Страница 32 из 41 ПерваяПервая ... 22 30 31 32 33 34 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 960 из 1217
Тема: Скачет спидометр и горит лампа ABS
  1. Новичок Начинающий Астравод kol3k_msk на верном пути
    Москва,ЦАО
     е705мв 197
    пробовали воткнуть -переткнуть не помогло,ща старую отыщем и переткнем датчики как время будет))
    ступица-один в один)) кстати совет многим))) малоли будет под рукой)
  2. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    Кстати, какой каталожный номер удлинителя, хвостика ввода разъема жгута до разъема самого датчика, т.к. смог найти только номер жгута?
    Вот его фото
    http://astraclub.ru/attachment.php?a...8&d=1291936916
    от цифры 1 до цифры 2
  3. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    Странная эта штука АБС - сегодня опять сама починилась. Глючит после простоя, а когда поедет начиная от 2й передачи - все проходит. Вот это наводит на мысль, из-за чего такой может быть фокус? Из-за грязи между датчиком и магнитным диском?
  4. Настасьюшка Опытный Астравод Anastasiya_Vita Астранафт Аватар для Anastasiya_Vita
    Реутов
     *664** 197
    подскажите, стоит ли покупать машинку с подобной поломкой? вдруг не вылечится...
    5500 цена новой ступицы + 1000 руб. замена её.
  6. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    Вообще то проще вылечить пациента до покупки Или взять исправного.
  7. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    Вот вы мне не поверили... а у меня, между прочим, АБС не загорается (работает!) уже месяца два как...
    Вот тупо съездил в Опель Сокол - поменяли датчик ТОЖ, сбросили ошибки по компу и всё... про АБС я забыл. Всё работает, ничего не горит.
    Так что ещё раз выскажу своё сомнение - а в ступице ли дело... ?
    Последний раз редактировалось Сивутя; 23.05.2011 в 20:57.
  8. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    Цитата Сообщение от Сивутя Посмотреть сообщение
    поменяли датчик АБС
    Сколько стоило?
    И где они взяли датчик АБС? Насчет вопроса про ступицу, это как раз к тому, что сам датчик видели только на ней и в сборе, а ступицы на 99% - нормальные...
  9. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    1. Брал ступицу у одноклубника puncher (Юхан, прости, если не правильно расслышал имя) за 4900р.
    Вот основные моменты коробки ступицы
    Продукт сертифицирован в России РСТ MT32
    сайт производителя www.vsm.skf.com и www.skf.com
    комплект
    1. Ступица с датчиком АБС и держателем разъема датчика
    2. Колпак ступицы
    3. Гайка ступицы
    4. 3шт. болтов
    2. Делал в сервисе Lagonda (www.lagondaservice.ru ) Коптевская 73а., стр.1 т.(495)459-41-11 за 1800р. На работу ушло 30 минут.
    И не надо, что дорого, у Дженсера около 3200р. с 5% скидкой, а у меня нет ни инструмента, ни опыта, ни подъемника, а на домкрате опасно - может слететь. Да и инструмент сейчас стоит не бюджетно.
    "Родную" ступицу я отмыл. И что мы видим - в районе датчика АБС все окислено. Машина прошла 29т.км за 2,3 года в основном по Москве - ИМХО результат коктейля которым поливают дороги. Сам вращающийся магнит имеет открытую конструкцию, так, что думаю, все эти ступицы - не на долго...
    Оригинал имеет маркировку SKF, правда на фото плохо видно
    Снять датчик не получается - как бы прикипел или приклеен.
    Как результат - проблема решилась.
  10. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    Цитата Сообщение от Vitalij_TM Посмотреть сообщение
    Сколько стоило?
    Ссори! Тупанул - опечатался! Поменяли датчик ТОЖ!!! Датчик АБС и ступицу НЕ трогали! Но после этого с АБС всё нормально - работает!
  11. Цитата Сообщение от Сивутя Посмотреть сообщение
    Подскажите, что такое датчик ТОЖ??? А то я ступицу поменял, она гудела , а ошибку все равно выдает.
  12. Местный Астравод Zelas нерушимая репутация Zelas нерушимая репутация Zelas нерушимая репутация Zelas нерушимая репутация Zelas нерушимая репутация Zelas нерушимая репутация Zelas нерушимая репутация Zelas нерушимая репутация Zelas нерушимая репутация Zelas нерушимая репутация Zelas нерушимая репутация Аватар для Zelas
    Зеленоград
    Предполагаю, что датчик температуры охлаждающей жидкости...
    Astra Н Z18XER АКПП до 04.2016 г.;
    Sonata Tagaz 2.0 АКПП с 04.2016 г.
  13. Цитата Сообщение от Zelas Посмотреть сообщение
    Тогда вообще непонятно, причем здесь ABS?
    Это из серии машина не заводилась, постучал по колесам, завелась.
  14. Местный Астравод Zelas нерушимая репутация Zelas нерушимая репутация Zelas нерушимая репутация Zelas нерушимая репутация Zelas нерушимая репутация Zelas нерушимая репутация Zelas нерушимая репутация Zelas нерушимая репутация Zelas нерушимая репутация Zelas нерушимая репутация Zelas нерушимая репутация Аватар для Zelas
    Зеленоград
    Важен результат - завелась ведь!!!
  15. Новичок Новичок Muster на верном пути Аватар для Muster
    Сыктывкар, Коми
    Подскажите код ошибки пож-та 210180
  16. Новичок Новичок SEICHT на верном пути Аватар для SEICHT
    г.Москва/Солнцево
    Салют.
    При горение на спидометре АБС и скачка стелки на спидометре,то это означает что у тебя кокой-то из датчиков АБС накрылся.У меня такаежа проблема.Вымывал,продувал и ВД40 брызгол,но толку мало.После диогностики у одного парня выявил прроблему.Скоро буду менять.
    Тебе надо компьютерная диогностика и она точно покажет какой датчик умер.
    Причина этой лажи-это окисление датчика АБС.Жалко что датчик АБС в сборе со ступицей.(((((
    К дилирар лудче не обращаться,а то от них толку мало.
    Если кому-то надо проверить машинку на ошибки в Москве то звоните по тел.:8(929)650-90-52 Егор.Он мне помог.))))))))))
    Последний раз редактировалось SEICHT; 05.06.2011 в 16:12.
  17. Новичок Новичок Muster на верном пути Аватар для Muster
    Сыктывкар, Коми
    Мне кажется ошибка ECU 210180 это зад.лев. датчик АБС????
    Вообще не пойму как "переводить ошибки на русский" по коду... везде непонятно как то всё разказывается. Объясните кто ниб пож-та!!!
  18. Участник Начинающий Астравод tev120175 на верном пути
    подскажите, спидометр не работает (стрелка на нуле), пробег отображается, но не меняется, горит лампочка АВС, и машинка с ключём. На данный момент собираюсь на отдых .Есть ли возможность починить только спидометр?
  19. Новичок Новичок andrew_63 на верном пути
    Добрый день, уважаемые!
    Осилил все 32 страницы, и вот что непонятно
    Вот вам загадка. На 80000 км поменял правую ступицу (левую тоже приговорили из-за люфта). Через недельку, после выезда с грунтовой лесной дороги на асфальт (еще чем-то под днищем задел асфальт, как щас помню) загорелась ABS и началась тахикардия спидометра. Через пару дней заменил сам приговоренную левую ступицу (поставил Autlog). Прошло уже две недели, значок ABS так и горит, ABS не работает. Прочистка/промывка контактов, разгон/торможение в пол, проверка предохранителей ничего не дает. Педали выдают ошибку 012170 - вроде как CAN bus no communication with ABS / TC C-003 (нет связи с АБС по CAN-шине). Что это может быть, с двумя новым ступицами? Может, повредил какой-то провод под днищем?
  20. Ушел в монастырь! Опытный Астравод Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Аватар для Николя=)
    Москва, н.черемушки
    Цитата Сообщение от Ostap-Astra Посмотреть сообщение
    Спорить не буду. Все правильно написано.
    Для тех кто не на гарантии, первым делом надо залесть и почистить контакты, смазывать, силиконить, и потом уже если не поможет то замена ступицы.
    А тем кто на гарантии, лазание в ступицу и заливание силикона может кончится снятием с гарантии.
    Сегодня спросил про то чтобы самому почистить контакты. Так вот если бы на СТО нашли постороннее вмешательство, 100% снятие с гарантии.
    Собственно решать вам.
    PS: если бы я был не на гарантии, полез бы тоже чистить.
    Ребят, после 2х невного дождя загорелась лампа АБС, но спидометр не дергается, обороты ровные, тупо лампа горит,коды ошибок в норме, показывает нули. читаю вот форум....... короче полезу чистить контакты и силиконить, а вот скажите чтобы до разъемов долезть надо колеса снимать или нет ?))))))
    Последний раз редактировалось Николя=); 11.08.2011 в 18:51.
  21. Местный Астравод kop4Ik на верном пути Аватар для kop4Ik
    Цитата Сообщение от kop4Ik Посмотреть сообщение
    Вот тоже в серьез задумался над заменой ступиц.
    АБС то гарит, то гаснет. Когда гаснет, АБС срабатывает при малейшем нажатии на педаль тормаза. Стрелка спидометра прыгает. Непонятные провалы в переключение передач автомата, то 1-ую крутит до 6 тыс оборотов, то сразу 4-ую передачу врубает. Со светофора газ в пол, а автомат на 3-ей потихоньку разгоняется Неужели такая сильная взаимосвязь??? Опасно ездить стало))
    Посоветуйте, сразу менять 2 ступицы или одну? то какую? диагностику ошибок Теком можно у дилера сделать или где нибуть еще??
    Заранее спасибо
    Цитирую сам себя)) и абс горело и тупило и стрелка прыгала, все как у всех. С апреля месяца все прошло само собой)) ничего не менял))
    Вот и думаю, менять ступицу или нет?) может и вправду не в ней дело?!?
  22. Местный Заслуженный Астравод Сергей_Ул на верном пути
    Ульяновск
    Здравствуйте!
    Уже несколько дней горит датчик ABS. Ошибка c0040 "front right wheel sensor open circuit". Кто сталкивался с подобной проблемой? И чем она лечится?
    ПыСы: обороты в норме, спидометр с ума не сходит.
    Доброе слово и пистолет лучше чем просто доброе слово!
  23. Подлец ツ Гигант мысли Miguel_RS Астранафт Аватар для Miguel_RS
    Мск/МО балАшиха/Сочи
     *148*7 99
    Мужики, хэлп. Не хочу, чтобы развели на деньги официалы Прочитал, у мну ни как у всех кажется, как всегда
    1. Значится, скрипят у мну передние колёса ужО давно, заехать к официалам времени не хватает - работа, учёба..
    Скрип на малых скоростях при повороте колёс. Скрип как колодки, но износ минимальный. Не всегда. Предыдстория как бы..
    2. Сегодня тормозил в пол со 140 км/ч. Что-то хрустнуло в области левого переднего колеса. На работу ABS/ESP не походит.
    Металлический звук, скрежет и как будто что-то лопнуло Асфальт ровный был. Потом заметил ABS на панели..
    Как тока заметил, она пропала! Ну и венчал сегодняшний день разворот с ручником с 60 км/ч. Делаю это через день, т.к.
    на разворот ехать 1 км, а тупо повернуть не хватает места. Всё аккуратно, по правилам физики..машина сорвалась в занос как обычно..
    И опять же загорелась ABS. Тока тормоза какие-то стали "не такие", тормозить стало импульсно, дёргая.
    Лампочка погасла только на парковке, когда я заглушил и снова завёл мотор.
    Никаких скачков стрелок спидометра, вибрации, как у многих писавших выше у мну нет. Тормоза после потухания лампы нормализовались.
    Считал ногами ошибки ЕСП, всё по нулям. Официалы сказали - релакс..либо приезжайте на диагностику.
    Типа в память занеслась информация о срабатывании датчиков ABS и поэтому не пропадала. Что делать?
    Проблема в том, что сейчас жаловаться не на чего - на обратном пути пустил пару раз машину в занос по мокрому асфальту,
    ESP всё отработало как всегда..тормоз в пол - тоже всё ок. Что такое было с ABS???
    Товарищ сказал, что это норма для немцев - у него на 535й аналогично. Сутки может не гаснуть. Для верности скинуть клеммы.
    Последний раз редактировалось Miguel_RS; 23.09.2011 в 21:42.
  24. Здравствуйте!!!!у меня тоже вот проблема с АБС и ЕСП.горят постоянно,на проверке педальками показывает ошибку 0510F0.мож кто сталкивался с этим.заранее благодарен!!!!!!!!!!!!
  25. Новичок Новичок GooD22 на верном пути
    Моя история "болезни":
    Однажды зимой замигали ABS и ESP, спидометр сошел с ума, что-то хрустело внизу, машина стала очень плохо разогоняться на нижних передачах - включил "снежный режим АКП" и кое-как доехал до дома. на след день всё прошло.
    Потом мигание лампочек и скакание стрелки то пропадало на недели, то появлялось.. забил на это.
    Но когда машина на узкой дороге сама переключилась на повышенную и стала резво набирать скорость, я решился на ремонт.
    Стоило это примеро 10 000р у Оф-Диллера. Вроде как заменили правую ступицу на "неродную". Уже пол года всё ОК.
  26. Участник Астравод Алексей85 на верном пути Аватар для Алексей85
    ЦАО, ВАО
    У меня такая фигня была зимой, когда арки снегом набивались, в итоге тоже писали, что ждет меня замена ступицы, но я промыл на мойке хорошенько арки, немного она подсохла и на следующее утро уже ничего не показывала и стрелка не прыгала и мызыка не прыгала и так до сих пор т.т.т... . Где-то читал что контакте АBS что находится в арке какая то мазь закачивается, которая не дает воде попадать к контактам, я не стал замарачиваться. А на зиму думаю в гофру этот контакт закрутить.
    P.S. Если стрелка прыгает с музыкой, вроде как левый контакт шалит.
    Попробуй
  27. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    собянинка медвепутская
    Вот-вот...У меня во второй раз ,когда все это произошло в феврале, по-моему этого года (первый - меняли ступицу по гарантии) тоже поехал на мойку - хорошенько все кЁрхером прошли и лампочка более не загоралась с той поры.
    Возможно, зимой снова вылезет, но сразу бежать и менять ступицу тоже не слишком рационально.
  28. Новичок Новичок GM Opel Astra H на верном пути Аватар для GM Opel Astra H
    Есть передние ступицы Астра Н. пишите в личку.
    Спидометр связан с передним левым датчиком АБС. Меняем - радуемся жизни вместе со своей ласточкой дальше
  29. Новичок Новичок Elinar на верном пути
    Россия
    Тоже загорелась лампа АБС на новой машине (забрал ровно неделю назад), горит лампа, изик жутко тупит, хорошие люди с лаунчом подсказали в чем причина отказ переднего правого датчика АБС. Решил посмотреть визуально что с ним, и все оказалось бонально просто, в лучших традициях АвтоВАЗа. Ушлёпок который собирал мою астру проложил провод так что он тупо лежал на ШРУСе, ну и соответсвенно перетеся. Очень разочаровало меня такое качество вроде бы на не совсем дешёвом авто.
  30. Местный Заслуженный Астравод Сергей_Ул на верном пути
    Ульяновск
    Горит ошибка : "обрыв датчика", залез под машину, никакого обрыва не увидел, переткнул разъем. Пробую сбросить ошибку - она удаляется и тут же появляется снова. В чем причина может быть?
