Страница 35 из 41 ПерваяПервая ... 25 33 34 35 36 37 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,050 из 1217
Тема: Скачет спидометр и горит лампа ABS
  1. Местный Астравод GaNiMeD на верном пути Аватар для GaNiMeD
    Цитата Сообщение от Vadim90 Посмотреть сообщение
    с другой стороны ступица была заменена недавно- да и поменяли с той, так как гул как от локомотива метро пропал и меняли при мне))
    сегодня в Питере был ацций дождь, так что я нещадно катал левой ступицей по лужам специально, малоли от моих грязевых ванн что набилось, потом выехал на кад- пока все было хорошо, не прыгало , не цокала абс и тд, посмотрим завтра что будет
    Доверяй но проверяй! У меня разъем не до конца вставили,пропал контакт и на приборке светились абс и курсовуха... мать их ети мастера...
    Отправлено с моего Liquid MT через Tapatalk
  2. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Angry попал на замену рабочей ступицы с рабочим датчиком ABS
    Как обычно, моя проблема не так проста, как мне того хотелось бы =)
    Во вложении две фотки перетёртого провода, который ведёт к датчику. Снимал на свои маты, так что качество так себе.
    Колесо левое переднее.
  3. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    После замены ступицы, ушла ошибка с ABS. Сама система тоже работает =) Вот только заметил, что стрелка скорости теперь движется не плавно, а рывками. Показывает, вроде, нормально.
  4. Местный Астравод Анастас скоро станет знаменитостью Анастас скоро станет знаменитостью
    А это было уже. Если не ошибаюсь, то вот http://astraclub.ru/threads/28002-%D...8C%D0%BD%D0%BE
    Astra 5D, 1.8, AT, Cosmo -> Insignia ST cdti
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Babka-Terroristka на верном пути Аватар для Babka-Terroristka
    У меня почти неделю назад начала рывками скакать стрелка спидометра на скорости 100-130, на скоростях от 40-до 60 срабатывала ABS без повода. Сегодня вообще пестец: при каждом нажатии на тормоз срабатывает ABS и чаще скачет стрелка спидометра, уже на скорости от 40. Грешу на то что пару недель назад меняли водяной насос и могли 4-мя литрами антифриза залить правую ступицу (может он только сейчас добрался до датчиков и прочее), плюс рвануло пыльник левого шруза (со стороны водителя), может он засрал смазкой что-то. Искренне надеюсь на то что завтра при замене резины почищу контакты и все будет ок. Какая ступица отвечает за скорость?Ошибок нет и какую менять не понятно Лампа ABS не горилт и не загоралась.
    Последний раз редактировалось Babka-Terroristka; 02.08.2012 в 01:58.
    Opel Astra H GTC MT 1.8
  6. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Ошибаетесь, там про тахометр
  7. Гуттаперчевая) Заслуженный Астравод NATYSIK_80 Астранафт Аватар для NATYSIK_80
    Вопрос
    Загорелся красного цвета "восклицательный" знак на спидометре под знаком abs
    В чем проблема??????
    комп ничего не пишет вообще.
    4 км после этого докатилась домой.
    репу чешу, не пойму, чего ему нужно
    (стучала левая сторона, сейчас "слижком" стала стучать - может подшипник ступицы умер или на подходе???)
    зы // Z16XER 1.6/бенз/робот 2011г
    (сори, если не в тему написала здесь....)
    Если спросят, сколько тебе лет, отвечай, что тебе семнадцать и что ты сумасшедшая.))))))))))))))...
  8. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    собянинка медвепутская
    ручник?
    Долей тормозной жидкости и проверь износ колодок (особенно передних)
  10. Гуттаперчевая) Заслуженный Астравод NATYSIK_80 Астранафт Аватар для NATYSIK_80
    ручник?
    НЕ ручник, далеко разные вещи..
    Тормозуху проверила сразу.(в норме)
    все -таки - колодки
    пробег 34 тыр - не рано? хотяяяяяяя (при агрессивной манере езды)
    Еще раз благодарю!!!!
    завтра проверю!!!!
    В норме - это как?
    Уровень тормозной жидкость должен быть на отметке МАХ или чуть выше её.
    Если уровень по середине, или на отметке МIN, то тормозную жидкость необходимо долить.
  12. Гуттаперчевая) Заслуженный Астравод NATYSIK_80 Астранафт Аватар для NATYSIK_80
    Это само собой.
    В норме - это как?
    На максимуме тормозуха.
    Может, таки с колодками или подшипником проблема????
  13. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    да неее, какие проблемы??? стучит - не парься.
    честно признаться, не смог найти восклицательный знак под значком ABS
  14. Гуттаперчевая) Заслуженный Астравод NATYSIK_80 Астранафт Аватар для NATYSIK_80
    А я нашла
    Зачетный рисунок !! (взяла его на земетку)
    вот именно ПОД абс этот долбаный - "восклицателный знк" -- ты прав, здесь его нет
    вот отметила его
  15. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    NATYSIK_80
    Сигнализатор системы контроля падения
    давления и текущего давления в шинах
    Красный свет сигнализатора свидетельствует о падении давления в шине, желтый свет — о неисправности в системе. Для устранения неисправности обратитесь за помощью на станцию техобслуживания.
    Система контроля падения давления в шинах (DDS — Deflation Detection System)
    Система контроля падения давления в шинах при движении непрерывно контролирует частоту вращения всех колес. При падении давления в одной из шин уменьшается диаметр этого колеса, и оно вращается быстрее, чем остальные колеса. Когда система обнаруживает такое отличие частоты вращения, сигнализатор загорается красным светом.
    В этом случае немедленно остановитесь и проверьте давление в шинах. При необходимости установите запасное колесо.
    Система функционирует после включения зажигания и обнаруживает падение давления, начиная со скорости около 30 км/ч.
    ПРИМЕЧАНИЕ
    Трехкратное мигание сигнализатора указывает на инициализацию системы.
    Система контроля падения давления в шинах не заменяет ручной контроль с помощью поверенного манометра.
    Давление в шинах проверяйте на холодных шинах не реже чем раз в 14 дней и перед каждой длительной поездкой.
    После корректировки давления в шине, а также после замены шины или колеса систему необходимо инициализировать. Для этого, при включенном зажигании, удерживайте нажатой клавишу DDS приблизительно в течение 4 с, сигнализатор мигнет 3 раза. После пробега определенного пути система будет готова к работе.
    Систему можно инициализировать только в том случае, если во все шинах установлено предписанное давление воздуха.
  16. Гуттаперчевая) Заслуженный Астравод NATYSIK_80 Астранафт Аватар для NATYSIK_80
    NATYSIK_80
    ПРИМЕЧАНИЕ
    Спасибо.
    Хотя странно, именно первым делом это и проверяла ( "визуально" шины были без изменений, сегодня утром, так же)... тормозуха ..
    Разве комп на опелях не пишет, что конкретно в шинах падает давление ... и НЕ переходит на определенный "аварийный" режим езды...??? (просто "! " знак и всё - ужос)
    Последний раз редактировалось NATYSIK_80; 16.08.2012 в 12:22.
  17. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    на БК выводится информация о падении давления в шинах.
  18. Гуттаперчевая) Заслуженный Астравод NATYSIK_80 Астранафт Аватар для NATYSIK_80
    Если бы эту инфу комп выдал, я выше этот вопрос не поднимала, всё логично)))
  19. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    Спасибо.
    в общем я на твой вопрос отвечал. опель пишет о том, что изменилось давление, а вот на аварийный режим у меня ни разу не включался. вот этот самый воскл знак горел только желтым после замены двух покрышек.
    Последний раз редактировалось paolo145; 16.08.2012 в 20:27.
  20. Гуттаперчевая) Заслуженный Астравод NATYSIK_80 Астранафт Аватар для NATYSIK_80
    Всем спасибо
    на данном этапе устранила ошибку.....
    ps// подкачка шин по кругу, инициализация через DDS, пока не ругается.
  21. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    NATYSIK_80
    вот и славненько!
    а аватар то аватар...я сейчас все вообще кончу
  22. Гуттаперчевая) Заслуженный Астравод NATYSIK_80 Астранафт Аватар для NATYSIK_80
    вот и славненько!
    Уже сублимируешь на него/ неЁ
    Ой
  23. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    ну а чего еще делать остается
  24. Гуттаперчевая) Заслуженный Астравод NATYSIK_80 Астранафт Аватар для NATYSIK_80
    меня терзают смутные сомнения, флударастию здесь мы развели
  25. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    флударастию здесь развели
  26. Местный Заслуженный флудер Dark_Lord матерый звездун Dark_Lord матерый звездун Аватар для Dark_Lord
    А в сабже ли дело при моих симптомах, описанных ниже? Лампы ЕСП и АБС не горят, но иногда (раз в день примерно) при торможении с небольшой скорости срабатывает АБС на пол-секунды. Также изредка (было всего 3-4 раза за год) глючил спидометр - скорость показывал правильно, но стрелка двигалась рывками по 10км/ч. Правую ступицу поменял на днях, зашумела, но глюк при торможении остался. То есть проблема в датчике, который в левой? Есть смысл попшыкать вэдэшкой разъем, помыть или что там еще, перед тем как менять и левую ступицу?
    Astra GTC 1.8 MT Power Red
    Seat Altea Freetrack
  27. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Dark_Lord, Вы ещё подорожник приложите. Либо контакт отходит, либо кабель где-то переломался. Чтобы сразу не менять ступицу - нужно глянуть показания датчиков в движении, op-com для этой задачи подойдёт.
  28. Всем привет!
    Все 35 страниц обсуждения не осилил, поэтому, если вопрос обсуждался - извиняйте)
    Как главную профилактику заболевания в основном выделяют периодическую тщательную мойку арок и чистка-смазывание вэдэшкой разъемов №1,2 на этом фото http://astraclub.ru/attachment.php?a...2&d=1262598566 .
    Суть вопроса: пробовал ли кто/что думаете, если сами белые штекеры загерметизировать снаружи герметиком? Прям сделать кокон (от провода до провода) из обычного водонепроницаемого эластичного герметика, который используется, например, в ванной, либо в новых деревянных окнах на месте стыка стекла и дерева.
    Конечно, не системное решение проблемы, но и грязь не каждый день) несколько лет то продержится
    Как думаете?
  29. Новичок Новичок fantomac1990 на верном пути
    Орехово-Зуево
    Проблемы с ABS и ESP
    Подскажите если кто в курсе,как меняется датчик ABS на задней ступице,вместе со ступицей или можно отдельно?
  30. Новичок Новичок Санек91 на верном пути
    Добрый день!!! в интернете не давно, а посему прошу строго не судить. Катаюсь на дизельной астре. Ситуация такая : поворачиваю ключ до второго положения, загораются лампочки, потом идет короткий звуковой сигнал и спидометр бесует. Сначала, звуковой сигнал был одинарный, но сегодня раз 7 прозвенел. это все это же проблема?? просто про звуковой сигнал никто не пишет... и еще)) направьте в нужный раздел: стала вылетать на дисплей ошибочка, мол brakelight switch . что это?? Заранее спасибо мужики.
