Страница 14 из 369 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 24 64 114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 11052
Тема: Какое масло заливаем?
  1. Новичок Новичок VENIK1677 на верном пути Аватар для VENIK1677
    машин было много и разных пользовал масла двух производителей Фольф Профилайн Бельгия и Хадо разных вязкостных групп последние 5лет льюХадо. на вольфе 99ая проехала 295000км. Астру на то 60 тоже заправил Хадо atomik5w30. приёмщик у ОД сказал что первый раз такое видит. то делал в Арманде. после ть проехал 5000км полёт в норме мотор 1.6хеr.
  2. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Экспериментатор ты наш бескорыстный! Отсылай в GM протокол об испытании масла и получиш гонорар!
  3. Новичок Новичок chuk_ на верном пути
    Подскажите, пожалуйста, номера масел GM для Астры 1,8.
    Шины и диски для Вашего автомобиля, в наличии и на заказ.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....f899d8a0ce89f0
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии maxdddca на верном пути Аватар для maxdddca
    Подскажите есть ли смысл менять 5W30 на что нить другое (например что бы снизить уровень шума двигла). С учётом того что зимой до -30 бывает )
  6. Участник Астравод Sean на верном пути Аватар для Sean
    Курган
    ТО-3, залил MOTUL Specific LL A/B 025 5W30.
  7. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Для хорошего 5W-30 -30град. не предел прокачиваемости, для уверенного запаса - перейти на нулевку. Шумы двигателя можно снизить применением масла с более лучшим пакетом присадок, чем стандартные масла для конвеера. Поможет и применение антифрикционной присадки.
  8. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Москва Ломоносовский
    ты бред
    еще один бред
    X3 xLine 20d
  9. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    ты бред
    еще один бред
    Могу ответить то же коротко в том же духе, но не буду, т.к. умею уважать чужое мнение.
    Если есть возражения или несогласие - аргументируй, а типа "мое слово авторитетнее" на форуме не катит.
    Про вязкость и шум - святая правда. Можно заставить 21-ю волгу работать очень тихо, если залить масло для ДТ. И ничего ей, в отличие от попиля, не будет...
  11. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Влад_34
    тебе что надо аргументировать что пакет присадок и вязкость разные вещи??
    про отдельные "антифрикционные" присадки лучше дружно промолчим
    X3 xLine 20d
  12. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Товарищи, спокойно. Если есть что поправить - аргументированно поправляем.
  13. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Влад_34
    Хорошо, будем отталкиваться от простых понятий.
    Всесезонка получается из базового масла путем добавления разных присадок, отвечающих за разные свойства. Второй индекс получается применением присадки-загустителя. И если загуститель "срабатывается", то вязкость масла что делает...?
    Так вот этот загуститель бывает разным. В частности он может быть более стабильным (а значит и более дорогим).
    В масле есть также антифрикционные присадки. Если парам трения легче "скользить", значит и меньше шума они производят. Масла одной и той же вязкости и качества могут иметь разные значения по основным свойствам именно из-за разного процентного ввода присадок и их стабильности. Соответственно и двигатель на этих маслах будет работь чуть по другому, и субъективно это проявляется, что двигатель работает "тише и ровнее" на масле с лучшими свойствами.
    По дополнительным антифр.присадкам. А что тут молчать, очень много реализуется всевозможной автохимии, в т.ч. и присадки к маслам. Взять ту же Ликви Моли. Германская как ни как. Их фирменные масла с молибденом и молигеном. Все юзеры отмечают, что двигатели на них работают тише. Причем допуски автороизводителя есть у них на исходное масло. А после добавления любой дополнительной присадки допуск превращается в Performans Level (соответствие). И такое обозначение - международная практика. Есть присадки в отдельных баночках, которые можно добавить к любимому маслу.
    И что я такого противоречивого сказал?
  14. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    эээ, уважаемый не туда вы идете.
    всесезонка - читай синтетика получается не добавлнием присадок а другим методом переработки масла, самый распространенный гидрокрекинг. так же есть масла на основе ПАО и вообще из газа.
    так вот синтетика уже по природе имеет определенную вязкость присадки же в общем в любом масле призваны стабилизировать масло по многим показателям в широком диапозоне температур и условий эксплуатации.
    я хочу сказать если ты зайльешь 5\30 кастрол и 5\30 мобил ты разницы не учуешь. а вот если плеснешь 10\40 то уже вполне возможно. и обрати внимания у них у всех разные пакеты присадок
    под словами доп. присадка я понимаю отдельную баночку с какой то херней которую добавляют к уже залитому маслу
    ключевое слово в этом предложение - юзеры
    X3 xLine 20d
  15. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    "всесезонка" от базы масла не зависит, ею может быть и минералка. Загуститель добавляют по любому, т.к. само базовое масло не обеспечит необходимую вязкость при раб.температурах. ГК должен в скорости вытеснить масла на основе ПАО, но только потому гораздо дешевле производства ПАО.
    готовое масло - это смесь базового с присадками. Конечно сам процесс сложнее чем простое смешивание, но по сути - коктейль.
    Если Кастроль и Мобил, то скорее всего не замечу, но если налить что-то супербюджетное 5-30, то заметно.
    под словами доп. присадка я понимаю отдельную баночку с какой то [фигня!] которую добавляют к уже залитому маслу
    Самое простое - это повесить ярлык. Если ты рассуждаешь о присадках 10-ти летними данными, то правильно, лучше не поднимай эту тему.
    Но сейчас уже 2010 год, автохимия шагнула очень далеко, и не все так уж однозначно и слово [фигня!] давно не подходит. Ни кто не призывает лить в масло присадки на новом двигателе (это прямо производители двигателей практически запрещают), но лишь потому, что не хотят проводить длительные испытания (слишком дорого), а изготовители присадок за эти испытания платить (слишком удорожается тогда их продукция).
    Это всего лишь твое мнение, у них, как понимаешь - противоположное.
  16. Местный Заслуженный Астравод gva на верном пути Аватар для gva
    Москва ,САО
    Как считаете в 30 градусную жару Мобил NewLife 0W-40 не жидковат?
    Астра Н 5D 1.8 АКПП
  17. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Влад_34, ты с dimm33 насчет нефтехимии не спорь - лучше попытайся понять о чем он тебе говорит. Порасспроси по сабжу, а не пикируйся.
    Это мнение не на пустом месте.
  18. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Так спора по сути нет, dimm33 поделил на черное и белое, а аргументы где? Много тем, в которых вроде уже и научно все объяснили и как на практике выглядит, а "споры-вопросы" продолжают идти вокруг да около.
    Вот человек выше спрашивает жидкова-то ли 0-40 для 30 град.жары, стоит сейчас ему сейчас авторитетно заявить что да, будет лить 50 или 60. А то, что в соседних темах про это раз *-ят разжовывали, так и не внял (или просто не читал).
    gva однозначно "не жидковат".
  19. Мужики я читал читал и никуя не понял в итоге че мне залить ) 1,8 gtc 50 тыс пробег... Коротко и четко скажите кто нить кто себе льет и не страдает на такой же
  20. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Бензин какого качества? Или регион хотя бы укажи. И как часто собираешься менять масло.
  21. 95 Москва ) Раз в 15 тык мож и больше )
  22. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    19 42 003 МАСЛО, ДВИГАТЕЛЬ, SAE 5W-30 - DEXOS 2, 5 ЛИТР. - вместо старых спецификаций, но для хорошего топлива.
    Душелюб и людовед.
  23. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    95
    Раз в 15
    мож и больше
    ездий на метро
    X3 xLine 20d
  24. Петросян ) Масло какое лить сказал бы лучше
  25. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Петросян
    сам ты винокуров)))
    меняй чаще лучше
    я свой выбор уже 100 раз отписал 5/40 каждые 10 тыщ.км
    1.8xer
    X3 xLine 20d
  26. а если 0 w 40 ?
  27. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    а если
    а зачем ?
    X3 xLine 20d
  28. Ну его нахваливают.. в чем разница?
  29. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    clockwork88
    это нахваливание все от..... ну х.з. от чего, любит народ просто хвалить то на чм ездит
    у них разница по физ свойствам минимальна, что по вязкости, что по плотности, что по темп.застывания
    главное интервалы замены
    X3 xLine 20d
  30. Местный Заслуженный Астравод Drog на верном пути Аватар для Drog
    Москва-Мытищи
    Я приехал на второе ТО. Привез свое масло Mobil New life 0W40. Оф дилер сказал что масло это зимнее так как очень жидкое и не рекомендуется в машину в жару, хоть и есть допуски GM. Но на сайте мобила вычитал: (например 0W-40. Первое число перед буквой ‘W’ обозначает динамическую вязкость при низких температурах - меньшее число означает лучшую текучесть масла. Подобным образом, вторая часть класса вязкости обозначает динамическую вязкость при высоких температурах – большее число означает бульшую толщину масляной пленки.)
    Получается Мобил по вязкости и в жару и в холод лучше оригинала или я чего-то не понимаю?
    GTC 1.8 AT красный, cosmo, панорама (продана) Рулю на Тигуане 1,4 ТSI
    Ай хэв зе пистол. Ван буллет ин чембер. Спин силиндер, кок зе ган. холд зе ган ту юр хед - энд пулл эе триггер!
