Давайте разберемся в терминологии! Если уж упомянули такую уважаемую организацию, как ACEA, то предлагаю обратиться к первоисточнику. http://www.acea.be/index.php/news/ne...equences_2008/
и ознакомиться с новейшей классификацией моторных масел, вступившей в силу с 22 декабря. Там все написано.
Ну а кому лениво, поясню. К энергосберегающим относятся масла A1/B1 (HTHS 2,6-3,5) и A5/B5 (HTHS 2,9-3,5). Масла A3/B3/B4 не относятся к классу FE. Для получения данного допуска, необходимо пройти тест оценивающий топливосберегающие свойства масла. При этом конструкция двигателя должна быть расчитана на применения маловязкого FE масла..
Я не ленивый - просто не знал где можно доставерно прочитать. А так как букаф на сайте АСЕА английских в таблицах куча - я не решался ломать глаза. Вы показали направление - я прочитал конкретно. Всё понятно и доходчиво.
Воообще очень даже признаю свою тёмность.
тем масло более вязкое и имеет более высокую несущую способность, т.е. лучше противостоит износу, но увеличивает расход топлива. 60-ка это отдельная песня для высокофорсированных моторов. Соответственно менее вязкое масло - отчасти меньший расход.
А вообще я вот это и имел ввиду говоря о "всех современных маловязких маслах ". По логике то так - а глядим в АСЕА и офигеваем.
Тогда как масла могут быть энергосберегающими по сути? Кроме вязкости. Если она не главенствующая? Понятно, что под каждый двигатель и делается энергосберегающее масло. Но кроме вязкости чем добиваются свойств FE ?
1. Про "ленивых" это я не тебе (можно на ТЫ? этовсе-таки форум), а тем кто будет читать "по диагонали".
2. Отвечаю на вопрос про FE. Тут опять неправильная интерпретация понятий. 30-ка, 40-ка, 50-ка и т.п. это не вязкость, а класс вязкости. При этом само значение вязкости внутри класса имеет поле значений. Таким образом 30-ка 30-ке рознь. Если мы говорим про ACEA, то FE считаются масла у которых параметр HTHS (вязкость масла при высокой температуре 150С и высокой скорости сдвига 10^6 мин^-1) находится в пределах от 2,6 до 3,5. Это дает максимальную экономичность (определено экспериментально) при допустимой изностойкости. Дальнейшее снижение высокотемпературной вязкости масла ведет к значительному росту износа деталей. При значениях вязкости превышающих 3,5 топливная экономичность снижается, но вместе с ней снижается и износ - это масла не FE. При этом тест на экономичность проводится относительно базового масла, зачастую типа 15W-40 и снижение расхода должно быть не менее определенного % (т.к. 30-ка заведомо экономичнее 40-ки). Это если рассматривать FE в лоб, т.е. за счет снижения потерь на трение.
3. + применение маловязких масел позволяет снизить, например, насосные потери, т.к. для прокачки маловязкого масла нужно затратить меньше усилий, т.е. опять имеем снижение расхода. Оно лучше работает в различных гидросистемах (регуляторы фаз, изменение высоты подъема клапанов и т.п.), которые также призваны снизить расход топлива. Т.е. задачи FE решаются "комплексно", зачастую на этапе разработки ДВС.
В общих чертах так...
Друзья, а подскажите, какое масло купить на доливку?
Машина новая, прошла всего 4000, ТО0 не делал, поэтому интерестно, какое масло заливают на новые авто на заводе, чтобы купить такое-же?
АСТРА GTC 1,6 2009
АСТРА GTC 1,6 2009
Бери GM оригинал, не ошибешься.
forcepower
Спасибо. Содержательно и доходчиво! Я всё понял.
Получается у ACEA A3/B3/B4 показатели высокотемпературной вязкости при +150 будут выходить за 3.5?
А почему во всех таблицах тех.характеристик того или иного масла пишут по DIN 51562:
Вязкость (При 100°C) мм/с, а не при 150?
forcepower
Да у масел групп А3/В3 и А3/В4 HTHS выше 3,5 мм2/с
Тесты разные, т.е. данный тест при данной температуре
Yury
Вам залили такое масло, которое при желании Вы можете попросить заменить на нужное по вязкости и качеству бесплатно. Я бы так и сделал. Если у Вас мотор Z18XER - то единственное масло, которое допускается Опелем - это масло с прямым допуском GM-LL-A-025 (и только его). Пусть то будет Мобил, пусть Кастрол, пусть Ликвид Моли - но на банке должен быть допуск GM-LL-A-025 и вязкость не выше 10W-40.
Если это не мотор XER - можно отклоняться от допусков GM-LL-A-025 - руководствоваться минимальным допуском ACEA A3/B3... Масел ACEA A2/B2 уже не найти - а выше А3/В3 можно смело использовать...
У меня мотор не XER а XE1 - я и то бучу поднял, так как на канистре Mobil Super 3000 X1 не было допуска GM-LL-A-025 (А был только допуск по дизелю GM-LL-В-025). Мне инженер по постпродажному обслуживанию с Москвы написал, что дилер нарушает прямое указание ГМ, если льёт не GM-LL-A-025 в моторы XER и это на их совести. Глянув в TIS 2000 я убедился в рекомендациях Опель на новые движки.
спасибо большое за ответ!
поискал масла с показателем 5w40 (на втором месте в опросе) с допуском GM-LL-A-025 и вы знаете - не нашел! (нашел несколько с допуском GM-LL-B-025, но это для дизелей).
получается, что эти люди, которым залили 5w40 вообщем-то находятся в моем положении и могут также жаловаться и требовать другого масла.
что ж творится у диллеров... чего хотят, то и льют
Скажу больше, в оригинальной програмее Опеля НЕТ рекомендованного масла 0-30 или 5-40....новый мотор 5-30, старый: 10-40...всё остальное от лукавого,или незнания свойств мотора и масел......
Неисправимый OPELефил.....
в Германии слова "отечественный автомобиль" не являются оскорбительными
Вот цена на GM как раз и говорит о том, что это полусинтетика максимум. 1500/5 л. протип 2000/4 л. Mobil1.
Прикольный способ определить основу!
Мне кажется, что на масле GM просто нет наклейки Mobil1, Castrol или еще какого-нибудь "наслушного" производителя! Дешевле 1500 за 5л
Opel Astra H 2007 5d Hatchback Z18XER F17 Cosmo Peacock *141** 177 + наклейкаNissan Qashqai J11 2017 1.2T 6MT Silver *842**777 Citroen C4 Sedan 1.6 AT Feel Edition Blanc *689**799
Вот когда я увижу на родной канистре слово Synthetic, тогда и поверю, что там именно синтетика, а пока опыт его эксплуатации зимой по сравнению с заведомо синтетическим Мобилом говорит о том, что там в лучшем случае полусинтетика. Либо там синтетика такого качества, минимум которое нужно для заливки в машину чтобы максимально снизить ее стоимость, стоимость ТО, но чтобы оно проходило по допускам. Этот вариант меня не устраивает. Еще в родных маслах меня не устраивает то, что ни официалы, ни простые сервисы не могут ТОЧНО сказать - что залито в машине. Про трансмиссионку вообще темный лес, про моторное ограничивается фразой "ну, вроде как синтетика". Мне такое нафик не надо.
оригинальное масло (СИНТЕТИКА) 5w-30 при минус 28 прекрасно заводится. если ты не знал, Мобил ( и любые другие ) бывает 0-20/0-30/0-40....А в сервисе тебе скорее всего залили сраный Шэлл п/синт....оттого и мотору тяжко..Не кажется странным, что у тебя одного страшные подозрения и умозаключения. Я таким маслом больше 5 лет торгую, и в турбомоторы лили, и в турбодизеля, и ничего , никто не стуканул.. и прекрасно в морозы всё заводилось и крутилось....может пора паранойю лечить ?
По секрету скажу: есть класс ВЯЗКОСТИ, а есть класс КАЧЕСТВА. так вот, это: НЕ синонимы... есть более качественные масла (SM), только вот именно моторам Опель от них толку не особо. не та мощность и не та технология сборки мотора.
Вдогонку: на оригинальной канистре слово СИНТЕТИКА присутсвует на всех, кроме русского, языках.....это уже вопрос к начальному школьному образованию.
Он и на минералке прекрасно заведется. Вопрос - что будет при этом с механикой и трущимеся частями.
Сообщение от apex75
До ТО-1 было заводское масло, врятли салон перезаливал "сраный Шэлл". Разницу почувствовал как раз после смены на не сраный Мобил.
Сообщение от apex75
Далеко не у одного, чаще тут бывать надо. И я, кажется, достаточно аргументировал свою точку зрения, а не просто написал - "Родное масло - г@вно". К тому же, повторю миллионный раз, к родному маслу я претензий НЕ ИМЕЮ, меня не устраивает политика секретности GM в этом плане.
Сообщение от apex75
Может пора базар фильтровать.
Сообщение от apex75
Английский со второго класса английской спец-школы, разговариваю практически свободно. 8)
лучше тоже не будет. гарантировано расход на 3-5% поднимется...
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
не посмотрел, расход относительно 5-30 поднимется...
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
умиляет меня железобетонная уверенность многих, что в Опеле идиоты сидят, коли масло 5-30 РЕКОМЕНДУЮТ в свой же мотор
скажите пожалуйста, а с чего вы взяли, что Опель РЕКОМЕНДУЕТ именно 5w30? в сервисной на стр. 47 написано:
рекомендуется использование моторных масел следующего качества:
GM-LL-A-025 - бензиновые двигатели
GM-LL-B-025 - дизельные двигатели
Мобил1 0w40 и GM 5w30 удовлетворяют этому качеству, поэтому с точки зрения этого критерия - они равны. А то, что на заводе заливают масло 5w30 - так это ведь вовсе не означает, что Опель рекомендует масло именно с этим показателем.
Но это стоит иметь в виду при выборе масла!)
свой выбор я сделал в сторону мобила 0w40. а там посмотрим.
всяко будет (очень надеюсь) лучше после 5w50 )
VerSerj
ни в коем случае не хотел тебя обидеть
насчёт "что будет с трущимися частями....." а ничего с ним не будет. я же говорю, продал не одну тысячу канистр оригнального масла, у самого не один Опель был, не первый год работаю в сей теме.
Насчёт Шэлл - есть дилеры, что в самовольном порядке соскакивают с оригнала, и заливают Шэлл. Я в курсе, как заключаются поодобные контракты 8) Как показывает печальноя статистика, на первое ТО многим масло вообще не меняют, а вот днег за это не забывают содрать. Yury с чего я взял говорите ? а ни с чего я не брал, просто открыл EPC, где русским по белому расписаны применение оригинальных жидкостей во всю линейку Опель. индекса вязкости 5w-40 я там не обнаружил... ни в турбо, ни в атмо.. работа у меня такая - продаю запчасти на Опель не первый год......Что лить - дело каждого. Но было замечено не только мной, и так же наукой под названием "трибология", что на маслах 5-40 расход БОЛЬШЕ, чем на маслах 5-30...
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
вдогонку: оригинального масла GM 5w-40 вообще нет в природе.
apex75
честно говоря не знаю что такое EPC. у меня есть только сервисная книжка на машину. там и читаю про рекомендации)
ну а то, что у 50 расход больше, чем у 30 - так это я не спорю! а наоборот жду снижения расхода при переходе с 5w50 на 0w40. т.к. неприлично много кушает моя машинка для такого объема и мощности.
выясняя это я и составил опрос про вязкость масла, чтобы понять на сколько "нормально" наливать в новую машину масло с вязкостью 5w50. и вообще узнать какое масло преимущественно льют в астры.
ну и выбрал я мобил 0w40 - так это потому что нету мобила 5w30 с качеством GM-LL-A-025. все-таки про GM мало что известно, а для своей родной хочется только хорошего)
apex75
1) EPC - Это оригинальная программа-каталог деталей Опель.
2) Мне тогда вдвойне непонятно, почему масло GM не является хорошим, коли под этот мотор это масло производится ? индекс 0 больше в Норильске или Якутии адекватен, но только не в средней полосе....так же и непонятно маниакальное (ничего и ни к кому личного ) нежелание пользоваться оригинальным.... вязкость 40 ТРУДНО НОВОМУ мотору прокачивать....это лишние насосные потери .....что же тут непонятного ??? ну почему даже в турбомоторы масло 5-30 ? не задавал себе такой вопрос ? хотя там требования по термостабильности посеръёзнее...отвлечённо - у ВАГин есть оригинальное масло 5-30, во всем моторы... ни о чём не говорит ?
