Страница 177 из 369 ПерваяПервая ... 77 127 167 175 176 177 178 179 187 227 277 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,281 по 5,310 из 11052
Тема: Какое масло заливаем?
  1. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Забудьте вы про влагу как в масле, так и в атмосфере под клапанной крышкой, та влага не вызовет коррозию железосодержащей детали, которая покрыта достаточным слоем масла. Я уже приводил пример с гвоздем, окуните его в автомасло и оставьте на улице. даже иначе, возьмите два гвоздя, один пусть постоянно остается на улице, а другой раз в сутки окунайте в масло и кладите рядом с тем. Через месяц сравните эти палочки Твикса.
    И вообще, коррозия железа - продукт реакции, увеличивающийся в объеме, у кого якобы коррозия на РВ, есть отклонения от геометрических размеров?
    +1
    там не те условия для коррозии.
  2. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    poweramper Ортофосфорной кислотой зачистился.
    Не готов предметно обсуждать этот радикальный способ, все же поверхность кулачка упрочнена - раз, имеет определенный класс шероховатости - два, а кто-то готов её водным раствором H3PO4 протирать, в результате образуется слой окисла, который явно не столь прочен как упрочненная раннее поверхность кулачка, да и образующаяся при химреакции соль куда девается, кто её и как смывает? А главное смысл какой в этом?
  3. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    я думаю что эту "коррозию" которая на фото можно пальцем смазать, в смысле снять
    Нет,пальцем никак,пробовал деревянной зубочисткой тоже безрезультатно.На ойл клубе посоветовали ортофосфорной кислотой.Протёр кулачок спиртом и слегка влажным тампоном убрал налёт.
  4. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    тогда похоже что это не коррозия а лаковое отложение, через скоко масло меняешь?
  5. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    poweramper
    Спирт ржавчину не возьмет, лишнее подтверждение, что это не она.
    Разные варианты рассматривал, не исключал ни первого ни второго. Много веских аргументов было и по первой и второй версии.
    первоначально вещал что кислотой.
  7. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Лака в моём двигателе быть не может по религиозным соображениям Один раз только затянул с заменой накатал восемь тыс в основном меняю в интервале 5-6 тыс. с самого начала эксплуатации лью mobil 1 ow40. Один раз залил Mobil 1 Extended Performance dexos 1 5w30 и после него у меня стал красивый распредвал.
    poweramper
    Влад, перед тем как протирать кислотой я кулачок обезжирил спиртом.
    я анестезию спиртом сделалты попробуй на кулак себе кислотой капнуть,с конца сразу супротек закапает
  8. Местный Астравод M.STING на верном пути Аватар для M.STING
    Москва,ВАО.
    можно вопрос.. а Вы промываете двигатель??
    меняю каждые 10 ткм .. недавно менял.. морду задрал, пока масло сливалось,менял свечи,и оба фильтра под капотом)думаю больше грязи и нагара вытечет)))
    залил свежачог , GM 5W30 .. все собрал.. прогрел, заглушил, проверяю уровень - а масло такого цвета,что уже как будто тыр 3-4 отъездил уже.. . т.е. грязь еще осталась ((( что делать?? подскажите пож-та)))
    Z16XER на всякий случай))) пробег 115 ткм
    орально 200мл
  10. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    ... перед тем как протирать кислотой я кулачок обезжирил спиртом...
    ну на то она и кислота, чтобы все преобразовать, что повстречается на её пути.
    Удалял с рабочей поверхности кулачка или по фаске?
  11. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Хороший эффект дает долговременная на 200км от Супротек, потом объемная из канистры. У меня уже 1500 пробега на масле после промывки и масло светлое. Масло такое http://liquimoly.ru/product_view.php?id=221
    Какой общий пробег у тебя?
  12. Местный Астравод M.STING на верном пути Аватар для M.STING
    Москва,ВАО.
    общий 115 ткм. (я исправил то сообщение)
    поподробнее можно пожалуйста, про этот эффект )
  13. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Влад,старался только там где ржавчина ( наделал всяких-разных тампонов...как у хирурга)
    Технолгия проста проехать на сокращенном интервале на залитом масле 1800км, потом залить долговременную промывку от Супротек. Далее ездить в штатном режиме без тапки в пол т высоких скоростей еще 200км. Масло слить, промыть объемной из канистры 10 мин. Слить максимально. Заменить фильтр и масло. Наслаждаться чистотой. У меня очень хорошо было видно отмывание даже от лака крепежных болтов и самих бугелей распредвала.
    PS Технология рекомендована D1, работает!!!
  15. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Мне больше всего интересно, почему это только на одной стороне кулачка
  16. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Залей долговременною промывку километров на 200-300 супротек,LM и слей это масло.
    +1
    а че такое масло залил,у него никаких рекомендаций ГМа нету.
    У него эти сертификаты ACEA A3-04/B4-04; BMW Longlife-98; MB 229.3; VW 502 00, 505 00, считай что не хуже рекомендованных GM, щелочное хорошее и низкотемпературная вязкость.
  18. Местный Астравод M.STING на верном пути Аватар для M.STING
    Москва,ВАО.
    т.е. перед заменой масла, за 500 км я заливаю эту промывку в старое масло, сначала одну,потом другую,... и проездив 500 км меняю уже масло как обычно, так?
    Не нало сразу лить это масло еще будет мыть 2тыс км.
  20. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    GM там и рядом не курил
    ну у тебя же не бенцовский движок,и не ваговский!Смотрю у него ВАГ 502,почему же для такой спецификации идет топтек 4200,а для опеля 4600 ??Значит,что то в них оптимизировано для определенных моторов?
    Да не парься ты с допуском GM он примерно как для швейной машинки
  21. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    На вскидку вижу два или три варианта частично связанных между собою:
    1. В силу каких-то причин РВ гораздо чаще останавливается именно в этом определенном положении;
    2. Именно эта часть кулачка наиболее нагрета;
    3. Разная скорость скольжения и сила давления по профилю кулачка, соответственно и "самоочищение".
    А вот если снять крышку, у других 14-ти кулачков как будет выглядеть?
  22. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Долговременную от Супротек заливаешь за 200км ДО ЗАМЕНЫ масла. ездишь в штатном режиме. Отработанное масло сливаешь. Заливаешь промывку из банки например ЛУК http://www.rally-service.ru/upload/r..._10448_218.jpg даешь поработать двигателю на холстом ходу 10мин, промывочное масло сливаешь. Меняешь фильтр и заливаешь свежее масло.
  23. Местный Астравод M.STING на верном пути Аватар для M.STING
    Москва,ВАО.
    всё,понял... спасибо большое)))
  24. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    почему же,ЛИКВИ МОЛИ,не продвинул это масло,наравне с ТТ4600
    По цене оно дороже и это отразится на спросе , потом и сертификация стоит денег.Тебе кстати предлагал на момент первой закупки
    Не во что
  25. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    почему же,ЛИКВИ МОЛИ,не продвинул это масло,наравне с ТТ4600 и остальными,подходящими для опель,для сертификации ЖМ??Значит че то не срослось,сертификация явно стоит в тысячи раз меньше,чем предполагаемая прибыль от продажи этого масла в те же а\салоны наравне с ТТ4600,за годы,годы,и годы,че там у них,в ЛМе,манагеры сафсема дураки сидят,хлеб едят зазря???
    ЛМ-цы уже не раз заявляли, что истекшие допуски для "старых" масел продлевать не собираются, а об соответствии достаточно их декларации. Сертифицировать по АСЕА они могут и сами в своей лаборатории.
  26. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Не во что
    Ну вот хоть кому то помогли дельным советома то всё флудим и флудим
  27. Местный Астравод M.STING на верном пути Аватар для M.STING
    Москва,ВАО.
    да вообще.. флудите вроде и по теме, а вроде и просто так, попи******болтать както))))
    так какое масло лучше лить в жм мотор??? я если честно думаю лучше ЖМовское.. а вы какое порекомендуете??=)
    между прочим, я как то слышал, что промывочное от ЛУКойла полное - г-но ...
    а можно вообще промывочным маслом пользоваться?? маслосъемные колпачки не прогорят??
  28. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    M.STING здесь 188стр и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг. Завтра, все завтра, гонят меня уже от компа
  29. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    1.
    2.
    мне больше нравиться этот вариант. плюс масло dexos1 которое более "жидкое" и стекает со стенок и с РВ быстрее - плюс зимой(это проявилось только зимой!) короткие поездки когда двигатель не прогревается до рабочей температуры а глушится раньше, вот и получаем такое
  30. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Лей GM только меняй почаще.У тебя какая средняя скорость по БК? Я думаю в районе 20-25 км.ч Москва как-никак я бы если лил ГМ то менял бы каждые 5ть тыс.
    Дим ,я к январю залью dexos1 вот и посмотрим. Мне твой вариант не нравитсяно я его поддерживаю.
