Показано с 31 по 57 из 57
Тема: фильтр салона
  1. Местный Заслуженный Астравод KaniteL на верном пути Аватар для KaniteL
    г. Москва ЮЗАО м. Беляево - г. Троицк
    У меня в салоне иногда воняет, запах такой как будто каму-то стало плохо. Походу дела пришло время поменять фильтр.
    Жили-были Astra H 5D 2006 г.в. 1.8 АКПП и J 5D 2011 г.в. 1.4T AКПП.
    Сейчас Astra H 5D 2007 г.в. 1.8 АКПП
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии denizkin на верном пути Аватар для denizkin
    KaniteL
    Не факт. Это из-за влажности пахнет,в системе кондиционирования бактерии скапливаются и пахнут,поэтому систему желательно прочишать.
    Можно так же просто просушивать,я например когда пахнуть начинает включаю на макс печку и открываю все двери,сначала с выключенным компрессором гоняю,потом с включенным так же и запах пропадает. Ты просушиваешь этим систему вентиляции и запах исчезает.
  3. Местный Заслуженный Астравод KaniteL на верном пути Аватар для KaniteL
    denizkin
    Спасибо за совет, надо будет попробовать.
  4. Местный Астравод ser002 на верном пути Аватар для ser002
    Москва ВАО
    На днях салонный фильтр поменял, так кажись печурка шикарней заработала и запах приятный стал. Весь пассажирский коврик был в мусоре.
    Поменял Вектру на Астру.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии denizkin на верном пути Аватар для denizkin
    KaniteL
    Это способ я в какой-то умной книге по кондиционерам прочитал ещё когда у меня тойота была,с тех пор так делаю и всегда всё супер,ну если только конечно в фильтре уже картошку сажать нельзя.
  6. Цитата Сообщение от Mishael
    Цитата Сообщение от VerSerj
    Купил угольный оригинальный за тыщу, пока не ставил. Хочу сам попробовать как потеплеет.
    Поменять, в общем-то, технически не сложно. Но конструкцию точно враги народа придумали! Насколько в Lancer IX менять было удобно, на столько в Опеле все через задницу.
    Вчера менял, так очень жалел, что у меня только две руки, явно нужна была еще одна.
    При замене две трудности: 1. Отстегнуть нижнюю защелку крышки фильтра ( которая 3 саморезами крепится). Ее нужно отжать вниз, но расстояние всего около 1 сантиметра. Провозился минут 10, и так и не понял, как удалось отстегнуть. И 2. Вставить фильтр на место. Не сложив, так и не получилось. Кстати, родной с завода, тоже весь переломаный. Менял на Кнехт LAK75, брал в экзисте за 1050.
    Не думал что такой ценник на угольный. Я вот взял итальянский угольный за 550 р. на zameni.ru
  7. Местный Заслуженный Астравод Mishael на верном пути
     *456** 98
    Можно было и дешевле заказать, но с экзистом, как обычно, проблемы. То у поставщика нет, то цена изменилась, а Кнехт был в наличии, поэтому взял. Да, и ещё по замене. Рекомендую пылесос, по возможности, использовать, а то много мусора. И уплотнитель, приклееный вокруг корпуса фильтра, я, в результате, смазал силиконом по торцу. Тогда и запихал его, иначе последние сантиметров 10 никак не заходил.
    Пыжик 3008
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Xenon на верном пути Аватар для Xenon
    Вопрос возник: а в чём разница между "фильтром салона" и "воздушным фильтром"??
    http://www.auto2.ru/tcd/opel/5098/17845/10363/
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    Воздушный для двигателя, салонный для вентиляции...
    ESP + Bi-Xenon
  10. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    чот это за фильтр за два касаря?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Xenon на верном пути Аватар для Xenon
    Я поэтому и спросил... ВОЗДУШНЫЕ фильтры вроде больше по цене подходят ))) А из салонных минимальная цена 850 р.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    6808607 - угольный. Только в экзисте он в районе 1200 стоит
    ESP + Bi-Xenon
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Xenon на верном пути Аватар для Xenon
    Как вам такие цены?
    Фильтр салона (обычный) FILTRON - 300руб. или KNECHT - 500руб.
    Фильтр салона (угольный) FILTRON - 800 руб.
  14. Местный Заслуженный Астравод 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация Аватар для 3lla
    mo
    Цитата Сообщение от denizkin
    KaniteL
    и сколько так "гонять" надо, стесняюсь спросить?
  15. BANNED Гигант мысли razh на верном пути
    из Германии.......:D
    Поменял!С третьего захода! Проклял все,и Опель и GM!
  16. Местный Заслуженный Астравод zzzzz8807 на верном пути
    покупаю на южке приэтом несу старый без него купишь что то нето
    astra gts 1,6, GL350
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии kvn-ven на верном пути Аватар для kvn-ven
    г. Щелково, МО
    Парни... смотрю фильтр на Комисе, а размеры фильтров разные
    подскажите...
    http://www.webparts.ru/pc_goods.cgi
    Серая БиБика на электричестве
  18. Местный Заслуженный Астравод ManGust на верном пути Аватар для ManGust
    НАО, г. Нарьян - Мар. ("городок не велик и не мал")
    VerSerj
    Нижнюю я легко отстегнул, рукой, а вот верхнюю, дальнюю пришлось отверткой отстегивать.
    Вставлять фильтр тоже замучался, пока не понял во что он упирается. На оригинальном есть специальные надрезы. Вставить и толкать пока не упрется (сантиметров десять), потом сильно изогнуть верхнюю (дальнюю) часть влево по надрезу, тогда зайдет.
    1.4,Star Silver, 2007, механика.
    Пока единственная Астра с клубной символикой в НАО.
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=17038
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=12099
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии denizkin на верном пути Аватар для denizkin
    3lla
    Ну я приезжаю на стоянку,открываю все двери и с выключенным компрессором в режиме авто ставлю Hi,он автомат на 6 скорость вентилятор и 5-10 минут чего-нить делаю,и потом с включенным компрессором ещё 5 минут и усё. Вся процедура 10-15 минут,достаточно делать раз в неделю если,хотите постоянно чистым воздухом дышать,если же не очень чистым то можно раз в месяц,либо когда уже начало вонять,но только тогда сушить дольше придётся.
  20. Местный Астравод Leozz на верном пути Аватар для Leozz
    Moscow
    Мда, инструкцию от авто, видимо, открыть не судьба
    Там же все написано. Раз в месяц (даже зимой) включать компрессор на несколько минут. В климат-контроле якобы это происходит автоматом, но я предпочитаю все равно "просушивать".
    Машина сменилась, пристрастия остались. Metro хетч 1.8 *622**199
  21. Местный Опытный Астравод vadim-13 на верном пути
    Скажите,а когда меняешь фильтр,надо аккум отключать?Там ведь подушка стоит и проводки к ней.В Мегане надо перед сменой подушку выключить,а в Астре нет выключателя,так значит надо аккумулятор отключить?
    Астра Н седан изя 1,6 энджой 2008г.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Пассажирский AirBag фильтр менять никак не мешает
  23. Местный Заслуженный Астравод Mishael на верном пути
     *456** 98
    +мульён. Даже наоборот, способствует
    Пыжик 3008
  24. Местный Заслуженный Астравод ManGust на верном пути Аватар для ManGust
    Вдруг пригодится кому.
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....r=asc&&start=0
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии TaHkucT капитан-полковник TaHkucT капитан-полковник TaHkucT капитан-полковник Аватар для TaHkucT
    юзао
     *005** 77
    Mishael
    нижнюю защёлку я с низу отщелкивал с ног пассажира там дырка пальцы удобно входят и легко вскрывается )))
    Insignia New 2.0D холодильник
    Вот, полюбуйтесь http://www.salonfilter.ru/6105c.php
    И где купить его http://www.salonfilter.ru/bonus.php
    И фото
  27. Местный Заслуженный Астравод Mishael на верном пути
     *456** 98
    Вот спасибо за инфу!!! Живу, можно сказать, в двух шагах от магазина, и не знал про фильтры.
    Пыжик 3008
