Страница 38 из 41 ПерваяПервая ... 28 36 37 38 39 40 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,140 из 1217
Тема: Скачет спидометр и горит лампа ABS
  1. Участник Начинающий Астравод 2riste на верном пути
    Фрязино
     к345уе 190
    Недавно загорелась лампочка ABS и ESP, ABS при этом не работала, стрелка спидометра тоже начала прыгать. Поехал в сервис, сделали диагностику и приговорили левую ступицу. Поменял, до дома доехал нормально, на следующий день с утра тоже было все ок, но когда поехал с работы вечером опять все по новой. Может конечно из-за погоды, потому что на дорогах потоп, но завтра поеду опять в этот сервис, пускай до конца чинят.
    Аstra H GTC 1.8 откатал 9 месяцев
    Corsa D OPC
  2. Года два назад была такая проблема,способ решения:купил вытеснитель влаги Liqu-moly,добрался до разъёмов ABS очистил от налипшей грязи и побрызгал разъемы этой жидкостью.Больше ни лампа,ни спидометр не барахлил.Вся проблема в налипшей влажной грязи на разъёмах ABS.Удачи..
  3. Участник Начинающий Астравод ArtSky на верном пути
    Полторы недели назад поменял обе передние ступици (Autlog RS1012). Сегодня все растаяло на улице, ехал днем, и че то странный звук услышал, хруст не хруст.. ну и ладно, припарковался. Через час сажусь в машину завожу, а лампочка ABS и ESP не тухнет, при движении пару раз звук был как при тестировании ABS, через минут 10-15 все прошло, лампочки потухли, абс работает, хз что это было, запереживал... спидометр вроде вел себя прилично...
  4. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    ArtSky
    проверь провода от датчиков абс чтоб не касались шрусов а то бывает перетирает их и они коротить начинают
  5. Участник Начинающий Астравод ArtSky на верном пути
    ArtSky
    Спасибо, проверю сегодня, щас только погуглю, где это проверяется)))
    ps а если что, это можно спросить с установщиков?
    Череповец
    а чего гуглить, в идеале смотреть на яме или снимать колесо от ступицы идет провод колодка разъема закреплена на амортизаторной стойк на тормозном шланге стоит пластиковый хамутик в него это провод фиксируется чтоб не болтался
  7. Местный Астравод Steve на верном пути Аватар для Steve
    РФ
    Тоже самое, поднял на подъемнике перетерт провод левой ступицы датчика АБС, ОД сказали мех.износ, я в трансе, не знаю возможно ли спаять. НЕ Гарнатия
    Спб
  8. Новичок Новичок tehnik на верном пути
    Криворукие сборщики в Калининграде перевернули разъем датчика на 180 град! Предпродажники тоже просмотрели. Теперь изоляция провода абс на левом переднем колесе от ступицы до разъема повреждена в трех местах до жил. Отъездил с момента покупки 13 000 - сначала периодически загоралась лампа, затем дурил спидометр и круиз нормально не работал. Т.к сняло только изоляцию с проводов, то буду лечить установкой термоусаживаемой трубки диаметром 10 мм 3/1 (коэфф. усадки) , чтобы одеть трубку через первый разъем, затем греть термофеном. К дилеру пока ехать не хочу.
  9. Новичок Новичок Андрей62 на верном пути
    рязань
    спас авто от проблемы чисткой проводов и мест установки!!! причем чистил сразу все!! продувал воздухом!
  10. Новичок Новичок opelandrey7400 на верном пути
    Оренбург
    Цитата Сообщение от ДенФ Посмотреть сообщение
    Такая проблемма появилась сегодня- переодически загорается лампа АБС и абс не работает, тормознешь посильнее и вот чудо, лампа погасла - абс заработала.
    Это не все, включаешь зажигание- не заводишь, стрелка спидометра скачет до 100 км/ч и обратно, заводишь- еще минуту тоже самое, потом все пропадет и работает. Проверил ошибки - ни одной. Кто сталкивался и какие будут мнения. Машина не на гарантии.
    У меня когда намокала ступица правая такая хрень была, может нарушение герметичности. Я WD-40 половину бутылька вылил со внутри ступицы, прошло. Только Х.З. от чего высох или влагу смазка вытеснила.
  11. Новичок Новичок zzzAlexxelAzzz на верном пути
    Магнитогорск
    Была у меня такая проблема,датчики все целые были,оказалось провод абс переломлен был
  12. Местный Астравод GaNiMeD на верном пути Аватар для GaNiMeD
    Агде именно??? после коннектора или до него от ступицы?
  13. Новичок Новичок z88m на верном пути Аватар для z88m
    Народ может есть у кого какие нибуть мысли по этому поводу? Ситуация следующия. Горит ABS заехал на диагностику подключили комп там показывает что не исправность в левой передний ступицы. Купил новую поставил.Но увы это не помогло .Проверил все соединения прозвонил на обрыв провода все работает. Получается надо грешить на сам БЛОК ABS ?
  14. Местный Астравод Игорь 130 на верном пути
    Мирный
    z88m
    Такая же фигня. У меня сгнил провод уже под капотом. Прозвони его! Себе новый жгут проводов поставил - все гуд.
    Astra H 1.6 MT 2007 Z16XER
  15. всем привет!
    а у меня вот такая беда
    горит лампочка ABS и при малейшем нажатии на тормоз срабатывает ABS
    еще с первой передачи не переключает на вторую (коробка робот)...коробка пытается включить вторую передачу и обратно на первую переключает
    подскажите пожалуйста в чем дело???
    Kristy822
    Езжай в сервис, пусть подключат сканер, считают ошибку по ступице, и меняй ступицу. Вся проблема в ней.
  17. Всем Привет! машина 1.8 автомат, мигает ABS и при поворотах руль когда крутишь,как-бы закусывает и панель приборов мигает , начинает плохо крутится руль , такое ощущение что машина хочет заглохнуть ? проходит а потом повторяется.
    sisley
    Проверь затяжку клемм аккумулятора, зачисти и смаж их, а так-же проверь заряд аккумулятора (по необходимости заряди его).
  19. Спасибо,попробую, недавно новый аккумулятор поставил может плохо затянул,а началось все после замены масла в движке и осмотра ходовой
  20. аккумулятор проверил затянут нормально
  21. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Проверь теперь педалями ошибки
    http://astra-h.ru/ecn.html
  22. Ошибок нет.
  23. Участник Астравод НовенькийЯ на верном пути Аватар для НовенькийЯ
    Грязи
    Симптомы следующие: завел машину, лампочка АБС погасла, при движении на малых скоростях(10-15кмч) при торможении срабатывает АБС, если начать двигаться чуть быстрее, то загорается лампа АБС и сама АБС вообще перестает работать. Больше ни каких симптомов не замечено, ни прыгающей стрелки скорости ни увеличения громкости магнитолы. Чтение ошибок педалями результатов не дало, ошибок нет. Подскажите, как определить какой датчик ABS не работает не заезжая к диллеру?
    Астра 1,8/140/МКПП/серебро/седан
  24. Спасибо!
    Поменяла ступицу все норм! Но появилась новая проблема((( лампочка ABS так же горит и коробка переключает передачу только при 4000 оборотах..вобщем такое чувство что еду режиме спорт(((( что это может быть?
  25. Новичок Новичок DopingPong на верном пути
    Ижевск
    А у меня пару месяцев горел датчик АБС, вчера при прогреве - скакала стрелка спидометра + музыка и отопишель шалили, и гонг пищал.
    Во время движения горел значок отсутствия связи с ключом (у меня система Open-Start), ключ менял, и батарейку - толку нет.
    До работы доехал нормально, а вот домой - на общественном - не завелась, даже зажигание не включается (горит желтый замочек - мол не вижу ключ, хотя дверь открывать дает.
  26. Новичок Новичок DopingPong на верном пути
    Ижевск
    Для статистики. И для тех, у кого есть система Опен-Старт.
    Постом выше писал, что клиника была похоже на датчик АБС левого переднего колеса (лампочка АБС, прыгал спидометр, магнитола и вентилятор). Зачистил и залили силиконовой смазкой разъемы под левой аркой - безрезультатно. Решил перед вызовом эвакуатора (зажигание не включалось) обработать контакты справа - и о чудо - машинка завелась. Правда лампочка АБС не погасла, может позже погаснет.
  27. Новичок Новичок zzzveta на верном пути
    ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!! Проблема такова, был удар в заднее левое колесо, в связи с чем был перекушен провод АВS. Поставили новый диск, новую ступицу и провод спаяли, но ABS не тухнет (снимали клемы с акума), может его глюкануло после аварии? Как проверить это? Спидометр в норме, все ок, а он сволочь не гаснет!!!!!!!!!!!!
  28. Мистер Катастрофа Бакалавр АСТРАномии PoulWhite на верном пути Аватар для PoulWhite
    Мытищи
     *560** 190
    Люди помогите,вчера поехал на заправку после работы,за глушил ,сажусь обратно,включаю зажигание,ни какой реакции не происходит,включаю фары включилось зажигание поехал,все норм, потом в салоне начало все моргать,потом все норм, потом еду на льду срабатывает абс, загорается лампа абс начинает скакать спидометр отключался усилит ель руля, доехал кое как, припарковался поворачиваю руль влево все тоже самое подлез руками до жгутов абс снял грязь с них утром пока все норм сегодня, абс?ступица или аккум?(заряд на не заведенную машину показывает 12вольт на заведенную 13.4 по бк.
    Добавлено спустя 39 минут:
    Сегодня похожая история произошла(только при повороте руля в любую сторону,вышел опять почистил,затянул клемму минусовую вроде перестало.есть вариант сто АКБ начал умирать.как считаете?
    Последний раз редактировалось PoulWhite; 17.01.2014 в 09:57.
    Мы только за Мир-за него готовы убить.
    Astra H 1.6 MT 116 хромых/ишаков
  29. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Так и есть - аккумулятор разряжен.
  30. Мистер Катастрофа Бакалавр АСТРАномии PoulWhite на верном пути Аватар для PoulWhite
    Мытищи
     *560** 190
    Как думаете все связано?
    После затяжки заряд при вкл фарах 14.2вольт пока все норм тьфу тьфу тьфу
