Страница 115 из 369 ПерваяПервая ... 15 65 105 113 114 115 116 117 125 165 215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,421 по 3,450 из 11052
Тема: Какое масло заливаем?
  1. Местный Заслуженный Астравод Titoff на верном пути Аватар для Titoff
    Цитата Сообщение от analgin Посмотреть сообщение
    Могу, в том, когда эти 7500 накатаны за год.
    Почему?
    Добавлено спустя 31 минуту:
    ресурс масла на подобии оригинал GM dexos2 - 400 моточасов.
    Это пол года эксплуатации для большинства людей.Сколько большинство за год наезжает?10-15 тыс.В Москве км. меньше,моточасов больше,но в среднем получается тоже самое.
    Последний раз редактировалось Titoff; 20.03.2013 в 21:02.
  2. Местный Заслуженный Астравод Inv Астранафт Аватар для Inv
    На XERы есть не оригинальные термостаты - или только прошивка?
  3. Местный Заслуженный Астравод analgin на верном пути
    мытищи
    Цитата Сообщение от Titoff Посмотреть сообщение
    Почему?
    Проведи эксперимент и убедишься. Окисление от топлива,паров топлива, влаги, взаимодействия с металлом никто не отменял. Гарантийный срок хранения масла от 3-х до 5-ти лет. (в заводской таре). А в сервисной (т.е, в двигателе )- раз в год.
    Если так выжна точность, то считается элементарно (пример):
    1.Я за 3 месяца накатываю 5000км.(по спидометру).
    2. В среднем, час простоя на холостых -прогрев, светофоры, пробки.(в сутки)
    3. Норматив для перевода моточасов в км (для автотехники)= 1моточас- 25км.пути.
    4. 25*90дней=2250км+5000(по спидометру)=7550км.
    Периодичность замены масла определяется индивидуально - один"тухлит", а другой стрелку тахометра из красной зоны не вынимает. У обоих масло одинаково отходит?
    Для проверки масла достаточно простого визуального осмотра на щупе, в горловине. Если сомневаетесь, то в интернете полно "экспресс-методик" или к толковому мастеру. Если хочеш эксклюзива, то на экспертизу, но думаю, что дешевле масло поменять.
    только прошивка. Если поставить термостат с более ранним открытием, то "мозги" дадут о себе знать.
  4. Местный Заслуженный Астравод Titoff на верном пути Аватар для Titoff
    Так и при пробеге за месяц будет окисление от паров топлива,соприкосновения с металлом,моточасы то теже.Не убедительно ты как то.Я так и не понял почему о одного тошнотика масло через год будет хуже,чем масло через месяц при одном и том же пробеге или почему у одного и того же гонщика масло через год будет хуже,чем масло через месяц при одном и том же пробеге.
  5. Новичок Новичок fktirf77 на верном пути Аватар для fktirf77
    Тверь
    Посоветуйте интервал замены масла при езде на 90% по городу. Поездки короткие: утром на работу 5 км, вечером обратно. В пробках не стою. Раз в месяц поездки за город 150-200км. Если менять раз в год этого будет достаточно?
    забыл уточнить Astra H, 2008г, Z18XER
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    fktirf77
    ты хочешь чтобы кто-то взял уравнение двумя постами выше и за тебя всё посчитал ?
  7. Новичок Новичок fktirf77 на верном пути Аватар для fktirf77
    Тверь
    Цитата Сообщение от valobasoff Посмотреть сообщение
    fktirf77
    Сорри... не осилил всю ветку... буду исправляться ))
    Opel Astra H, 2008г, Z18XER
  8. Местный Астравод mwebb на верном пути Аватар для mwebb
    Итак, по сервисной книге:
    14К - GM 5w30
    29K - Comma long life 5w30
    41K - Comma long life 5w30
    63K -Магнатек 5w30
    На данный момент 68К
    Фотографии в альбоме «Engine » Михаила на Яндекс.Фотках
    Spoiler еще фото:
    Astra H, Z16XER, 2007, hatchback 5D
  9. Местный Заслуженный Астравод analgin на верном пути
    мытищи
    Извини, доступней не могу. Только если - засунь голову в газовую духовку на 1 минуту и на 30 минут. Кайф одинаковым будет?
  10. Местный Заслуженный Астравод Titoff на верном пути Аватар для Titoff
    Кайф будет одинаковым в том случае если 29 минут из 30 духовка будет выключена,даже мне несколько легче будет если эта минута включения растянется на 30 с переодическими отключениями.Буду успевать остыть.
  11. Местный Заслуженный Астравод Inv Астранафт Аватар для Inv
    Все таки я не понимаю почему так много лака на этих движках? Сегодня смотрел как держит термостат температуру в городе (по внутреннему компу через кнопки Setting 7сек и потом BC- почти постоянно 99гр). Поэтому?
  12. Добрый день. После каждого залива масла остается по чуть чуть. Скажите можно ли его использовать в следующий раз. Маслу больше года лежит в боклажке.
  13. Местный Заслуженный Астравод Titoff на верном пути Аватар для Titoff
    На банке есть дата производства обычно.Срок годности любого синтетического масла 5 лет.
  14. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Где-то около после 2400км.
    И все же, там где масло не циркулирует обильно (угловые и дальние поверхности), низкотемпературных отложений при коротких пробегах не избежать. Как появились они к 60000 (первая фотофиксация), так и держатся. А вот лака как раз нет.
    Последний раз редактировалось Влад_34; 21.03.2013 в 17:30.
  15. Местный Заслуженный Астравод analgin на верном пути
    мытищи
    не только, во вторник доберусь до своего опеля и сфоткаю, тогда можно будет выстраивать версии,гипотезы итд итп, хотя, и здесь полно фоток чистых движков,я так думаю и с большими пробегами.
  16. Местный Заслуженный Астравод Titoff на верном пути Аватар для Titoff
    Анальгин ну так чего ж ты не отвечаешь?Смотри,ты написал,что есть разница между двумя ситуациями:
    1.Наездить 7500 за месяц
    и
    2.Наездить 7500 за год
    В первом случае по твоему мнению масло будет в лучшем состоянии по причине того что тобой априори считаются какие то дополнительные моточасы проведённые тобой же в пробках в сумме с которыми пробег и равен 7500,а не реальный пробег мотора по одометру.Во втором случае ты видимо предполагаешь ещё какие то другие условия,которые известны опять же только тебе,ну и кроме описанных окислов от соприкосновения с металлами.))Где тут логика?)))Как разобраться?)))Может всё таки стоит изъясняться более доступно для окружающих и просто сравнить состояние масла при одинаковом кол-ве пройденных моточасов,но за разное кол-во обычного времени?))))Или ты в силу своей природной способности загадывать загадки и сам ответ найти уже не в состоянии?))))))))
  17. Местный Заслуженный Астравод analgin на верном пути
    мытищи
    и
    Практика - критерий истины!!!!!! Пробуй сам и убедишься
    Я никому ничего не навязываю. Я раз в год обслуживаю автомобиль, в котором масло меняется раз в год, а пробег не более 8000км, в пробках машина не стоит и светофоров даже нет.
  18. Местный Заслуженный Астравод Titoff на верном пути Аватар для Titoff
    Сложно разговаривать с человеком который думает,что только он один экспериментирует,пробует и обладает эксклюзивным знанием.Удачи.
  19. Местный Заслуженный Астравод analgin на верном пути
    мытищи
    Взаимно!
  20. Цитата Сообщение от D1 Посмотреть сообщение
    super-duper, Valvoline очень уважаемый в америке и европе бренд http://www.valvolineeurope.com/english/products
    http://www.valvoline.com/products/co...cts/motor-oil/
    спасибо! не знал
    Цитата Сообщение от мустафа Посмотреть сообщение
    Вряд ли это можно прочувствовать. Максимум "приход" 2-3%. От хорошего бензина больше будет..
    во-во! и я про то же))
    Цитата Сообщение от DimDimych Посмотреть сообщение
    Офигеть, малоизвестный бренд!!!! Он поболее известнее чем Castrol. Это только у нас народ только и знает про Мобилы-Шмобилы и Кастрюли. Уже 4 года лью его и пересадил всех родственников. А то льют в свои нормальные тачки всякие второсортные Мобилы.
    ну, откуда же знать-то? пользоваться - не пользовался никогда, рекламы нигде не видел этого самого Вальволина, на прилавках не сказать, чтобы их очень часто встретишь
    вот и не знал про этот бренд - так что для меня он новый
    Be rich... or die tryin'
  21. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    и
    Брррррр, а с чего ты взял, что у analgin есть надобность, что-то тебе рассказывать и объяснять?! У него какие-то обязательства перед тобой, установленные соответствующими договорными отношениями? Он высказал свое мнение и на этом все - с него взятки гладки! Не нравится не принимай, анализируй и экспериментируй и делай выводы сам!
    Я на Drive2.ru
  22. Местный Заслуженный Астравод Titoff на верном пути Аватар для Titoff
    Так Анальгин сам взялся мне разъяснить про 7500 км,я его не просил об этом.Посты посмотри.А то,что тут каждый свои мнения высказывает и так ясно,но если уж высказался,то,как мне кажется,стоит как то внятно обосновать.Хотя конечно,можно и просто поболтать,тут ты прав.
    ПС Думаю не стоит здесь этот флуд развивать о том кто кому чего должен,тема не об этом.
    Titoff Кол-во термоциклов нагрев-охлаждение за год и за месяц... Вспомни байку про камень, который никто не мог убрать с дороги. Как его убрали? Вот именно когда таких термоциклов много и разваливается база и пакеты. Те городской режим это фактически и подтверждает.
  24. Новичок Новичок verdushenko на верном пути Аватар для verdushenko
    Всегда масло меняю на СТО, во время регламентных работ.
    Лучшие зимние шины .
  25. Местный Опытный Астравод bloodman на верном пути
    Кстати, столкнулся с тем, что любимая всеми контора Ликви Моли (немецкое масло, не подделывают и т.д.) поменяла рекомендуемое масло для Мазда 3 МПС с А1 (ТОР ТЕС 4500 5w-30) на А3 (ТОР ТЕС 4200, 4600... 5w-30). С чего бы это?
  26. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Ну что тут можно сказать? - не любите вы свой авто, такое отношение - признаки типичного потребителя
    Я на Drive2.ru
  27. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Масло надо менять после каждой мойки!
  28. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    А с каких пор подбор на сайте производителя масла стал играть ключевую роль в выборе масла? Как же мануал ))
    Последний раз редактировалось D1; 22.03.2013 в 14:29.
  29. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    это спам, ребят =) реклама сайта какого в подписи ;-)
  30. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    При коротких не избежать и когда авто много работает на холостых. Но возможно свести совсем к минимуму, если менять к примеру оригинал через 5000км.(если много города, коротких поездок и много работы на холостом) Если авто новое, то такой картины не будет.
    Влад, когда начнешь использовать промывку от ликви моли? По моим субъективным опытам, пока лучше всех дает результат долгоиграющая на 300км. Но все-равно не сразу. Остальные деньги на ветер.
