Страница 37 из 41 ПерваяПервая ... 27 35 36 37 38 39 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,110 из 1217
Тема: Скачет спидометр и горит лампа ABS
    Цитата Сообщение от solis21 Посмотреть сообщение
    Не понимаю. На том же экзисте мне сегодня сказали что оригинал это GM. И дилер мне сказал что нужна деталь GM.
    Я тебе и говорю про деталь GM, но без наклейки GM.
    SKF - это и есть оригинал!
  2. Участник Начинающий Астравод solis21 на верном пути Аватар для solis21
    Москва СВАО
    Правильно ли я понимаю: GM покупает у SKF детали, клеют на них наклейки и продают как своё собственное ноу-хау???
  3. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Да.
  4. Участник Начинающий Астравод solis21 на верном пути Аватар для solis21
    Москва СВАО
    Ок. Спасибо большое.
  6. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Что самое интересное - когда меняли ступицу мне (как раз SKF), обратили внимание на этот проводок от датчика. Точнее, его внимательно осматривали, так как ступицу и пришлось менять из-за того, что он под корень оторвался. В общем, оказалось, что отверстие в корпусе ступицы, из которой выходит этот самый проводок, не плотно закрыто заглушкой. На всякий случай залили нафиг поксиполом, а то как-то не хотелось каждые пару месяцев ступицы менять.
  7. Участник Начинающий Астравод solis21 на верном пути Аватар для solis21
    Москва СВАО
    А сами ступицы чем нибудь отличаются? Ну понятно что коробки разные. А на самих деталях есть какие нибудь штампы- клейма ( GM, SKF). ???
  8. Участник Начинающий Астравод лефорт на верном пути
    Москва лефортово
    моя история два года мучила абс летом снял колеса залил все 7 фишек мовилью ивсе гут вы ребята старайтесь не менять заводские запчасти я помпу родную заменил на 130 тыр на hepu уже с....а потекла одно дерьмо продают н z16 xer 141000 т .км
  9. Новичок Начинающий Астравод sliders60 на верном пути
    еу вот и у меня это произошло, сначала горела периодически лампа абс, но абс работал, а потом вообще стала постоянно гореть и абс не работал окончательно, поехал на ТО масло менять и фильтры, так сказал чтоб абс починили, в итоге задняя правая ступица была вообще мертвая, а на левой полетел датчик, но менять надо в сборе...так что все менял,13т
  10. Всем доброго времени суток!После замены ступиц появилась аналогичная проблема (скачит спидометр и горит abs и esp) ,но иногда все как ни в чем не бывало. Может ли быть причина в плохом качестве соединения датчика?
  11. Новичок Начинающий Астравод sliders60 на верном пути
    гоните туда где ступицы меняли, думаю их косяк. ступицы то оригинал?
  12. по ступице в личку
  13. Доброго времени суток. У меня opel astra h 2008 (16 XER). При запуске двигателя скачет стрелка спидометра и загорается значок абс и пищет при этом несколько раз,(абс не работает). При чтении ошибок выдаёт ESN0501F1, чтобы это могло значить? И как это исправить?
  14. Горит АВС, и стрелка спидометра периодически подскакивет до сотни а то и выше когда стою на месте)))) и тот же странный звук как если бы ручник на скорости поднять ))))
  15. Всё верно!
  16. Местный Заслуженный Астравод Alexey! на верном пути Аватар для Alexey!
    150/ЗАО
     blаск gтс
    Если мне не изменяет память, то педалями ошибка по датчику АБС не считывается, TECH нужен. По симптомам - левая ступица. Лечится заменой.
    По коду (ESN0501F1) где-то тема была посвящена ошибкам - там можно поспрашивать
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    вообще то не так! есть такая тема как тендер. GM в свое время объявила тендер на поставку определенных деталей(в данном случае ступица),выйграла этот тендер SKF соответственно после проверок. после выйгрыша она поставляет детали на завод.и когда запчасть попадает к GM то там ставиться номер(клеймо) GM,а если взять просто SKF то там номер SKF. так что никто не продает чужое как свое собственное. так работают все заводы автомобилей.
  18. Новичок Начинающий Астравод 3xot1c на верном пути Аватар для 3xot1c
    Клин
    Загорелась лампа абс, но со стрелкой и музыкой все впорядке) но абс не работает! замена датчика?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    для начала проверь контакты.скорее всего они.небось после снега загорелась?
  20. Новичок Начинающий Астравод 3xot1c на верном пути Аватар для 3xot1c
    Клин
    После больших луж загорелась. А где именно коньакте проверить?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    снимаешь колеса и на ступице с внутренней стороны увидишь разъемы.вытащи протри или просуши и вставь назад.может помочь.
    вытаскивать надо нажимая на пимпочку или разжимая,вообщем не тяни просто так.
  22. Новичок Начинающий Астравод 3xot1c на верном пути Аватар для 3xot1c
    Клин
    Завтра с утра полезу. Разве из-за контактов может абс отказать?
  23. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    собянинка медвепутская
    3xot1c
    сначала на мойке керхером промой арки. может помочь.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    ну бывает,после снега большого они сбиваются чутка(ну типа отходят).
    а вообще лампа абс горит?
  25. Новичок Начинающий Астравод 3xot1c на верном пути Аватар для 3xot1c
    Клин
    Один раз погасла на 10 минут))
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    ну скорее всего контакты.проверь потом отпишись
  27. Новичок Начинающий Астравод 3xot1c на верном пути Аватар для 3xot1c
    Клин
    из Мск ехал домой, по дороге погасла(абс тоже заработал) и до сих пор не загорелась, но все же залезу с утра.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    ну вот и все.контакты подсохли и все ок купи смазку для контактов.зачисть каждый контакт и по чуть промаж(только не много чтоб смазка с одного контакта не касалась с другим)
    просто подокислились небось
  29. Новичок Начинающий Астравод 3xot1c на верном пути Аватар для 3xot1c
    Клин
    гараж замело нахер, все трактора уже заняты на пару дней:/ хорошо, что пока не загорелся
  30. Участник Астравод Илья82 на верном пути Аватар для Илья82
    Уверен проблема возобновиться, уж простите)) говорю - основываясь на своем опыте.. около месяца загоралась и тухла АБС, прыгала стрелка спидометра, включалась или наоборот не включалась АБС при торможении... и все это то 3 раза в день то раз в неделю... в итоге все случилось сразу и не проходило... поехал к Чинилову (МСК) - поменяли ступицу с датчиком за 7500 руб. тьфу тьфу все нормально!!
