Страница 36 из 41 ПерваяПервая ... 26 34 35 36 37 38 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,080 из 1217
Тема: Скачет спидометр и горит лампа ABS
  1. влюбленный Заслуженный Астравод MALIK89 скоро станет знаменитостью Аватар для MALIK89
    Орехово-Зуево
     о429ро 190
    Цитата Сообщение от Санек91 Посмотреть сообщение
    Добрый день!!! в интернете не давно, а посему прошу строго не судить. Катаюсь на дизельной астре. Ситуация такая : поворачиваю ключ до второго положения, загораются лампочки, потом идет короткий звуковой сигнал и спидометр бесует. Сначала, звуковой сигнал был одинарный, но сегодня раз 7 прозвенел. это все это же проблема?? просто про звуковой сигнал никто не пишет... и еще)) направьте в нужный раздел: стала вылетать на дисплей ошибочка, мол brakelight switch . что это?? Заранее спасибо мужики.
    лампочку в заднем фонаре заменить нужно...а вот на счет спидометра и сигнала фиг знает...проверь наличие ошибок изначально..а там уже видно будет!
    — Красивая машина
    — Красивая? Красивыми бывают закаты или девочки, а эта машина просто шедевр!
  2. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Сигнал будет, если спидометр скачет, и дверь открыта, мосх думает, что тронулся с открытой дверью. Если включено автозакрытие, то при закрытых дверях - они блокируются. У мну, сейчас, про около 0й температуре, так же. Один разъём почистил - смазал, про второй - не знал. Как время будет - залезу. Очень уж не хотца датчик менять (есть два), ступицу то, всё равно скидывать придётся.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  3. влюбленный Заслуженный Астравод MALIK89 скоро станет знаменитостью Аватар для MALIK89
    Орехово-Зуево
     о429ро 190
    а мне казалось сигнал идет от того что забыли потушить свет и открыли дверь...и там все равно едет или стоит)))
    — Красивая машина
  4. Местный Астравод SerZver на верном пути Аватар для SerZver
    СЗАО м.Полежаевская
    Горит значок и не работает ABS
    День добрый друзья!
    Вот и меня постигла сия учесть, в Пятницу вечером при поездке домой загорелся значок ABS и означенная система перестала работать
    Перекурил весь форум, но не один вариант из предложенных мне не подошел!
    Ступицу (переднюю левую) я менял 12 000 км. назад и так быстро она умереть не должна, месяц назад поменял колодки и диски по кругу (может в этом дело??). На выходных заехал на сервис сняли колесо, все промыли керхером а контакты смазали ВД-шкой....не помогло! Ошибок нет!!
    Что еще можно сделать??
  5. Участник Астравод Андрей 242 на верном пути
    Новый Оскол
    такая же басня, только у меня бывает попадешь на кочку и бах, работает, приезжаю домой на утро завожу опять горит, в чем дело не знаю(
  6. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    SerZver
    Цитата Сообщение от SerZver Посмотреть сообщение
    Ошибок нет!!
    чем считывали?
    Карпасс для Опель.
  7. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Ошибок нет!!
    Не может быть.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  8. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Цитата Сообщение от RS-232 Посмотреть сообщение
    SerZver
    чем считывали?
    Педалями.
    SerZver
    Переместил куда надо.
  10. Местный Астравод SerZver на верном пути Аватар для SerZver
    СЗАО м.Полежаевская
    SerZver
    чем считывали?
    ХЗ, на сервисе считывали!
  11. Участник Астравод Van4es на верном пути Аватар для Van4es
    FuckingCity=))
    Цитата Сообщение от funkervogt Посмотреть сообщение
    Тоже загорался индикатор пару раз на днях, было тепло-снежно и всю арку закидало, даже колесом снег цепляло со скрипом.
    Все вычистил - погас и больше пока не загорался
    Но это наверно временная мера, судя по форуму 99% - замена ступицы.
    День добрый друзья!
    Это потеря потерь, подстава подстав.
    Деньги не большие, поменять не сложно, но нет времени
    У меня датчик живет своей жизнью. Так вот, началось после снегопадов, то прападает, то горит, авто еще не мыл, гоняю сугробом, но сегодня помою. Не поможет, значит ппц.
    Отзовитесь народ, после помывки какой процент пропадания ошибки? Или все равно ступицу менять? Авто конец 2008 года GTC
    И проверяется только диагностикой? В смысле определить какая ступица сдохла?
    Менять лучше парой?
    Van4es
    Угомонись ты, помоешь машину, и если датчик не будет после этого выносить мозг, то жди пока ступица не загудит.
    У меня уже третий год(по весне, на пару-тройку недель выносит мозг), как потеплеет к весне, всё, нет никакой проблемы.
    До гудящей ступицы я даже рыпаться не буду с заменой на новую.
  13. Участник Астравод Van4es на верном пути Аватар для Van4es
    FuckingCity=))
    Ну спасибо=)
    Ступицы пока не гудят, накатал прилично. А вот привода цокоют в поворотах, походу внешние уже пора ментять.
  14. Участник Астравод Van4es на верном пути Аватар для Van4es
    FuckingCity=))
    Помыл машину, помогло, но иногда на поворотах вылетает. Выключаю, завожу, все ок. Но авто после мойки стояло на улице. Думаю теплый гараж, или "в ручную чистка ABS" поможет. Скоро ТО, там и почистят.
    Вывод: меньше катайтесь по сугробам в такую погоду
  15. Участник Астравод mitrich на верном пути
    воронеж
     у889оу 36
    здравствуйте.посетили и меня проблемы с абс.ситуация такова.завожу машину ,трогаюсь и еду первый километр все нормально,после нажатия на тормоз срабатывает абс при этом тормоза никакие и машину ведет слегка влево.вдобавок при этом машина дергается рывками.еще через несколь километров загорается лампочка абс,все встает в норму но не работает абс.останавливаюсь глушу и через 5 минут завожу все в норме километр проезжаю и все повторяется.педалями ошибок нет.помогите пожалуйста! да еще спидометр не скачет.
  16. Участник Астравод mitrich на верном пути
    воронеж
     у889оу 36
    ни кто не подскажет!?
  17. влюбленный Заслуженный Астравод MALIK89 скоро станет знаменитостью Аватар для MALIK89
    Орехово-Зуево
     о429ро 190
    ступицу под замену...ну еще как вариант проверить проводку от блока до самих датчиков...может где то перебито..и педалями ошибку АБС не видно,если дело в ступице)
    — Красивая машина
  18. Местный Опытный Астравод sergeu0 на верном пути Аватар для sergeu0
    Свердловская область
     т115ха 96
    через педали такие ошибки может и не показать
    Astra H 1.8 AT, Космо + QuickHeat + Sight & Light + БК + ESP + Opera + КК
  19. Участник Астравод Van4es на верном пути Аватар для Van4es
    FuckingCity=))
    У меня почти так же было, спидометр не скакал. Скакал только если на снегу в пол тормозил)))))
    Заедь на мойку, пускай промою все, и кулаки тоже. У меня сейчас опять арки снегом забились, опять иногда выскакивает.
  20. Участник Астравод mitrich на верном пути
    воронеж
     у889оу 36
    я уже внутри все щеткой вычистил и контакты вд-шкой смазал не помогает!
  21. Участник Астравод Van4es на верном пути Аватар для Van4es
    FuckingCity=))
    Значит жопель-чмо=)
    Мне иногда выкидоны астры убивают, некоторые болезни как на тазу. Но все равно, как поджопная машина, хороша.
  22. влюбленный Заслуженный Астравод MALIK89 скоро станет знаменитостью Аватар для MALIK89
    Орехово-Зуево
     о429ро 190
    ну ты еще подумай,почисти,вд-смазкой промажь)))...а потом сгоняй на диагностику...и по дороге ступицу купи...что бы два раза не мотаться)
    — Красивая машина
  23. Участник Начинающий Астравод solis21 на верном пути Аватар для solis21
    Москва СВАО
    Вчера и я стал жертвой лампочки АБС. Привез авто к оф. дилеру, говорят перетерся провод у датчика ABS, а сие не гарантийный случай, не смотря на то, что машине всего 1,5 года и какого чёрта там что-то перетирается. Требуется замена всей ступицы в сборе. (Вот немцы ушлепки. Почему нельзя ступица отдельно, провод отдельно, датчик отдельно.) Дилер объявил цену за ступицу 19 тыс плюс работа 2500. На экзисте ступица GM стоит 10 тыс. Делать нечего, придется платить чинить.
  24. Участник Астравод mitrich на верном пути
    воронеж
     у889оу 36
    что то много!?мне обошлось 4500 правда сам ставил.
  25. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Ээй, постой, не горячись. Ты хоть тему-то с начала прочитай, хоть 5-6 последних её страниц, а потом покупай по 10000р. ступицы.
  26. Участник Начинающий Астравод solis21 на верном пути Аватар для solis21
    Москва СВАО
    Штатная GM стоит 10 тыс. Не оригиналы по 5 предлагают. В силу того, что авто гарантийное, видимо буду ставить оригинал.
    Ребят. Пишу тут с айфона, посему нет возможности читать все страницы((((
    Оригинальная ступица - это
    SKF VKBA 3651 Подшипник ступицы колеса, комплект
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode...olkitScripts=1
  28. Участник Начинающий Астравод solis21 на верном пути Аватар для solis21
    Москва СВАО
    A не это ли оригинал- GM 1603254
    И чем они отличаются?
  29. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    [QUOTE=PIVO70;5652737]Оригинальная ступица - это
    Отличаются тем, что на оригинале есть наклейка GM, а на этой её нет.
  30. Участник Начинающий Астравод solis21 на верном пути Аватар для solis21
    Москва СВАО
    Не понимаю. На том же экзисте мне сегодня сказали что оригинал это GM. И дилер мне сказал что нужна деталь GM.
