Страница 8 из 22 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 639
Тема: FAQ по ТО
  1. Спасибо VerSerj, довольно исчерпывающе. По поводу тормозухи понял, но вот что такое прокачка сцепления? Я понимаю прокачать всю тормозную систему, но сцепление то тут причем?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    Цитата Сообщение от nerva
    ... Я понимаю прокачать всю тормозную систему, но сцепление то тут причем?
    Привод сцепления на Астре гидравлический. Более того - бачек с тормозухой общий и для тормозов и для сцепления.
    Прокачиваются обе системы одинаковыми методами. Замена жидкости - так же одинакова.
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=42130
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=42127
    Пересел на Tiguan 1.4 122лс.
  3. а дорогие это операции?
     *582** 197
    nerva
    По 500 р. в простом сервисе.
  5. Местный Астравод KreeD на верном пути Аватар для KreeD
    Moscow.СAO
    После слива масла чем лучше промывать двигатель.. или просто очиститель универсальный..и сколько его нужно?
    OPEL Astra-H Caravan 1.8/140 Z18XER Cosmo/Metro 2007 /Шумка NOISEBUSTER.
  6. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    KreeD
    Если меняешь масло то же на то же - ни чем не надо мыть, особенно если пробег большой. Просто слей побольше, чтобы старого как можно меньше осталось. Я позапрошлую замену ради эксперимента промыл Winny`s, чет эффекта ни какого не заметил...
    KreeD
    Ни чем промывать двигатель после слива масла не надо. Просто подольше пусть повисит на подъёмнике машина с выкрученной пробкой и всё.
  8. Местный Астравод KreeD на верном пути Аватар для KreeD
    Moscow.СAO
    ПРОМЫВАТЬ ИЛИ НЕ ПРОМЫВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ
    А как же тогда промыть двигатель и в каких случаях это нужно делать?
    Собственно, промывать мотор можно и нужно только в следующих случаях:
    1. Когда Вы меняете марку и/или производителя масла (детальнее читайте о том, как делается моторное масло и можно ли смешивать разные автомасла ).
    2. Когда меняется вязкость или тип моторного масла (например, с синтетики переходите на полусинтетику).
    3. Когда есть подозрения, что в двигатель могло попасть некачественное топливо, антифриз, некачественное масло.
    4. После любого ремонта двигателя, связанного с вскрытием ГБЦ (головка блока цилиндров).
    5. Когда есть сомнения в своевременных регулярных заменах масла в прошлом.
    Самым лояльным для двигателя является следующий способ промывки:
    1. Просто сливаем «старое» масло с прогретого двигателя, дав при этом машине хорошенько отстояться (чтобы вытекло максимум). Если автомобиль на подъемнике и он такое позволяет –машину можно «наклонить» в обе стороны – так вытечет больше.
    2. Заливаем «новое» масло, ставим новый фильтр.
    3. Пару дней ездим, не перегружая мотор (держим «обкаточный» максимум оборотов).
    4. Снова меняем масло, опять с максимальным сливом (фильтр тоже под замену!).
    5. Первую следующую замену масла после вышеописанных операций производим в два раза быстрее обычного (т.е. если Вы обычно меняете масло каждых 10 тыс. км., в первый раз поменяйте через 5 тыс.).
    Все, мотор промыт. Если остались сомнения в его внутренней чистоте – просто сократите на какое-то время свой сервисный интервал – для двигателя это только на пользу..
  9. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    какойтофак ниачем, пришлось прочитать все страницы чтоб собрать инфу по ТО3. В первом посте всю инфу по работам на каждом ТО сделать можно?
  10. Местный Астравод алтынбаев на верном пути
    Kreed а если ты чашку Фейри помоешь и у тебя в там останется 5% моющего средсва, то наверное очень приятно из нее пить будет (особенно если с ароматом лимона)
    Вот здесь мне кажется приведены аргументы более весомые, нежели пример с чашкой http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php
  11. Местный Опытный Астравод flammable на верном пути Аватар для flammable
    Москва, ЦАО
     *046** 190
    Прочитал я всю тему, но так толком и не нашел ответа на свой вопрос...
    Астра H Z16XER
    Авто 2007 года. Пробег 54 750 км Коробка - робот
    Купил пару недель назад её. Так и не понял толком где в сервисной книжке написано что делали... на 52 000 км там только масло упомянуто....
    Итак, хочу сдлать ТО - 4 (?) не дожидаясь 60 000 км.
    Делать буду не у офицалов.
    Что надо покупать к этому ТО?
    Opel_Astra_H_1,6_5d_2007_____На Изе *046**150____КсЯнон 5000к/"стробы"/салон в виниле/пол авто в виниле/ 17"/веерные форсунки...
  12. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    flammable
    Может на ней ТО и не проходили...? Спроси у предыдущего владельца.
    Если ты не знаешь, что в машине менялось, то:
    1. Масло.
    2. Масляный, воздушный и салонный фильтры.
    3. Свечи.
    4. Ремень ГРМ (ролик и помпа - по обстоятельствам).
    5. Поменять тормозуху и прокачать тормоза.
    6. Заменить тормозуху в Изе.
    Это как минимум.
  13. Местный Магистр АСТРАномии eRazer на верном пути Аватар для eRazer
    город Щ.
     *252** 190
    VerSerj
    Серег, вот объясни мне, непонимающему - зачем на Z16XER на ~55.000 км менять ремень ГРМ, если он по мануалу меняется на 150.000 км?
  14. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    eRazer
    Это ты знаешь как ты на своей машине катаешься, а если ты покупаешь б/у с единственной отметкой о замене масла на 52 тыс... Я бы поменял от греха, не такие уж огромные деньги. Да и на 150 тыс. он меняется только на последних модельных годах.
  15. Местный Магистр АСТРАномии eRazer на верном пути Аватар для eRazer
    город Щ.
     *252** 190
    VerSerj
    ну в общем логично, особенно если отметка единственная - мож там вообще за 52 тыщи масло не менялось?
  16. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    eRazer
    Вот ап чем и речь, о качестве ее обслуживания можно только догадываться.
  17. Местный Астравод Lost на верном пути
    Мичуринск
    А канистра с маслицем на первой страничке для бензиновых или дизельный двигателей? А то на этикетке внизу написано и GM-LL-A-025 и GM-LL-B-025. Ни фига чет не пойму
    Astra H, Z16XER, MT
    Цитата Сообщение от Lost
    GM-LL-A-025
    Для бензиновых
    GM-LL-B-025.
    Для дизеля.
    В общем, для бензина и дизеля подходит (масло родное GM) .
  19. Всем привет!
    Проглазев темку,у меня кое какие вопросики появились,потому прошу осветить вашими знаниями мой новоиспечённый разум в познании авто))
    У меня первая машина.Машина куплена в Genser-Ясенево.
    Вопросы:
    1.Близится время проходить первое ТО.(10 000)У меня на сегодняшний день 7300 пробега
    За сколько я должна записаться на ТО(неделю,месяц?)
    2.- масло (код)
    - фильтр салонный (код)
    - фильтр масляный (код)
    - и т.п. Вот это всё я должна купить у дилера,т.к. машина на гарантии?
    3.Слышала,что ТО можно проходить на любом дилере например в г. Владимире,что так дешевле и народа меньше.Что скажите?
    Хотелось бы услышать от вас знания,поучения,умные мысли,ну и как и в чём не лохануться Спасибо!
  20. BANNED Гигант мысли Borisuh на верном пути
    русский еть?
    Женщина! эээ.. Любимая)
    откуда такие циферы (10 000) на 1-е ТО?
  21. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Любимая женщина
    1-Дня за 3-4 достаточно. ТО-1 через 15000км или через год после покупки авто.
    2-Если машина гарантийная, то многие дилеры неохотно разрешают приезжать со своими расходниками( Дженсер Ясенево 100%).
    Но некоторые дилеры на это закрывают глаза.
    расходники смотри тут http://www.exist.ru/cat/rashodniki/D...antID=A7E0000E
    3- ТО можешь проходить у любого дилера, хоть в Москве, Туле, Хельсинки...
  22. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Первое ТО - это 15000 км., зачем тебе на 7500?
    Если катаешься по городу, то километров за 100-200. Если по времени - лучше за неделю, хотя сейчас очередей особых на ТО нет.
    Лучше всего да, на ТО-1 купив самой расходники много не сэкономишь, рублей 300-400 максимум, но придется требовать у магаза сертификаты на товар, оно того не стоит, авось на ТО-4.
    Именно так. Только проследи, чтобы печать в Сервисной книжке поставили.
    в чём не лохануться
    Будешь забирать машину - осмотри кузов, бывает криворукие перегонщики и мастера коцы ставят. На всякие разводы типа замены колодок, промывки радиатора за 9000, или еще чего не ведись - скажи им что делать чисто регламент по СК и все, ни какой самодеятельности. Если есть под боком мужик - езжай сдавать машину с ним, это как правило убавляет аппетит приемщиков в плане развода.
  23. Цитата Сообщение от Borisuh
    так мне так в Дженсере сказали:через год или 10 000
    Добавлено спустя 11 минут 29 секунд:
    в чём не лохануться
    Вот как раз мужика то и нет)))
    а может зафоткать машину?
    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
    Цитата Сообщение от PIVO70
    Любимая женщина
    Вот спасибочки.Значит смело 15 000 накатывать...
  24. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    или 10 000
    Дешевый развод, год или 15000.
    Не стоит. На самом деле это в интересах приемщика осмотреть машину т.к. любой не учтенный скол ты можешь повесить на них.
  25. Цитата Сообщение от VerSerj
    Спасибо за инфу
  26. Цитата Сообщение от PIVO70
    А не подскажите)если в курсе) сколько ТО по деньгам в Москве и в Туле к примеру?
  27. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Любимая женщина
    В Туле - смотри банер вверху страницы, в Москве - 7-8-9 тыс. у разных дилеров.
    Любимая женщина
    Жаль что тема про Тулу появилась через три недели после пройденного мною ТО-1 в Москве (Дженсер Ясенево). Однозначно, что на ТО-2 я поеду в Тулу. Не из-за экономии денег, хотя это тоже имеет место быть, а из-за профессионального подходу к клиенту, к выполнению работ по ТО (в Дженсере ТЕХ-2 даже и не подключали например), в возможности находиться в ремзоне при прохождении ТО. Так что по любому на следующее ТО я поеду в Тулу.
  29. Цитата Сообщение от VerSerj
    Любимая женщина
    Да вот я и обратила внимание..
    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
    ЗначиЦо в дЖенсере работают засранцы,извините?
    стрёмно одной в Тулу ехать
  30. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Можно сказать так, за исключением одного сотрудника - диагноста-электрика Андрея (знающий человек в своём деле).
    А что стрёмного, навигатор на лобовое и в перёд.
    Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
    Любимая женщина
    Ух ты! А ты говорят готовишь хорошо?!
