Показано с 61 по 84 из 84
Тема: Генератор
  1. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Цитата Сообщение от Rusofil
    Похоже на межвитковое...
    Мне тоже так кажется. Вернусь из отпуска, отвезу на диагностику гену. Потом буду думать что делать, покупать другой или отремонтировать этот.
    Но вот есть лисмысл брать б\у 120 А, если по креплениям встанет, не знаю.
    Astra 1,8 MT Black saphire
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Если межвитковое - его же перематывать не будешь... надо смотреть цену на обмотку - если мало отличается от нового гены, то брать новую гену.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Goodwin404 на верном пути Аватар для Goodwin404
    Кто подскажет где находиться соединение массы ДВИГАТЕЛЬ-КУЗОВ...????
  4. Новичок Новичок Olegvdovenko1 на верном пути Аватар для Olegvdovenko1
    От минусовой клеммы же прослеживается толстый провод. Нет?
    Добавлено спустя 48 секунд:
    В смысле с клеммы расходится на кузов и двигатель. Это на память...
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Goodwin404 на верном пути Аватар для Goodwin404
    Rusofil спасибо!!!
  7. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Цитата Сообщение от jeka_022
    Затра в отпуск, потом по приезду отвезу генератор на стенд на диагностику. Я склоняюсь к обмотке, либо диодному мосту.
    Как разберусь в чём дело- отпишусь.
    Толи из отпуска не вернулся, толи не разобрался )))
    Сегодня и меня постигла участь резкого прекращения заряда аккумулятора. Загорелась лампа с аккумом, посмотрел напряжение на бортовике 11,7вольта. До места назначения я доехал, а вот дальше 70км на буксире в ледяной машине, без усилителя руля и тормозов. Впечатлений масса ))), рекомендую. Завтра в сервис.
  8. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    -Никола-
    Из отпуска вернулся.
    А по теме: после переборки генератора и замены подшипников в сервисе недолжным образом обжали клеммы обмотки при сборке.
    Не было контакта, а генератор зарядку давал и выл как сволочь, т.к. реле подавало на обмотку больший ток возбуждения.
    Вообщем отделался я тогда лёгким испугом.
    Тебе первым делом советую проверить все контакты, а потом регулятор напряжения, щётки и т.д. по пути увеличения стоимости змены.
    У меня на 60 т. км щётки были изношены процентов на 40, т.е. не исключено, что к 100 т. км их нужно будет заменить, но там видно будет.
    Отпиши результаты диагностики
  9. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    У меня пробег 113тысяч.
    Вчера оттащил машину в сервис, сегодня они сдали генератор в контору которая на них специализируется. Приговорили реле, попутно порекомендовали поменять 2 подшипника. Завтра утром машину забираю.
    Мастер который принимал, сказал что частенько приезжают с нерабочими генераторами, контакты всегда в порядке, т.е. это не лада где провод со стартера раз в месяц слетал.
    При кончине щеток, напряжение будет проседать плавно, а не моментально. Верно?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    Нет. Будет некоторый период когда то все работает, то нет. Щетки - это же контакт. Ну и соответственно - то контакт, то не контакт. Ну а окончательный износ - полный, надежный не контакт.
    Пересел на Tiguan 1.4 122лс.
  11. Местный Астравод DrDiesel на верном пути Аватар для DrDiesel
    Нальчик
     х114хх 07
    а никто не сталкивался с таким, машину завожу когда на экране видны мерцания, рулем покручу туда сюда, яркость дисплея и салонного освещения падает тож
    понимаю, что гур жрет не мало, но мерцания пугают. пробег 79 тыр. Может щетки?
  12. Участник Астравод addy на верном пути
    Накрылся генератор. Отвёз авто (уже на эвакуаторе) до сервиса - Дженсер. Те выявили поломку диодного моста. Согласился на ремонт. Сам ремонт генератора составил около 7тыс.р. плюс снять/собрать, диагностика, очистка ошибок - итого 12,5тыс.руб. Что-то мне кажется что дорого вышло. Подскажите - на сколько лишних денег меня развели в Дженсере.
  13. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    вот еле доехал домой, и припарковался....
    послний км пез фар и и гидрача. завестись уже не смог... проверил ошибка 062103 P0621 Неисправность в цепи лампы "L" генератора
    аккум высажен в 0 - щас дома заряжается.
    что это за лампа L генератора или это не правильный перевод - диодного моста?
    да у меня дизель..
    Последний раз редактировалось Экстазовладелец; 10.04.2011 в 23:54.
    299999 км в строю
  14. Местный Заслуженный Астравод co3HaHue oTcyTcTByeT на верном пути Аватар для co3HaHue oTcyTcTByeT
    МО
    А кто нибудь,сам разбирал генеретор?
    Как щетки меняються?
  15. Местный Заслуженный Астравод co3HaHue oTcyTcTByeT на верном пути Аватар для co3HaHue oTcyTcTByeT
    МО
    Не удели ни кто,не разбирал?
  16. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Элементарно, снимается задняя пластиковая крышка и всё как на ладони.
    Но перед заменой нужно определиться и прикупить щётки.
  17. Местный Заслуженный Астравод co3HaHue oTcyTcTByeT на верном пути Аватар для co3HaHue oTcyTcTByeT
    МО
    Спасибо большое!
  18. Цитата Сообщение от addy Посмотреть сообщение
    г.Белгород ремонт замена втулки пары подшибников щеток обошлась в 5р. но через
    месяц опять какоето гониво машина заводиса и глохнет выдает ошибки связаные с
    геной
  19. Участник Начинающий Астравод Andrkaz09 на верном пути
    Новокузнецк
    ошибка 062108-неисправность лампы L генератора у меня такая ошибка че делать то надо??? кто нибудь подскажет?? на сервисе заикались про щетки, но чет не верится если бы щетки то тогда зарядки бы вообще не было!!!
    Астра 1,6 робот 105 коней
  20. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Andrkaz09 Сама лампа на приборке загорается при вкл.зажигания, а после пуска гаснет, так? Или периодически вспыхивает при движении и гаснет?
  21. Участник Начинающий Астравод Andrkaz09 на верном пути
    Новокузнецк
    лампочка загорается при вкл.зажигания, а после пуска гаснет ни моргает и не загорается по крайней мере не замечал,но теперь понаблюдаю, зарядка по компу 14,6 при включении всех потребителей зарядка 14,0 Заряд аккумулятора 13,5
  22. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Тогда просто её затереть, если давит на сознание и забыть.
    Если появится вновь, то менять или чинить (подгнивает контакт) на регуляторе. Для понимания попробуй почитать тему .
    С напряжением генератора у тебя все в порядке.
  23. Участник Начинающий Астравод Andrkaz09 на верном пути
    Новокузнецк
  24. Новичок Начинающий Астравод Denverok на верном пути
    Мне кажется емкость АКБ должна быть 60А на Астре? Если больше емкость то генератор будет не дозаряжать и естественно при вкл. нагрузки будет просадка по напряжению.
