Страница 31 из 41 ПерваяПервая ... 21 29 30 31 32 33 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 930 из 1217
Тема: Скачет спидометр и горит лампа ABS
  1. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Цитата Сообщение от roof.7 Посмотреть сообщение
    как проще отключить этот ABS ?
    вынуть предохранитель.
  2. Я правильно понимаю? В блоке предохранителей, в моторе? Если не сложно подскажите номер предохранителя ABS.
    Добавлено спустя 40 минут:
    Последний раз редактировалось roof.7; 10.04.2011 в 18:35.
  3. Местный Астравод MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? Аватар для MarucTp
    Уже месяц горит лампа абс. Неделю назад появился непонятный гул. Сгонял на диагностику - приговорили правую ступицу. Посоветовали менять сразу обе. Стоит ли? Ставить буду аналог SKF.
    Пробег 82тыс.
    Украсил свой пепелац к 9му мая: http://astraclub.ru/album.php?albumid=1186
  4. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    Сегодня менял колёса на лето, отсоединял, чистил, проливал "жидким ключом" разъёмы на ступицу и набивал их смазкой.
    И что? Помогло?
    Я вот думаю лета дождаться - машина на солнце прогреется, если вода куда попала - просохнет всё... может и АБС станет стабильно работает (сейчас через раз).
  5. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Да, там. Вроде № 1 и № 2.
    http://astraclub.ru/threads/28694-%D...0%B8%D0%B9-FAQ
    обе можно и не менять. Всегда успеешь.
    Цитата Сообщение от Сивутя Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от PIVO70 Посмотреть сообщение Сегодня менял колёса на лето, отсоединял, чистил, проливал "жидким ключом" разъёмы на ступицу и набивал их смазкой. И что? Помогло?
    Не хера, не помогло. Покатаюсь пока так до тепла, а там наверное буду ступицу менять.
  7. Участник Начинающий Астравод Тупак на верном пути Аватар для Тупак
     *808** 197
    Всем привет,и меня сегодня утром обрадовал датчик АБС,подскажите я правильно понял если спидометр не глючит то скорее правая передняя??(полюбому техом проверю просто интересно)Ах да и ошибку педалями нашел 001463 поюзал поиском,АБС подтвердился...может в субботу кто нибудь с собой сканер возьмет =)))) мне заодно надо борт.комп. прошить,а то кроме таймера ничего не показывает =)))
    Астра GTC 1.8 АТ 2008
    Несмотря на то, что наши руки закованы в цепи, пока что они не забрали у нас музыку. С ее помощью я борюсь. Люди говорят мне не останавливаться как остальные. Меня не испугать.
  8. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Тупак
    По мимо датчика АБС у тебя ещё одна нехорошая ошибка
    cdefg P0014 Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала B-034
    cdefg P0014 Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих
    характеристик
    B-034
    cdefg P0014 Позиция механической синхрониза- ции выпускного распредвала вне диапазона
    рабочих характеристик
    http://astraclub.ru/threads/23259-%D...82%D1%80.16%29 .
  9. Местный Астравод MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? Аватар для MarucTp
    Ну так что, никто не подскажет насчет замены 2-х ступиц?
  10. Участник Начинающий Астравод Тупак на верном пути Аватар для Тупак
     *808** 197
    Отписал в ту ветку спасибо,кстати абс перестал гореть....может просто грязь попала???
  11. Местный Астравод kop4Ik на верном пути Аватар для kop4Ik
    Вот тоже в серьез задумался над заменой ступиц.
    АБС то гарит, то гаснет. Когда гаснет, АБС срабатывает при малейшем нажатии на педаль тормаза. Стрелка спидометра прыгает. Непонятные провалы в переключение передач автомата, то 1-ую крутит до 6 тыс оборотов, то сразу 4-ую передачу врубает. Со светофора газ в пол, а автомат на 3-ей потихоньку разгоняется Неужели такая сильная взаимосвязь??? Опасно ездить стало))
    Посоветуйте, сразу менять 2 ступицы или одну? то какую? диагностику ошибок Теком можно у дилера сделать или где нибуть еще??
    Заранее спасибо
  12. Местный Астравод MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? Аватар для MarucTp
    Где то здесь видел тему, в которой писали, что если и абс горит и скачет спидометр - то это левая екнулась(ну или обе), а если только абс горит - то это типа правая. А в сервисе(Усервис+ на Люблинке), где делал диагностику, мне сказали что у них на обоих ступицах по датчику скорости и абс и бортовик как то берет усредненное значение. В общем я бы сделал диагностику - 600р деньги небольшие, но зато все точно выяснишь.
  13. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    Не понимаю, что произошло...
    Но после того, как мне заменили датчик ТОЖ на термостате и обнулили ошибки по БК - у меня АБС отработала вот уже 3 или 4 дня и ни разу не отключилась!!! (лампочка ни разу не загорелась).
    Может опелевская проблема АБС/ступиц вовсе не в АБС и ступицах? ))
  14. Местный Астравод Hennessy на верном пути Аватар для Hennessy
    Москва, Мичуринский пр-т
    Привет всем!
    2 недели совсем без АБС езжу, на панели лампочка не тухнет((. До этого - пару лет редко (зимой) бывали небольшие проблемы с датчиком, с прыганьем спидометра - и т.д, соответственно, как я понимаю, баг левой передней ступицы.
    Волей случая, машина оказалась в сервисе, думаю заодно поменять таки и ступицу. По сервисным расценкам с работой - 18000 руб - совсем не вариант, решил заказать в эксзисте.
    Здесь большинство берут SKF VKBA3651. Посему вопрос - нормально ли подходит он, как долго в экзисте запчасти ждать?
    Astra Sedan 1.8 МТ Black, Cosmo, Bi Xenon, Sight & light и др.
    c 01/02/08
  15. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Берут, потому что это и есть РОДНАЯ СТУПИЦА, только без клейма GM, и по цене не в 18000 руб., а за 5000-5500 руб.!
    В эксисте срок ожидания 0 дней (утром заказываешь, вечером забираешь)!
    Работа по замене её в сервисе стоит от 800 до 1000 руб.
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=VKBA3651
  16. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    ммм... а надо именно "подшипник" в сборе, а не "ступица передняя в сборе" за 11 тыщ?
  17. Новичок Новичок Ринат90 на верном пути
    уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, лампочка АБС периодически загорается, но стрелки не скачут все нормально?? что может быть? и подскажите какие клеммы прочистить можно?
  18. Местный Опытный Астравод Mih42 на верном пути Аватар для Mih42
    Москва, ЦАО
    Господа, пардон за тупой вопрос. Кому нибудь при замене ступицы меняли гайку на рулевом наконечнике !?
  19. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    Ну и меня посетил сей глюк, вот тут отписал
    http://astraclub.ru/threads/60789-Гл...ажную-погоду.ъ
    С индикатором уровня ОЖ я так и не разобрался, датчика в бачке я не вижу, а в чем еще может быть причина - не знаю.
  20. Новичок Новичок Pirate на верном пути
    РБ, Минск
    Здравствуте. Интересует такой вопрос. Безбожно врёт спидометр. При 90км/ч показывает 105км/ч, при 40км/ч - 50 км/ч. Висит ошибка 050074 и 056003. Извините если где-то этот вопрос уже был.
  21. Участник Начинающий Астравод kotyatina на верном пути
    други, скажите, лампа уже неделю не горит, когда горела коробка глючила, скорости не переключала на 1 до 5000 об. в сервисе сказали, что коробка напрямую от этой ошибки глючит.
    вопрос у кого проблемы со ступицами, скольно на них можно проходить? мне еще 4000 тыс ки проехать надо нон стоп почти в укаину, стремно
    и еще вопрос: при этом из правого колеса жуткий свист, нажимаешь на тормоз, пропадает. это может так ступица свистеть??
    подскажите, а где этот сервис, мне 9000 тонн за все с диагностикой приговорили
  22. Участник Астравод frizzy на верном пути
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, загорелась лампа АБС, но по педалям никакой ошибки не выдаёт, спидометр не скачет. Как узнать какой датчик и датчик ли вообще?
    OPEL Astra H 2005 1.6 twinport essentia
  23. Участник Астравод Versone на верном пути
    МСК, ЮЗАО, Обручевский
    Месяц назад загорелся датчик АБС. В двух сервисах делал диагностику, в обоих приговорили правую ступицу. Купил на экзисте, поменял. Поначалу датчик неисправности пропал. Потом вдруг стал появляться периодически, причем никакой закономерности в его включении/выключении не выявлено. Может загореться в пути, потом после перезапуска двигателя может как гореть, так и не гореть. Может гореть при запуске двигателя, потом погаснуть в пути. Бывает что долго не горит, но после перезапуска двигателя внезапно загорается. В общем живет своей жизнью. Может не в ступице дело? Никаких ошибок путем самодиагностики педалями не выявлено (на панели показывает ECN 00000). Где-то читал, что это может сам блок АБС накрывается постепенно. Кто-нибудь может подсказать что этот блок собой представляет, существует ли он вообще, лечится ли подобное, сколько стоит? (код запчасти). Или может действительно имело смысл поменять обе ступицы?
    GTC 1,8 AT Cosmo
  24. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    Есть возможность брать данные о скорости с другого датчика, а на АБС забить?
  25. горела лампа АБС и прыгал спидометр - отпрыгался! стрелка совсем легла на 0
    после диагностики на станции сказали полетел электронный блок АБС (стоит почти штуку баксов)
    вот это прикол к началу лета
  26. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    Ага, легла, вот только лечь могла из-за датчика левой передней ступицы, а это уже намного мЕньше 1k$.
  27. Цитата Сообщение от Vitalij_TM Посмотреть сообщение
    подключали датчики к другой машине к АБС,все нормально,а свой блок не отвечает
  28. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    Кстати, в Астре случайно датчик АБС не на датчике Холла основан?
    http://www.brisk.ru/page.php?page=6513
    Тогда отказ блока АБС может быть заключен в отказе детали отвечающей за питание датчика Холла.
    Вот, как народ меняет датчики Холла на индукционные
    http://www.geely-club.com/forum/inde....html#msg47995
    http://www.oldmerin.net/board/lofive...hp/t45363.html
    Вот в Авеоклубе развлекаются
    http://www.aveoclub.ru/forum/index.p...ic=15016&st=60
    http://www.aveoclub.ru/forum/index.p...8&#entry286988
    На Антаре Клубе
    http://www.antara-club.ru/forum/topic1719s20.html
    На Ровер Клубе
    http://www.rover-club.by/forum/viewt...=asc&start=135
    http://www.rover-club.by/forum/viewtopic.php?t=9216
    кстати, а как в Астре-Н добраться до электронного блока АБС?
    Вот отсюда
    http://renault-club.com.ua/lofiversi...php/t1011.html
    Цитата
    В 98-году компания Рено отказалась от применения ( на новых моделях)в системе АБС зубчатых венчиков , соответственно и поменялся тип датчиков , они стали выдавать не синусоидальный сигнал а такой как от датчика Холла с ампдитудой в 12 вольт , а зубчатые венцы у ступили место магнитным полоскам в пыльнике ступичного подшипника .
    У Астры вроде именно так?
    цитата отсюда http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=4573
    Не знаю как в вольво, а вот у отца на ситроене С5, когда-то меняли подшипник передней ступицы и неправильно поставили стопорное кольцо, которое закрыло щель в самой ступице, из-за чего датчик АВС не получал сигнал от крутящейся части ступицы. Дело в том что на многих современных авто нету нам привычных зубчиков. А просто встроен магнит в подшипник. И что бы считать информацию с него - не должно быть закрыто пространство между подшипником и датчиком в определённом месте. Если этого не знать - стопорное кольцо можно поставить как угодно.
    Т.е. получается, что в ряде случае "глюк" может быть именно из-за грязи в области датчика и вращающегося магнита?
    В иерархии систем управления система АБС (как и система Air Bag) относятся к ПЕРВИЧНЫМ СИСТЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ.
    Вот почему у нас нет того, что имеет Америка, где можно было бы заставить GM отзывать свои некачественные автомобили?!.
    Последний раз редактировалось Vitalij_TM; 10.05.2011 в 15:31.
  29. Новичок Начинающий Астравод kol3k_msk на верном пути
    Москва,ЦАО
     е705мв 197
    всем привет! у меня проблема от обратного)
    с датчиками был порядок, но левая передняя загудела.
    приехал к другу в сервис,была на руках ступица от вектры ( скорей всего С),новая, с датчиками
    поменяли,после этого симптомы как у вас-спидометр+лампа абс,какой вывод? и еще вопрос к более подкованным,датчики со старой ступицы перекинуть реально или нет?
  30. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    Меняются датчики просто - аккуратно отверткой поддевается по кругу. Во только вопрос, они с Вектрой идентичны?
    Кстати, а не могли просто не до конца воткнуть разъем?
