Страница 6 из 22 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 639
Тема: FAQ по ТО
  1. Местный Астравод ansar на верном пути
    2 PIVO70
    спасибо большое за развернутый ответ.
    просто у меня стоял вопрос именно в том, чтобы самому купить и поставить данные фильтры.
    по салонному фильтру хорошо описано здесь на форуме и сайте astra-h.ru. по воздушному фильтру также особо трудностей нет (отключить датчик расхода воздуха и открутить 4 болта). просто хочется попробовать самому поменять данные фильтры.
    спасибо за ответ!
  2. Новичок Новичок Astraвод-новичок на верном пути
    Подольск
    Доброго всем времени суток!
    Уважаемые астроводы!
    На форуме разнятся мнения по регламенту замены ремня ГРМ.
    Если есть те, кто действительно ЗНАЕТ ОБ ЭТОМ - подскажите плз.
    !!!!!!!!!!!!!!!!!! Z20LER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Буду очень признателен!
    Спасибо!
    GTC Turbo
  3. Новичок Новичок Amix на верном пути
    Косино-Ухтомский
    Спасибо!
    в мануале же написан на последних страницах посмотри
    по мойму 90000 км
    Sheena is a Punk-Rocker
  4. Местный Магистр АСТРАномии Бэтр Астранафт
    г.-г.Т
    Amix
    Копия из ТИСа, точнее инфы в природе не существует.
    Проверить зубчатый ремень и натяжной ролик, Z 20 DM, Z 20 DMH
    Для того чтобы можно было проверить натяжной ролик и зубчатый ремень, следует снять верхнюю крышку зубчатого ремня и обшивку правой колесной ниши
    ежегодно / 15.000 км / 10.000 миль
    Замена зубчатого ремня и натяжного ролика Z 20 LEH, Z 20 LER
    каждые 8 лет / 120.000 км / 80.000 миль
    Z 14 XE, Z 16 XE, Z 16 YNG, Z 18 XE, Z 18 XEL, Z 20 DM, Z 20 DMH
    каждые 6 лет / 90.000 км / 60.000 миль
    Z 17 DTH
    каждые 10 лет / 90.000 км / 60.000 миль
    Z 16 LEL, Z 16 LER, Z 16 LET, Z 16 XE1, Z 16 XEP, Z/A 16 XER, Z/A 18 XER, Z/A 17 DT, Z/A 17 DTJ, Z/A 17 DTR, Z 17 DTL, Z 19 DT, Z 19 DTL, Z 19 DTH
    каждые 10 лет / 150.000 км / 100.000 миль
    Нет нерешаемых проблем. Есть люди, которые не умеют или не хотят их решать...
  5. Местный Заслуженный Астравод Радмир на верном пути Аватар для Радмир
    ufa
    подскажите что в себя включает ТО-2
    кроме замена масла, фильтров, свечей, смазки петель..
    предусмотрена ли замена тормозной жидкости?
  6. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Если машине к этому времени будет 2 года - да, но в ТО это не входит, это отдельная операция.
  7. Местный Заслуженный Астравод Радмир на верном пути Аватар для Радмир
    ufa
    да,, машине два года исполнилось.. пробег 23тыщи..
    Z 18 XER
     *582** 197
    Тормозуха не привязана к пробегу, только ко времени.
  9. Местный Заслуженный Астравод Радмир на верном пути Аватар для Радмир
    ufa
    кругленькая сумма набегает...
     *582** 197
    Радмир
    У официала мне стоило 1700 с жидкостью, у неофициала это стоит ~ 1000.
  11. Местный Опытный Астравод OPELVED на верном пути Аватар для OPELVED
    Москва-Кубинка
     Е521УО 150
    Помогите что-то я запутался машине в декадре будет 1 год но прошел только 21тыс.когда нужно делать ТО-2, когда исполнится год если даже не прошел 30тыс. или на 30тыс. даже перевалил за год
    OPELVED
    Раз в 15000 км, или в 1 год. Что наступит раньше.
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    OPELVED
    То-есть на ТО поедешь в 30000 км.
  13. Местный Опытный Астравод OPELVED на верном пути Аватар для OPELVED
    Москва-Кубинка
     Е521УО 150
    А отметку об осмотре ЛКП когда надо ставить
  14. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    На каждом ТО, или раз в год.
  15. Местный Опытный Астравод OPELVED на верном пути Аватар для OPELVED
    Москва-Кубинка
     Е521УО 150
    Когда проходил ТО-1 отметку не поставили (не понятно почему), а теперь как нужно, ехать к любому офицалу и говорить чтоб поставили отметку?
    Да, так и сделай.
    Я когда проходит ТО1, то приехал на чистой и отполированной машине, что заметил сам мастер при приёмке её в сервис. А при оформлении документов после ТО, я ему просто напомнил об отметки в сервисной книжки. Что он и сделал.
  17. Местный Опытный Астравод OPELVED на верном пути Аватар для OPELVED
    Москва-Кубинка
     Е521УО 150
    PIVO70
    Спасибо за пояснения
  18. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    Z16XER
    Прокладка сливной пробки поддона двигателя 06 52 540
    Свеча зажигания 12 14 031
    Фильтр воздушный 08 35 622
    Фильтр масляный 56 50 359
    Фильтр салона 68 08 606
    Фильтр салона угольный 68 08 607
    Колодки тормозные передние 16 05 998
    Колодки тормозные задние барабанные 16 05 969
    Колодки тормозные задние дисковые 16 05 995
    Ремень ГРМ 56 36 452
    Ролик натяжителя ремня ГРМ 06 36 929
    Ролик направляющий ремня ГРМ 56 36 978
    где-то когда-то нашел на форуме, решил кинуть сюда на всякий пожарный. авторство неизвестно. но человек, который выложил это впервые заслуживает респекта и уважухи)))))
  19. Местный Заслуженный Астравод kurok_ml на верном пути Аватар для kurok_ml
    Нижний Новгород
    А нужно что-то делать с маслом в КПП?.. в смысле, проверять, менять, доливать??.. если да, то как и как часто??
    Astra-H 2008 1.8 sedan МКПП Cosmo White
    и
    FordFocus2 2007 1.6 3d AКПП
  20. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    kurok_ml
    Если потеков нет - не надо, можно для личного успокоения поменять на 60-70 тыс. - это не дорого и не долго.
  21. Местный Заслуженный Астравод kurok_ml на верном пути Аватар для kurok_ml
    Нижний Новгород
    спс
    и
  22. Новичок Новичок johngray на верном пути
    Оренбург
    Цитата Сообщение от Acid
    Цитата Сообщение от TROJ
    Цитата Сообщение от Mex@niK
    7. Hepu P363 Водяной насос 111$
    это шо такое??!! Для Ремня ГРМ фенька??
    Зачем это менять?
    это типа помпа)
    раз 90 тыщ пробег)
    хотя я не совсем уверен,что стоит ее менять...если в ней люфта и она не "ссыт" то все гуд))и не стоит менять...
    потекла на 93200 АстраХ 1,6, поменял на неоригинал 1400 руб
  23. привет всем извените,что не втему но всётаки помогите пожалуйста разабратся время нет на сервис ехать у меня GTC H z16xe1 1.6 хочу заменить ремень грм +ролики, пробег 70000 но помпу думаю не менять говорят не время вот хочу узнать чем приводится в движение она ,ремнём грм или отдельно ручейковым ремнём .Это я а том что если её заклинит может ли порвать ремень грм.Зарание спасибо!
  24. --------------------------------------------------------------------------------
  25. привет всем извените,что не втему но всётаки помогите пожалуйста разабратся время нет на сервис ехать у меня GTC H z16xe1 1.6 хочу заменить ремень грм +ролики, пробег 70000 но помпу думаю не менять говорят не время вот хочу узнать чем приводится в движение она ,ремнём грм или отдельно ручейковым ремнём .Это я а том что если её заклинит может ли порвать ремень грм.Зарание спасибо!
  26. Местный Опытный Астравод Makcyc на верном пути Аватар для Makcyc
    Москва-Жуковский
    то2 приближается одновременно с нг... зпч сам буду покупать, ехать думаю в тулу...
    вопросы:
    1. не могу понять, какие свечи брать? оригинал или бош? я как то бошу больше доверяю... или не стоит?
    2. фильтр воздушный - где есть описание как самому поменять? поделитесь ссылочкой плз
    3. этот же возд фильтр - выбрал неоригинал фирмы alco - норм? или чего посоветуете?
  27. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Цитата Сообщение от Makcyc
    оригинал или бош?
    Это одно и то же, я и те и те покупал - без разницы, на родных стоит клеймо и GM и BOSCH.
    http://astra-h.ru/air_filter.html
    Норм, по большому счету - без разницы, это мы с жиру бесимся от обилия выбора.
  28. Местный Опытный Астравод Makcyc на верном пути Аватар для Makcyc
    Москва-Жуковский
    VerSerj
    я не про салонный, а про воздушный... просто даже понятия не имею где он...
  29. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
  30. Местный Опытный Астравод OPELVED на верном пути Аватар для OPELVED
    Москва-Кубинка
     Е521УО 150
    Тоже интересует вопрос а как воздушный поменять
