Страница 240 из 369 ПерваяПервая ... 140 190 230 238 239 240 241 242 250 290 340 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,171 по 7,200 из 11052
Тема: Какое масло заливаем?
  1. Ах, Гравитация... Магистр АСТРАномии Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Аватар для Destino
    Нижний Новгород
    В общем новое предположение всех XERовских проблем - это высокая рабочая температура двигателя - 100!! Понятно уже, что масло в таких условиях значительно быстрей спекается! Но есть предположение, что и другим органам от этого не легче, в том числе и шестерням!! В общем надо всем разом поменять термосы от LETа, чем обеспечить стандартную температуру 90 градусов и забыть о всех проблемах раз и навсегда!!
    Ага. А потом всем разом в сервис ехать Форумные инженеры, блин...
  2. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Читай форум, термосы колхозили без подогрева, когда были только в сборе по 10тыр. Вешали резистор и все успешно работало.
  3. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Иванович
    Просвети,а если движок не будет работать в своем температурном режиме.чем это грозит?
    В наших термосах едет подогрев штока, когда тапка в пол, типа пораньше открывается. По факту летом всегда открыт на большой круг. Так что только практикой посмотреть, а практика показывает что работает. Одно непонятно насколько снизим термонагрузку на масло.
    где-то там
    А по расходу топлива и масла есть данные?
    И каталику чем грозит?
    Меня сия чаша минула, появились оригиналы термосов на момент когда мой издох. Надо архивы поднимать. Задача стояла в основном чтобы не замерзнуть или мотор не ухлопать, аналитику особо никто и не проводил, радовались что работает, тепло и мотор не перегревается
    Обычно в морозы за -25 всегда ездим с недогретым двигателем. По трассе аналогично.
  7. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Иванович
    А зачем тода
    Если:
    Зимой,кстати не холодно в астре.
    Я как понял речь шла о:
    Непонятен этот огород.
    Возможно радиатор на LET другой или инженеры пошли по пути повышения надежности просто убрав подогрев термоса, как элемент малонадежный. И программно ограничили мощность ДВС при сильном повышении тампературы ОЖ(были такие сообщения на форуме).
  9. Astra H 1.8 AT Cosmo Заслуженный Астравод susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться Аватар для susya
    Москва, САО
    ЛишьбычЁнаписать. Некоторые клубни уже ставили термостат от LETa, в частности Inv. Надо у него спрашивать как эксплуатация, а не теориями кидаться друг на друга.
    И предположения Parenek тоже есть доля истины.
    А чем не понятен? Делается вывод: рабочая температура двигателя XER большая и моторное масло быстрее теряет свои свойства. Все, и больше не надо забивать себе голову, мы же обычные автовладельцы.
  10. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Открыт-то он открыт, но с температурой термостатирования 99-100 градусов, хоть летом, хоть зимой! И снижается она иногда даже ниже 90 при давке в пол (максимальной или близкой к ней нагрузке).
    Согласно физическим законам, интенсивность старения масла удваивается на каждые 10 градусов увеличения средней температуры.
    Читать полностью: Масло VII. Без масла
    Вот только каталику и грозит более низкая температура, а высокая ВСЕМУ двигателю! Т.ч. выбор очевиден!
    Я на Drive2.ru
  11. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    Отличная мысль,глубокая!Дело за малым - обосновать,хотя бы по троллячьи!Но думаю,даже по троллячьи,ума не хватит
  12. Ах, Гравитация... Магистр АСТРАномии Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Аватар для Destino
    Нижний Новгород
    Про ум мне заявляет сракер, ссыканув съехавший с норм заезда? Вася, ты бы продолжал молча молиться на супротек. Почитай на что влияет температурный режим. Или бан в гугле?
  13. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Смотря какой!
    Я на Drive2.ru
  14. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    ладно,признаю,я не прав - по троллячьи ты хоть что то обосновал-что ф гугле запрещено снижать Т двигателя
    для его работоспособности,молитвы как бы не требуются,надо будет у Ивановича уточнить
    Форум чтобы ПРЕДМЕТНО общаться, аргументированно. Мужики хорошь пенисами меряться, тема ГСМ. Высказываем мнения по теме, млин детский сад в самом деле.
  16. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    тема ГСМ.
    уже давно не гсм,уже давно писюны на первом месте
  17. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Я на Drive2.ru
  18. Astra H 1.8 AT Cosmo Заслуженный Астравод susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться Аватар для susya
    Москва, САО
    Отмечаюсь. Пробег 33 350 км.
    Поменял масло на Mobil 1 0w-40. Перед сменой залил мягкую очистку от LM 1990, проехал на ней 210 км и поменял. Агрессивно не стал отмывать, буду постепенно действовать, но результат есть (жаль, что лень было сделать фотки до заливки промывки).
    Напомню:
    до замены было залито масло LM Toptec 4600, масло меняется не по пробегу, а по времени.
  19. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    ЭТО ЗВЕЗДЕЦ КАКОЙ ТО ,ЕЩЕ ПРО ГМ НЕДОВОЛЬСТВИЯ БЫЛИ
    8 977 545 83 93
  20. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Раз в год,или по моточасам?
    Вы только не надейтесь,что мобил отмоет эти отложения!
  21. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Напомню:
    Можно сказать, что как у меня, только 235 000.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  22. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    на фото 3 грязюка в уголках,нефиговая...какой пробег,какие масла лились с самого начала?
    +1
    8.5Что за ерунда у susya ?! У тебя на аналогичном масле чисто в двигателе и пробег больше.
  24. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    +1
    Я сильно удивлен такой грязюки при таком пробеге.Даже с учетом Московских пробок такого не должно быть под маслозаливной,даже на GM.
    Добавлено спустя 39 минут:
    Как я понял всего-33 350 км.
    Последний раз редактировалось poweramper; 20.05.2014 в 08:14.
  25. Astra H 1.8 AT Cosmo Заслуженный Астравод susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться Аватар для susya
    Москва, САО
    Народ, вы что через строчку читаете?
    Масло меняется 2 раза в год. Первые 2 года было GM оригинал, потом халявный LM Toptec 4600 (хотя хотел заливать Mobil 1 0w-40). Эксплуатация город 90% и короткие поездки, вот это и убивало масло.
    Лично я не паникую от этого, как тут все рты по открывали. И я не питаю иллюзий сделать зеркало, так немного отмыть и все.
    Мы тоже не паникуем, по двум причинам: двигатель твой и смертельная закоксовка отсутствует. Двигатель отмыть мягко вполне посильная задача.
  27. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    А сколько всего то лет?
    Я на Drive2.ru
  28. Astra H 1.8 AT Cosmo Заслуженный Астравод susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться Аватар для susya
    Москва, САО
    Машина 2010 г.в.
  29. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    +1
    скоро,через тыщщонку,буду менять на мобил,сфоткаю.Будет 56-57000км,средняя скорость уже давно 30-40 км\ч да и маслице то я напрямую у дилера брал,тебе ли не знать а камрад где- вообще не в курсе ,может палевом закупался,или просроченным.Мне тут недавно в одном очень авторитетном масло-магазине пытались смазку втюкать,2007г\выпуска,типа "а чо ей будет"
    Машина 2010 г.в.
    все закономерно.ГМ засрал,2 года достаточно вполне.Я уверен,ГМ не подходит для наших высокотемпературных двигов,а все остальное - маркетинг.
  30. Astra H 1.8 AT Cosmo Заслуженный Астравод susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться Аватар для susya
    Москва, САО
    Да, но еще добавлю, что LM Toptec 4600 тоже "поднасрал". И масло я брал непосредственно у представителя LM в Москве "из под прилавка" бесплатно.
