Страница 263 из 369 ПерваяПервая ... 163 213 253 261 262 263 264 265 273 313 363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,861 по 7,890 из 11052
Тема: Какое масло заливаем?
  1. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    8.5
    температура мотора 2111 почти как у нашего,вентилятор вкл 103гр,ставил бк в 2115 и Калину и опускал порог до99гр
    что касается грязи ,то ее там не мыслимо, была 2115 ,брал с пробегом 70ткм ,ездила она на Равеноле ,я лил до 175ткм Эссо 10/40,раз перекатал даже 17ткм проехал,было там стерильно,в Калину сновья лил Мобил 5/40 ,там лак был виден, кореш в 2115 льет уже 200ткм с лишним Кастрол 5/40 ,меняет 5-7ткм ,внутри стерильно,но убедил его помыть ,мыли с заливом нового масла + Ликви 1990 заливали)))))
    8 977 545 83 93
  2. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Может кому интересно http://melbu.livejournal.com/177016.html
    Как и предполагал при жестком кипячении LM дает меньше отложений чем GM.
    Последний раз редактировалось Иванович; 04.07.2014 в 23:44.
  3. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    Цитата Сообщение от Мишлен Посмотреть сообщение
    8.5
    про температуру поржал-и прибор и бортовик показывают не больше 90,если ехать по трассе-то 85-87.Не знаю,чо там у тя и где стояло,и на чем,мне чесно говоря насрать с глубокой колокольни-я привел пример с конкретно взятой машиной,а не маркой или моделью.Или есть тотлько 2 мнения - неправильное и твое?
    8.5
    да ради бога,опускай и лей чо хочешь,хоть святой водой окропи!
    Добавлено спустя 42 минуты:
    Иваныч,жаль что не могу поставить сразу 100500 плюсиков.Можно хоть сразу в шапку темы,выделив красненьким
    Последний раз редактировалось 8.5; 05.07.2014 в 01:35.
  4. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Шланг бы заменил
    Там сетку надо мыть в крышке клапанной.
    А грязь все таки от полусинтетики.
    По- поводу "тихого" движка,то 8-клоповые действительно тихие.
  5. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    у соседа по гаражу 8ми кл почти новая приора - такой уродский звук движка...
    это клап крышку снимать?
    где-то там
    Да.
    Только прокладку не забудь поменять.
    На приоре 2111 движок?Там вроде ставили 124 и 126?
  7. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    ну не надо говорить того, в чем мягко говоря некомпетентен.
    на инжекторнных тазах было несколько поколении ЭБУ с разными температурами включения карлосона:
    январь5/вошъ 1.5.4 - 105 градусов
    вошъ мп 7.0 - 107 градусов
    январь 7.2 /вошъ 7.9.7 и все последующие модификации - 101 градус...
    Это лекгко можно глянуть программкой-редактором прошивок ЭБУ типа чиптюнер про....
    Но производители БК, дабы заманить покупателей начали вводить всякие мулечки типа "тропик режима", плазменной сушки свечей итд итп....
    Причём изменяя температуру включения вентилятора, БК вводит ЭБУ двигателя в так называемый "диагностический режим", шина к-лайн переключается в двунаправленный режим, мощность процессора ЭБУ не безгранична, ему надо всё время отвлекаться на лишние вычисления. Что приводит, как ни странно это звучит, к поввышению расхода топлива... Это один из замеченных аспектов.
    А всего лишь надо следить за исправностью системы охлаждения, не прибегая к вмешательству в работу электроники....
    Рабочая температура вазовского двигателя намного меньше, это видно по температуре ОЖ, а не пресловутой стрелке на приборке. И в нормальном режиме эксплуатации она ближе к 90 градусам (в зависимости от применяемого термостата). Когда термостат полностью открыт на большой круг - это уже режим больших нагрузок или езда в пробках при высокой температуре окружающей среды. В некоторых случаях достаточно было промыть систему ож/радиатор или поставить нормальную пробку на бачёк ОЖ, но народ "искал, там где светло"- ставил бк с функцией "тропик".
    Зы: на ЭБУ именно калины был реализован режим двухскоростного обдува.
    температура включения максимальных оборотов карлосона - 107 градусов...
  8. Местный Заслуженный Астравод leha080 на верном пути Аватар для leha080
    Климовск
    +1 абсолютно верно.
    Установка Автосигнализации на Jку 3т.р. пишите! На Нку 5т.р. спецпредлжение!
    Сертифицированный установочный центр StarLine и Pandora........... В Подольске!
  9. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    Да.
    не знаю какой у него,но 8кл точно,и льет туда какое то гавно а не масло-он у него на слух и работает соответственно.
  10. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    и я все же не пойму,почему здесь
    мобил 1 0в40 ПРОЖАРЕННЫЙ - светлый,а у меня , НЕПРОЖАРЕННЫЙ - темнее,такой:
  11. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Не перживай сегодня в литровку заглянул, осталось после замены 200гр, аналогично темный. В колбе на донышке и под лампой ничего не поймешь, там его совсем чуть.
  12. Злыдень писюкатый Начинающий Астравод ilnar1k на верном пути Аватар для ilnar1k
    Kazan
     *498** 116
    мобил1 ESP 0w40 в z..xerы не нужно обычный простой мобил1 0w40 по поводу 10w40 у шелла есть с допуском МВ 229.3 в некоторых районах и для тех кто любит отжигать на лето самое то, только менять по своей конкретной эксплуатации надо, а не ездить по 400 моточасов
    если в J-ку (1,6 атмо) залить простой мобил1 0w40, то ничего страшного??? или все таки мобил1 ESP 0w40 искать с допуском дексос2???
    haos1k
  13. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Чем 1.6 от джейки от ашки отличается?
  14. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    то что вместо Z у него A
    Продал на пробеге 380 000....
  15. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    А чем отличаются они?
    Зы и спи Иди
  16. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Зы и спи Иди
    Сам то что не спишь? Да ничем не отличаются помоему
  17. Злыдень писюкатый Начинающий Астравод ilnar1k на верном пути Аватар для ilnar1k
    Kazan
     *498** 116
    если бы знал, то не спрашивал(
    haos1k
  18. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Лей вообщем, все будет хорошо...
  19. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    тем что я лоханулся и не успел взять "А" - у него изначально момента побольше (( а реально,в чем отличия,кто точно знает?Неспроста ведь букофку поменяли?Имеется ввиду 1.8.
    блин,и почему полностью синтетический продукт,не отличается по цвету от г\к продукта ?И помню,продаваны в масленыче про какое то осветление говорили,что если масло сильно светлое-значит искусственно осветленное...
  20. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Клапана другие, звезды. И голова какие то отличия. На форуме обсуждалось. Поиском попробуй.
    Рост. обл.
    Как минимум:
    А - евро5 .
    Z- евро4.
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 06.07.2014 в 09:54.
  22. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Взял вот это.Допуск дексос есть,посмотрю как оно.
    И фильтр-германия(сделано в польше)
  23. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    Как минимум:
    А - евро5 .
    Z- евро4.
    у него вроде 195 или 200 моменту,я сам где то видел.И разгон стали писать не 10.2,а 9.9сек.
    вот хорошие фоточки сделал,чуть чуть омылось свежим маслицем:
    айяй,это не то))
    вот:
    вот эти каки в уголках - ИМХО сваренные "лохмотья",которые мы наблюдаем на стенках колб,прилипшие туда,где видимо недостаточная циркуляция масла.Посмотрим,может и отмоются за пару смен,а там и промывочку сделаю 200километровую.
    Вложение 182862
    Вложение 182863
    за сколко брал баклажку? Польша - на коробке написано?Ну хоть не кхетай.
    D1,напомни еще раз,чем мой мобил от нью лайф отличается?
    Последний раз редактировалось 8.5; 06.07.2014 в 17:25.
  24. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    2420 за 5 литров.
    Да,Польша.
    Последний раз редактировалось дукат; 06.07.2014 в 17:32. Причина: орфография
  25. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    Да,Польша.
    упаковано в коробку в польше,картридж - германия,обычное дело.
    2420 за 5 литров.
    М1 если по акции,на 500р дешевше выходит за каждые 5литров если без акции,то 1 в 1.Я предпочту наверно мобил,раз уж на него присел...
    где-то там
    Хозяин- барин.Со временем может и я перейду.
  27. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    только названием, убрали на этикетки Нью лайф и всё
  28. Местный Заслуженный Астравод leha080 на верном пути Аватар для leha080
    Климовск
    8.5 почувствовал разницу после 30??? Да и вобще между маслами?
  29. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    ХЗ,вроде помягче работает...вот на тазу - сразу чувствуется,когда с п\с на ЛМ OS перешел.Тише и мягче многих опелей работает.Правда,заметил,сечас даже в жару(но без кондея) подхват чуть ли не с 3000 идет,на ЛМе вроде с 4000-4500 пинок под зад.Это с ЕДСом.В жару.
  30. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    8.5
    8.5, мнение даже у тебя с самим с собой расходится
    сказал за показания,которые видел на бк
    что касается за исправностью системы охлаждения,то к Тазу это неприменимо
    8 977 545 83 93
