Страница 13 из 41 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 15 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 1217
Тема: Скачет спидометр и горит лампа ABS
  1. Местный Заслуженный Астравод sahe на верном пути
    Vitalych
    У меня в первый раз ABS загорелась недели две назад, через 5 минут погасла. Затем, спустя неделю, загорелась и уже не хотела гаснуть ни в какую. Разъёмы чистили, продували, арки отпидорены чуть ли не до блеска, думал мне крехером дырку в ней проделают В итоге - замена ступицы.
    Думаю, можно было поковыряться с проводкой, но процесс это не супербыстрый, а зимой очень не охота оставаться без ABS.
  2. sahe
    А не сказали ремонтники - что в ступице ломается или не спрашивал?
  3. Местный Заслуженный Астравод sahe на верном пути
    Vitalych
    Говорят все как один под копирку - датчик ABS. С проводкой ковыряться никто не хочет, трудозатраты значительно выше, чем при замене ступицы. Вариант - только если снять "поломанную" ступицу, отнести домой и ковыряться с ней в собственноручно.
  4. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Vitalych
    Всё дело в разъёмах. ИМХО
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    PIVO70
    +мульён. Проверено на себе... Третья зима с родными ступицами...
  6. Местный Опытный Астравод Джорж на верном пути
    Братеево
    Опель Опелевиччто то с ними делаешь?
    Ничто так не укрепляет веру в людей, в человеческую порядочность и гуманизм, как мгновенная 100% предоплата...
  7. Участник Астравод Вячеслав Mexx на верном пути Аватар для Вячеслав Mexx
    ЛенинБург
    Цитата Сообщение от Vitalych
    Вячеслав Mexx
    А не сказали в чем именно заключается заводской дефект? Т.е. влага попадает в датчик и внутри датчика возникает коррозия и т.п.? Т.к. есть мнение, что когда лампа периодически (а не постоянно) загорается, то дефект в проводке, а не самом датчике. Более того, предполагаю, что датчик вообще конструктивно залит компаундом или чем то подобным и доступ влаги в него вообще исключен, если нет механического повреждения. А официалам, вобщем-то как в большинстве случаев, лень разбираться и меняют сразу ступицу (разумеется, снимая проводку и отсоединяя клеммы влага уходит с проблемных мест и все в итоге оживает).
    Для примера, у меня 15 числа прямо с утра, как завел машину, начали мигать абс, есп, дергаться стрелка. Когда ехал на работу, и вечером, когда ехал с работы, дефект прогрессировал. Далее, впервые за всю зиму, помыл машину. На мойке попросил особо прокархерить левую арку. В результате - 3 дня т-т-т - ни каких намеков на дефект. Т.е. проблема как внезапно появилась, так внезапно и исчезла (не ясно пока надолго ли).
    ОД ничего конкретного не сказали, так поверхностно ответели,что просто заводской диффект, а авс у меня не совсем переодически моргало, скорее загорелось и все, через день с утра погасно , но через минуту мож. меньше опять загорелось. Думаю что Вы правы что ОД неохота ковыряться в чем конкретно проблема, диагностику сделали, причину нашли, поменяли и забыли.)
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    Джорж
    Как загорается(обычно ближе к весне, когда всё тает...) - пшикаю разъёмы и спокойно езжу дальше...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Лампочка220V на верном пути Аватар для Лампочка220V
    Подскажите плиз как от этого избавиться, у Роксы такая ж дрянь....
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    Лампочка220V
  11. Местный Заслуженный Астравод Rockit на верном пути Аватар для Rockit
    Ветку не прочитал (о чём собсно извиняюсь). Скажите, замена датчика или чего там - гарантийный случай?
  12. Местный Заслуженный Астравод Dimonina на верном пути
    Одинцово МО
    Astra 5dr Moonland Enjoy 1.6 MTA (*826** 150)
  13. Местный Астравод Alexdi на верном пути Аватар для Alexdi
    Через 14 дней после гарантийной замены левой передней ступицы,
    опять загорелся датчик ABS.
    Astra Caravan 1.8 AT Cosmo Black Sapphire
  14. Местный Заслуженный Астравод sahe на верном пути
    Alexdi
    На 99% это правая померла. У меня такая же хрень, один-в-один. Мне мастер-приёмщик объяснил что это абсолютно нормальное явление когда после замены одной проходит неделя-две и летит вторая. У меня лично прошла не неделя, а два дня)) Поменял вторую - полёт нормальный (тьфу тьфу тьфу).
  15. Местный Заслуженный Астравод Dimonina на верном пути
    Одинцово МО
    хрена се, "нормальное явление". так друг за другом всю машину переберешь
  16. Местный Опытный Астравод freeone на верном пути Аватар для freeone
    Рф
    Тоже уже 3 раза загорались лампочки ABS и ESP. По полдня горели и гасли. Сейчас пока все в норме. Обращался к дилеру. Сказали "Приезжайте когда они будут гореть - тогда и будем смотреть". Но как назло проблема пока исчезла (а может к счастью).
    Как быть в такой ситуации? Ездить и ловить момент? Или какие-то из дилеров меняют просто по жалобе?
  17. Местный Заслуженный Астравод sahe на верном пути
    Гонят. Ошибки по блоку ABS сохряняются и после того, как лампочка погаснет. Видел собственными глазами.
  18. Ребята, помогите.Горит ABS и тем самым не работает.Уверен, что надо пропшыкать выдышкой, но не знаю куда лить.может есть фотки в какой именно место пшыкнуть чтобы вылечить?
  19. Местный Заслуженный Астравод sahe на верном пути
    magicdream
    Есть мнение, что надо пшикать разъёмы 1 и 2 - http://astraclub.ru/forum/viewtopic....264589#2264589
    Мне не помогло.
  20. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    magicdream
    Фотки на пару-тройку страниц выше.
  21. PIVO70
    я видел там фотку и цифры на ней, но честно не понял что под цифрами подразумевалось.Может пояснищб???буду очень благодарен, а то не хотелось бы лить вэдэшку везде куда можно и не нужно.
    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
    А никак нельзя обойтись малой кровью и не менять ступицу если вэдэшка не помогает????
  22. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    magicdream
    На цифры не обращай внимание, все эти разъёмы надо заполнить специальной смазкой
    (номер по каталогу 19 48 877 / номер детали 9163339) как советуют GM.
    Но я думаю и вдэшкой можно попробовать.
  23. PIVO70
    Спасибо большое.Сегодня вечером попробую.Оч надеюсь, что получится.
  24. Местный Астравод SASHA1985 на верном пути Аватар для SASHA1985
    люди кто нить знает, когда ступицу меняют, подкрылку(или как там ее зовут) снимают?
    Weekend в дурке...Как прекрасен отдых в палате для буйных...
    ЗАБУДЬ ПРИЛИЧИЯ, ДРУГ МОЙ, ТЫ В АДУ....
    плохая примета ехать ночью.. в лес... в багажнике
    НЕ ПАЛИСЬ!, ЗАТОНИРУЙСЯ!
  25. SASHA1985
    нет , не снимают . Снимают только колесо и тормозной диск.
    The best or nothing
  26. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    Мне левую меняли летом - горел ABS и колбасило спидометр, сегодня опять загорелось но без спидометра - это правая теперь? Неделю назад меняли СИМ, ничего не могли напортачить?
    Добавлено спустя 29 минут 8 секунд:
    Лампа горит постоянно - а ошибок нет
    Были Астра F 1998-2003, Астра G 2003-..., Астра Н 2008-2013,
    теперь Астра J 5D Cosmo 1,6 Автомат Deep Sky 2013-...
  27. Местный Заслуженный Астравод sahe на верном пути
    VVP
    Тема со спидометром не совсем актуальна - проверил на себе. У меня отказал левая, а спидометр был в порядке, я описывал эту ситуацию выше. Проси компьютерную диагностику, там всё будет видно. Но, скорее всего, померла правая. Вообще интересно, что у тебя летом датчик АБС нагнулся, т.к. проблема очень сезонная))
  28. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    Самое интересное, что лампа загорается ровно через неделю после посещения дилера, летом - после замены радиатора кондиционера, сейчас - после замены СИМ
  29. Местный Заслуженный Астравод sahe на верном пути
    Всё возможно кстати. Всего-то им надо немного вытащить штекер, идущий от ступицы к мозгам АБС, и за неделю он достаточно растрясётся и вылетит. Лампочка загорится - здравствуй дилер.
  30. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    Думаешь, специально могут делать? и под это дело менять ступицу, качать бабло с GM?
