Страница 168 из 369 ПерваяПервая ... 68 118 158 166 167 168 169 170 178 218 268 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,011 по 5,040 из 11052
Тема: Какое масло заливаем?
  1. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Цитата Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
    у нас охлаждающая жидкость в зоне датчика температуры разогрета до 108гр
    то есть не совсем правильно говорить температура работы двигателя?
    Rover_61reg
    ресурс конечно не фантан. но учитывая что на них пробеги были не такие как сейчас у машин - то в принципе все ок.
    ps в гараже стоит Урал 79 года выпуска. 80 тыщ пробега. (вроде). заводится с первого качка. и какой звук двигателя... ммм...
  2. Местный Магистр АСТРАномии kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой
    можем,но только косвенно
  3. GM Fan Магистр АСТРАномии Chetverg отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Chetverg
    Бирюлево-Москва-Прага
    118 это на каком движке(обозначения)?
    я про xer говорил.
    Хм...в ашке термостат полностью электронный и управляется "мозгами", связи масла и температуры движки - никакой! Единственное объяснение - это простое совпадение!!
    Как никакой связи? Мозг видит перегрев в двигателе и начинает сильней охлаждать его посредством регулирования термостата и вентиля. Может конечно это и совпадение. Я как-то измерял температуры в картере let, сменю масло и попробую на нем. Тогда будет понятно.
    Рост. обл.
    Ну так из моего примера следует, что применение "хорошего" масла фактически увеличивает ресурс в 1.5 раза, без изменеия регламентных сроков замены 5 т.км.
    Да и сами спроки замены - говорят о жёстком температурном режиме, в котором это масло трудится...
    ВотЪ.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Да такого термина офф нет...есть температура охлаждающей жидкости...
    Цитата Сообщение от Everts Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста что выбрать из: оригинал GM dexos2, Motul 8100 X-Clean C3 5W-40 (с допуском dexos2), Shell Helix Ultra 5W-40, Mobil1 5W-30, или может Mobil1 5W-50.
    В порядке приориета - M1 но 0-40, Шел, оригинал...
    п/с/ особо нет смысла лить Хw-50, как в принципе и Хw-40...но раз так хочется то выше рекомендации...
    Добавлено спустя 16 минут:
    Все не так! Окись молибдена создает противоизносную поверхность с достаточно низким коэффициентом трения и износ будет несколько меньше чем на базовом масле. Высоковязкое масло создает более толстую масляную пленку. Удары в ВМТ при износе ЦПГ , режим сухого трения значительно снижаются, соответственно износы имеют тенденцию к снижению. Разумное повышение горячей вязкости на больших пробегах и высоких оборотах оправдано. Расход топлива для преодоления трения на высоковязком масле повысится.
    Ну не совсем так Износ от коэф.трения не зависит...Молибден хорошая присадка - но она противозадирная, а не противоизносная...Толщина маслянной пленки зависит не только от вязкости...но и от группы масла(при той же вязкости)...повышение вязкости при бОльших зазорах - пошло со старых учебников где рассматривался подшипник как система колец со смещением (внутренее вращающееся) и расклиниванием от подхватываемого масла...Достаточно узкая направленность - даже в подшипниках коленвала может применяться условно...А уж тем более в условиях высоких скоростей линейного перемещения в узлах - нет смысла - перевести в жидкостное трения будет достаточно маловязких масел, а в граничном трении вязкость совсем не важна - там уже присадки должны работать....
    Стандартная зависимость между температурой охлаждающей жидкости и масла в картере - +20...+25 к температуре ОЖ...
    Последний раз редактировалось Inv; 14.10.2013 в 09:31.
  6. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    да я как раз к этому и подводил... ;-) датчик этот обычно стоит в патрубке малого круга. По крайней мере так у Фольцвагенов. (ДТОЖ)
    зы пошли работать, фледуры!
    веду разговор к тому что в режимах граничного трения важна еще и антвспенивающая и и маслоудерживающая способность масла и поверхности на высоких оборотах.
    Цитата Сообщение от Paranoid_android Посмотреть сообщение
    Мне хочется чтобы двигатель работал на высоких оборотах тише.
    Если пена в масле на высоких оборотах маслонасос плохо прокачивает масло. Тогда маслоудерживающая способность поверхности выходит на первое место иначе повышенная шумность, задиры и разрушение детали и агрегата.
    Добавлено спустя 12 минут:
    Однако есть термин температура масла, что характеризует общую теплонагруженность деталей и собственно несущего масла. У Тотек есть присадка для масла на основе ПАО для повышения термостабильности те t вспышки(пока не пользовался, но здравое зерно в этом есть) Если база от температуры разваливается, то присадки в масле не работают.
    Последний раз редактировалось Иванович; 14.10.2013 в 10:28.
  8. Местный Заслуженный Астравод veles158 Астранафт Аватар для veles158
    Нижний Новгород
    Человек просил порекомендовать масло на котором будет тише, тише будет на маслах с хорошей дозой молибдена. Но, еще раз, тишина работы мотора не означает, что в этот момент минимальный износ.
    Chevrolet Aveo 1,6 AT (F16D4, он же A16XER)
    Простой пример: шкурка на бруске по металлу-одна шумность, пролить водой поверхность металла шумность меньше, пролить маслом-шумность еще меньше. Кол-во зашкуренного металла в каждом случае будет снижаться. Этот простой пример характеризует износы. Считаю что с молибденсодержащими компонентами, как имеющими неплохой противозадирный эффект износы меньше и шумность меньше.
  10. Местный Заслуженный Астравод veles158 Астранафт Аватар для veles158
    Нижний Новгород
    Достаточно "шумные" Shell(все особенно отмечают его шумность)/Pennzoil и Mobil1 показывают результаты по износу не хуже(это как минимум) масел напичканных молибденом.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    veles158
    Угу - достаточно примера торкона - он где то .xls выкладывал с износом и шумностью на тех маслах на которых катал - там совсем нет зависимости...На этом вроде и порешили...Хотите сделать мотор тише сделайте шумку Ненадо ради этого лить 50ку
    Да согласен шума должно быть меньше...в M1 0-40 как раз все есть - думаю Everts стоит попробовать...
  12. Участник Астравод Everts скоро станет знаменитостью
    Может так и сделаю - спасибо.
    Astra H, Sedan ,1.8 AT.
  13. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Как вам масляный фильтр BOSCH? Кто ставил? На много хуже Knecht (Mahle Filter)?
    Я на Drive2.ru
  14. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    одинаковые
  15. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    и кнехт и мале одно и тоже! тебе опять продаваны навешали?
    Ай яй яй
    ЗлойнаваЗ, Parenek Тырнет знает все или почти все http://www.e-reserve.ru/info/producers.html?prd=13438
    http://www.mahle.com/MAHLE/en/About-MAHLE и это его личные конвееры.
    BOSCH? Кто ставил?
    Бош сам фильтры не делает, размещает заказ и ему выпускают брендованные фильтры. Покопайтесь в сети.
    Последний раз редактировалось Иванович; 14.10.2013 в 19:24.
  17. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Хоть бы историю Компании почитали сначала!
  18. Участник Астравод Финист на верном пути Аватар для Финист
    Королёв
    Итак ))) Про формулу и ралли всё понял ))) а теперь вопрос: на зиму 5w-40 ваше мнение ? castor edge
  19. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Первые ссылки в гугле не дали ответ про фильтры BOSCH
    Я на Drive2.ru
  20. Местный Магистр АСТРАномии kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой
    я одновременно держал в руках кнехт-мале(он в рыжей упаковке) и просто мале(синяя коробка),они отличаются как внешне,сами фильтры,так и в цене(значительно)
    я одновременно купил несколько масляный фильтров,в т.ч и мале-кнехт.Так вот - коробки разные,но внутри одинаковые,а по цене отличаются на 50 р(тут уж от продавцов зависит)
  21. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Практически все катриджем фильтры одного уровня. Так как производитель не может экономить, уж очень будет заметно, в отличие от закрытых фильтов! Бумагу то к фильтрам не так много и компаний выпускает!
  22. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    так я Н-эчные сравнивал...к примеру,салонник угольный-мне показалось,что в чисто малевском угля больше,и надрезы по сгибу есть,которых нет у кнехта(потому он сгорбилс я при установке)
    На счет угольности угольных фильтров, сорри за каламбур и оффтоп. Разбирали хотябы раз фильтр от противогаза? Сколько там угля? Много! А сколько времени можно находиться в противогазе в месте с загрязненным воздухом? Как известно из уроков ОБЖ - всего несколько часов. Какой объем воздуха при этом проходит через противогаз? Несоизмеримо меньший, чем объем воздуха через фильтр салона, в котором присутствуют лишь вкрапления угля. Да, он работает в нем, но недолго. Он крайне быстро насыщается и в дальнейшем лишь препятствует прохождению воздуха через фильтр, уменьшая его эффективную площадь. Собственно, что и собираюсь проверить установив обычный не угольный фильтр
    Я на Drive2.ru
  23. GM Fan Магистр АСТРАномии Chetverg отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Chetverg
    Интересная теория, но. Противогаз ведь не от выхлопов защищает а от газов посерьезней и в большей концентрации! Да и проходу воздуха вряд ли мешает уголь, совсем слегка.
  24. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    А мне угольный все же большье понравился. Буду обычный менять снова на угольный. Хотя с обычным, стекла не так потеют
    p.s. что-то уж все в кучу и масляный и салонный и масло
    Наткнулся на фильтр случайно: Mann № 712/22 вместо 712/75 посадочные размеры одинаковы, цена в два раза. Возможно и Кнехт аналогично. Воздушник купил
    № K 421 MFilter(Литва), считаю не может предприятие выпускающие фильтры 15лет и находящеееся в Европе,выпускать плохую продукцию. Салонник TSN 9.7.75(надо резать) не вижу смысла переплачивать за бренд и уголь.
    где-то там
    Я ставлю польский Filtron ОЕ 648/6.
    Цена 244 р.Уплотнительное кольцо в комп-те.
    Со своей работой вроде справляется.
  27. Местный Магистр АСТРАномии kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой
    Только там уже не угольный картридж применяется
    В салонном угольном фильтре уголь служит для увеличения площади поверхности,а не для фильтрации углем как материалом ввиду его малого количества
    Я даже больше скажу(правда на другой марке и на дизель) он был один в один как Кнехт вплоть до приливов на отливке
  28. Местный Магистр АСТРАномии kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой
    Тут вижу только одно - к угольной крошке пыль лучше прилипает. Лучшее удержание пыли не в ущерб потоку воздуха
  29. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Не понятно почему фильтры притянули за уши к этой теме, но раз всплыла, то давайте уже её и закроем. Главное, что уголь в фильтрах - активированный, т.е. обладающий высокой адсорбцией, что такое адсорбция - яндекс в помощь, а про салонные фильтры в помощь неплохая статья в Авторевю .
  30. Местный Заслуженный Астравод veles158 Астранафт Аватар для veles158
    Нижний Новгород
    Имхо, фильтроны и боши самые адекватные фильтры из недорогих.
