Страница 131 из 369 ПерваяПервая ... 31 81 121 129 130 131 132 133 141 181 231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,901 по 3,930 из 11052
Тема: Какое масло заливаем?
  1. Участник Начинающий Астравод egzzeg на верном пути
    Брянск
    Цитата Сообщение от dbe Посмотреть сообщение
    маслице чуть светло- шоколадное - отмыло жёлтенький налёт от заводского масла
    Так на каком масле Вы сейчас ездите?
    Astra H Caravan, 1.8, МКПП, 2010
  2. Цитата Сообщение от kayffman Посмотреть сообщение
    тут на бмв-сервис один товарищ нахваливает ХENUM VX300 присадку. И даже грозился сделать анализ. Вообщем я сейчас в поисках "базы" в которую есть желание что-нить влить )
    Тоже в свое время задумывался на тему присадок, но почитал инфу и передумал. Вот если интересно одна из статей http://avtomaslo.info/vse-o-dopolnit...isa-/index.php . Лучше просто хорошее масло лить, не устраивает Шелл, попробуйте Ликви Моли или Вальволин, одно в Германии изготавливается, второе - в Голландии.
    Be rich... or die tryin'
    Ответы дилетантского уровня по твой ссылке. Главное лить хорошее масло и покупать в обозначенных местах. При этом в шляпе реклама присадки Хенум Непрофессионально. Сам не отрицаю необходимости заправляться хорошим маслом, однако и применние присадок не отрицаю. Присадка присадке рознь.
  4. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Правильно гутаришь Иванович. Сам заливал Xenum с микрокерамикой одни плюсы. Сейчас перешел на чистое 5W40 дабы обработаться Супротеком, после опять перейду на микрокерамику но в зимний период.
    Работу масла и присадки с микрокерамикой видел и "щупал" своими руками и отказаться от данного не могу, уж больно эффект хороший.
    А что бы двигатель не шлаковался надо правильное масло заливать по сезону, а не то что производитель рекомендует. Летом только 5W40, 5W50, 10W40, 10W50 последнее лучше не придумаешь если оно синтетика. На зиму я выбираю 5W 40.
    Старый Гольф 2 трактор на 10W50 и зимой в -20 запускается без проблем.
  5. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    mashasher
    Что-то уж больно высокие вязкости ты рекоментдуешь
    Я на Drive2.ru
    Не надо делать в двигателе компот, возьми тоже что и сейчас и при смене банку Супротек налей и будет достаточно!!!
  7. Местный Опытный Астравод kayffman на верном пути Аватар для kayffman
     *943** 36
    плюс один
    не устраивает ни ликви молли, ни шелл с вальволином тем более
    а ты что заливал? масло с микрокерамикой или присадку? и какую VX300 или 500? Если говоришь что почууствовал эффект и хороший, то зачем слазить на Супротек? Посмотреть разницу?
    Astra H 1.8 Cosmo + воздухозаборник OPC + koni str.t + F17 и MoS2 + eibach pro-kit + свечи NGK ZFR5FIX-11P+соленоиды новые+ решетка в цвет+ЧИП и 98 бензин
    без рамок. без шильдов
    нужно было брать opc
  8. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Заливал масло Xenum 5w30 с микрокерамикой, мотор работал мягче и в -35 запускался без проблем. С товарищами делали тест на трение как в роликах про микрокерамику все подтверждается, износ уменьшается.
    Почему есть желание после обработки Супротеком перейти обратно на Xenum? так на то был ответ от Супротека что вреда не будет и в паре работать будут, и самое главное еще три литра Xenuma осталось.
    Скоро залью масло с керамикой в коробку, она уже обработана Супротеком.
  9. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Супротек это слой на металле удерживающий масло с твердостью больше чем металл. Микрокерамика твердая смазка с очень низким коэффициентом трения работающая при любых температурах и нагрузках. Эмульсия воды с микрокерамикой снижает трение лучше чем чистое масло- недостаток вода кипит и очень малая вязкость, слабо держится на деталях.
  10. Местный Астравод 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? Аватар для 7bidlo
    Тамбов
    Чем всякие непонятные составы
    Код HTML:
    <s>типо супротека и хадо</s>
    лучше масло почаще менять и выгоднее, и врятли навредишь, в долгосрочной перспективе ИМХО.
    Была astra h gtc F17+MoS2, Z18XER, шестерни и клапана новые, Лукойл люкс api SN 5W-40
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra..._h_gtc/7bidlo/
  11. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    износ уменьшается.
    Покажите мне современный двигатель, которому потребовалась капиталка из-за износа!!
    Я на Drive2.ru
    На протяжении нескольких зим из за масла бензина или так звезды сошлись массово были износы при темп -15 и капиталка. На форум масса прописана случаев, сколько еще не прописано.
    Ну тогда читаем, соответствующую тему в этой же категории. Для тебя хорошо понятен и известен состав MoS2 залитый у тебя постоянно в коробку, а он не так прост как кажется.
  13. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    На наших дизелях 1.3 CDTI в прошлом месяце повально пошел обрыв Цепей, чем тебе не износ и капиталка.
    Я успел поменять цепь, натяжитель был на упоре и цепь болталась. В пальцах звеньев цепи был очень большой износ и люфт до 0.4.
    ы чо,еще и воды собрался залить вЪ? бедный опель!
    Нет. упаси всевышний от воды в моторе. Наблюдал тест когда в воду добавляли керамическую присадку и она эта гримучая смесь работала и успешно.
  14. Местный Астравод 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? Аватар для 7bidlo
    Тамбов
    Чем же он не прост? я не особо силён в химии, просто скептически отношусь ко всем видам присадок, даже к дисульфиду молибдена.
    Последний раз редактировалось Иванович; 12.07.2013 в 06:18.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Я дико извиняюсь за пост в этой теме (хотя он косвенно имеет отношение к маслу и к ресурсу двигателя) но если я вместо нашего термостата с электрическим подогревателем поставлю http://www.autodoc.ru/Web/part/opel/561/art/6338050 вот такой от Z 16 LET (1.6 Turbo 180 л.с.) на 92 градуса открытие вместо нашего 105. По идее маслу и движку будет лучше. По лету - с включенным кондеем до 108(вкл карсона) доходить в пробках недолжно.
    Да еще в планах выпускной коллектор обматать асбестовым шнуром или стеклотканью (каким тюнеры выпуск до турбин обматывают) - уж слишком близко раскаленный коллектор проходит с картером и некисло греет масло и пыльник внутреннего шруса - может быть и отсюда такая статистика по грязным движкам - вполне может быть что температура масла не на положенные 10 градусов с антифризом отличается, а на все 20-25.(т.е. доходит до 105+25=130.)-этим можно обяснить что даже хорошие масла быстро окисляются на нашем движке-напомню лишние 10гр - уменьшают срок службы масла вдвое. По идее затраты минимальны - а польза может быть существенна. Да в морозы будет дольше грется (хотя думаю ненамного-общий прогрев все таки от трения) - но это решаемая проблема маслом - теми же нулевками.
    Хотелось бы услышать мнение одноклубников.
    Последний раз редактировалось Inv; 12.07.2013 в 11:26.
    Тогда предварительно надо вкрячивать на место щупа термопару( можно и просто опустить ее в масло на время измерений) и смотреть результаты измерений до тюнинга и после. На недорогих тестерах уже термопары в комплекте, только провода короткие. На место подогревателя тогда обманку, Кренкель знает параметры.
  18. Местный Опытный Астравод kayffman на верном пути Аватар для kayffman
     *943** 36
    здравая идея, думаю все получится и должно работать.
  19. Местный Астравод 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? Аватар для 7bidlo
    Тамбов
    понижая температуру двигателя, мощность то-же упадёт
    Разница в три градуса снижения мощности не даст. Температура будет в районе 92-97, те в рабочей зоне.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    неупадет мощность. родной термос в режиме большой нагрузки подогревает рабочий элемент и открытие происходит на 95гр. я просто пока немогу точно найти что этот термос точно подходит. вопрос только в обмане. но сопротивление я подберу.
  22. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Inv Задай вопрос напрямую krenkel он по термосам все расскажет(он и писал что от турбы подходит!)
    шланги от кондишена забрать в теплоизол для труб
    Под коробкой фильтра места маловато, кронштейн придется менять и возле компрессора изоляция может потечь, это полиэтилен температура плавления 90-95. Если только базальтовой ватой на фольге. Или пенотермом (полипропилен до 150) для бань. У меня теплоизоляция на капоте из пенотерма, над коллектором не течет.
    Последний раз редактировалось Иванович; 13.07.2013 в 21:18.
  24. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    не большой офтоп: что заметил, а автор сия долгоиграющей темы то девушка везде они у нас первые
    Судя по всему уже давно машину поменяла.
    требуется ТРУБНЫЙ утеплитель
    У себя в регионе нашел утеплитель высокотемпературный трубный +150, одно время задумывался, потом успешно забыл
    Добавлено спустя 11 минут:
    когда стоишь в пробке,нехилые потери холода происходят
    Дополнительно мощность движка постоянно работающий компрессор забирает и ресурс компрессора уменьшается. Народ делал уже тут и тут ,фото
    PS Пора в отдельную тему выделять.
    Последний раз редактировалось Иванович; 14.07.2013 в 09:34.
    почему то все ништяки у тебя в регионе осели,а не у меня
    Мы же географический Центр... Урала. Приезжай загружу тебя трубой , Супротеком, ремкомплектами проводов.
  28. Местный Астравод 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? Аватар для 7bidlo
    Тамбов
    В начале лета сделал также) вот есть вопрос, а зачем трубку обратки в изоляцию заворачивать, она же горячая ???
    Тактильно сколько градусов или термопарой измерял? Под капотом в жаркую погоду градусов 80 не меньше.
    Влад_34 Не вижу фото и сообщение пропало.
  30. Местный Астравод 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? Аватар для 7bidlo
    Тамбов
    в жаркую погоду рука не держит. Завтра постараюсь контактным термометром измерить
