Страница 19 из 369 ПерваяПервая ... 9 17 18 19 20 21 29 69 119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 570 из 11052
Тема: Какое масло заливаем?
  1. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    вадим77 не совсем понял, что лучше расшифровать, я не всем интернетовским сленгом владею. Если капс - это аббревиатура, то ГК - гидрогрекинг (на банках обычно пишут, НС-синтез). Или что-то другое имел в виду?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии вадим77 на верном пути
    Влад_34
    а ПАО-масла?
    а как гк отличить от синтетики?
  3. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Цитата Сообщение от вадим77
    а ПАО-масла?
    Полиальфаолефиновые масла - это и есть база для создания автомобильных синтетических масел.
    Гидрокрекинговые масла (на сленге "кряковые" масла) - минеральное масло, подвергшееся изменениям на молекулярном уровне при высокой температуре и давлении, по свойствам очень близки с синтетическим. Процесс гидрокрекинга постоянно совершенствуется и уже происходит постепенное вытеснение синтетики, т.к. масло по свойствам почти как синтетическое, а производство обходится гораздо дешевле.
    Более-менее популярно здесь, хотя информация там от 2008 года, немного устарела: http://avtomaslo.info/gidrokrekingovyie-masla/index.php
    Отличить сложно, только надеяться на производителя. Существующие законы не запрещают производителям ГК-масла называть их синтетическими. Тем более, что в некоторых странах Европы разрешено назвать масло синтетическим, даже если в нем ПАО-масло например всего 40% (Бельгия). На немецких маслах только честно пишут. Так что если есть надпись Vollsynthetisches (fully synthetic) - значит чистая синтетика. Если HC-Synthesetechnologie (HC synthetic technology) - гидрокрекинг.
    Надо еще учитывать, что присадки для масла в "синтетике" не растворяются, их растворяют в минералке и потом добавляют в базовое ПАО-масло.
    Многие производители масла, что бы не смущать потребителя всеми этими технологическо-химическими нюансами, обычно указывают, что масло просто синтетическое, автомобилю в принципе все равно, для него важно только качество и вязкость, а природа масла - по фигу.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии вадим77 на верном пути
    Влад_34
    Спс, а я чуть не купил НС!
  5. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    А в чём опастность-то? Почти все новые масла - НС (ГК) синтетические. Мобил вынужденно продолжает делать ПАО-синтетику, и то лишь потому, что у него сосредоточенны большие мощности по их производству, а т.к. сбыт ПАО-базы уменьшается, вот ему и приходится делать много такого масла под собственным брендом.
  6. Участник Астравод tWiSt 139 на верном пути Аватар для tWiSt 139
    МОСКВА
    Влад_34
    А как на счет масла Aral Super Tronic G 0W-30 A-025 B-025? Как оно к нашим движкам?
    ЗЫ:
    Цитата Сообщение от Влад_34
    Мне ниже -30гр. (-35) пускать двигатель не требуется, экстремальным нагрузкам двигатель не подвергаю, т.е. класс вязкости 5W-30 лично меня устраивает на 100%,
    С вниманием читаю твои посты. Созрел вопрос.
    Можешь , расписать на примере известных любых брендов масел(,Применительно к Астре)к какому нижестоящему пункту по характеристикам, присадкам, типам масел они относятся и почему?).
    Примерно по такому типу :
    1. Для гонщиков
    2. Для активной езды
    3. Для смешанного стиля
    4. Для спокойной езды (5W-30 GM пример эконом класс)
  7. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Про Арал кроме, что:
    - известный немецкий бренд с их громким девизом Alles super
    - только его масла можно лить в Брабусы
    - первыми в Германии открыли водородную заправку
    - кажется входит в группу BP
    я более не знаю, смею предположить, что в России могут позиционироваться в премиум-сегменте.
    Про распределение по типу езды. Речь ведем про штатно установленные двигатели без специальной подготовки для гонок. Тогда для режима, близкого к максимальным нагрузкам (соответственно двигатель более теплонагружен), надо выбрать масло с максимальным значением высокотемпературной вязкости из рекомендованных производителем (для защиты от износа). У Астры выбор не велик, это класс SAE40.
    А далее перебираем допущенные производителем 40-ки и по техданным на масло выбираем с максимальными показателями высокотемпературной вязкости в этом классе.
    Анализ характеристик разных масел - дело хлопотное, тем более производитель может в масле менять некоторые показатели, но оставляя его в рамках данного класса.
  8. Участник Астравод Sergey L на верном пути Аватар для Sergey L
    ребят, подскажите плз. доподлинно известно, что в моей астре плещется Shell 5w40. Нужно долить чуток, хотел прикупить литр, а они оказываются разные бывают...Экстра, Ультра плюс, еще какие-то...я так понял, присадками отличаются? как узнать, какое нужно долить мне?
    Черный ПЕС 1.6 Cosmo
  9. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    По Шеллу AlbertKh спец. Из 5-40 больше подходит кажется, Shell Helix Ultra 5W-40.
  10. Участник Астравод Sergey L на верном пути Аватар для Sergey L
    Влад_34
    ок, спасибо
  11. Местный Астравод NVO на верном пути Аватар для NVO
    СПБ
    Собрался масло поменять (сам), купил фильтр масл-й, а он оказывается не весь целиком, а только катридж. Это так и есть? Как он там стоит то?
    2.3. Нецензурная лексика, МАТ на форуме (на любом языке), в том числе и в виде цитат. Исключение распространяется только на размещаемые картинки и анекдоты в разделе Юмор и записи видеорегистраторов в разделе Аварии, МАТ в заголовках тем запрещен. Запрещаются транскрипции, пробелы, звездочки типа б*я, п****ц, так же транслитерации типа ипать, йух и т.д.
    2.4. Использование в качестве персональных изображений Пользователя (аватар) изображений или анимации нецензурной, оскорбительной или иной, нарушающей правила форума, тематики.
  12. Бешеный Заслуженный Астравод Alex51 нерушимая репутация Alex51 нерушимая репутация Alex51 нерушимая репутация Alex51 нерушимая репутация Alex51 нерушимая репутация Alex51 нерушимая репутация Alex51 нерушимая репутация Alex51 нерушимая репутация Alex51 нерушимая репутация Alex51 нерушимая репутация Alex51 нерушимая репутация Аватар для Alex51
    ЮГ М.О.
     *505** 199
    Так и есть...откручиваешь черную крышку, вытаскиваешь старый картридж и вставляешь новый...
    Была: Ваз 21093/1993/1.5/МТ/Мокрый асфальт-продана
    Была: Astra G 5d hatch/1999/X16XEL/MT/Blue/Comfort-продана (83000-->156000 км)
    Была: Mazda 3 saloon/2007/1.6/AT/Aurora Blue Mica/Touring Plus-тотал (0-->16300 км)
    Была: Astra H GTC/2008/Z18XER/AT/Technical Grey/Cosmo+options-продана (0-->83000 км)
    Была: Astra J 5d hatch/2011/A14NET/AT/Technical Grey/Cosmo+options-продана (0-->95500 км)
    Есть: Mazda 6 GH sedan/2011/2.0/AT/Sunlight Silver/Impulse Line (50000 км-->...)
  14. Местный Астравод NVO на верном пути Аватар для NVO
    СПБ
    ясно, фэнкс, первый раз вижу такую конструкцию
  15. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Москвич-412 и Волга-24. Стоял сменный элемент. Также откручиваешь верхнюю крышку, была еще отдельная сливная пробка с корпуса фильтра, вынимаешь, устанавливаешь новый. Так что конструкция старая и проверенная.
  16. Местный Астравод NVO на верном пути Аватар для NVO
    СПБ
    ну ясно, спасибо за этот урок автоистории, но я из поколения правого руля, поэтому и не встречал такого.........
    "век живи - век учись" (с)
  17. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Решил всё-таки перейти на ZIK или MOTUL , кто давно пользует эти масла - какие отзывы?
  18. Местный Астравод NVO на верном пути Аватар для NVO
    СПБ
    я на мотуле отъездил года три примерно, на двух турбовых машинах, всё отлично.........
    З.Ы. щаз я на кастрюле.......
  19. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Спасибо понял, Мотулю изменил
  20. Местный Астравод NVO на верном пути Аватар для NVO
    СПБ
    да случайно, сайт невнимательно посмотрел, весной вернусь на мотул
  21. Местный Заслуженный Астравод Stasiastr на верном пути Аватар для Stasiastr
    Пермь
    Слышал, что ZIK масло неплохое, но сейчас в России почти все паленое. А вот Motul как раз не палят. Слышал от человека, который занимается в Перми маслами.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    чем мотюль лучше GM? быстро и четко)
  23. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Рустик
    Мотюль это имя, авторитет, брэнд которому доверяют, нефтехимическая компания с огромным опытом производства масел и т.д. GM - это заказчик, которая держит в тайне производителя своего масла даже от своих дилеров, неговоря уже о нас потребителях, что-то здесь непрозрачно, поэтому нет им доверия, что нам подают за масло под именем GM ?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Виктор Васильевич
    не аргумент) секреты уже давно не секреты, а факт скажем тестирование! было б оно, или от нескольких издательств
    а то что были косяки, так это палево прям единичное, видать дилер опустился в некоторых городах
    вот еслы бы шестерни от мотюля не тарахтели, или в нашу зиму заводил без натяга, былоб круто
    еще аргументы коллеги?))
    Не начинай религиозную войну (флейм). Лей то, что считаешь нужным. Все уже свои аргументы привели. Если неубедительно для тебя - твоя воля. Аналогично люди и твои аргументы выслушали.
    Цитата Сообщение от Rusofil
    Не начинай религиозную войну (флейм). Аналогично люди и твои аргументы выслушали.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Вась на верном пути Аватар для Вась
    Оренбургская обл. -> Самара -> Ульяновск -> Наб. Челны (я нашел свой город)
    Пара моментов. Предыдущая зима была "красивой" по морозам, нынешнюю тоже пророчат "красивую", хотя кто знает...? Все будут лить нулевку или кто-то останется на 5-ке? 10-ке? У самого просто через пару недель ТО-5, хочется мнения услышать.
    Все, что не убивает, делает нас сильнее...
    Красота танка на ТТХ не влияет!
  28. Местный Заслуженный Астравод Stasiastr на верном пути Аватар для Stasiastr
    Пермь
    Вась
    Несмотря на прогнозы, я все же вернулся к 5W-30 (пока GM). Вчера только залил его. В прошлую зиму родное масло позволяло стартеру заводить двигло даже при -38. Так что не переживаю и за нынешнюю.
  29. Участник Астравод Meklonec отключил(а) отображение уровня репутации
    МО
    Сузуки всю прошлую зиму заводилась отлично на 5W-30. До этого нашамарка была, вобще 10W-40 полусинтетика, и тоже заводилась.
    В опеля залил 5W-30, а на лето думаю 5W-40 заливать.
    Правда у отца дизель - вот у него с 5W-40 были проблемы. Он прошлой зимой только после замены масла на 0W-40 начал заводится.
    Думаю бензиновому двигателю 5W-30 нормально. Температура работы масла с индексом 5 вроде как от -42...
  30. Местный Заслуженный Астравод BorisTTT на верном пути Аватар для BorisTTT
    MURMANSK
    А по мне так CASTROL SLX PROFESSIONAL C3 5W-30 рулит http://www.castrol.com/castrol/gener...tentId=7047019
    ASTRA 3D GTC COSMO 1.8 MT BLACK XENON AFL CRUISE CONTROL продана
