Страница 173 из 369 ПерваяПервая ... 73 123 163 171 172 173 174 175 183 223 273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,161 по 5,190 из 11052
Тема: Какое масло заливаем?
  1. Местный Опытный Астравод nokia обладает удивительной аурой nokia обладает удивительной аурой Аватар для nokia
    Смоленск
    Цитата Сообщение от veles158 Посмотреть сообщение
    Зачем экзист, в том же эмексе это масло по 1060 за 5л. Код 1942003
    да понятное дело что не экзист, я там просто каталогом пользуюсь, и для примера от туда скрин сделал. На autodoc оно тоже дешевое. Вопрос просто был в том есть ли разница в этих двух номерах, и почему такая разница в цене
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Разница в цене в маслах значительно меньше обусловленна качеством, стабильностью или характеристиками и значительно больше маркетингом, рекламой, жадностью продаванов
  3. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    Доброго дня форумчане.
    есть мысль перейти с Mobil 1 0W40 на Leichtlauf Special LL 5 w-30. я так понимаю, что масло это не "новое" (на форуме нашел отзывы за 2011 год).
    буду благодарен за более "свежие" отзывы и опыт использования.
    с уважением.
  4. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    с уважением.
    А чем Вас Mobil 1 0W40 не устраивает? Хорошее масло,мой опель предпочитает только его.
  5. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    Масло хорошее не спорю. у меня уже вторая замена Mobil. на первой не было вопросов не было. на второй стал замечать, что датчик давления масла стал гаснуть позже датчика выхлопных газов (на первой замене все происходило одновременно). особых изменений по чистоте под маслозаливной горловиной не увидел. про ЛМ задумался после того как взяли Корсу жене, а в неё лили только вышеназванное масло от ЛМ. двигатель значительно чище.
    P.S. скажите, у Вас Мобил угорает ?
  6. Местный Опытный Астравод kayffman на верном пути Аватар для kayffman
     *943** 36
    угар сильно зависит от манеры езды. Переходить с Мобила на LM приследую улучшения трибологических свойств масла не оправданно. Если бюджет позволяет лейте Мобил.
    Astra H 1.8 Cosmo + воздухозаборник OPC + koni str.t + F17 и MoS2 + eibach pro-kit + свечи NGK ZFR5FIX-11P+соленоиды новые+ решетка в цвет+ЧИП и 98 бензин
    без рамок. без шильдов
    нужно было брать opc
  7. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    Цитата Сообщение от kayffman Посмотреть сообщение
    стиль езды обычный, городской. без гонок и тапки в пол. это скорее не езда а перездки от сфетофора до светофора и тырканье и стояние в пробках.
  8. Местный Опытный Астравод kayffman на верном пути Аватар для kayffman
     *943** 36
    средняя скорость по БК и частота замена масла в тыс.км какая?
    ПС
    Если есть желание слезть с Мобила лей стандартное масло с оф.допуском Dexos2 Liqui Moly Top Tec 4600, либо более интересное Synthoil High Tech 5w-40
    Последний раз редактировалось kayffman; 24.10.2013 в 09:25.
  9. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    22-25, от 7 до 7,5 т.км.
  10. Местный Опытный Астравод kayffman на верном пути Аватар для kayffman
     *943** 36
    при 22 км\ч я б не слазил с Мобила, тем более перед зимой,уж очень жесткие условия эксплуатации. А так, по 5w выбор большой. Даже у LM в линейке 2-3 неплохих масла можно подобрать.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    мобил не моет и горит? попробуй сократить интервал до 350 м*ч. как отмоется - вернешься на них обратно. а что там за режимы на корсе и двиг...
  12. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    У меня не угорает.
  13. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    Цитата Сообщение от Inv Посмотреть сообщение
    на корсе двигатель 1,2 изик, режим экстплуатации как и у меня (город), пробег 67 т.к., 2008 г.в.
    350 мч это хотя бы примерно по километражу сколько ?
    коллеге на шевролете сервисмены порекомендовали масло менять раз в квартал исходя из режима эксплуатации (длительные стояния в пробках).
    ПС. мне вообще результаты крайней замены масла не понравились. начиная от работы датчика давления масла (писал выше), заканчивая тем обстоятельством, что на сервисе залили масла больше 5 ти литров (пришлось потом откачивать) и что купленный мною Мобил 0 W 40 бый уже не Нью Лайф, а под другой этикеткой.
    может у меня мобил на второй замене угорел, потому, что на первой хорошо начал отмывать, а на второй еще лучше продолжил ?
    Последний раз редактировалось literator; 24.10.2013 в 14:48.
  14. Местный Астравод 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? Аватар для 7bidlo
    Тамбов
    это одно и то-же масло, просто убрали надпись)
    Была astra h gtc F17+MoS2, Z18XER, шестерни и клапана новые, Лукойл люкс api SN 5W-40
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra..._h_gtc/7bidlo/
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Умножай 350м*ч на средн скорость по БК - будет пробег - например при твоих ср.20км/ч - 350м*ч будет 7000км
    нет - угорает (в основном) из-за колец или колпачков. если кольца то сокращением межсервисного (если не запущенно) - были отзывы что возвращали подвижность.
    п/с/ второй мобил угарать начал когда? - сразу?
  16. Местный Опытный Астравод kayffman на верном пути Аватар для kayffman
     *943** 36
    пробег между сменами масла делим на среднюю скорость по БК
  17. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    понял, спасибо.
    не сразу. 2000 км. прошел (июль, август, сентябрь) расход около 200-250 мл.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    понял, спасибо.
    хз - не думаю что за 2000км оно так просело...
    если сильно грязно под маслозаливной - то может из за залегших колец разбавляется топливом - я вообще нелюблю угар если он есть - значит что то не так а все эти байки типа норм 1л на 1000км это даженесмешно
  19. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    у меня с расходом масла вот какая история.
    авто брал с пробегом 41 т.к. (вряд ли за такой пробег кольца могут лечь и колпачки рассохнуться, на мой вгляд). первая смена масла была Аджип, расход от замены до замены (интервал 7,5 т.км.) 500 гр., потом был кастрол 0W30, зиму он отходил нормально, но как только температура за бортом стала + начался расход масла (ок. 500-600 гр.), далее родное, "продержалось" порядка 4000 км. далее расход также в пределах 500 - 600 гр., далее первая заливка Мобил 1 нью лайф. за 7,5 т.к. расход 0. сейчас вторая замена мобила, пробег 2000, расход 250 гр.
  20. Местный Заслуженный Астравод veles158 Астранафт Аватар для veles158
    Нижний Новгород
    literator попробуй какую-нибудь крепенькую полнозольную "пятерку" с 229.5 Лучше конечно 5w-30.
    Chevrolet Aveo 1,6 AT (F16D4, он же A16XER)
  21. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    спасибо.
    я правильно понял, что все приведенные в этом списке масла это полнозолники ?
    ПС. наткнулся вот http://racing-nn.ru/forum/viewtopic.php?p=69956 на статью. так тут автор пишет, что чем (в том числе) выше вязкость тем выше угар.
    и вот еще интересно октановое число используемого бензина, на живучесть масла может влиять ?
    Последний раз редактировалось literator; 25.10.2013 в 12:07.
  22. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    может баян, но стоит почитать тем, кто не знает:
    http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
    Сам залил себе MOBIL1 0W40- руководствуясь тем, что много отзывов хороших прочитал и есть все необходимые допуски производителя.
    теперь:ОАJ-2010,А16LET,АКПП,5D,Carbon flash,R18,COSMO+Premium+FLEXRIDE+допы:ABS+ESP,AFL+ ,ParkPilot(п+з),CD500,Круиз,ПЭП,камера(п+з),ЧИП Zlodd, Down+Midpipe
    была:ОАН-2007, Z18XER, АКПП, 5D,Pannacotta,COSMO+допы:ABS+ESP,TPMS,BI-XENON AHL,LED DRL,Круиз-контроль,ПЭП,CID,ANDROID,DVD/USB/SD+камера ЗВ,парктроник(П+З),WI-FI,OPC Line,ОРС тормоза,чип ADACT(148л/с,192Нм)
    Я на DRIVE2RU:http://www.drive2.ru/users/postrel26/
  23. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Да нормально все. Расход будет полюбому, ты на вагах покатайся или аудюхах. У меня за 7,5 тыщ уходит от максимума почти до минимума, а это, извини, около литра. Т.ч. не парься!
    Ты от части ошибаешься, дело в том, что в современных двигателях тонким кольцам свойственно слегка загибаться при высоких оборотах, в следствие чего они пропускают масло в камеру сгорания. Поэтому в современных, мощных, экономичных и недорогих автор это норма.
    Я на Drive2.ru
  24. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    У меня на 5w40 расхода масла - нет.
    У VAG расход до 0,6л на 1тыс это не паспортный, а реальный расход масла. Конструктивно кольца на суперобедненных смесях практически не отмываются бензином и кольца из фольги, совокупно закоксовывание канавок и проход масла через кольца Имеем снижение расхода топлива, и практически всегда масложрущий мотор.
    При периодичности замены в 10тыс можно в мотор типа TFSI долить до 5л масла По срезу выхлопа хорошо видно что мотор масло употребляет. Такой мотор обрабатывал, расход масла снизился до разумных пределов. Недавно отписывался владелец планирует третью обработку
    Атмосферники Опель масложрущими не считаются. 1л за 8тыс еще приемлемо, но не идеально.
  26. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Ну у меня литр конечно не жрет, но с максимума до середины щупа или чуть ниже опускается. А если учитывать например, что было залито чуть ниже максимума, угорит примерно грамм 500-600, т.е. опустится ближе к минимуму и если пристально не присматриваться, то может показаться, уровень ушёл от макс до мин. И вообще не везде найдешь идеально ровную площадку для проверки уровня.
    Я на Drive2.ru
  27. Местный Магистр АСТРАномии kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой
    я проверяю на одном и том же месте для чистоты сравнения
  28. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Parenek
    Ну вообще то по умы нужно заливать маслице до середины а не под максимум.
    Так кто тут кричал что в стакане маслянного фильтра масло остается?
    У меня не остается в стакане, его просто нет.
  30. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Цитата Сообщение от AzAzeLL0 Посмотреть сообщение
    Прошлый хозяин лил оригинал, я залил Motul. По ощущениям двигатель работает ровнее и тише. Фоток нет, но по визуальному осмотру стало чище.
    на нескольких машинах уже замечено,что на мотюле лучше работает движок.
    Я уже 17 на своем проехал,все некогда сменить. Кому интересно,могу кулачки сфотографировать))
    Opel astra ST 1.6T AT
