Страница 11 из 41 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 21 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 1217
Тема: Скачет спидометр и горит лампа ABS
  1. Местный Заслуженный Астравод Dimonina на верном пути
    Одинцово МО
    Bumbastyk
    ага, только говорят не всегда он выходит из строя - там чтото с контактами просто. так что после конца гарантии не спеши менять если опять загорицца
    Astra 5dr Moonland Enjoy 1.6 MTA (*826** 150)
  2. Местный Опытный Астравод cherva на верном пути Аватар для cherva
    Москва, Строгино
    +1 к этой неполадке.
    Уже неделю горить АБС и скачет стрелка спидометра.
    Завтра еду на ТО в СТС и заодно заявлю об этой неполадке. До конца гарантии чуть больше месяца, пробег 26600
    Opel Astra 3-дверка, автомат, peacock
    была Киа Спектра
  3. Местный Заслуженный Астравод Dimonina на верном пути
    Одинцово МО
    ТАК, кто там контакты чем пшикал? можно инструкцию встудею желательно с фоткой что пшикать и куда? я вообще не знаю где этот датчик абс Спасибо, с мнея виртуальное пиго )
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    Dimonina
    Там 5 разъёмов... Сам датчик ни при чём... Его пшикать не надо По 2 разъёма спереди(по одному на пер. стойках и по одному на задней части брызговика) и 1 общий сзади под задней балкой посередине кузова
  5. Местный Заслуженный Астравод KaniteL на верном пути Аватар для KaniteL
    г. Москва ЮЗАО м. Беляево - г. Троицк
    У меня всю прошлую зиму не работал ABS тоже писал в эту тему, решил забить т.к. машина не на гарантии, а весной все само заработало. Совет тем, у кого тачка не на гарантии и нет лишних 10000 руб. – забейте и катайтесь дальше!
    Жили-были Astra H 5D 2006 г.в. 1.8 АКПП и J 5D 2011 г.в. 1.4T AКПП.
    Сейчас Astra H 5D 2007 г.в. 1.8 АКПП
    Dimonina
  7. Местный Заслуженный Астравод Dimonina на верном пути
    Одинцово МО
    Спасибо за фотку! А чем их обработать нужно?
    2канитель: у меня тоже прошлой зимой горело и я забил, правда скажу тебе что иногда от этого и чек енджин загорался и один раз было что на третьей передаче коробка застопорилась, пришлось перезаводить автомобиль. Да и к тому же это основная система безопасности считай, как то вот пренебрегать ей....
  8. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Вот что говорит ТИС по этому поводу:
    Устранение неисправности в условиях эксплуатации: 2092
    Проблема: ABS, разъем жгута проводов - Загорается контрольная лампа ABS, и выдается код неисправности C0045 или C0050
    Модель: Двигатели: Опции:
    Astra-H 2006...,Zafira-B 2006... All,All
    Рекламация: Загорается контрольная лампа ABS, и выдается код неисправности C0045 или C0050.
    Причина: Попадание воды в разъем датчика ABS в ступице колеса на задней оси.
    Изготовление: На производстве введена смазка с номера VIN W0L0AHL7562163886 (завод Бохум), VIN W0L0AHL4868122278 (завод Элсмир-Порт), VIN W0L0AHM756G113153 (завод Гливице), VIN W0L0AHL6765161514 (завод Антверпен) и применение модифицированного жгута проводов с 15.12.2005.
    Устранение неисправности::
    В случае жалобы клиента необходимо проверить все разъемы жгутов проводов на
    датчики ABS (в ступицах колес). Если в результате проверки обнаруживается
    попадание воды, следует заменить соответствующий жгут проводов и датчик ABS
    (в ступице колеса), см. рис. I.
    Перед соединением нового разъема необходимо заполнить специальной смазкой
    (номер по каталогу 19 48 877 / номер детали 9163339) ответную часть в ступице
    колеса (см. рис. II).
    Функциональная группа: H - тормоза, N - электрооборудование
    Группа неисправности: 04 - электрическая неисправность
    Код неисправности: C0045,C0050
  9. Местный Заслуженный Астравод Dimonina на верном пути
    Одинцово МО
    ясно, тачка у меня 2007 года, ТЕК говорит что это в какойто передней (забыл конкретно какая сторона) ступице отсутствует сигнал от абс.
    Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 19 секунд:
    сорри за даблпостинг
    ща ехал из тренажерного зала - загорелся чек енджин, машина кроме 1 и второй передачи больше ни на какой не едет. доехал до дома, считал ошибки нажатием двух педалей, высвятилось 170000, в кодах ошибок такого нет. шозанах?
    Дописано: перечитал ветку. завтра буду левую ступицу вычищать. а то на 1-2 передаче далеко не уедешь
  10. Местный Заслуженный Астравод KaniteL на верном пути Аватар для KaniteL
    Dimonina
    У меня чек не загорался и с коробкой все тип-топ...
  11. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    ... загорелся чек енджин, машина кроме 1 и второй передачи больше ни на какой не едет. доехал до дома, считал ошибки нажатием двух педалей, высвятилось 170000, в кодах ошибок такого нет. шозанах?
    P1700 - Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module - Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
  12. Местный Заслуженный Астравод Dimonina на верном пути
    Одинцово МО
    Был сегодня в калите, прошерстили все контакты - ничего. С новой ступицей все заработало. цена детали SKF - 8тыс рублей. Жаба душит пипец. На след год опять менять? (((
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    да замотать там клейкой изолентой и делов!
  14. Местный Заслуженный Астравод Dimonina на верном пути
    Одинцово МО
    что замотать? штекеры?
  15. Местный Заслуженный Астравод svshest звездун
    Вчера у нас целый день шел дождь, при температуре воздуха -3, в итоге на дороге был идеальный каток, по центральным улицам дороги посыпали и все нормуль, но вот стоило сделать шаг в право или влево, был просто пипец, если не дай бог небольшой уклон, заглушенная машина на передаче и ручнике ползла вниз, пока не подложишь кирпич, дык вот по такому г-у я пробирался вчера домой, по пути попался подъем, который я преодолевал зигзагами, дико буксуя, и тут опачки, загорается лампа абс, при чем никаких дерганий стрелки, плавания звука магнитолы, вообщем заморачиватся я не стал, не глушил машину, просто кое как добрался до дома и пошел радоваться рождению Христа, сегодня утром собрался на работу, включил зажигание, машинка как обычно несколько секунд протестировалась, и все погасло. Как это понимать??? Гарантии уже нет, ошибок тоже не показывает, у кого нить похожая ситуация была?
    Опель Астра Н седан Z16XER, МТ, черный.-был,
    теперь OPEL ZAFIRA B, Z 18 XER, МТА белый.
  16. Местный Заслуженный Астравод Dimonina на верном пути
    Одинцово МО
    да была. жди еще раз такое этой зимой попожжа или следующей .
    если не повторится - ты лаки мэн )
  17. Местный Заслуженный Астравод svshest звездун
    Т.е к покупке правой ступицы стоит приготовиться морально? хотя, как бывшего наездника тазов, абс первое время меня даже напрягало, да и при манере моей езды, срабатывало у меня считанные разы, учитывая что у меня механика, кроме отсутствия абс трабл больше не будет, можно подождать карачун подшипника.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Dimonina
    хз, ну как то надо оградить от попадания влаги, ведь это из-за этого?
    и чего у всех то левая то правая ступица, какая точнее?)
  19. Рустик
    если просто горит значёк абс то правая , а если стрелка спидометра дёргается то левая
    The best or nothing
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    andrus
    и что теперь это неизбежно? нельзя ничем помочь? почему такая хрень происходит! проводка оголяется, открытое пространство! ну должно же быть решение по удалению проблемы!
  21. Местный Заслуженный Астравод svshest звездун
    Замена ступицы. А вообще конечно уроды гмвовцы, опиль сильно отличается от других марок, такими не понятными решениями.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    Разъём не герметичный... А солевые ванны зимой и весной заполняют их токопроводящей жижей
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Опель Опелевич
    эт я уже понял что не с проста, методы решения?
  24. Участник Астравод балбесина на верном пути
    У меня оба датчика в отказе давно,я забил и торможу как на тазу.
    Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
    Рустик
    Менять ступицу в сборе,как говорят.
    Может лгут? ХЗ
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    балбесина
    есть еще перепайка проводки, так что зря забил, ищи нормальную фирму
  26. Местный Опытный Астравод Ram на верном пути Аватар для Ram
    Поехал нг встречать на дачу, заехал в снег по пороги, когда обратно выезжал загорелось АБС, заглушил машину, завел - задергалась стрелка спидометра. Доехал до Москвы резко тормознул во дворах, сработало АБС и лампочка погасла. Больше не загоралась!
    Цитата Сообщение от andrus
    Рустик
    Значит у меня ошибку показал датчик левой ступицы? Лезть его мазать?
    ЗЫ: зато по снегу прет как танк
    Ваз 21011, 1980 г., Астра седан, Метро, Космо, 1,6 МТ
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Ram
    может просто переклинило, у меня вот седня 2 раза на первой передаче фары моргнули, и все, т.е все раюотает, я думал гена это или блок предохранителей. а потом тупо забил, это при морозе только бывает
    вот хуже если не погаснет у тебя, я хоть нашел у кого можно попробовать перепаять))
  28. Местный Астравод SASHA1985 на верном пути Аватар для SASHA1985
    люди, если со спидометром все нормально, просто горит абс и не работает, и в ошибках ничего не пишет это что может быть7
    Weekend в дурке...Как прекрасен отдых в палате для буйных...
    ЗАБУДЬ ПРИЛИЧИЯ, ДРУГ МОЙ, ТЫ В АДУ....
    плохая примета ехать ночью.. в лес... в багажнике
    НЕ ПАЛИСЬ!, ЗАТОНИРУЙСЯ!
  29. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    SASHA1985
    тут вся тема этому посвящена))) контактам пипец, тогда правая ступица получается, ищешь хорошего мастера пробуешь перепайку, либо новая ступица
    кстати читал на драйве у одного на новом эскалейде та же проблема! видать джи эм косячат в этом плане, блин а тахо ведь мой любимец))
