Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 187
Тема: стеклоомыватели!!!!
  1. AKdo
    Я вот выехал после ТО1 и замены сгоревшего моторчика омывателя из сервиса. Проверил передние работают, а задние… А задний омыватель за время пока я ездил с неработающим моторчиком забился. Как забился, чем забился - ума не приложу. Вобщем закупоривание дырки заднего омывателя - такаяже проблема опеля как и моторчик омывателя под бампером на уровне земли в самом холодном месте.
    Кстати в европе холода, как они там бедные на опелях катаются?
    Astra H GTC 1.8MT Cosmo, ESP, биксенон и еще куча ерунды.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии AKdo на верном пути Аватар для AKdo
    Москва ЮАО (Домодедовская)
    GovoruN
    Они делают проще.
    Залил Финский концентрат до -75 градусов и радуйся.
    Только 5 литров этого чуда стоит 800 рублей в магазине Твой дом видел.
    Можно конечно его развести в половину, но тогда мне кажется такого сильного эффекта не будет.
    Но попробывать надо будет.
    ASTRA Hatch 5-dr 1.8 MT, Cosmo, Power Red
    *745**199 продана
    Vectra OPC 2.8 MT, Red, ALF *359**197
  3. Новичок Новичок Сказочник на верном пути
    Цитата Сообщение от GovoruN
    AKdo
    меня вот тоже на "замену" моторчика развели, типа под бампером висит и все такое, а на сомом деле надо было просто поменять предохранитель, который горит сразу а моторчик там еще немеренно про работает. Только вот понял про это слишком поздно и 1500 рублей за работу у меня сняли, на на вором ТО при придъяви им за это меня ткнули в наряд работ где было указано что никокой моторчик мне не меняли а произвели продувку системы...вот и верь им после этого.
  4. Сказочник
    Мне моторчик заменили бесплатно по гарантии. А предохранитель я уже разглядывал - рабочий он.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии CHISToff на верном пути Аватар для CHISToff
    Москва, ЗАО, Фили
     о818ев 199
    Я излечил замерзание форсунок методом пропрыскивания их перед началом движения жидкостью для размараживания стёкол.Работают потом омыватели как надо.Но день два,не более.Далее опять по новой.Благо стоит балончик всего 150 рублей.
    in vino sanitas, in aqua veritas
  6. Цитата Сообщение от AKdo
    Сейчас омывашка льётся сзади тоненьким ручейком, от которого толку нет вообще. На 17 января записался на диагностику. Но мне ясно дали понять что платить придётся... Не взирая на то что пробег всего 4500... Сказали если заводской косяк то исправим, но скорее всего там что-то засорилось и тд...
    у меня тоже еле бьет, но это скорее от холода, чем неисправность(тоже машине меньше 1 года)-у меня переодически случается, а потом все ок!
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии AKdo на верном пути Аватар для AKdo
    Сказочник
    Разводят нешего брата по полной...
    CHISToff
    Интересный способ, нужно попробывать
    berezhnoy-a
    Сегодня буквально 20 минут назад ехал по МКАДу. В итоге выводы такие, когда машина стоит и моторчик явно более холодный, давление омывающей житкости меньше, через небольшое время поездки или на сторости 100-140 всё начинает работать на ура, передние ворсунки поливают как надо
    А о задней я забыл, она маленькая засрулька, так как омывашку тратит, а стекло не моет.
    Но до 17.01, а потом поеду в сервис и буду их мучать
    *745**199 продана
  8. предохранители сейчас в любом магазине запчастей есть... Но Китайские лучше не брать...
    стоп. а почему надо покупать предохранители? разве это не подпадает под гарантию и не ставится бесплатно?
  9. Метловодка )) Опытный Астравод Lifetime на верном пути Аватар для Lifetime
    Moscow, ЮВАО
    сегодня спереди форсунки не хотели поливать((( а сзади нормально...
    "Пока он думал, она передумала. Пока он решался, она давно всё решила" (с)
  10. Даю дельный совет- лучше наливать в бачок омывателя 1 литр спирта и 3 воды,не замерзает при температуре до -30 градусов(проверено в промышленном холодильнике 8) )Для сравнения,стоимость 1 литра спирта-80рублей.Форсунки не замерзают при любой температуре.[/list]
  11. Новичок Новичок СД на верном пути
    Балашиха
    Та же беда Заезжал на мойку, отогревали кипятком и продували, и менял предохранитель ничего не помогает... Когда продували, связь форсунок с бачком была, но всё равно не брызгали. Видимо сгорел моторчик
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии AKdo на верном пути Аватар для AKdo
    Главрыба
    А запах а салоне, на мозг не давит?
    *745**199 продана
  13. у меня только одна струйка из четырёх бьёт на стекло,а про заднее уже совсем уже забыл
    Opel Corsa OPС Arden Blue
  14. Местный Опытный Астравод МишаняСпб на верном пути Аватар для МишаняСпб
    Питер, Ст.м Комендантский пр.
    Чтоб продуть форсунки сзади времени 10 минут, я сделал себе льет лучше чем на новой машине, ато при покупке слабо текла, потом вообще нафиг перестала...
    (Продана)
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии AKdo на верном пути Аватар для AKdo
    МишаняСпб
    Так научи...
    *745**199 продана
  16. Местный Опытный Астравод МишаняСпб на верном пути Аватар для МишаняСпб
    AKdo
    Снять полочку, открутить куйню к которой она подвешивается, снять обшивку верхнюю, там клипсы железные, у меня снимались поршиво, думал выломаю их..)) далее выдавить верхний стоп-сигнал и вытащить форсунку, потом пропустить нимного омывашки по трубке и продуть форсунку... Вуоля... готово))
    не забудте дворник от стекла убрать, когда будете воду пропускать...
    Хз, понятно или нет объяснил, но надеюсь кто-нить поймет и ему это поможет [/i]
    (Продана)
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии AKdo на верном пути Аватар для AKdo
    МишаняСпб
    Всё очень доходчиво
    *745**199 продана
  18. Местный Опытный Астравод МишаняСпб на верном пути Аватар для МишаняСпб
    AKdo
    ну и хорошо, рад что пригодился
    (Продана)
  19. прдуваю чуть ли не кажддую неделю,пару дней работает и потом засоряется даже в тёплую и сухую погоду
  20. Местный Опытный Астравод МишаняСпб на верном пути Аватар для МишаняСпб
    Крюч-козлюч
    Я вот думаю, может через марлю какую-нить заливать омывашку, чтоб всякое говно не попадало в бачек, возможно поможет, хотя хз
    (Продана)
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии AKdo на верном пути Аватар для AKdo
    МишаняСпб
    У меня была мысть форсунку заменить, поставить, что-то типа передней с двум дырочками...
    Видок правда будет не очень
    Крюч-козлюч
    Когда было тепло у меня всё работало на ура.
    *745**199 продана
  22. у меня тут на дных все замерзло прямо на ходу-пока омывал, и минуты не прошло. ехал по трассе питер-псков и температура с -9 до -18 за 50 км опустилась. что в такой ситуации делать???(незамерзайка до -20 была)
  23. Местный Опытный Астравод Mih42 на верном пути Аватар для Mih42
    Москва, ЦАО
    Может не совсем в тему. Перестали поливать передние форсунки, моторчик работает. Полил форсунки средством для размораживания замков - все заработало !
  24. Местный Опытный Астравод МишаняСпб на верном пути Аватар для МишаняСпб
    berezhnoy-a
    Ничего.... отмораживать срочно где-то и накуй омывашку менять,... не забывай где написано -20, там -15 в лучшем случаи...
    Хотя, был удивлен, купил Strike -25 написано, посмотрел приборчиком, а по нему температура замерзания -30...
    Mih42
    да, писали и об этом уже...
    А ещё заметил интересную вещь, поливал заднее стекло, нормально льет, потом когда выходил из машины обноружил, что стекавшая омывашка замерзла.... Так что, форсунки думаю тоже могут легко замерзать.... особенно задняя))
    (Продана)
  25. ну в лесу отмораживать не получится ни как....(в питере то только на парковке окея отогреваю) у астры с этим вообще косяк, у меня у друга корса и у него с теми же жидкостями все как-то веселее,чем у меня
    кстати, читал на форумах и сам на белой машине видел, strike- г..вно редкосное:пятна ма краске оставляет
    Добавлено спустя 1 час 19 минут 28 секунд:
    НАШЕЛ НА ФОРУМЕ АУДИ!!! кто че думает????
    Можно покупать (пробовать (не пить!)):
    Сапфир (Metro, 170р за 2 по 5л)
    Обзор (Ледокол) (АвтоКомис, около Будапешта, 90р 5л)
    незамерзайка в магазине Григорий-А. (ул Красных Зорь, 21 ул Толбухина, 8 ул Брянская, 12 ул Веерная, 24 )(50р за 5л)
    Sintec (40р за 1л)
    365 дней (в Ленте) в оранжевых флягах
    ОПТИМА (Авто49 70р)
    NESTE (1л концентрат 120 руб)
    Sonax (концентрат)
    незамерзайка в "Нашем Гипемаркете" (сеть "7-го конитнента") (59.90 за 5л)
    незамерзайка в маг "Матрица" (150 руб)
    URSUS (4 л. 140 руб)
    Магистраль ("Авто-Z")
    Ликви Моли ($4/л)
    "Северный путь" - Пахнет жвачкой, смывает хорошо. Продаётся в магазе на Варшавке, д. 18 (где запчасти для Ауди )
    Holts
    Метелица
    АВТОЛЮБ
    LUXE light
    ну и вотка
    НЕ покупать (и при возможности уничтожать, как продавцов так и саму жидкость)
    Автобанщик всех сортов (Ашан)
    незамерзайки на АЗС "ТНК"
    незамерзайки на АЗС "BP"
    незамерзайки на АЗС "ЮКОС"
    Огненная вода (нарисован индеец, незамерзайка темно красного цвета)
    Прайд (на голубых флягах - львиная морда)
    За рулем (Русь)
    Формула 2000 (Делфин Кемикалз г. Москва )
    Спектрол
    все от Черноголовки
    АВТОЭКСПРЕСС
    Вот такой noname http://www.audi-club.ru/forum/showpo...&postcount=102
    "Элита-М"
    Luxoil WINDSHIELD WASHER FLUID Лайм -30
  26. Местный Заслуженный Астравод sahe на верном пути
    +1000. Схема работает, проверено. В AGA баллончик 110рэ, вчера брал.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии AKdo на верном пути Аватар для AKdo
    berezhnoy-a
    Ликви Моли ($4/л) - это полный отстой! При -15 она становится очень густой, хотя заявленно -25. Брал Желтого цвета в Твоём доме.
    Прайд (на голубых флягах - львиная морда) - В прошлом году брал и в этом, не мёрзнет, но воняет.
    Holts - Брал когда ехал по Семферопольке, на одной из заправок ТНК, задний омыватель стекла работал и в тот день и на следующий.
    А потом омывашка закончилась
    Обычно лью Hi-Gear, всегда жидкая, воняет умеренно. Но особо не моет.
    *745**199 продана
  28. Участник Астравод Вадим И. на верном пути
    Королев, МО
    у меня Hi-Gear замерзла, уже при минус 10.
    было подозрение, что оставалась вода и она промерзла, но при разморозке и сливе на сервисе, ребята сказали, что замерзла именно незамерзайка.
    брал в Авто49, потом купил самую дешевую у них же и все ок.
    sahe
    а заднюю форсунку размораживатель замков тоже пробивает?
    Астра Cosmo 1.6 Easytronic Metro
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии AKdo на верном пути Аватар для AKdo
    Вадим И.
    Я вчера пробывал размораживателем для замков привезти в норму заднюю форсунку, толку 0.
    Есть идея. А если балоном со сжатым воздухом продуть?
    *745**199 продана
  30. Местный Опытный Астравод МишаняСпб на верном пути Аватар для МишаняСпб
    делал, ничего не дало, пару раз сикнуло и снова забилось, это надо изнутри продувать....
    (Продана)
