираю. все сказаное ИМХО
про впечатления: какие могут быть впечатления, если сразу после покупки авто, заменил масло? на старом масле проехал км 20 до дилера и все .даже по звуку мотора ничего не могу сказать. менял не сам, что там вытекло из мотора - не видел.
А я выбираю по принципу - наименее раскрученный, но надежный бренд + индекс вязкости >170 + щелочное число >9, что, скорее всего, означает отсутствие допуска Dexos 2 равно как и ACEA C3 + вязкость при 100 >12 и <14.
вот данные по motul
вязкость при 100 не попадает в диапазон, чем это плохо?
Физико-химические данные Класс вязкости SAE J 300 5W-30
Плотность при 15°C (59°F) ASTM D1298 0,854
Вязкость при 100°C (212°F) ASTM D445 11,3 mm 2 /s
Вязкость при 40°C (104°F) ASTM D445 63,6 mm 2 /s
Индекс вязкости ASTM D2270 173
Точка изменения текучести ASTM D97 -60°C / -76°F
Температура вспышки ASTM D92 220°C / 428°F
Щелочное число ASTM D2896 10,0 mg KOH/g
Чем меньше вязкость, тем тоньше пленка. 11,5(+)(-)0,3 - стандартная вязкость для масел с допуском GM, но есть чудесное масло Mobil 1 New Life 0W-40 с допуском LL-A/B-025, у которого эта вязкость >14. Отсюда очень непонятны реальные требования к вязкости и, для себя, я решил взять серединку (12-14). В этот интервал в основном попадают 0/5W-40. Вероятность найти "синтетику" выше среди нулевок.
Shats показатель высокотемпературной вязкости указывает лишь соответствие классу вязкости. Твой выбранный диапазон 12-14 может попадать как в 30-ку, так и в 40-ку (с большей вероятностью в последнюю):
Степени вязкости SAE для моторных масел (SAE J300) оцениваются на основе следующих значений:
• минимальной и максимальной вязкости масла (сСт) при температуре 100°С (по стандарту ASTM D 445);
• минимальной вязкости при температуре 150°С и высокой скорости сдвига (10^6 с^-1) (метод ASTM D 4683 или, в Европе, метод СЕС L-36-А-90) - англ.буквами - HTHS.
SAE30 min 9,3 max <12,5 HTHS min 2,9
SAE40 min 12,5 max <16,3 HTHS min 2,9 (классы SAE 0W-40, 5W-40 и 10W-40)
При эксплуатации двигателя особенно важна высокотемпературная вязкость при большой скорости сдвига, которая показывает поведение масла в узких узлах трения двигателя - в подшипниках коленчатого и распределительного валов, кривошипно-шатунного механизма и т.д
Заметь, у 30-ки и 40-ки минимальные её значения одинаковы! В "узких" узлах оба класса защищают примерно одинаково.
Необходимая вязкость масла определяется на основании следующих факторов:
• особенности конструкции;
• степень износа двигателя;
• температура окружающей среды;
• режим работы двигателя.
При выборе степени вязкости моторного масла, следует руководствоваться рекомендациями производителя конкретного двигателя. Эти рекомендации основываются на конструктивных особенностях двигателя - степень нагрузок на масло, гидродинамическое сопротивление масляной системы, производительность масляного насоса, максимальные температуры масла в различных зонах двигателя в зависимости от температуры окружающей среды (особенности систем охлаждения).
Класс масла по АСЕА А3 (С3) ограничивает HTHS минимальным значением 3.5 - что говорит о том, что такие масла имеют высокие защитные свойства от износа. Класс масла по АСЕА А1 (А5) имеет рамки HTHS 2.9-3.5 (а 20-ка так и min 2.6), и под такую HTHS двигатель должен был быть создан, иначе будет износ "узких" узлов трения.
Производитель наших моторов задал диапазон разрешенного класса вязкости: от 0 до 40. Так что твой подбор масла по показателю высокотемпературной вязкости - несколько условен, в твоем выборе (12-14) - это просто всего 40-ка. Для этого и ввели классы вязкости по SAE, что бы потребитель не ломал себе голову в специфических значениях масел. А выбор того или иного класса вязкости, в разрешенных производителем рамках, довольно прост - чем спокойнее режим работы двигателя, тем ниже класс, чем более напряжен - тем выше. Но и расход топлива соответственно меняется. Для тех кто любит "покрутить" двигатель, слегка увеличенный расход на 40-ке уже не будет доминирующим фактором.
Что лучше для наших двигателей (Z18XER) производитель, похоже, слабо представляет! Я опять про бензиновый допуск, который в основном есть у 30-к, но есть и !!!одна!!!, мне известная, 40-ка (см. выше).
Сейчас скажете, так есть дизельный, который перекрывает бензиновый по требованиям! Ну а зачем тогда бензиновый вообще нужен? Впрочем как и Dexos 1, когда есть более крутой Dexos 2?
он нужен скорее для конвейера, масло имеющее только бензодопуск однозначно дешевле, чем получившее еще и дизельный. И масло будет всегда менее вязкое.
И как понять, что производитель Z1*XER слабо представляет, что необходимо? Класс качества dexos или LL..., но не хуже чем АСЕА А3, класс вязкости в диапазоне 0-40. Куда уж яснее.
А кто-нибудь видел масло только с LL-A-025? Мне известны только с обоими допусками!
Масла с допуском Dexos 1 вообще экзотика какая-то! И вязкость масла с допуском Dexos в подавляющем большинстве 0/5W-30, а сороковки только Motul и Mobil! То есть диапазон уже не 0-40!
Сообщение от Дмитрий Александрович
Shats
я смотрю тебе виднее что лить в мотор чем заводу изготовителю. молодец )))
Пытаюсь понять, что видит этот завод)))
Shats
прекращай ))) лей что положено и хватит тыкать пальцем в небо. лучше астра не поедет всё равно от другого масла.
Уверен на 100%, что не поедет хуже)))
В бензиновые двигатели положено лить A3/B3 или A3/B4, а С3 - в дизельные с DPF (мануал от ноября 2009 года с. 204). А Вы что льете в бензиновые - С3 + A3/B4 (LM TT 4600) и С3 (Motul Specific Dexos2)?
PS: Я никого ни в чем не убеждаю, а просто высказываю свои мысли и сомнения!
Shats
я лью мотюль!!! И там есть допуск и мне ... я уже говорил что если там стоит допуск значит всё ок, производителю не выгодно будет писать лишь бы что...
А такое обязательно? В розницу оно видимо не могло попасть, зачем окончательно "упутывать" потребителя Опелей. Боюсь, что многие европейцы с трудом смогут объяснить чем дизельное топливо отличается от бензина, не говоря уже про двигатели, а тем более и масла еще делить. 30-ка - самая распространенная вязкость для их двигателей с их условиями эксплуатации, для некоторых дизелей предпочтительна 40-ка (но такую вязкость уже покупают осознано), вот она и может иметь индивидуальный дизельный допуск, т.к. если даже его нальют в бензиновый мотор, то ничего с ним не случится. Масла вторичной заливки - это уже маркетинг. Кто как лучше преподнесет, того и купят. На том же Мобиле Нью Лайф, очень мелкими буквами про всякие соответствия, а вот то что оно подо все новые автомобили с пробегом до 150 тыс. подходит, ОГРОМАДным шрифтом.
Сообщение от Shats
В рознице - согласен, и то мы не знаем американский рынок, оно там может на каждом автосервисе в бочках стоит, например. Но опять же, удел чисто бензиновых допусков - конвейер, где надо экономить каждый цент.
Сообщение от Shats
Ну как же, разве 0/5W-30 не попадает в диапазон от 0 до 40?
перестал понимать о чем спорите. у каждого производителя есть своя система подбора масел, плюс можно проверить по допускам оригинального масла. а уж выбор брэнда из области религии и вероятности нарваться на подделку. свой выбор сделал в пользу кастрол магнатек а3/б4
