Залил в подогреватель воды, после чего повернул его в положение прикотором закрывается клапан, вода мелкой струйкой вытекала! Можно наверно создать давление через выходное отверстие, если клапан хороший то думаю не должен воздух выходить через входное отверстие..Сообщение от d_Core
Еще вопрос, с печки выходного падтрубка ОЖ куда попадает?
Галерея
, проверил все подключено верно. Вчера прогрел до 103", дул холодный. Сегодня на работу поехал,перекрыл струбциной подающий шланг, печка грела. С утра я включил подогрев минут на 30...40, после чего пришел завожу, а она как будто на 2,5 цилиндрах завелась, но секунд через 30 заработала нормально. В инструкции вычитал (при затруднительном запуске двигла, после отключения котла дать отстаяться машине минут 20, для выравнивания температуры
