Страница 190 из 369 ПерваяПервая ... 90 140 180 188 189 190 191 192 200 240 290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,671 по 5,700 из 11052
Тема: Какое масло заливаем?
  1. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Цитата Сообщение от Inv Посмотреть сообщение
    Я не смотрел - конец 2011г - посмотрю номера...
    Скорее всего стоят уже модернизированные детали.
    п/с/ возможно большая вязкость обеспечит и большее уплотнение и более толстую пленку...не пострадает ли прокачиваемость через сеточки...
    не пострадает (вечером выложу фото сеточки, которая стоит на соленоиде от БМВ, там вообще микроскопические отверстия), проблема с сеточками была на соленоидах старого образца, не знаю насколько массовая, но вроде из-за слабого замка сеточку могло перекосить и она начинала клинить золотник. Но такое может произойти, только когда соленоид вынимаешь, а потом пытаешься вставить с уже еле держащимися сеточками (в этом случае их конечно лучше выкинуть), а пока он установлен с завода, сеточке просто некуда изменить свое положение.
    п/с/2 - подожди - но - цитирую "На остановленном двигателе шестерни ГРМ встают на фиксаторы (внутренние). В процессе запуска насос нагнетает давление масла и оно через клапаны поступает в шестерни, отжимает фиксаторы и заполняет камеры, устанавливая шестерни в крайнее положение.
    Далее двигатель выходит на стабильные холостые обороты, немного прогревается. После чего ЭБУ производит контрольный замер положения распредвалов относительно коленвала. Далее на клапаны подается напряжение (непрерывно регулируемое), масло подается в другие камеры шестерен и выставляется смещение фаз. " и дальше "Стук во время запуска образуется при переходном процессе: фиксатор маслом уже отжало, а объем внутри шестерни еще пустой."
    Если объем внутри шестерни пустой, то что тогда отожмет стопор? Как только камеры А полностью заполнены маслом, повышается давление и отжимается этот стопор (фиксатор). По фоткам и схемам это по крайней мере выглядит так. Иначе какой смысл в этом фиксаторе?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Я так понимаю что у всех при смене масла уменьшается стук...Может это как то связанно с чистотой? Сделать бы опрос по тем у кого полетели звездочик и на каком масле...просто непонятна зависимость - krenkel - 300кк откатал на оригинале - кот то наоборот...с оригинала ушел и на неоригинале лучше...
  3. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Так что точно гидрков нет?? Как это даже на приоре есть!!
    А теперь в тему - видимо главное, чтобы масло было "свежим", т.е. имеющее нормальные характеристики, что в свою очередь обеспечивает исправную работу сего гидродинамического механизма.
    Кста если масло уже откатало то обычно вязкость чуть ниже - тогда непонятно как уменьшение вязкости ухудшает скорость наполнения...
    Оригинальное масло густеет!!
    Я на Drive2.ru
  4. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    аналагично думаю.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    аналагично думаю.
    По вязкости или по пакету?
    Если по вязкост то почему 40ки нормально себя ведут, а 30ам до них еще густеть и густеть (и кста вязкость скорее будет снижатся чем рости - на примере http://www.oil-club.ru/forum/topic/5379-5379/ и http://www.oil-club.ru/forum/topic/3526-3526/ )...
    это или кажется или что то работает по началу...у меня кроме как на моющие свойства ничего на ум не приходит
    Влад_34
    давал ссылку на тех доки от производителя cvcp - там в причинах было - что засорение и появлене отложений на внутренностях камер
    Последний раз редактировалось Inv; 11.12.2013 в 14:32.
  6. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Inv, когда масло "сдохло" то вязкость растет, еще когда масло уже на "исходе" то в нем уже не держится весь "мусор" и начинает гулять по всем стенкам всего что есть внутри двигателя.
    Ну вот как то так сказанул я знать знаю, понимать понимаю, а объяснить дохотчего проф языком не могу
    Кстати анализ инсигнии дизельной, очень хороший!
  7. Местный Астравод pavl1ck Астранафт
    Мытищи
    не залезая во все тяжкие подробности аля химсостава масла и прочей тарабарщины, но... Сменил GM на LM TopTec4600, двигатель в мороз заводится моментально, тогда как на GM ему было тяжело прокрутить.
  8. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    а я буду тупо свое масло лить,менять 7500км,+АИ98эктоспорт+Усилитель Моторного Топлива (УМТ) от Тотек,вроде бы тоже чисто пока - по трассе поездил после города,все почище стало
    то есть если на LM TT 4600 ты начинаешь только по городу ездить, то "засерается" под маслозаливной? а когда по трассе, то становится чисто, так или не так?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    в общем у меня одно предположение - что это отложения...и сеточки забиваются и внутри звездочек могут образовываться...а никто не пробовал промывать двигатель или может кто промывает часто у него как эта беда?
  10. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Inv, а у тебя тоже что ли дизеление появилось?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Нет - я из за вязкости - все думаю 5-30 vs 5-40...а тут как дополнительный фактор который то же можно учитывать(хотя ничего он конечно не даст - просто на Shell Ультре 5-40 хочется поездить )...кста старые спеки GM-LL-Х , поначалу были 0-30 для бензинки и 5-40 для дизеля...
  12. Местный Астравод 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? Аватар для 7bidlo
    Тамбов
    я промываю) у меня под клапанной крышкой всё загажено было. Начал промывать после замены шестерней и клапанов ( тогда и увидел огромное количество дерьма под клапанной крышкой). На новых шестернях и клапанах отъездил 25т км. Всё отлично.
    Была astra h gtc F17+MoS2, Z18XER, шестерни и клапана новые, Лукойл люкс api SN 5W-40
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra..._h_gtc/7bidlo/
  13. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Inv
    Да не заметишь ты разницы между 30-й и 40-й, только субъективные ощущения, которые к протоколу не прикрепишь. А для всех узлов ДВС это практически одинаковый смазочный материал, т.к. отличия в эксплуатационных режимах врядли выйдут за 2-3%.
  14. Местный Астравод art_sx на верном пути Аватар для art_sx
    СФО НСО НСК
    Чем промываете можно подробнее. Просто неохото теми же отложениями забить всё и вся.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Так это смотря в каком состоянии сейчас двиг...я в последние две смены как минимум 200км от ЛМ перед сливом, а потом объемную от Лукойла...
  16. Местный Астравод 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? Аватар для 7bidlo
    Тамбов
    использую
    200км от ЛМ
    , пятиминутки шел, винс,
    7bidloДлинные промывки предпочтительней, когда явные отложения, по моему опыту. Короткие, когда двигатель практически чистый.
  18. Местный Астравод 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? Аватар для 7bidlo
    Тамбов
    Иванович да я как-то особой разницы между 5 мин и на 200км не заметил, теперь присмотрюсь, какая лучше. А полнообъёмная промывка, это так, для успокоения)
    Попробуй длинную от Супротек, нормально моет, ты человек мобильный если представителя в городе нет,можешь купить в дороге. Недавно машинку с объемом 8л масла в картере 2тыс км промывали 2 банками Супротек, сам присутствовал при сливе. Масло слилось фантастически грязное.
    Последний раз редактировалось Иванович; 14.12.2013 в 08:02.
  20. Участник Начинающий Астравод egzzeg на верном пути
    Брянск
    На зиму приобрел Aral SuperTronic G SAE 0W-30, на лето Aral HighTronic G SAE 5W-30.
    Описание с релиза:
    Полностью синтетическое моторное масло элитного класса, которое соответствует наивысшим требованиям Mercedes-Benz и Gm/Opel, – как бензиновых, так и дизельных (без систем доочистки выхлопных газов). Универсальный продукт, подходит для большинства современных авто за исключением моторов, которые нуждаются в низкозольном масле. Отлично защищает от износа во время длительных интервалов замены. Температура застывания -54° С. ACEA A3/B3, A3/B4, API SL/CF, BMW Longlife-01, MB-Approval 229.3/ 229.5, OPEL - GM-LL-A-025, OPEL - GM-LL-B-025, VW 502 00/ 505 00
    Аral HighTronic G SAE 5W-30
    Создан по новейшей технологии (Aral Synth-Technology + Low Ash-Technology). Обеспечивает превосходную защиту от износа и чистоту двигателя. Кроме того, поддерживает эффективность и срок службы дизельных сажевых фильтров. Рекомендуется для всех автомобилей Opel, где предписан допуск General Motors GM dexos2, т.е. для всех автомобилей Opel - дизельных и бензиновых, в т.ч. там, где требуются предыдущие допуски GM-LL-A-025 и B-025. ACEA A3/B3; A3/B4, C3, API SM / CF.
    Astra H Caravan, 1.8, МКПП, 2010
  21. Новичок Новичок 08gti на верном пути Аватар для 08gti
    Королев
    промывать мотор это бред!
    чаще масло меняйте и проблем не будет, используйте масло 9000км - максимум 10000км!
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    иметь расход масла 1л на 1000км из за закоксованных колец - вот это бред...
    +1 На днях с Ниссановодами общался, та же проблема залегания колец и масложер. Меняют раз в 10-15тыс. экономные.
    Последний раз редактировалось Иванович; 13.12.2013 в 15:37.
  24. Местный Астравод 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? Аватар для 7bidlo
    Тамбов
    Доказывать кому-то что-то не собираюсь, я учусь на чужих ошибках - ошибках предыдущего хозяина моего опеля, который загадил двигатель затянутыми заменами оригинального масло. Вот это бред
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    вообще есть идея организоваться и коллективом сделать FAQ по маслам...который бы пополнялся и где объяснялась бы база...теория...можно + примеры...одному не потянуть...хотя бы по знаниям...
  26. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Отлично, действительно толковый совет! Только у меня возник один вопрос. Мне до работы 15 км, из-за пробок их приходится ехать около часа, это получается, что я постоянно еду со скоростью 15-18 км/ч, т.е. это сравнимо передвижению по грунтовой проселочной дороге либо на первой, либо второй передаче. Получается, что до достижения 10000 км, мне придется ездить 606 часов. Обычно с Ростова до Москвы (1100 км) я доезжаю за 12-14 часов. В общем по твоей рекомендации, если отталкиваться от суммарного времени работы двигателя, получается, что я смогу на одной замене масла совершить 23 поездки (туда 23 раза и обратно 23 раза) - неплохо получается Только немного не стыкуется, потому что совершив 5 поездок туда и обратно (или 2 рабочих недели) я на мотаю 10000 км и побегу менять масло. А в от почему-то на работу со мне придется ездить целых десять месяцев.
    Последний раз редактировалось Parenek; 13.12.2013 в 21:34.
    Я на Drive2.ru
    Несмотря на достаточное передвижение за городом при трассовых скоростях, у меня средняя скорость по БК снизилась с 30 до 20-21км. Толкания в пробках, ожидание, прогревы(не смотря на приобретенное одеяло утеплитель). В последний снегопад около 2х часов из города выезжал и столько же за городом.
    Последний раз редактировалось Иванович; 14.12.2013 в 07:59.
  28. Новичок Новичок Farchik на верном пути
    Жуковский
    Подскажите какое масло залить? У меня опель астра H 1.8 2008 года(только купил)Сейчас залито Mobil1 5W50. Пробег 40000 км.
  29. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    8-й год выпуска и 40 тысяч пробега всего и на 50-ке? Сделай и выложи сюда, пожалуйста, фото того, что под маслозаливной горловиной, желательно "поглубже и дальше" в стороны, если мобила позволяет.
  30. Новичок Новичок Farchik на верном пути
    Жуковский
    её первый хозяин купил в середине 2010 года отсюда и такой пробег. все в сервисной книжке есть! А что на 50 плохо чтоль это??
