Страница 148 из 369 ПерваяПервая ... 48 98 138 146 147 148 149 150 158 198 248 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,411 по 4,440 из 11052
Тема: Какое масло заливаем?
  1. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Цитата Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
    Смотрите внимательнее,забугорный Mobil1 по характеристикам как наш New Life,а Mobil1 пришедший на его место имеет другую рецептуру. Речь про 0w40
    Вы имеете ввиду тот который продают у нас без надписи New Life?Насколько мне известно,просто изменили этикетку,убрали надпись New Life
    Последний раз редактировалось poweramper; 27.08.2013 в 22:08.
  2. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Цитата Сообщение от Inv Посмотреть сообщение
    Только грамотнее не по 8-12 и 15-20, а катать по 250-350 моточасов в зависимости от режима, топлива и анализа который ты хочешь получить. Потом сливать и слать в лабу...Вот примерно так правильно...
    Ну он и про это и писал, только не у всех лаборатории под рукой.
    Astra H Sedan 1,6 EasyTronic
  3. Местный Магистр АСТРАномии kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой
    За цену хорошего лаб анализа лучше еще раз масло поменять
  4. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    ЗлойнаваЗ, как ты себе представляешь на Н-ке чипануть термостат?
  5. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    У нас термостат с термоэлементом.
    По умолчанию открывается в 105 градусов.
    Управляя (нагревая) термоэлемент мозги могут сместить температуру открытия до 95 градусов.
    Уверен, что можно поставить всегда 95.
  6. Местный Магистр АСТРАномии kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой
    Тогда сразу поставить вставку с меньшей температурой открытия
  7. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Этого будет недостаточно. Температуру включения вентилятора тоже сместить надо будет.
    Сейчас он у нас включается на 108 градусах, то есть 3 градуса после открытия термостата.
    Надо значит будет сделать 98 градусов в прошивке.
    P.S. Надо новую тему создавать )
    Да не надо ничего создавать - летом (когда максимум жара) все равно карлсон от климата включен почти всегда - так что если термос откроется его хватит - достаточно поставить термос от турбового 1.6 (Z16LET) http://www.autodoc.ru/Web/part/opel/561/art/6338050 и обманку что бы контроллер видел сопротивление - и будет вам вечное счастье в районе 92 гр. Пока не могу сделать - т.к. еще не определился с маслом. А температура включения карлсона почти у всех под 105-108.
    Этакий вброс на форум для дискусси
    Как вам Равеноловские масла - имеет смысл присмотреться (хотя бы ради цены)? Например к RAVENOL HLS или RAVENOL LSG - как чисто после них - те кто пользовался - отзовитесь...Вообще по марке как вам?
  9. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Летом все равно 102 градуса примерно по пробкам держится. Это много. Реально хотелось бы снизить до 95 всегда. Дольше будет двигло жить, лучше ехать, закоксовываться кольца не будут. Вариант с термостатом без термоэлемента и с обманкой хорош, но все равно в прошивке надо температуру включения вентилятора снизить до 95-98.
    По поводу Равенола. Товарищ льет в Лачетти Равенол VSI. В восторге от масла. Двигатель чистый. Большего сказать не могу.
  10. Местный Опытный Астравод DimDimych на верном пути
    Орёл, Ступино
    Я пользуюсь VSI. Хз как оно. Нужно анализ делать.
    FORD Puma '98 Zetec-S 1.7i VCT---> OPEL Astra GTC '08 1.8i Cosmo
    http://www.drive2.ru/users/dimdimych/
  11. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    патрубки тоже надо будет чипануть на всяк пожарный
    А в чем сарказм то? Глупые не поймут, умные над вами же и посмеются.
    Читайте матчасть: Управляемый термостат
  12. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Тему открыл, дабы тут не флудить.
    Милости просим
  13. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    Я дико извиняюсь за пост в этой теме (хотя он косвенно имеет отношение к маслу и к ресурсу двигателя) но если я вместо нашего термостата с электрическим подогревателем поставлю http://www.autodoc.ru/Web/part/opel/561/art/6338050 вот такой от Z 16 LET (1.6 Turbo 180 л.с.) на 92 градуса открытие вместо нашего 105. По идее маслу и движку будет лучше. По лету - с включенным кондеем до 108(вкл карсона) доходить в пробках недолжно.
    Да еще в планах выпускной коллектор обматать асбестовым шнуром или стеклотканью (каким тюнеры выпуск до турбин обматывают) - уж слишком близко раскаленный коллектор проходит с картером и некисло греет масло и пыльник внутреннего шруса - может быть и отсюда такая статистика по грязным движкам - вполне может быть что температура масла не на положенные 10 градусов с антифризом отличается, а на все 20-25.(т.е. доходит до 105+25=130.)-этим можно обяснить что даже хорошие масла быстро окисляются на нашем движке-напомню лишние 10гр - уменьшают срок службы масла вдвое. По идее затраты минимальны - а польза может быть существенна. Да в морозы будет дольше грется (хотя думаю ненамного-общий прогрев все таки от трения) - но это решаемая проблема маслом - теми же нулевками.
    Хотелось бы услышать мнение одноклубников.
    Я со своим термостатом сделал так-выкинул родной клапан, в корпус подобрам японский клапан(обычный,без нагрев элемента),небольшое не соответствие компенсировал герметиком,темп. открытия 88 гр.,в клему нагрев элемента воткнул кусок вольфрамовой обмотки(от утюга ), чтобы не горел чек-просто нужно было срочно ехать в другой город, езжу уже так пол года.Температура по трассе-88 ,а вот в пробке поднимается до 108 ибо это температура включения вентилятора.
  14. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Mobil 1 0w40 и Mobil 1 New Life 0w40 вообще-то разные по составу
    Классический mobil 1 0w40 ВЕСЬ ОДИНАКОВ,так что не вводите людей в заблуждение! ESP 0w40 понятное дело совсем другое масло,но про него речь и не шла.
  15. Приветствую, форумчане! В свою Астру J A16HER залил LM TopTec 4600 5w30, все супер мне нравиться, НО на зиму хочу залить масло с вязкостью 0w30 т.к. живу в условиях Сибири, хотелось бы что-бы мотору было легче при запуске. У LM нет масла такой вязкости с допуском GM. Нереально перечитать всю тему в полтораста страниц, поэтому может кто в теме подскажите какое масло лучше залить?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Поищи нулевки с HTHS не меньше 3,5 - но по моему с офф д2 допуском - это редкость...надо будет по дргим допукам подбирать - что бы перекрывали - или брать 0-40
  17. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Фигли тут представлятьчисто конкретно по пацански запрямоточить его и баста
    Последний раз редактировалось poweramper; 29.08.2013 в 17:42.
  18. А Ravenol SSO 0w30 GM-LL-A-025 кто нибудь заливал? А что dexos 2 не предполагает вязкости 0w30?
    Последний раз редактировалось xDrive; 30.08.2013 в 12:12.
  19. Новичок Новичок мехман на верном пути
    Тюмень
    Barabakan,ЗлойнаваЗ,NIKOLA-144 Вообщем из услышанного и прочитанного понял одно:заливаю смело после родного масла мобил1,но меняю его раньше положенного срока?
    Astra H 08,АКПП,60к
  20. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    если на 100 уверен,что оно не бадяга-уж больно его любят подделывать,этот мобил.
    Ну не знаю,это надо очень сильно постараться что бы бадягу найти. Надо покупать масло в нормальных магазинах. Я например только из бочек на разлив mobil не заливаю. Американский mobil покупаю в Автоматриксе, сертифицированный для России (new life) у них тоже есть.
    Добавлено спустя 11 минут:
    Хорошее масло.Моя машина с самого начало эксплуатации на Mobil 1 0w40, конвейерное масло было слито при покупке авто в ремзоне автосалона. 15 тыс. лучше не катать,если средняя скорость по БК не меньше 30 км. то десятку можешь смело на нём ездить.
    Последний раз редактировалось poweramper; 02.09.2013 в 08:14.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    У тебя число под малозаливной? Чистый металл или есть места запекания?
    http://www.gmdexos.com/licensedbrand...sedbrands.html
    Д2 может быть с любой вязкостью - но как видишь - с отличной от 5-30 не так много масел. 0-30 только Castrol Edge Turbo Diesel 0W-30. По равику ничего не могу сказать - я так понимаю у них не очень хорошая стабильность, в том числе могут поменять рецептуру и базу - оставить название - и это уже будет другое масло, под той же упаковкой, а в маслах - хотелось бы стабильности...
    D1
    А в чем там заморочка с VW507? Совсем нам неподходит? Ты какое лил? По лубризоловской паутинке этот допуск превосходит Д2 прилично...
    Последний раз редактировалось Inv; 02.09.2013 в 11:14.
  22. Цитата Сообщение от ЗлойнаваЗ Посмотреть сообщение
    Я тоже боюсь подделок, поэтому и не рассматриваю кастрюль т.к. левака много, но это скорее фобия какая-то. Вообще заказываю всё на экзисте, есть ли шанс наткнуться на левак у них?
  23. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Под маслозаливной идеальноя чистота,никаких отложений нет.Правда я никогда не затягиваю с заменой. На ойле есть фотки...посмотри.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    http://www.oil-club.ru/forum/topic/9...amper__st__675
    Эти?
    Ну в принципе неплохо...Желтый налет это у всех Мобилов?
  25. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Эти?
    Это масло на стенках! Стенки на самом деле чистенькие беленькие...скину сегодня вечером фонки со свежем маслом.
    Эти?
    Ты пройди по этой теме дальше... увидишь более поздние фотки горловины со свежим маслом и белыми стенками. Смотри на 55 стр. пост 814, 61стр. пост 915
    Добавлено спустя 13 минут:
    Это всё сказки...про то,что от mobil "золотые движки" это скорее от переката... если менять врвремя то дидет "платиновый"
    Последний раз редактировалось poweramper; 02.09.2013 в 11:48.
  26. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    D1
    лично мое мнение - в Z..XER 504/507 не годится! Ездил на шелл 504/507 и ликви моли 504/507 первое выдержало 6.000км и начали стенки покрываться "желтинкой" второе 3.800км и начало покрываться "желтинкой" к 4.200км начало просто "засерать" движок!
    Оно конечно по "паутинке" превосходит, да и вообще намного дороже в производстве, но оно для VW!!!
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Ок - попробую на сл.заливке покатать на M1 0-40, а то ESP 0-40 и дорого и недостать...
    Да я понимаю - просто уж очень зачетный по VOA выглядит ESP 5-30...
    а бенз на сколько я помню у тя хороший...6т.км с твоей средней где то под 260м.часов...наверное малозольники все больше не ходят...
  28. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Inv, скажу тебе по секрету фигня это все анализы "свежака"! фигня! Трата денег в пустую и не более!
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Inv, скажу тебе по сикрету фигня это все анализы "свежака"! фигня! Трата денег в пустую и не более!
    Только отработка - только хардкор
  30. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    да, бенз хороший, был клас4, стал клас5. На шелле средняя была 21км/ч на нем проехал 7.058км А вот на ликви моли средняя была 24км/ч !!!
