Страница 39 из 41 ПерваяПервая ... 29 37 38 39 40 41 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,170 из 1217
Тема: Скачет спидометр и горит лампа ABS
    Цитата Сообщение от PoulWhite Посмотреть сообщение
    Как думаете все связано?
    После затяжки заряд при вкл фарах 14.2вольт пока все норм тьфу тьфу тьфу
    Не исключено.
    АКБ нужно держать в чистоте, хотя-бы протирать влажной тряпкой с раствором пищевой соды корпус вокруг клемм, зачищать и смазывать вазелином или любой смазкой клеммы и хорошо их затягивать.
  2. Мистер Катастрофа Бакалавр АСТРАномии PoulWhite на верном пути Аватар для PoulWhite
    Мытищи
     *560** 190
    Покатаюсь посмотрю отпишусь еще..подскажите норму заряда АКБ
    Мы только за Мир-за него готовы убить.
    Astra H 1.6 MT 116 хромых/ишаков
  3. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    13.8-14.4V
    14.2 это норма.
  4. Мистер Катастрофа Бакалавр АСТРАномии PoulWhite на верном пути Аватар для PoulWhite
    Мытищи
     *560** 190
    Это то что показывает бк на заведенную машину
    Если это вопрос, то да. 14.2V это золотая середина. Генератор даёт заряд аккумулятору.
  6. Новичок Новичок maxsh на верном пути
    На пробеге ок. 2 тыс.км.!!! (машине меньше месяца) постигла похожая беда. В тот день когда загорелась лампочка ABS, чуть ранее, на КАД (скорость ок 120км/ч.) начал глючить спидометр при включении круиза. Не придал значения... но к вечеру загорелась лампочка ABS... Спустя несколько дней дилер приговорил левую пер. ступицу. На днях поменяют, надеюсь забуду про проблему АBS.
  7. Новичок Новичок maxsh на верном пути
    Вчера, по гарантии, заменили ступицу. Пока полет нормальный. В заказ-наряде была указанна стоимость ок. 10-11 тыс.руб.
  8. Местный Астравод Lesha на верном пути
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!
    Вчера в движении загорелся значок АБС на приборной панель и пропала АБС на педали тормоза..., но после часовой стоянки все заработало и вскоре опять пропала АБС..... Что это может быть? датчик АБС на ступице? Как узнать, проверить?
  9. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    была подобная песня.... попала вода в датчик АБС в ступице, просушишь и ошибка уйдет сама! ничего не меняй, если денег нет лишних!
  10. Местный Астравод Lesha на верном пути
    Спасибо за ответ! Теперь еще вопрос. А как ее просушить, без снятия ступицы возможно? и как она туда вообще попала?
  11. Местный Магистр АСТРАномии Rokot звездун Аватар для Rokot
    Вчера возник гул в районе переднего правого колеса. Год назад был подобный звук слева, но посильней - заменил левый подшипник ступицы.
    Сегодня при замене резины, поднял передок на домкрат, снял колеса, завел, поставил на скорость - действительно гул в районе ступицы. Но на улице не так заметно, как в салоне почему-то.
    Поставил колеса, проехал 20 метров - загорелась ABC ломпочка и появилась ошибка 501F0.
    Вердикт каков вероятней? Сама ступица или все-таки ее подшипник?
    P.S. Заметил при осмотре: почему-то справа ступица вращалась быстрей, чем слева при снятых колесах на домкратах... Это нормально (конструктив) или поломка влияет?
    Последний раз редактировалось Rokot; 09.04.2014 в 21:16.
    Гармония - это когда думаешь головой, прислушиваешься к сердцу и чуешь жопой.
  12. Артикул датчика АБС кто нибудь знает?!
  13. Участник Астравод базен на верном пути
    Елец
    мужики, такая фигня! поменял ступицу, поменял, мать его, жгут проводов к ступице (мама-папа), все равно загорается!с утра завел, не горела, нажал на тормоз вспыхнула, падла!проехал 70 км, заглушил, завел, поехал, не загоралась больше, к вечеру опять загорелась после того как часа 4 постояла на улице (погода сухая),периодически тухнет и загорается!
    ЧТО ДЕЛАТЬ?!!!!она меня скоро с ума сведет!!!!
    HELP!!!
    OP-COMом проверял показывает правый датчик
  14. Новичок Новичок Jjamb на верном пути Аватар для Jjamb
    Может чего с тормозами. У меня быдло подобное, когда колодки к концу подходили. Прорвать колодки тормозные.
    Проверь колодки
    Opel Astra H 5D Enjoy+Enjoy 1.6 ручка
    Ждал месяц с небольшим.
    Гонял её 2 года и 9 мес... эхх..
  15. Невоспитанный Uber Driver Магистр АСТРАномии ПашкаVip Астранафт Аватар для ПашкаVip
    Mosca
    Проверь левую ступицу, которая подает сигнал на мозги , возможно в ней дело , может быть она не герметичная !!!
    Ремонт и Выкуп Айфонов и Айпадов .
    Opel Astra J GTC Black Furious (TM) Next
  16. Новичок Начинающий Астравод nikaderby на верном пути
    Подскажите плз, вот была такая беда с левой ступицей, заменили, теперь загудела правая, ту ступицу левую на право нельзя поставить со сломанным датчиком? справа тоже этот датчик есть?
    Можно. Но только АБС у тебя работать не будет, и будет такая-же эпопея со скачущей стрелкой спидометра.
    Покупай новую ступицу и ставь на право.
  18. Участник Астравод project72 на верном пути Аватар для project72
    Тюмень
    Периодически то загорается, то тухнет знак АБС, надоел уже. В чем может быть глюк ? Контакты посмотреть ?
  19. Участник Астравод project72 на верном пути Аватар для project72
    Тюмень
    после мойки не горела целый день, теперь вообще всегда горит (
  20. Участник Астравод project72 на верном пути Аватар для project72
    Тюмень
    Кстати есть вообще взаимосвязь с колодками? а то у меня заднии почти в ноль.
  21. Участник Астравод project72 на верном пути Аватар для project72
    Тюмень
    контакт на ступице был видать плохой, продули воздухом, побрызгали жижей для контактов , пока все норм тьфу тьфу
  22. Местный Астравод GaNiMeD на верном пути Аватар для GaNiMeD
    Поменял ступицу, один фиг значек горит. Опком видит ошибку. А что за жижа для контактов??☝
  23. Участник Астравод Flanker_D на верном пути
    Н. Новгород
    Значит. обратите внимание, джентльмены:
    Весной поменял ступицы, правую ставил сам хозяин сервиса, отставник военный, человек пунктуальный, левую доверил пацану-подмастерью, видимо, чтобы тот поучился. Так вот, когда подмастерье уже закончил работу и включил подъемник на опускание, он вдруг вспомнил что не подключил разъем датчика и метнулся под машину, на ходу быстро воткнув оный. И вот буквально через неделю началась та же история что и у большинства из вас, досточтимые джентльмены: стала иногда скакать стрелка спидометра, срабатывать в холостую АВС там, где не надо, то загораться, то тухнуть индикация АВС на панели. Причем заметил, что тухла после нескольких резких торможений (дочитав до конца, сами поймете почему).
    А намедни подошел мне срок, джентльмены, проходить ТО и страховаться. Приехал я на станцию - а у них и свой сервис тут же - и погрузил их в думы со своею проблемою. Подняли мы машину и я сам же тут же и увидел (предварительно почерпнув знаний из этой темы и уже зная на что обратить внимание и что такие глюки именно у левой ступицы) причину конфуза сего.
    Все оказалось банально просто джентльмены! Провод с разъемом правой ступицы, которую устанавливал сам благочестивый мастер был, как тому и должно, надежно зафиксирован хомутом, удерживающим его в надлежащем положении. Левой же ступицы провод лежал на шрусе, контактируя с ним и остальными частями колесницы моей в местах нескольких! Тактильный анализ провода (это как баб щупать) в местах соприкосновения на ощупь явственно обнаружил протертости изоляции провода во всех этих местах, визуальный же анализ явственно подтвердил то, что ощущали персты. ОТСЮДА И МНОГООБРАЗИЕ ГЛЮКОВ, то что в разных местах протертости соприкасались с разными деталями машины, каждая из которых, видимо, и рождала свой глюк, то стрелка, то трещетку на сухом покрытии, то загорание индикации. еперь понятно стало почему глюки порой пропадали после нескольких торможений: провод просто механически смещался и контактирование ослабевало. В сырую погоду глючило часто, почти постоянно.
    И вспыхнул с новою силою в уме моем образ того отрока, что метнулся в последний момент под опускающийся автомобиль, и понял я. что разъем то он в такой ситуации присовокупить успел, а вот охомутать его должным образом для фиксации не сподобился, каналья! Вот оно РУССКРЕ РАСП...ЗДЯЙСТВО (прошу учесть модеров: в данном случае это не мат, а точная характеристика!)
    И так, мой совет всем, кто уже стал счастивым обладателем сиих траблов и кто еще нет:
    НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ И ПРОВЕРТЕ ЗАФИКСИРОВАНЫ ЛИ ПРОВОДА ВАШИХ ДАТЧИКОВ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ с тем, чтобы они не могли контактировать с другими частями? Если же нет, лентою ли изоляционной, хомутом ли специальным, абы скотчем каким собачьим. но ЗАФИКСИРУЙТЕ ПРОВОДА СТУПИЦ во обережение себя в дальнейшем от подобной проблемы, коею многие из вошедших сюда маятся!
    Причина проста, господа, и ларчик, на самом деле, в моем случае просто открылся.
    Теперь вопросы по существу:
    Я конечно пропросил справку от СТО о том, что установка ступицы была осуществлена с нарушениями и сегодня поеду в тот сервис с предъявою, но скажите, можно ли избавиться от проблемы надежно восстановив поврежденную изоляцию провода с помощью гидроизоляции, термоусадки, битумной мастики и прочих средств или же этим делу теперь не поможешь и надо менять ступицу из-за поврежденного провода?
    в этом случае я конечно буду пытаться заставить сделать это сервис за свой счет, включая стоимость детали, но предвижу большие препятствия и потерю времени в оном, поэтому, может восстановлением изоляции можно решить проблему? А сервис меня за это будет какое-то время обслуживать бесплатно по мелочам по договоренности по другим проблемам.
    PS вот ведь канальи! новую ступицу запороли!!!
    Последний раз редактировалось Flanker_D; 13.11.2014 в 09:46.
    Астра Н, 2008 задние дисковые, 1.8 ручка, 140 кобыл, Z18XEP
  24. Участник Астравод Max-evo Брежнев? Max-evo Брежнев? Max-evo Брежнев? Max-evo Брежнев? Max-evo Брежнев?
    Березники, Пермский край
    Добрый день всем!
    Астра Н седан, 2013, 1.8 МТ, enjoy, enjoy+, 25т.км.
    На днях ехал по трассе, загорелась лампа АБС и через секунду стрелка спидометра упала на "0", тормоза остались без АБС. Дома уже педалями выявил ошибку "012170". Обратился к ОД. Вердикт - "Системный сбой, после стирания ошибки проблема исчезла". Из приватного разговора менеджер сказал "Это же Опель!!!! Бывают глюки. Очень много электроники". Еще сказал, что можно было просто скинуть клемму на 5 минут и все бы исчезло... Они видимо так и сделали...
    P.S. пока ездил с неработающей АБС и спидометром, машина вела себя не как обычно - двигатель работал резче обычного (не шелестел), ухудшился разгон, при равномерном движении при оборотах 1000-2000 об/мин машина начинала дергаться.
  25. Новичок Новичок алекс1973 на верном пути
    вырица
    если глючит спидометр и переодически горит абс первым делом смотрите выключатель тормоза на педали а не меняйте ступицы у меня была такая проблема поменял кнопку и всё прошло
  26. Новичок Новичок Roman 180 на верном пути
    Что-то непонятное твориться с ABS. Заменил тормозуху и теперь при торможении срабатывает ABS и пока машина не остановиться педаль тормоза обратно не возвращается. Какая причина???
  27. Новичок Новичок ММВ на верном пути
    Арзамас
    ДенФ
    датчик АБС со ступицей под замену, больше нечему....
    Номер детали 16 03 254
    Цена в среднем по экзисту 8-9 килорублей. Но есть один могильничек(с) там
    Ступица перед. ASTRA-Н ( ABS) в сборе ( 4 болта ) 1603253 4100,00
    Ступица перед. ASTRA-Н ( ABS) в сборе ( 4 болта ) 1603253 6770,00
    Ступица перед. ASTRA-Н ( ABS) в сборе ( 5 болта ) 1603254 7550,00
    Ступица перед. ASTRA-Н ( ABS) в сборе ( 5 болта ) 1603254 11600,00
    Ступица перед. ASTRA-Н ( ABS) в сборе ( 5 болта ) 1603254 4420,00
    З.Ы. А почему не на гарантии, на линейке ведь 1,5 года всего...?
    а можно ли эксплуатировать автомобиль с такой проблемой?
  28. Местный Астравод Venom.astra на верном пути Аватар для Venom.astra
    142700км подшипник ступицы стоит родной с завода левый, не гудит.
    Начал глючить датчик абс, решил поменять на Torque PL868 кто что думает?
    Датчик не глючит, посмотрим сколько проживет.
    Последний раз редактировалось Venom.astra; 19.01.2015 в 16:24.
    Opel astra H Sedan 2008г. 1.6 MTA
  29. Новичок Новичок JannyLe на верном пути
    у меня была история следующая. Меняла стойки, опорники и амортизаторы, через пару дней на скорости 110-120км машина дернулась и загорелась лампочка АБС, скакал спидометр. И так повторялось из раза в раз. В итоге приехала на сервис где мне механик сказал что датчик АБС у меня перетерся немного. При замене расходников мне этот датчик не расположили так чтобы он терся ни обо что. В итоге мы этот проводок АБСа спрятали, и за два года он меня ни разу не побеспокоил. Спидометр в норме, АБС загорался только после зимних застреваний)
  30. Новичок Новичок JM107 на верном пути
    Всем привет! Прошу совета:
    Машина Astra-h, механика. Пару дней назад загорелась лампочка ABS. Тест на ошибки (педалями) показывает нули.
    1. Считывание ошибок педалями полностью идентично аналогичной процедуре с Tech? Т. е. не может быть так, что на сервисе компьютерная диагностика ошибку покажет, а ручной (точнее ножной) тест педалями - нет?
    2. Если спидометр не дергается, можно быть уверенным, что проблема не в левом датчике? Т. е. попробовать прочистить разъемы только на трех оставшихся колесах? Менять ступицу хочу только убедившись, что дело не в разъемах и не в воде.
